/ Противопожарная стена
terri4
11 Июня 2010
Граждане, подскажите...?
Покрытие из профлиста по метал. балкам с утеплителем из минватной плиты, с кровлей из руллоного материала с РП1 ....нужно ли возводить противопожарную стену выше уровня кровли??
Согласно последнего обзаца пункта 5.1.16 ТКП 45-2.02-92-2007, а именно "
При применении в покрытиях зданий строительных конструкций с классом пожарной опасности К0 (за исключением кровли) противопожарные стены допускается не выводить выше уровня кровли.
" , т.е. слова "за исключением кровли" ледует трактовать как возведение стены, или же наоборот рулонный материал не считают, и стену можно не возводить???
Wir_Mag
11 Июня 2010
423
4 339
1) Что за здание (какое его функциональное назначение)
2) Какой оно высоты, длины и из чего стены
3) и для сведений К0 - это же полный железобетон... у Вас там им и не пахнет на кровле... так что если у вас длинное здание типа какого-нибудь склада, то стена Браудмаера Вам нужна будет.
SergKA
13 Июня 2010
423
4 339
5.1.15 Противопожарные стены должны опираться на фундаменты или фундаментные балки, возводиться на всю высоту здания, пересекать все конструкции и этажи. Противопожарные стены мо-гут не пересекать противопожарные перекрытия 1 типа.
Думаю у тебя может быть и такой случай.
terri4
28 Июня 2010
423
4 339
Спасиб...разобрался уже...вот вопрос еще.....противопожарные стены и перегородки из сендвич-панелей выполняют?? или только на фундаменты как в п.5.1.15 и из кирпича??
Sergey St
28 Июня 2010
14
216
, БелаяРусь, Главный Архитектор и Генпланист,
Здравствуйте. Противопожарные стены выполняют также и из сэндвичпанелей (заполнение из минваты является негорючим). Тут главное сколько минут горения должна выдержать стена или перегородка - в зависимости от этого подбирается её толщина.
terri4
28 Июня 2010
14
216
А устройство цоколя с фундаментом необходимо или же достаточно поставить ее на пол с нащельниками и т.д.?? + еще наверняка необходим каркас для них с огнезащитой?
Sergey St
28 Июня 2010
14
216
Да, устройство цоколя необходимо. Если перегородка, то делается металлический каркас с обязательной обработкой огнезащитным составом. Металл выдерживает лишь 15 минут горения.
terri4
28 Июня 2010
14
216
пасиб.....вот только чтот я про ето нигде ничего в написанном виде не нашел, не считая п.5.1.15 ТКП 45-2.02-92-2007.......может ссылочку на пункт ТНПА кините? Буду благодарен))
Sergey St
28 Июня 2010
14
216
Честно, эти данные получены от длительной работы с пожарниками-экспертами. Т.е. если здание 4 степени огнестойкости, то пределы огнестойкости принимаем по таблице 4 СНБ 2.02.01-98. Далее согласно выбранной конструкции выбираем по ТКП 110 её толщину. Вот оно как есть. А ссылку постараюсь к завтра найти.
terri4
29 Июня 2010
14
216
По тбл СНБ и ТКП эт само собой , прост не встречался еще с противопожарными из сэндвича, вот идумаю, где про это может быть написано)
Sergey St
29 Июня 2010
14
216
Проверил про это нигде записей нет. Данную конструкцию предложили сами пожарники (уже не раз применял). Но если есть возможность, то лучше предварительно позвонить им.
terri4
29 Июня 2010
14
216
Благодарю) что-нибудь придумаемв итоге я думаю)
SergKA
21 Июля 2010
14
216
На противопожарные стены из сендвичей есть серия типовая.
volgin
22 Июля 2010
14
216
Да - нужно!!!
Читайте соответствующие СНиПы.
Aliaksei_51
19 Августа 2010
87
, ГАП- ГИП, cтаж: 16 лет
А кто вам сказал, что у вас К0??
saugus
24 Августа 2010
87
сендвич-панель должна быть сертифицирована, т.е. должна иметь соответствие конкретному пределу огнестоойкости, например EI-60.
zmej
31 Августа 2010
, ГАП,
Господа! Стена- несущая конструкция. Сэндвич панель сама по себе не является несущей конструкцией. Соответственно, в ТКП 45-2.02-110-2008 панели имеют показатель (т.е. испытаны) только E или EI. А чтобы набрать требуемые для противопожарной стены 2 типа REI 45 или REI 150 для стены 1 типа, нужно рассматривать конструкцию в целом, с несущими колоннами (огнезащищенный металл или ж/б) и фахверком. И именно эта конструкция должна быть испытана и сертифицирована на соответствующий показатель REI.
В противном случае есть риск нарваться на неприятности у МЧС.
У меня был случай когда встройку (бытовка) в каркасном промздании со стенами и перегородками из сэндвичей пришлось по замечаниям областной экспертизы отделять кирпичной стеной 250 вместо сэндвича по огнезащищенным стальным колоннам.
Короче- вперед на консультацию в МЧС)
saugus
31 Августа 2010
полностью с Вами согласен ...
МKL
31 Августа 2010
К производственному зданию высотой 20м из сэндвич-панелей примыкает абк высотой 7м. Какой высоты нужно делать притивопожарную стену
рудик77
01 Сентября 2010
68
310
, ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 25 лет
ТКП 92 п 5.1.20 При разделении здания на пожарные секции противопожарной должна быть стена более высокой и более широкой секции.
pav85
09 Сентября 2015
100
спасибо полезная информация на теме, пригодилась в разработке проекта.
Peterzil
15 Сентября 2015
100
Рекомендую еще раз подумать над выделением АБК от производства. Может проще обазвать абк пристроенным или втроенным
oleg251179
22 Августа 2016
182
ТКП 45-2.02-92-2007 п5.1.20 -8 м выше самого низкого и 4м шире самого узкого.
oleg251179
22 Августа 2016
182
Да если АБК одноэтажное можно не рассматривать его как встройку и вставку или пристройку, проблемы начинаются от2этажей и более.
tan4
16 Мая 2017
29
, Отдел образования, инженер по ремонту оборудования, зданий и сооружен,
здравствуйте, помогите, пожалуйста!! В садике в котельной необходимо возвести стену толщиной в 2 кирпича, сейчас там перегородка, вопрос в том, какой минимальной глубины должен быть фундамент под такую стену? или подскажите, пожалуйста как рассчитать? ОООчень надо!!! Спасибо заранее)
oleg251179
17 Мая 2017
182
а с какой целью интересуетесь, в смысле нахрена там стена
если фундамент, то геология нужна и детальное обследование фундаментов. Глубиной фундамент должен быть на уровне существующих фундаментов.
tan4
18 Мая 2017
29
Пожарники дали предписание, что должна быть стена
oleg251179
21 Мая 2017
182
если пожарники то стена противопожарная, а это не просто стенка, все сложнее.
вообще лучше проконсультируйтесь по ситуации. пожарники тоже ошибаются
как то странно, раньше все нормально было и на те стена должна появиться.
