/ Обоснование выбора утепления цокольной части здания.
AlexysT
13 Ноября 2020
Подскажите, как можно обосновать то, что выбор проектной организацией минваты в качестве утеплителя цокольной части выше уровня отмостки - глупость??
Низ утепления начинается сразу от отмостки (деформационный шов - 10мм.) Понятно же что будет с минватой после первой же зимы ))))
Легкая штукатурная система утепления.
Здание имеет подвал.
dsk_psk
13 Ноября 2020
55
1 366
, инженегр,
ТКП 45-3.02-113-2009* Тепловая изоляция наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования
7.8 Цоколи
7.8.1 Для тепловой изоляции цоколей следует применять:
— системы утепления цоколей;
— системы утепления отмосток.
7.8.2 Системы утепления цоколя применяются в зданиях с подвалами или техническими подпольями. Систему утепления цоколя следует проектировать с отметки не менее 200 мм от уровня отмостки и на глубину, определяемую расчетом, с дополнительными мероприятиями по обеспечению надежной гидроизоляции низа системы утепления цоколя гидроизоляционными составами на основе цемента. При определении сопротивления теплопередаче цоколя ниже уровня земли целесообразно руководствоваться [8].
(Измененная редакция, Изм. № 3)
7.8.3 При тепловой изоляции цоколя ниже уровня отмостки следует использовать пенополистирольные плиты или пеностекло. Толщину теплоизоляционного слоя следует определять расчетом.
7.8.4 Тепловая изоляция цоколя ниже уровня отмостки и система утепления отмостки, как правило,должны применяться при необходимости увеличения сопротивления теплопередаче цоколя.
7.8.5 Системы утепления отмостки, как правило, следует применять при тепловой изоляции бесподвальных зданий, при этом утеплитель (экструдированный пенополистирол или пеностекло) следует укладывать под отмостку на песчаную или бетонную подготовку толщиной не менее 50 мм. По утеплителю следует проектировать гидроизоляцию из пленочных или рулонных материалов.
5.8 Минераловатные плиты не допускается использовать для тепловой изоляции цоколей зданий
ниже уровня отмостки и отмосток
Здесь нет однозначного запрета минваты выше отмостки. Делаем надежную гидроизоляцию и ОК. А вот ниже отмостки минвата запрещена.
Demokratizator
16 Ноября 2020
150
2 529
, 1, 1, cтаж: 22 лет
В корне неясно, в чём именно заключается глупость.
В системах утепления также учитываются противопожарные требования, для каких-нибудь школ, АБК и прочего на стены - только негорючие материалы. Т.е. пенополистирол не пройдёт.
Так что есть смысл сначала выдать всю информаию по объекту, а затем задавать вопрос. Может, глупость как раз у Вас получится, а проектировщики правы?
