/ Снег по ТКП ЕН
dsk_psk
15 Февраля 2019
55
1 366
, инженегр,
Составил табличку (прилагаю) со значениями снеговой нагрузки на грунт по каждому подрайону по ТКП ЕН 1991-1-3-2009
Ожидал увидеть некую зависимость в цифрах, но нет. Как-то особняком стоит значение для подрайона 1б- 2,34 кПа (район Бреста)
Все верно посчитано, или же у меня ошибка, или описка в нормативе в формуле?
Таблицу НП.1 с формулами, по которым считал, приложил
(15.76 Кб, 846x346 - просмотрено 165 раз.)
(58.69 Кб, 1340x667 - просмотрено 148 раз.)
kostik-b124
15 Февраля 2019
27
573
, ИП,
карта разделена на районы не только по климатическим зонам, но и по географическим высотам. если поставить для районов действительную высоту, будет прослеживаться зависимость
dsk_psk
15 Февраля 2019
55
1 366
, инженегр,
Была такая мысль...Благодарю за подсказку
ЦВА
16 Февраля 2019
39
561
А как узнать действительную высоту для района ?
dsk_psk
16 Февраля 2019
55
1 366
, инженегр,
Абсолютная отметка земли, которую геодезисты указывают на съемке.
Нет одной высоты на район, город и т.п. Для каждого проекта своя высота. Я так понимаю.
ЦВА
16 Февраля 2019
39
561
Геодезисты указывают много отметок, а вертикальщики их меняют и опять получаем много отметк, а в пределах каких границ учитывать эти отметки, а как их учитывать, а на крыше здания будет другая отметка и т. д.
dsk_psk
16 Февраля 2019
55
1 366
, инженегр,
Отметка нужна именно земли, так как речь идет о нагрузке снега не земле. Крыши и другие поверхности не рассматриваем, однозначно. Для перехода от нагрузки на земле к нагрузке на крыше есть свои формулы, их и юзаем.
По поводу, какую отметку принять в расчет-я приму худшую из угловых "красных" (разница в 10 м по высоте дает расхождение в нагрузке в 60 Паскалей для моего района-"копейки")
kostik-b124
16 Февраля 2019
27
573
, ИП,
а крыши тут при чём? по табл. нп.1 вы находите снеговую нагрузку на грунт
в качестве расчетной принимается красная отметка
принимайте среднюю отметку, или отметку при которой получите максимальную нагрузку. в любом случае, для одного здания разница небольшая
да. для минска разница по снеговым нагрузкам около 40 кг
ЦВА
16 Февраля 2019
39
561
Выходит, что при помощи вертикальной планировки можно изменять величину снеговой нагрузки на 1 м2.
dsk_psk
16 Февраля 2019
55
1 366
, инженегр,
Можно и такие умозаключения делать. А можно и дальше пойти: от вертикальной планировки теперь зависит сечение прогонов на крыше!!!
Если отсыпать Эверест при вертикальной планировке, то это нужно будет учесть. Не так ли?
ЦВА
16 Февраля 2019
39
561
Совершенно верно. Если при реконструкции не проходят плиты покрытия, то EN даёт возможность решить этот вопрос современным методом – вертикальной планировкой.
dsk_psk
16 Февраля 2019
55
1 366
, инженегр,
Ха, ну поделитесь реальный опытом такого выхода из ситуации.
Вот ГИП мучается в соседней теме со снегом и усилением конструкций, подскажите ему свой вариант)
ЦВА
16 Февраля 2019
39
561
Так я уже подсказал, смотри выше.
kostik-b124
16 Февраля 2019
27
573
, ИП,
глупости не пишите. EN не дает решений по уменьшению снеговой нагрузки при помощи планировки. EN рекомендует определять снеговую нагрузку не только по климатическому району, но и в зависимости от высоты поверхности. и то, что снеговая нагрузка может меняться в пределах одной климатической зоны в зависимости от высоты, не с потолка взято, а выявлено в результате исследований.
ЦВА
16 Февраля 2019
39
561
Вы, что подвергаете сомнению положения EN. Если сделать вертикальную планировку, то изменится отметка земли и естественно высота поверхности, что изменит снеговую нагрузку. А вот как определять высоту поверхности EN не доработал, нужно продолжить исследования.
kostik-b124
16 Февраля 2019
27
573
, ИП,
вы инженер, или бестолковый студент-первокурсник? учитесь самостоятельно принимать решения, а не ждать когда в нормах будет прописано что-то типа "за расчетную принимать отметку правого угла южной стороны".
