/ Правильный подсчет объемов по мягкой кровле
valentin_brest
14 Декабря 2017
Всем здравствуйте.
Возник вопрос по подсчету объемов по демонтажу мягкой рулонной кровли и ее устройству.
Кровля от парапета до парапета имеет площадь 700м2.
На кровле имеются вентканалы из кирпича и утепелнные минватой общей площадью 25.88 м2. Отсюда вопрос - отнимаются ли вентканалы при подсчете выполненных работ?
Какими нормативными документами это подтверждается?
Зарание спасибо. Предстоит вся ночь для срочного подсчета объемов работ...
Classic_AVA
15 Декабря 2017
612
Руководствоваться надо здравым смыслом.
Вентканалы вычитайте.
AA4
16 Декабря 2017
61
519
, cтаж: 24 лет
В старом СНБ площадь вентканалов не вычиталась. В нынешних нормах - не знаю.
Konstruktor-77
17 Декабря 2017
65
, Инженер ПТО, cтаж: 25 лет
Вычитайте площадь вентканалов и добавляйте линейный периметр всех вентканалов как узел примыкания , отдельная работа , отдельная расценка
Awegas
18 Декабря 2017
Техническая часть сборника 58 "Крыши, кровли", п. 2 Правила определения объемов работ:
п. 2.1. Объём работ по покрытию кровель определяется по площади ремонтируемого покрытия без вычета площадей, занимаемых слуховыми окнами, вытяжными и дымовыми трубами, брандмауэрами, вентблоками и парапетами, и без учета их обделки. При этом покрытие слуховых окон, труб, брандмауэров, вентблоков и парапетов нормируется отдельно.
ALEXEY PL
15 Декабря 2021
84
, ФИРМА, главный инженер,
Добрый день, коллеги. Подскажите, кто в курсе, правильно ли что объем работ по установке стропил в проекте равен объему работ по устройству покрытия кровли из металлочерепицы. Другими словами-кобылки входят в объем работ по установке стропил ?
BudYa
15 Декабря 2021
49
428
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 16 лет
Дико некорректный вопрос где всё смешалось в кучу.
Стропила - м.куб., металлочерепица - м.кв.
Если есть в проекте кобылки, значит должно быть две расценки. Одна расценка на устройство стропильных ног, вторая на устройство кобылок.
Кобылки входят в объём работ по устройству стропильной крыши, куда так же входят работы по стропилам, обрешётке, изоляции, покрытия и т.д.
Так в чём вопрос по сути?
ЦВА
17 Декабря 2021
39
561
Самый правильный подсчёт объёмов работ получается тогда, когда его выполняют специалисты - сметчики.
ALEXEY PL
25 Декабря 2021
84
Сразу видно-специалист вещает. Я вопрос задаю про объем работы, а не про количество материала. Есть две расценки: Е10-212-1 (установка стропил) и Е12-117-1 (устройство покрытия кровли), и там и там объем 400 м2. Понятное дело, что площадь покрытия кровли равна произведению ширины ската на его длину. А теперь посмотрите на прилагаемый файл и ответьте-для расчета площади установки стропил брать в расчет ширину ската обозначенную буквами А или В.
doc02691020211225140036.pdf
(152.54 Кб - загружено 17 раз.)
BudYa
25 Декабря 2021
49
428
Ответ - В.
Ваш случай включает две расценки Е10-212-1"УСТАНОВКА СТРОПИЛ" и Е10-214-1 "Устройство каркаса карнизных свесов" (состав работ: 1. заготовка пиломатериалов; 2. установка кобылок и лобовой доски с креплением)
