/ Разборка или демонтаж? Как правильно?
(Прочитано 675 раз)
PARNISHA
22 Ноября 2021
, Инженер-проктировщик, конструктор (ПГС), cтаж: 14 лет
Недавно при проектировании объекта, при демонтажных (разборочных) работ, встал вопрос в терминологии. А именно в работе: "Демонтаж (разборка) подвесных потолков "Армстронг". Как правильно написать работу?
Здравствуйте Уважаемые Проектировщики!
Со слов некоторых "специалистов" термин "демонтаж" подразумевает снятие конструкции либо элементов с последующей их использованием, либо оприходованием на склад, а термин "разборка" подразумевает снятие и утилизация в отходы.
По должностной инструкции инженер должен руководствуется нормативными правовыми актами, другими руководящими и методическими материалами вышестоящих органов, а не "терминами" из интернета.
В СТБ 1900 - 2008 "Строительство. Основные термины и определения" терминов "демонтаж" и "разборка" не приводилось, письма-разъяснения "Министерство архитектуры и строительства РБ" так же нет.
В ГОСТ 23887-79 "СБОРКА. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ" имеются определения: "25. Разборка - Разделение изделия на детали и (или) сборочные единицы; 26. Демонтаж - Снятие изделия или его составной части с места установки."
Так же в справочнике "Большой строительный терминологический словарь-справочник" Наумов В.Д. Минск, Минсктиппроект, 2008 термин "Демонтаж" трактуется как: "ДЕМОНТАЖ - 1. Снятие изделия или его составной части с места установки (ГОСТ 23887); 2. Разборка на отдельные части машины, агрегаты, сооружения." Из чего следует, что термин "демонтаж" так же трактуется как "снятие" и как "разборка".
Как Вы думаете как правильно пользоваться терминами? И есть ли существенная разница, либо это просто необоснованное предвзятость?
П.С. Мною был сделан электронный запрос 19.11.21г. на сайте и на электронную почту Министерства архитектуру и строительства. О результатах напишу здесь.
Флагман-С
22 Ноября 2021
Здравствуйте, можно же демонтировать без разборки какую либо конструкцию или изделие в сборе (например светильник), а что-то не разобрав демонтировать невозможно (например дверную коробку). Лично я применяю понятие "разборка" только там, где в составе работ входит сборка (например прокладка трубопровода), в остальных случаях - демонтаж. Анализируя наименование работ в сборниках прихожу к выводу что "Разборкой" нарекали демонтажные работы с утратой свойств демонтируемого материала (стяжки, мягкая кровля), поэтому мнение некоторых "специалистов" мне непонятно...
оля
22 Ноября 2021
213
1 185
, дзяржаўная,cтаж: 24 лет
Меня учили так на заре туманной юности))):
Железобетон - если в ведомости на демонтаж написано "демонтаж"- бери расценку с краном, написано "разборка" - с отбойным молотком. Без ссылок на нормативку.
В Вашем случае по такой логике будет демонтаж.
lae4ka
23 Ноября 2021
, cтаж: 12 лет
А мы используем так:
разборка - для материалов;
демонтаж - для конструкций
BudYa
24 Ноября 2021
37
329
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 14 лет
Моё мнение, что здесь должен стаять знак равенства.
В нормах РФ в документе СП 325.1325800.2017 в части п.3.5 дано следующее определение:
Демонтаж (разборка)
объекта: ликвидация здания (сооружения) путем разборки сборных и обрушения монолитных конструкций с предварительным демонтажем технических систем и элементов отделки.
В законе РБ №300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» дано определение термину «снос»:
Снос – освобождение строительной площадки от находящихся на ней объектов недвижимого имущества, а также незаконсервированных не завершенных строительством объектов, осуществляемое путем
демонтажа конструкций в целях их дальнейшего использования и (или) с применением разрушающих технологий
при нецелесообразности или невозможности их дальнейшего использования.
В обоих определениях под демонтажем понимают как сохранение, так и полное разрушение конструкции (материала, изделия)
vad25
25 Ноября 2021
375
5 324
, инженер+,
Мне тоже кажется, что разборка и демонтаж это по сути синонимы.
В подтверждение как на косвенный источник могу сослаться на НРР 8.01.104-2017 МУ по применению нормативов расхода ресурсов
3.5 Нормативы расхода ресурсов по
разборке и (или) демонтажу
отдельных конструкций
зданий и сооружений, внутренних санитарно-технических устройств, наружных сетей, при
отсутствии необходимых нормативов на демонтаж (разборку), определяются по нормативам
соответствующих сборников на монтаж (установку, устройство) с коэффициентами...
Значения коэффициентов к нормам принимаются:
-при получении материалов,
пригодных для повторного использования
, в размере 0,8;
- при получении материалов,
непригодных для повторного использования
, в размере 0,3.
4.8 Расходы на работы
по демонтажу
оборудования, при отсутствии необходимых норм на
следует определять по нормативам соответствующих сборников на монтаж
(установку, устройство) с коэффициентами ...
Значения коэффициентов принимаются:
- для оборудования,
предназначенного для дальнейшего
использования, с укладкой
деталей оборудования в ящики, со смазкой антикоррозийным слоем и составлением
упаковочных спецификаций в размере 0,5;
- для оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, без консервации и
упаковки в размере 0,4;
- для оборудования,
предназначенного в лом
, в размере 0,3;
- для кабельной продукции и проводов, пригодных для повторного использования, в
размере 0,8.
p.s. я чаще использую демонтаж. о разборке обычно говорю когда речь разборке оснований или дорожных одежд, но это чисто из филологических соображений. так мне подсказывает мое ощущение русского языка)
Dzmitry78
29 Ноября 2021
61
, cтаж: 19 лет
ТКП 45-1.03-186-2009
3.1 демонтаж: Разборка зданий или сооружений без нарушения целостности конструкций, с возможностью их дальнейшего использования; для лифтов — разборка на слом, частичная или без нарушения целостности элементов или узлов, с возможностью их дальнейшего использования.
3.6 разборка: Ликвидация (устранение) зданий и сооружений или их элементов, в том числе лифтов, посредством их сноса или демонтажа.
3.10 снос: Полная разборка зданий или сооружений в целом с применением разрушающих технологий, выполняемая при нецелесообразности или невозможности дальнейшего использования их конструкций.
Стр.: [
| Рассказать коллегам:
Строительные решения (в разделе 3282 тем):
Подработки и вакансии (всего 21):
Новые требования к тепловой защите в РФ.
Главным нормативом по проектированию тепловой защиты строящихся или реконструируемых жилых, общественных, производственных,...
В РФ реально будут строить многоэтажки из дерева?!
Каково мнение на этот счет представителей риэлторского и девелоперского бизнеса? В начале текущего месяца Минстрой и МЧС России утвердили...
РФ: СП по Вентилируемым навесным фасадным системам.
6 июля начато обсуждение СП (проект, первая редакция). «Системы фасадные навесные вентилируемые. Правила проектирования, производства работ и эксплуатации».
BIM-библиотеки «ПЕНОПЛЭКС».
Внедрение BIM-технологий позволяет сократить расходы и временные затраты на подготовку проектов, увеличить точность расчетов...
Огнестойкость строительных конструкций. Практические аспекты.
Минстрой РФ актуализирует СП тепловой защиты зданий.
Трубобетон использован для ЖК на 35-метровых колоннах.
РФ: Актуализирован СП «Защита от шума».
Госстройнадзор: Следите за бетоном во время жары.
Применение ПЕНОПЛЭКС при инженерной защите зданий и сооружений.