естественно что вертикальной планировкой вы не измените значение снеговой нагрузки. в EN формулы эмпирические и нельзя по ним с точностью до грамма предсказать снеговую нагрузку, коэффициенты надежности для того и существуют чтобы учесть возможные отклонения реальной нагрузки от закладываемой в расчете
ЦВА
16 Февраля 2019
39
561
Интересно, а коммунальные службы г. Минска учитывают высоту поверхности, при оплате труда дворников. Получается значительная разница в 400 тонн снега с гектара. Одни вкалывают, а другие прохлаждаются если повезёт с высотой поверхности дворовой территории.
ЦВА
16 Февраля 2019
39
561
Интересно было бы узнать каким образом снег при падении узнаёт, что находится внизу колхозное поле 10 га или плоская крыша промпредприятия площадью 10 га и в первом случае нужно брать непосредственную отметку поля, а во втором вычислять красную угловую отметку цеха после чего принимать решение падать ему (снегу) в этом месте или нет и в каком объёме (исходя из высоты поверхности). Неужели снег обладает таким развитым интеллектом интересно было бы это уточнить при проведении дополнительных исследований.
kostik-b124
16 Февраля 2019
27
573
, ИП,
Цитата ЦВА:
Интересно было бы узнать каким образом снег при падении узнаёт, что находится внизу колхозное поле 10 га или плоская крыша промпредприятия...
точно таким же способом, каким до введения EN он узнавал что в одном районе ему надо выпасть в количестве 80 кг, а в другом - 120 кг.
не снег решат где и сколько ему выпасть, а проектировщик принимает значение снеговой нагрузки.
хотя, в случае с бестолковыми проектировщиками, решать, действительно, будет снег, как обладающий наиболее развитым интеллектом
ЦВА
16 Февраля 2019
39
561
Полностью с Вами согласен – для безрассудно преклоняющихся перед EN снег и определяет где и как ему выпасть.
kostik-b124
16 Февраля 2019
27
573
, ИП,
именно безрассудно преклоняющиеся и задают вопросы типа
отказываясь включить собственную голову
а затем делают подобные умозаключения
Cokrat
19 Февраля 2019
14
355
, ГИП, cтаж: 20 лет
На семинаре по поводу рассмотрения нагрузок по EN сказали, что можно высоту брать из Google earth онлайн. Там есть высота над уровнем моря внизу вправо. Ничего сложного.
gribbl
21 Февраля 2019
41
Пользуйтесь, высотные значения довольно точные:
https://www.dlubal.com/en/load-zones-for-snow-wind-earthquake/snow-%D1%82%D0%BA%D0%BF-en-1991-1-3.html?¢er=52.09193090855375,23.735360760172398&zoom=16&marker=52.09308445118959,23.731970447977574#center=53.5771068352829,28.3730951122036&zoom=6&marker=53.1178141906741,26.03560782059651
Nauman
25 Февраля 2019
105
, конструктор, cтаж: 24 лет
Странно, что вы смотрите по Google earth.... Ведь у Вас определен 0.000 и его абсолютная отметка
Cokrat
25 Февраля 2019
14
355
, ГИП, cтаж: 20 лет
При наличии съемки конечно, а при отсутствии оной по другому никак. Только про сайт
не знал.
Nauman
25 Февраля 2019
105
Сайт крут. Конструктора приступают к расчетам, когда уже утверждена архитектура и здание посажено на генплан. Проблем с отметками не будет.
Cokrat
25 Февраля 2019
14
355
, ГИП, cтаж: 20 лет
При капитальном ремонте, реконструкции (изменение назначений помещений внутри здания) без выполнения генплана как узнать отметки? В данный промежуток времени нужно выполнить порядка 10 капремонтов , а в общих данных экспертиза просит снежок и ветерок написать.
А сайт однозначно крут.
ЦВА
26 Февраля 2019
39
561
А СНиП 2.01.07-85 уже отменён (запрещён) ?
Cokrat
26 Февраля 2019
14
355
, ГИП, cтаж: 20 лет
Сначала (где-то год -полтора назад) экспертиза требовала считать по новому, потом через месяца 4 сказали по - старому, недавно опять ввели по-новому.
ЦВА
26 Февраля 2019
39
561
Но в стройдокументе СНиП 2.01.07-85 есть, т. е. действует.
