/ Расчет стены по ТКП 45-5.02-308-2017 Каменные и армокаменные конструкции
dat_reg
11 Июня 2019
21
Добрый день.
Как определить расчетную (эффективную) высоту стены (п. 9.5.1.2.10 по ТКП 45-5.02-308-2017 Каменные и армокаменные конструкции).
Стена - кирпичная, свободностоящая (сверху не закреплена).
В ТКП 45-5.02-308-2017 отсутствует вариант расчета со свободным верхним краем стены.
Спасибо.
Classic_AVA
11 Июня 2019
612
Умножайте фактическую высота на два и не ошибетесь.
dat_reg
11 Июня 2019
21
нужна ссылка на нормативный документ
Андрей 9
11 Июня 2019
164
2 233
, инж. конструктор,
отменённый СНиП II-22-81 СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
4.3. Расчетные высоты стен и столбов l0 при определении коэффициентов продольного изгиба φ в зависимости от условии опирания их на горизонтальные опоры следует принимать:
в) для свободно стоящих конструкций lо =2 Н (рис. 4, в);
dat_reg
11 Июня 2019
21
спасибо
BudYa
11 Июня 2019
49
428
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 16 лет
Выполните проверку по приложению К и далее если необходимо по приложению Н
dat_reg
14 Июня 2019
21
в приложении К нет подходящей схемы (Стена - кирпичная, свободностоящая (сверху не закреплена).
BudYa
17 Июня 2019
49
428
К.3
Андрей 9
17 Июня 2019
164
2 233
, инж. конструктор,
К.3 — Ограничение отношения высоты или длины к толщине
для стен с трехсторонним опиранием
и свободной верхней гранью
BudYa
17 Июня 2019
49
428
"Стена - кирпичная, свободностоящая (сверху не закреплена)". Трактовать опёрта только снизу?
dat_reg
26 Июня 2019
21
Да, стена оперта только внизу. Сверху и по боковым граням - НЕТ ОПОР.
BudYa
04 Июля 2019
49
428
К такому случаю ТКП-308 был не готов). Тогда буду солидарен с версией про СНиП с коэффициентом равным 2
kot85
07 Августа 2020
ТКП 45-5.02-308-2017 можно попросить скинуть на почту
wstaselovich@tut.by
ЦВА
07 Августа 2020
39
561
ТКП 45-5.02-308-2017, приложение Т, Таблица Т.1.
Имеем здание длиной 20 м, высота 3 этажа, тогда допускаемое смещение стены в горизонтальной плоскости 2*50=100 мм и в вертикальной плоскости 50 мм итого для одной стены 100+50=150 мм, если аналогично будет выполнена противоположная стена, то общее расстояние между стенами над 3 этажом будет на 300 мм больше или меньше чем проектное. Как и за чей счёт выполнить монтаж пустотных плит суммарная величина опирания у которых 2*120=240 мм?
НеИван
21 Сентября 2020
31
187
Добрый день. Суть вопроса косвенно касается названия темы (что бы не засорять - пишу в этой)
В разработке в стройтехнорм ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СН 1.03.01-2019!!!
Может на форуме есть представители ОАО «Брестпроект»?
Какое же обоснование подготовили коллеги из Бреста, чтобы в такой короткий срок (порядка одного-двух месяцев) возникла острая необходимость вносить изменения в строительные НОРМЫ РБ (дата введения 16.08.2020) "досконально проработанные" ткс№11?
_Valenok
21 Сентября 2020
127
2 006
все же луще новую тему замутить
