/ Укрепление грунта под просевшим 6-ти этажным зданием без раскопок.
(Прочитано 931 раз)
Предлагаем ознакомиться c зарубежным опытом наших коллег по устранение просадок фундаментов без земляных работ. Специалисты укрепили грунт под 38 опорами 6-ти этажного здания без раскопок за 28 дней в г.Арона, Италия, 2002г.
Укрепление грунта под просевшим 6-ти этажным зданием без раскопок за 28 дней в г.Арона, Италия, 2002г.
Исходные данные.
Здание, построенное в 1963, насчитывает 6 наземных этажей. Строение, представляющее из себя железобетонный каркас, стоит на фундаментных ж/б подошвах с основаниями квадратной формы разных размеров.
Вскоре после того, как приступили к строительству, началась постепенная усадка всего здания. Особенно это коснулось той стороны, которая обращена к озеру Лаго-Маджоре, там здание просело на 15 см. Грунт основания состоит в основном из илистой глины низкой плотности. Уровень подземных вод проходит вдоль свободной поверхности озера и приблизительно до линии фундаментов опор.
Опоры каркаса здания опираются на железобетонные подошвы, которые, согласно проекту, имеют размеры, варьирующиеся от 1,30*1,30м до 2,00*2,00 м. Уровень залегания отдельных фундаментных ж/б подошв, колеблются от 120 до 250 см относительно отметки пола гаражей. Все части фундамента из железобетона в хорошем состоянии.
С 1968 началась усадка той стороны здания, которая открывала вид на озеро, и со временем процесс только прогрессировал.
Причинами этому послужили:
- высокие нагрузки на слабый грунт от здания;
- ошибка строителей в соединении фундамента с прутьями арматуры;
- периодические колебания уровня грунтовых вод.
Цель - несущая способность грунта 157 кПа под 38 опорами.
Меры по укреплению осуществлялись компанией Uretek и заключались в том, чтоб несущая способность грунта составила 157 кПа под 38 опорами. Количество и глубина уровней инъекции, так же как объем смолы, вводимый в каждую точку, были определены в ходе работы на основе контурных размеров и глубины каркасного уровня каждой опоры, плотности грунта, выявленного при сверлении, и уровня, показанного лазерными приемниками.
Применяемые технологии от Uretek.
Фирма Uretek применила технологию "Deep Injections", когда в глубокие почвенные слои инъекцируются специальные геополимеры Uretek.
Инъекции осуществлялись в два этапа:
Фаза 1. – Поверхностное уплотнение: инъекции выполнялись непосредственно под фундамент, чтоб улучшить геомеханические характеристики почвы и заполнить макроскопические пустоты между фундаментом и грунтом.
Фаза 2. – Уплотнение по глубине: в дополнение к предыдущим, следующие инъекции проводились на разных уровнях глубины, в грунте, пострадавшем от нагрузки здания.
Uretek применила технологию "Deep Injections".
Результат - грунт под 38 опорами укрепился.
Количество инъекций для каждой опоры варьировалось от 5 до 12. Они были проведены на разных уровнях, чтобы равномерно увеличить стойкость к проникновению в объем под основание фундаментных опор до линии примерно - 6,00 м от уровня работы. Испытательные проверки подтвердили повышение несущей способности, запрашиваемые клиентом и достижение цели после принятых мер. В итоге, грунт под 38 опорами укрепился. На реализацию проекта потребовалось 28 рабочих дней.
График ДО и ПОСЛЕ укрепления грунта (вертикальная шкала - глубина в м., горизонтальная - несущая способность кПа).
Технология устранения просадок фундаментов без земляных работ доступна в РБ.
URETEK - группа компаний, специализирующихся на применении геополимерных технологий для решения задач по закреплению грунтов, успешно выполняет проекты любой сложности по всему миру уже более 30 лет. ООО «Геополимер» является официальным лицензиатом данной технологии на территории Республики Беларусь.
ООО «Геополимер» предоставляет услуги по устранению просадок фундаментов без земляных работ и заинтересовани в сотрудничестве с проектными организациями. Наша компания не вправе раскрывать ноу-хау технологии для использования проектными организациями, т.к. это коммерческая тайна со сложной технологической частью, которой мы учились у основателей технологии. НО мы готовы на взаимовыгодное сотрудничество с проектными организациями. Если у Вас есть объекты, где необходима наша помощь - обращайтесь и мы сможем друг другу помочь.
Кстати, длительная оценка высокоплотных материалов Uretek показала, что расчетный срок службы материалов, составляет минимум 33 года. Текущие испытания подтверждают, что фактический расчетный ресурс материала намного превышает этот период. Расчетное время до потери физических свойств инжектированной смолы по данным 80-х годов составляет 75 лет, а по расчетам, выполненным в 2004 г., с учетом новых материалов – 100 лет.
По вопросам сотрудничества обращайтесь в ООО «Геополимер»:
Тел.: (+375 17)336-51-00, (+375 17)336-51-01.
E-mail:
info@uretekbelarus.com
www.uretekbelarus.com
Новости и статьи компании:
259 метров фундамента исторического здания восстановлены без раскопок.
Восстановление фундамента здания 18 века без раскопок.
Опыт восстановления фундамента, пола и несущих конструкций здания.
Устранение ошибок фундамента построенного дома.
Просевшую фундаментную плиту укрепили без раскопок и пыли.
Геополимерными сваями укрепили пром. здание.
Укрепление просевшего жд полотна геополимерными сваями.
Усиление фундамента для надстройки этажей без раскопок.
Каталог технологий стабилизации грунта и фундаментов без раскопок.
Причины проседания и ремонт фундамента пожарной станции без раскопок.
48564м2 просевшего дорожного покрытия укрепили за 77 дней.
Устранение просадок фундаментов без земляных работ.