PashaStr
26 Февраля 2019
22
260
согласно письмам МАиСа нагрузки по еврокоду, только для вновь возводимых зданий. Все мои реконструкции, капремонты были по старому снип, вопросов не возникало
ЦВА
26 Февраля 2019
39
561
Нагрузки по еврокоду, только если ВСЕ расчёты по еврокоду, ВСЕ материалы по еврокоду, производство ВСЕХ работ по еврокоду и т. д.
dsk_psk
26 Февраля 2019
55
1 366
, инженегр,
Есть ощущение, что это все понимают, но программу по вводу в действие ЕН нужно выполнять именем революции...
Fenrir789
28 Февраля 2019
Есть один не приятный нюанс с снеговой нагрузкой и определение μ для плоских покрытий, если вы заметили в СНиПе он 1, в ТКП EN не менее 0,8 - почему именно так см. Руководство для проектировщиков к Еврокоду 1: Воздействия на сооружения. Разделы EN 1991-1-1 и с 1991-1-3 по 1991-1-7 от МГСУ на стр. 125
dsk_psk
01 Марта 2019
55
1 366
, инженегр,
Для кого неприятный нюанс? В нормах дают 0,8, его и берем.
В СНиП занизили нормативный снег, зато перебдели для мю=1. Можно так размышлять
Fenrir789
01 Марта 2019
Если у вас большое покрытие 40*40 м и больше, возможен перенос снега и например для одной из ферм мю по факту 0,7 для другой 1 а в среднем 0,8 (для всего покрытия). В нормах дают не 0.8, а 0.8 и более, когда более должен определить инженер.
Вот ссылка на книгу о которой я говорю:
https://dwg.ru/dnl/13992
dsk_psk
01 Марта 2019
55
1 366
, инженегр,
Книгу я сразу посмотрел, есть такая за пазухой.
"В нормах дают не 0.8, а 0.8 и более"-в каком месте об этом речь? В табл. 5.2 значение 0,8 указано, никаких уточнений нет. Рисунок 5.2 показывает как изменяется мю1 относительно угла наклона (от 0,8 до 0). При снегозадерживающих устройствах нельзя брать менее 0,8. Все
Fenrir789
01 Марта 2019
5.3.2(2) Значения коэффициентов, указанные в таблице 5.2, применимы в случае, когда снег
беспрепятственно соскальзывает с покрытия. При наличии на кровле снегоудерживающих
заграждений или других элементов кровельных сооружений или когда нижний край ската покрытия
заканчивается парапетом, коэффициент формы должен быть не менее 0,8.
Для большегрузного снег не беспрепятственно соскальзывает с покиытия из за размеров и наличия шахт, вентиляторов и тд, + результаты опытов подтверждают это.
По поводу СНиПа вы правы, мю там для самого неблагоприятного случая
Fenrir789
01 Марта 2019
Большепролетного я имел в виду
dsk_psk
01 Марта 2019
55
1 366
, инженегр,
Вас понял. ЕН подразумевает брать больше 0,8 при наличии снегозадерживающих, а в книжке от МГСУ и без них получается около 1.
А в целом, при наличии обоснования инженер вправе принять те цифры, которые считает нужными в каждом конкретном случае.
IvanProekt
12 Марта 2019
66
В целом по нагрузкам сейчас такая ситуация, что при применении СНиП II-23-81 "Стальные конструкции" воздействия на конструкции и их сочетания следует определять по ТКП EN и расчёты уже производить по СНиПу. Это подтверждённый факт
Разъяснение_приказа_187.pdf
(35.98 Кб - загружено 33 раз.)
dsk_psk
12 Марта 2019
55
1 366
, инженегр,
Да, это уже обсуждалось тут. Хоть и бред, но оформлено приказом-нужно выполнять
ЦВА
12 Марта 2019
39
561
Это не приказ, а разъяснение, требующее бесконечное количество дополнительных разъяснений и т. д.
(246.52 Кб, 800x1126 - просмотрено 43 раз.)
IvanProekt
12 Марта 2019
66
Указанное вами письмо немного староватое, оно на 5 лет старше разъяснения приведённого мною. Ваше письмо конечно логичнее! Но в разъяснении на то и акцентируется внимание, что действует до принятия национальных дополнений к ТКП EN 1993, из этого исходит, что пока дополнения нет, считаем нагрузки по EN, а конструкции по СНиП, по крайней мере экспертиза знает про разъяснение и опирается на него
ЦВА
12 Марта 2019
39
561
Лично я не уверен, что на эту тему существует только два приведённых письма. Нужно обращаться на почту, чтобы выдали список всех писем, а потом будем их сортировать.
dsk_psk
12 Марта 2019
55
1 366
, инженегр,
Приказ №340 с изменениями к нему в приказе №187-и есть приказ. То что на выходе не логично получается -уже обсуждали
