/ Нужны ли П образные стержни на концах плиты столбчатого фундамента.
Classic_AVA
07 Ноября 2018
612
Все привет.
Эксперт настаивает, что на концах плиты столбчатого фундамента (та что под стаканом) должны быть П-образные стержни.
Для восприятия моментов.
Но на конце плиты не может быть моментов.
Как убедить?
_Valenok
07 Ноября 2018
127
2 006
Эпюрой. И длиной анкеровки стержней рабочей арматуры
yaugenko
07 Ноября 2018
123
(с) Эпюрой. И длиной анкеровки стержней рабочей арматуры.
dsk_psk
08 Ноября 2018
55
1 366
, инженегр,
А без П стержней будет обеспечена анкеровка продольной рабочей арматуры?
Евгений, Екатеринбург
08 Ноября 2018
22
625
, Эффективное проектирование,
Если длины анкеровки не хватает, хватит ли нахлеста с П-образными стержнями?
Classic_AVA
08 Ноября 2018
612
Да там рабочей арматуры по сути нет. Только конструктивная.
В подушке сжатие, а изгибающих моментов нет, т.к. столбчатый фундамент, стакан 600х600, плита под стаканом 1200х1200, а ширина плиты 300 мм.
Ну вот зачем тут городить П-образные профили?
dsk_psk
08 Ноября 2018
55
1 366
, инженегр,
Совецкая школа не научила меня ставить П-стержни в плитах столбчатых фундаментов. Допускаю, что мыслили и конструировали сл. образом: назначали количество и размеры ступеней, чтобы в плите "не было изгиба, а было продавливание".
А забугорные картинки (
как пример
) сломали этот "шаблон".
ИМХО, если "изгиба нет", то загибать арматуру или ставить П-шки не нужно. Если арматура по расчету на изгиб, то нужно и выполнить требования по ее анкеровки в обе стороны от расчетного сечения (тут может не хватить длины стержня в сторону к торцу плитной части фундамента)
denislikh
18 Декабря 2018
, инженер-конструктор,
Если правильно понял, то возможно из тех же соображений, что и установка П-образных стержней вдоль свободного (неопертого края плиты) (касательные напряжения, пачка бумага при изгибе как визуальный пример). п.9.3.1.4 ТКП EN 1992-1-1
ЦВА
18 Декабря 2018
39
561
Интересно – из каких, тех же соображений, устанавливаются П-образные стержни, если в ТКП EN нет никаких соображений - просто указание, без соображений..
denislikh
18 Декабря 2018
(74 Кб, 550x367 - просмотрено 45 раз.)
VTrk
16 Января 2019
78
"Советская школа" говорит смотри раздел 3.19 Руководства по конструированию "В случае применения арматуры переодического профиля два крайних ряда пересечения стержней по периметру сетки должны быть соединены сваркой."
Classic_AVA
16 Января 2019
612
Этим дело и кончилось. Эксперт сказал: Ладно, не ставьте, но напишите что два крайних ряда на сварке. Что и было написано в примечаниях.
