 Строительные решения / Типовые решения и рекомендации по проектированию из керамзитобетонных блоков.  (Прочитано 578 раз)
Белорусский производитель ОАО «Завод керамзитового гравия г.Новолукомль» напоминает архитекторам и конструкторам, как правильно проектировать  здания из керамзитобетонных блоков.
Керамзитобетонные блоки "ТермоКомфорт" - это принципиально новый стеновой теплоизоляционный материал, который возможно использовать как в несущих, так и в ограждающих конструкциях. Керамзитобетонный блок "ТермоКомфорт" - блок щелевого типа с применением пазо-гребневой системы, которая позволяет отказаться от использования на вертикальных швах цементно-песчаного раствора.
Документация по устройству узлов и деталей наружных, внутренних стен и перегородок зданий малой и средней этажности и рекомендации по проектированию стен из керамзитобетонных блоков "ТермоКомфорт":
Сборник рабочих чертежей номенклатуры выпускаемых керамзитобетонных блоков строительных "ТермоКомфорт"
Узлы и детали поэтажно опёртых наружных, внутренних стен и перегородок многоэтажных зданий из блоков керамзитобетонных "ТермоКомфорт"
Узлы и детали наружных, внутренних стен и перегородок зданий малой и средней этажности из керамзитобетонных блоков "ТермоКомфорт"
Рекомендации по проектированию стен из керамзитобетонных блоков "ТермоКомфорт"
Смотрите, также:
Протоколы испытания керамзитобетонных блоков.
www.Keramzit.by
Новости и статьи компании:
Плавучая нефтедобывающая платформа Troll West на керамзитобетоне.
3D BIM модели керамзитобетонных блоков для Revit.
Огнеопасность пенополистирола. Мировой и наш опыт.
Пенополистирол - опасный материал в строительстве.
Керамзит как лёгкий заполнитель в бетоне. Плиты перекрытия.
Керамзит - будущее дорожного строительства. Зарубежный опыт.
Плесень в домах. Какой стеновой материал безопаснее и почему?
Блоки из арболита - рекламные мифы и нормативная реальность.
Особенности проектирования оболочки здания с почти нулевым потреблением энергии.
Зарубежный опыт применения керамзита в строительстве. Продолжение.
Теплый дом: какой материал для стен выбрать?
  Строительные решения (в разделе 3385 тем)
ЛСК – что, зачем, где, как и по чём?
Легкосбрасываемые конструкции (далее – ЛСК) необходимы для снижения избыточного давления при возможном взрыве в помещении до безопасног...>>
Изменение №1 к СН "Защита строительных конструкций от коррозии".
Официально опубликовано постановление об утверждении и введении в действие изменения №1 к СН 2.01.07-2020...>>
Инженерный блокбастер 1952 года о строительстве высотного здания МГУ имени М.В. Ломоносова. Интересный факт - это первая полностью механизированная стройка СССР.>>
Фильм 1969 года о строительстве Останкинской телебашни.
В документальном фильме рассказывается об основных этапах строительства. Уровень подачи не хуже, чем на Discovery....>>
Металлический фасад вздулся и облезла краска.
РФ: Новый СП «Системы фасадные навесные вентилируемые» с 5 июня.
Вводятся в действие: СП "Монолитные и сборные бетонные и ж/б конструкции".
Вводятся в действие: СП «Обследование и усиление стальных конструкций».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 120, всего 33275(+14) пользователей |
