/ Как залить свод?
jackl
27 Мая 2018
242
, АС, cтаж: 19 лет
Как залить свод? В общем тех карта для диплома.
Буду благодарен за любую инфу , особенно типовую технологию.
(1280.7 Кб, 3488x1651 - просмотрено 56 раз.)
_Valenok
27 Мая 2018
127
2 006
Просто лить жесткой смесью захватками по 0.5м. Но...
В проектируемой схеме распор ничем не воспринят. Выход - если смотреть на разрез 4-4, крайние ребра свода довести до отметки +6.420.
При таком пролете и предлагаемом мною способе бетонирования толщина маловата. 200мм технологичнее для двойного армирования свода.
Nauman
28 Мая 2018
105
, конструктор, cтаж: 24 лет
Почему не воспринят.... есть же обвязочный пояс по контуру (опалубочный план на отм. +5.920).
С технологичностью соглашусь, что 200 мм плита лучше. Но там, наверное и при 150 мм, конструктивное армирование.
Свод железобетонный - технология в принципе ничем не отличается от обыкновенного бетонирования с учетом жесткости смеси и расчета опалубочной системы
_Valenok
28 Мая 2018
127
2 006
Пояс не удержит от горизонтального смещения верха продольных стен. Либо контрафорсы, либо затяжка. Роль затяжки могут немного взять на себя "фронтоны", образованные из развитых крайних ребер. Это не исключает пояс, который и в этом случае просится иметь шире, т.е. сечением, развитым в горизонтальном направлении.
Если Вы пояс на поперечных стенах рассчитаете как затяжку (внецентренно-растянутый элемент) - то еще может быть. Но ж.б. растянутые элементы без преднапряжения кране не рекомендуется проектировать.
А по технологии смесь не должна стекать при вибрировании,т.е. быть достаточно жесткой и ее смещение надо контролировать при укладке.
Nauman
28 Мая 2018
105
Удержит, не удержит.... он есть, необходим расчет....
_Valenok
28 Мая 2018
127
2 006
да-да
VVN59
31 Мая 2018
109
, Армакон, ГлавКон.,
Всё нормально.
Рассчитайте обвязочный пояс на распор, заливайте - особо никуда не торопясь, армируйте в двух уровнях 10АШ, не экономте на фундаментах (рис. прил.),
правильно спроектируйте узел стыковки свода с поясом, пилястры - выглядят слабовато -(на взгляд/нужен расчёт) - и всё...
Было-бы не плохо скорректировать некоторые, указанные Вами на чертеже, размеры стен, дабы они были кратны кирпичу.
Свод1.tif
(24.29 Кб, 1315x1389 - просмотрено 95 раз.)
