/ экспертиза проекта
Олег Козлов
13 Ноября 2013
Уважаемые форумчане! прошу помочь разобраться в таком вопросе. Проект прошел экспертизу, но на стадии строительства выясняется, что узлы крепления плит и панелей , как основных несущих конструкций здания, вообще отсутствуют.
далее проектная организация выдает все же эти узлы , но экспертизы именно на эти узлы конечно нет.
имеет ли право подрядная организация принимать к выполнению узлы ,выданные проектировщиками уже после того как весь проект прошел экспертизу?
? являются ли узлы ,выданные после прохождения проектом экспертизы законными
?? прошу ответить срочно
Андрей 9
14 Ноября 2013
164
2 233
, инж. конструктор,
Обычно, конструктор, или архитектор пишет на самом чертеже или даёт ссылку на п.п.(пункт примечания) либо на т.у. (технические условия), что (данный узел крепить по серии такой-то). Я думаю, что вам нужно просто внимательно просмотреть проект.
BudYa
16 Ноября 2013
49
428
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 16 лет
Как я понимаю, можно трактовать двояко
А)
МОЖЕТ НЕ ПРИНЕМАТЬ, БЕЗ ПРОХОЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
, согласно «ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 8 октября 2008 г. N 1476» (с редакцией)
п.8.
Внесение изменений и дополнений в утвержденную проектную документацию, осуществляемое в связи с обнаруженными недостатками в проектной документации или недостоверными исходными данными, представленными заказчиком, застройщиком, повторная государственная экспертиза должны проводиться за счет лица, по чьей вине возникла необходимость внесения изменений и дополнений
При этом вся ответственность (финансовая) ляжет на проектировщика:
№218-3 «Гражданский кодекс Республики Беларусь» Статья 716. Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ
п.1.
Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее выполнение проектно-сметной документации
и изыскательских работ,
включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства
, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной проектно-сметной документации и данных изыскательских работ.
Б) [
u]МОЖЕТ ПРИНЕНЯТЬ
№218-3 «Гражданский кодекс Республики Беларусь» Статья 709. Ответственность подрядчика за качество работ (хотя мелкими отступлениями не назовёшь) но,
п.2. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия заказчика мелкие отступления от проектно-сметной документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства.
п2.
При обнаружении недостатков в проектно-сметной документации
или в изыскательских работах
подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию
и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законодательством или договором не установлено иное.
Все живые люди все ошибаются и почти у всех есть семьи, дети, т.е. надо идти к консенсусу: примите выданные узлы (проектировщик выполнил п.2 ст.716 "Гражданского кодекса Республики Беларусь) с внесением их в «Журнал авторского надзора» за подписью ГИПа и продолжайте работу.
Ну это я так вижу ситуацию ИМХО вообщем:)
lusik
20 Ноября 2013
, инженер конструктор,
Полностью согласна и именно так и делаем в подобных случаях, если ошибки касаются несущих конструкций, и приводят к серьезным изменениям, то да, нужна экспертиза.
Строительные решения (в разделе 3419 тем)
