/ Вопросы по СН 2.02.05 2020. Пожарная безопасность.
DzedBaradzed
01 Декабря 2025
32
285
, ., ГАП, cтаж: 15 лет
Цитата dmitryolego:
дравствуйте. Гляньте в здешнем архиве письмо за 18.11.2021: с откидными сиденьями - в поднятом состоянии
Я извиняюсь - пересмотрел весь архив сейчас и не нашел, может подсветите ссылкой?
dmitryolego
01 Декабря 2025
76
641
, Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет
Мне казалось, я его здесь скачал. Может и нет
(226.52 Кб, 1200x1600 - просмотрено 83 раз.)
А.Н.
02 Марта 2026
45
805
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
Добрый день всем! Возник вопрос по взаимосвязи СН 2.02.05 и СН 2.02.02, а именно: если по СН 2.02.02 принимаем для здания например IV степени огнестойкости класса Ф5.1 наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение, как для здание из негорючего каркаса с утеплителем группы горючести Г1, необходимо ли тогда в соответствии с требованиями п. 8.2.5.1 СН 2.02.05 предусматривать противопожарные перегородки 1-го типа и перекрытия 3-го типа...?
DzedBaradzed
03 Марта 2026
32
285
В последний год делали несколько проектов моденизаций и реконструкций котельных и по практике экспертиза рассматривает "здания с каркасом и ограждающими конструкциями из негорючих материалов, в том числе с утеплителем групп горючести не ниже Г2 " как здания II степени огнестойкости (по аналогии с п.9.2.1, абзац 2 СН2.02.05) со всеми отсюда вытекающимим последствиями.
И противопожарные преграды по требованиям п.8.2.5.1 соответственно выполняем как для II степени огнестойкости
dmitryolego
03 Марта 2026
76
641
Да, требуется. Если применяем специфические требования, то все сразу: и послабления, и доп.требования (в том числе, если назначаем даже V степень огнестойкости)
BPI
03 Марта 2026
62
1 364
Ну, не знаю, давайте порассуждаем: здание 5 СО площадью 100 м. кв., категории В, класс Ф5.1., строительный объем до 3000 м.куб.
Открываем СН 2.02.02 и смотрим в таблице 3 требуемый расход воды на наружное противопожарное водоснабжение для здания 5 СО (15 л/с) , а затем, корректируем расход (10 л/с) с учетом примечания (про применение негорючих ограждающих конструкций и каркаса)..? Я нигде в СН 2.02.02 не вижу, что есть особый тип зданий "с каркасом и ограждающими конструкциями из негорючих материалов,
в том числе с утеплителем групп горючести не ниже Г2" и упоминаний (ссылок) про особые подходы к таким зданиям тоже не вижу.. Согласитесь, что подобные конструкции могут быть в здании любой степени огнестойкости, с 1 по 5ю, и если разработчик, внося изменение в СН 2.02.02, хотел сказать, что это примечание не для всех зданий, то нужно было прямо так и написать)
BPI
04 Марта 2026
62
1 364
Подготовим обращение в МАиС, посмотрим, что ответят, вопрос актуальный и мнения разные
BPI
04 Марта 2026
62
1 364
Может у кого-нибудь есть похожие обращения и позиция МАиС уже известна? Чтобы даже не тратить время...
BPI
04 Марта 2026
62
1 364
Котельные были 1-й категории надежности отпуска тепла потребителям или их площади были настолько большими (более 25000 м.кв, или 2-3 этажные), что не удалось, например, предусмотреть их IV степени огнестойкости...?
DzedBaradzed
04 Марта 2026
32
285
Все банальнее - они все были в сложившейся застройке, где при их IV степени не соблюдались бы противопожарные разрывы от соседних построек
DzedBaradzed
12 Марта 2026
32
285
Коллеги, подскажите, после вступления в силу Изменения №2 кто как трактует область применения СН?
1.5 Требования настоящих строительных норм при ремонте, модернизации и технической модернизации зданий и сооружений применяются в объеме, соответствующем проектной документации
Что это по сути значит? Если модернизация, то разработчик ПСД волен сам выбирать в каком объёме ему выполнять требования СН?
dmitryolego
12 Марта 2026
76
641
В объеме задания на проектирование. Если модернизируют только фасад, значит соблюдают все требования к фасаду. Если только кровлю, то все требования к кровле. Если все здание - значит ко всему зданию
DzedBaradzed
12 Марта 2026
32
285
И все таки, что значит "ко всему зданию"? Например, модернизация сущ. здания, без изменения функционала и основных ТЭПов, но в здании есть существенные несоотвествия пожарным нормам, например нет второго выхода с этажа по 7.2.6, а для его устройства нужно условно лестницу пристроить, то есть увеличить ТЭПы, что уже реконструкция. Значит ли это, что при модернизации можно требования п. 7.2.6 не выполнять в полном объеме, если это не определено заданием на проектирование?
