/ Предел огнестойкости чердачного перекрытия
maisenya
07 Июля 2022
108
, cтаж: 13 лет
изменение функционального назначение с увеличением площади здания, легко может быть
Stels236
07 Июля 2022
162
, Пламя групп, директор, cтаж: 22 лет
у меня был запрос - надстроили мансардный этаж в административном здании, и его необходимо было отсечь. но по нагрузке возникли вопросы. Перекрытия были деревянные.
jackl
07 Июля 2022
242
, АС, cтаж: 19 лет
Да ну какой-то бред. Где разъяснение, где протокол?. Главная моя головная боль - сделать чердачное перекрытие по деревянным балкам REI-15-K3, но увы. Расчет прикольный, повесим минвату и будет 30мин?
. Было в 110 перекрытие снизу ГКЛ сверху плитка, но для чердака не подходит, МЧС еще говорило делать защиту со стороны чердака (на чердаке может быть пожар) .
BPI
07 Июля 2022
34
911
)))) фантазеры
BPI
07 Июля 2022
34
911
Цитата jackl:
REI-15-K3, но увы
В чем с этим у Вас проблема?
BPI
07 Июля 2022
34
911
К3 ничего подтверждать не нужно, REI 15 тоже не проблема
jackl
07 Июля 2022
242
, АС, cтаж: 19 лет
В студию не проблему
BPI
07 Июля 2022
34
911
С Вами же обсуждали, в соседней ветке. Предусмотреть подшивку ГКЛ, сделать расчёт по ТКП ЕН 1995-1-2...
http://proekt.by/index.php?topic=64052.9999999
BPI
07 Июля 2022
34
911
Ошибся, не с Вами, но почитайте, там вроде все понятно. Читайте посты за этот год
bz
07 Июля 2022
158
1 980
Цитата НеИван:
при таком пироге предел огнестойкости по EI будет считаться элементарно:
слой 3 учитываться не будет, т.к. не соответствует по толщине материалам из табл.Е.3
ввиду того что нет над балками ни лаг ни пола, то и воздушная прослойка не может учитываться в расчете
остается только слой утеплителя
Tins=tins0*kpos*kj,
tins0=0.2*hins*kdens
Kdens=1.1
tins0=0.2*150*1.1=33мин
kpos=1
Kj=1
Tins3=33*1*1=33мин
Предел огнестойкости EI30
По R расчет как и при температуре 20 градусов, но с учетом потери размеров сечения:
одностороннее действие пожара - бетта0=0.65
dchar0=0.65*30мин=20мм
Сечение балки 100х205
вот тут товарищ НеИван очень помог и научил. Спасибо ему. Две страницы назад.
