/ Каталог удельных потерь теплоты (тепловых мостиков)
Irina 2010
03 Июня 2021
38
, Проектный институт, Начальник отдела, cтаж: 38 лет
Добрый день. Ищу "Каталог удельных потерь теплоты (тепловых мостиков) теплотехнически неоднородных узлов
ограждающих конструкций жилых и общественных зданий" Утвержден Государственным предприятием «Институт жилища — НИПТИС им. С. С. Атаева» от 30 ноября 2019 г.
rewski
03 Июня 2021
, инженер 2 категории,
Пользуйтесь
Каталог удельных потерь теплоты (тепловых мостиков) теплотехнически неоднородных узлов.pdf
(5194.64 Кб - загружено 300 раз.)
(5194.64 Кб - загружено 189 раз.)
Irina 2010
04 Июня 2021
38
Добрый день. Спасибо за каталог. Ищу Р 1.04-180-2019 Рекомендации по применению удельных потерь теплоты
(тепловых мостиков) при проектировании ограждающих конструкций зданий
Irina 2010
17 Июня 2021
38
При расчете сопротивления теплопередаче стены существующего здания (для отчета по обследованию) вторым способом с применением Каталога табл. 5.4 приведенное сопротивление теплопередаче получилось больше чем чем сопротивление стены, математику проверила в чем причина не понятно, может кто уже столкнулся с этим?
Irina 2010
17 Июня 2021
38
В таблице 5.4 каталога (для конструкций наружных стен, отсутствующих в каталоге) отсутствуют значения потерь через объемные неоднородности (для не утепляемых стен), как минимум цоколь, плита междуэтажная и чердачная - может поэтому расчет и не получается….
НеИван
18 Июня 2021
31
187
на что был получен ответ от ниптис - "каталог разработан по условиям, прописанным в задании на разработку". другими словами - какой объем профинансирован, тот и включен в каталог - хотите больше - платите "энюшку"