Pashette
12 Марта 2026
158
2 251
, cтаж: 18 лет
Ко всему зданию - значит в знп не прописаны границы работ внутри существующего объёма - отдельный этаж, отдельные помещения и т.д. Если модернизация здания и в процессе разработки выясняется, что довести до норм в рамках данного вида строительства не представляется возможным, то меняется исходно-разрешительная на новый вид строительства.
А.Н.
13 Марта 2026
45
805
а еще в задании на проектирование могут прописываться конкретные виды работ по модернизации, условные скажем так границы производства работ (изменение функционального назначения помещения, перепланировка), но если вы ухудшаете ситуацию, скажем так по эвакуации, увеличиваете количество людей например, то при необходимости надо выполнять условия по безопасной эвакуации с устройством дымоудаления и дополнительных эвакуационных выходов, а если ситуация не ухудшается то в рамках модернизации мы не делаем дополнительные выходы если их даже не хватает по нормам......
DzedBaradzed
13 Марта 2026
32
285
Ну а поскольку задания на проектирование составляет обычно сам проектировщик, то мы все равно приходим к тому же утверждению что и был в моем вопросе - "
при модернизации разработчик ПСД волен сам выбирать в каком объёме ему выполнять требования СН
". Главное правильно составить ЗнП!
Asakuro
13 Марта 2026
451
Объем работ в задании на проектирование должен соответствовать:
1. названию проекта (например, если это модернизация в части пожарной автоматики, то никакие другие работы не допускаются)
2. определению "модернизации" согласно п.1.38 ст. 1 Кодекса
3. приложению В СП 1.04.01-2021.
dmitryolego
13 Марта 2026
76
641
Такой принцип хорошо работал раньше, когда многие умели думать, принимать решения и брать ответственность. Теперь с этим гораздо сложнее. Тот же стройтехнорм разъясняет: меняете при кап ремонте двери - расширяйте проемы, хоть по определению "кап ремонт" этого не требуется.
А.Н.
16 Марта 2026
45
805
а как при капремонте увеличить проем, это же может затронуть несущую способность стены, перегородки....
G@RRY
16 Марта 2026
67
643
, ГИП, cтаж: 21 лет
Хм..Интересное разъяснение.. А можете выложить?
BPI
16 Марта 2026
62
1 364
Вот и наступило то счастливое время, когда Заказчику нужно внимательно слушать, читать, вникать в то, что ему говорят и предлагают, и принимать решение, что затрагивать в рамках модернизации, а что нет (как это написано в СП по модернизации), с учетом, конечно же, мнения и предложений разработчика проекта. И оформлять такое решение в письменном виде, и уже на основании решения готовить Задание на проектирование.
BPI
16 Марта 2026
62
1 364
не затрагивать эту дверь в рамках проекта модернизации
А.Н.
16 Марта 2026
45
805
а было такое интересное разъяснение
(170.1 Кб, 1200x1600 - просмотрено 57 раз.)
BPI
16 Марта 2026
62
1 364
Цитата А.Н.:
было
было, было, было, но прошло... как в песне
na_ta_lia
27 Марта 2026
, Экономист,
Добрый день. Мы уже столкнулись с проблемой. В связи с тем, что в изменении №2 к СН 2.02.05-2020 исключены слова: «учитывая, что при ремонте и модернизации зданий и сооружений сохраняются объемно-планировочные и конструктивные решения», при приемке объекта в эксплуатацию, после капитального ремонта, пожарник требует: расширения люка выхода на кровлю, расширение проемов. То есть мы должны резать плиту перекрытия и несущие стены((. Куда писать запрос? На МАиС или МЧС?
DzedBaradzed
27 Марта 2026
32
285
Вот как раз наоборот - пусть читает пункт 1.5 до этих слов - "требования применяются в объеме, соответствующем проектной документации".
Проект прошел экспертизу и утверждён. Пусть принимает объект на основании ст.105 Кодекса об арх деятельности - "в полном объеме предусмотренных проектной документацией мероприятий".
