/ Определение категории пожароопасности.
иринаК
23 Августа 2022
101
, РУП "Пуховичское проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро", Архитектор, cтаж: 13 лет
Добрый день, имеется складское здание 79.6 кв., из них одно помещение 13.5 кв.м (высота 3.0 м) отдается под хранение бумаг на стеллажах(S=5-8 кв.м). Должна быть тут категория по пожароопасности и какие-то требования к двери в это помещение?
А.Н.
23 Августа 2022
32
500
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 25 лет
здание административное или производственное?
иринаК
23 Августа 2022
101
складское, ни постоянного пребывания людей ни какого-либо производства там не будет
А.Н.
23 Августа 2022
32
500
тогда делайте расчет по ТКП -474 и определяйте категорию помещения
А.Н.
23 Августа 2022
32
500
а требование по двери и выделения помещения будут предъявляться в зависимости какая у Вас категория, В1-В3 или В4
maisenya
24 Августа 2022
108
, cтаж: 13 лет
Добрый день. Еще уточните какой степени огнестойкости здание. Если будет V тогда требований к дверям не будет, при любых категориях.
иринаК
24 Августа 2022
101
итак, пишу для снятия подобного вопроса. расставила стеллажи, посчитала кг бумаги. по ткп 474 сделала расчет (там есть примеры). категория помещения получилась В1. а само здание получилось категории Г.
Здание 5ой степени огнестойкости, значит вопрос про дверь тоже снят
BPI
24 Августа 2022
34
911
Как у Вас складское здание получилось категории Г? ))))
BPI
24 Августа 2022
34
911
Чтобы получилась категория Г, должно быть здание котельной или какой-то сварочный/арматурный цех, а не склад
(96.91 Кб, 1355x248 - просмотрено 7 раз.)
BPI
24 Августа 2022
34
911
Это во-первых
BPI
24 Августа 2022
34
911
А во-вторых: 13,5 м.кв/79,6 м.кв = 0,169 , то есть у вас 17% площади всех помещений составляют помещения категории В1, значит здание категории В
(115.9 Кб, 1373x215 - просмотрено 5 раз.)
иринаК
24 Августа 2022
101
я ошиблась в процентах, да, получается категория В, спасибо
maisenya
24 Августа 2022
108
, cтаж: 13 лет
А где написано, что здание не может быть категории Г, без помещений категории Г1 и Г2?
BPI
24 Августа 2022
34
911
Нигде...) соглашусь, что при площади помещений В1-В3 более 5%, но менее 10% (и отсутствии А, Б) здание нужно относить к Г, но как-то все это не логично)
А.Н.
24 Августа 2022
32
500
в определении зданий относящихся к категории "Г", там идет речь про сумму помещений категории "А"+"Б"+"В1-В3"+ "Г1-Г2", в зависимости от % от общей площади помещений получаем категорию "Г" или "Д" , при это обращаю внимание, что в перечислении категории стоит предлог "и" , что и означает что без наличия помещений категории "Г1-Г2" не может быть здания категории "Г"
BPI
24 Августа 2022
34
911
Да ладно
А.Н.
24 Августа 2022
32
500
а в данном случаи здание следует относить к категории "Д", это конечно личное мнение
А.Н.
24 Августа 2022
32
500
надо задавать вопрос разработчику ТКП
BPI
24 Августа 2022
34
911
Как к "В", если в "В" оно не попадает, до 10%
maisenya
24 Августа 2022
108
, cтаж: 13 лет
По вашей логике если в здании помещения категории только Г1 и Г2, здание мы не можем отнести к категории Г, так как у нас нет помещений категорий А, Б,В
А.Н.
24 Августа 2022
32
500
почему не можем, если их сумма превышает 5%
maisenya
24 Августа 2022
108
, cтаж: 13 лет
Категория здания это классификационная характеристика здания. Критерии отнесения к той или иной категории указаны в ТКП 474.
И категория здания никак не привязана к категории помещений.
Что в здании категории В не может быть взрыва - может (могут быть помещения категории А и Б)
Что в здании с категорией Б не может быть взрыва газа - может (могут быть помещения категории А)
Что в здании с категорией Д не может быть пожара и взрыва - могут (могут быть помещения категории А,Б,В)
Можно кучу привести примеров. В этих же случаях не привязываются к категориям помещений.
Поэтому не надо связывать понятия категории здания и категории помещения
maisenya
24 Августа 2022
108
, cтаж: 13 лет
потому что вы поставили предлог "и" между всеми категориями, соответственно должны быть все категории, что бы отнести к категории здания Г.
иринаК
24 Августа 2022
101
мне с первого взгляда показалось возможно сделать назначение категорий зданий в виде логической схемы "ваше здание имеет 5-25 процентов помещений категории А" - ответ да/нет - следующий вопрос. и так до низшей Д дойти
Технология (в разделе 779 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