BPI
27 Марта 2026
62
1 364
МЧС вам напишет, что СНы разьясняет МАиС, МАиС вам напишет, что если меняете люк, значит надо выполнять нормы. Но вам скорее всего повезло - вы проектировали и проходили экспертизу без учета изм. 2, поэтому такого замечания не было (от экспертизы) и ничего менять, естественно, не нужно. Ну и да, Дед барадед прав, сдавайте на соответствие проекту, как сказано в кодексе
na_ta_lia
27 Марта 2026
, Экономист,
BPI
27 Марта 2026
62
1 364
Но в следующий раз экспертиза уже не пропустит такое решение и придется либо "резать" плиту, либо не затрагивать люк
BPI
27 Марта 2026
62
1 364
а чтобы не затрагивать люк, придётся это обосновать (задание на проектирование + материалы обследования), состояние таких люков с 25 летними более стажем, как правило, так себе, поэтому возвращаемся к п.1
na_ta_lia
27 Марта 2026
, Экономист,
В старых домах, практически во всех люки под замену ((
А.Н.
06 Апреля 2026
45
805
Добрый день всем хорошим людям....Есть вопрос по вставкам (встройкам), в частности организации эвакуации, а именно: необходимо ли для вставок (встроек) с их площадью менее 300 м.кв. и количеством людей на этаже вставки (встройки) менее 50 человек в соответствии с требованиями перечисления д) п.7.2.6 СН 2.02.05 предусматривать два эвакуационных выхода со второго этажа (и с этажей выше) при общей площади одноэтажного производственного здания с площадью этажа более 300 м.кв. (например 700 м.кв.)?
А.Н.
06 Апреля 2026
45
805
Может кто по этому вопросу получал разъяснения МАиС..?
Maksim_p
06 Апреля 2026
140
, Главный специалист, cтаж: 12 лет
Цитата А.Н.:
необходимо ли для вставок (встроек) с их площадью менее 300 м.кв. и количеством людей на этаже вставки (встройки) менее 50 человек предусматривать два эвакуационных выхода со второго этажа (и с этажей выше) ?
Доброго дня.
п.7.2.6 по мне так четко написан. В Вашей ситуации для второго этажа достаточно одного эвакуационного выхода, а уже для вышележащих (если они не технические) - два выхода.
Для части первого, второго и подземного этажей площадью не более 300 м2, обеспеченной
эвакуационным выходом по 7.2.1, перечисление а) или в), при выделении ее противопожарными преградами с пределом огнестойкости не менее 45 мин в зданиях I–III степени огнестойкости и не менее 15 мин в зданиях IV–V степени огнестойкости, количество выходов следует определять как для отдельного этажа. При этом выход следует предусматривать на лестницу 1-го или 2-го типа, имеющую выход непосредственно наружу, или лестницу 3-го типа.
А.Н.
06 Апреля 2026
45
805
Цитата Maksim_p:
Доброго дня.
а почему мы не можем рассматривать эвакуацию из вставки (встройки) как для антресоли ...? то бишь два выхода с этажа вставки при эвакуации более 50 человек , или когда расстояние от наиболее удаленной точки пола (точки пола помещения на этаже вставки) до низа лестницы лестничной клетки превышает 25 м (согласно 7.5.6.8 лестничные клетки вставок могут иметь выходы в помещение кат.В4,Г1,Г2 или Д)...
Maksim_p
06 Апреля 2026
140
Так вопрос же был "необходимо ли предусматривать два эвакуационных выхода...".
Эвакуация для антресоли и для вставок, встроек различаются, т.к. последние выделяются ПП преградами.
В п.7.5.6.8 речь идет про лестничные клетки. В антресолях же могут использоваться для эвакуации лестницы 2-го типа, устраиваемые в объеме производственного или складского помещения.
А.Н.
15 Апреля 2026
45
805
Очередной вопрос по СН 2.02.05 с учетом изменения №1 СН 4.02.05, а именно: применять ли требования п. 8.1.41-8.1.43,8.1.45-8.1.47 СН 2.02.05 при размещении АИТ с электрокотлами в зданиях при размещении АИТ с электрокотлами в теплопунктах в соответствии с п.5.14 СН 4.02.05 ? при этом маис говорит однозначно что требования пунктов СН 2.02.05 при размещении АИТ с электрокотлами обязательны ...
ответ по аит с электрокотлами.pdf
(93.8 Кб - загружено 7 раз.)
Pashette
15 Апреля 2026
158
2 251
, cтаж: 18 лет
тогда чтобы применить пункт 5.14 нужно АИТЭ назвать ИТП).
‼️Стройтехнорм про СН «Технические системы охраны».
В связи с тем, что указанные системы входят в перечень инженерных коммуникаций зданий и сооружений, было принято совместное с Департаментом охраны МВД РБ решение о разработке строительных норм взамен требований по проектированию и монтажу технических систем охраны, установленных 4 документами...
Архитектура и дизайн (в разделе 1729 тем):
