 Бюро заказчика/подрядчика / Дефектный акт
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Февраля 2016
Репутация: 2906  [+] , сообщений: 15 824 ,  Belarus
Цитата альбина:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ли составлять дефектный акт, если частное строительное предприятие устанавливает окна и натягивает потолки физическим лицам по договору строительного подряда. Спасибо!
Если все по правильному, то д.б. проект, т.к. замена окон с дерева на пвх и потолок - это модернизация
альбина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 71 ,  инженер-сметчик, Belarus
 Олег К   24 Февраля 2016
Потолок можно и по текущему с дефектным актом.
Спасибо,а кого тогда в комиссии писать, если это физ.лицо?  А по окнам вроде можно не более 40% от общего количества окон на объекте ? Но что тогда считать объектом: отдельно взятую квартиру , или ,допустим, всю девятиэтажку?
 Олег К   25 Февраля 2016
Это лицо и вписывать.
Если договор с физиком - то объект его квартира, если с товариществом - то дом.
Кстати было постановление совмина от 9 марта 2015 г. № 180, которым внесены изменения в 384-е постановление от 16 мая 2013 г.
Так вот, согласно этим изменениям, для замены окон в жилом доме сейчас не нужно ни каких проектов и согласований, так как это не относится к реконструкции. Исключения там есть, когда нужно согласовывать, но в целом менять можно смело, не считая какие-то там 40%
И там не только остекление, там много чего поубирали по перепланировке, что нужно было согласовывать, а теперь не надо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Февраля 2016
ага, точно, вспомнила, что такое было... возьму на заметку
+1
альбина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Февраля 2016
Спасибо огромное! Очень помогли!
 BAHTI   10 Мая 2016
скинте пожалуйста образец акта дефектации холодильного оборудования (шаблон)я его сам отредактитую заранее спасибо
OTNS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Августа 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 37 ,  РУП "ГЗЛиН", Инженер-технодзор, Belarus
Добрый день! Подскажите где прописано кто должен входить в комиссию по составлению дефектного акта и кто его утверждает?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Августа 2017
в ТКП напсано
Общие осмотры зданий проводятся комиссиями. Состав комиссий установлен в 4.9 СНБ 1.04.01.
Так это общие осмотры зданий, которые проводятся 2 раза в год. А меня интересует дефектный акт на текущий ремонт
какая вам нужна комиссия для составления дефакта)))
проводятся осмотры комиссией, она же и определяет нужные работы, инженеры смотрят можно ли данные работы провести через текущий ремонт
утверждает акт - руководитель организации
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Августа 2017
Репутация: 733  [+] , сообщений: 7 772 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
на предприятии заказчика делается приказ,на основ. которого определяется комиссия,председателя и членов ее назначает руковод.,так я понимаю механизм в идеале. Эта комиссия и занимается тек.рем.на основании деф.акта.
13anton87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Сентября 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
Добрый день!
Подскажите по какой форме должен составлять дефектный акт (или не дефектный) при выявлении некачественно выполненных работ, если он составляется между Генподрядчиком и Субподрядчиком? Объект уже введен в эксплуатацию. При сдаче объекта все было нормально, спустя пол года вылезли недостатки.
Я так понимаю, это уже считается гарантийным ремонтом? есть ли утвержденная форма для составления между Генподрядчиком и Субподрядчиком? Заказчик в нашем случае не выезжает на объект.
Спасибо.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Сентября 2017
Цитата 13anton87:
Добрый день!
Спасибо.
из Правил (1450)
52. При выявлении строительных работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт (далее - дефектный акт). Форма дефектного акта, а также порядок ее заполнения и применения утверждаются Министерством архитектуры и строительства.
Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 календарных дней с даты получения письменного извещения заказчика. В случае неявки представителя подрядчика в установленный срок дефектный акт составляется заказчиком в одностороннем порядке и направляется подрядчику для исправления строительных работ ненадлежащего качества.
В составлении дефектного акта, согласовании сроков и порядка устранения недостатков по строительным работам, выполненным субподрядными организациями, участвует представитель субподрядчика.
Гарантийный срок прерывается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления строительных работ ненадлежащего качества, за которые несет ответственность подрядчик.
деф.акт тут по форме С-23 (форму и порядок заполнения ищите в  ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 октября 2011 г. N 48
*  Doc_48.doc (118.5 Кб - загружено 131 раз.)
Цитата Andrey_Nev:
Цитата 13anton87:
Добрый день!
Спасибо.
из Правил (1450)
т.е. присутствие Заказчика и Собственника объекта обязательно?
 и получается по этой форме не устанавливают причину и виновного в возникновении дефектов?
beatle13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Декабря 2017
Добрый день. Подскажите пожалуйста есть ли нормативная форма акта приемки фронта работ и , если есть, то где ее можно найти?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Декабря 2017
не встречала, думаю это свободной формы акт
Vera ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Декабря 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 49 ,  начальник ПО, Belarus
добрый день ситуация: заказчик построил объект (жилой дом с подземным паркингом и встроенными помещениями) и передал обслуживающей организации ТС. спустя некоторое время начинают течь деформационные швы на стыках паркинга и встроенных , заказчик заказывает экспертизу с заключением о том, что сделано не по проекту .... генподрядчика уже нет  (банкротство, передача прав 3 лицу. разделительный баланс и т.п.). Заказчик составляет акт с-23 , генподрядчик не является, соответственно дефекты не устраняет . Какие действия заказчика дальше?  составляется С-1 и привлекается по переговорам 3 лицо для устранения дефектов. либо на основании с-23 можно объявлять переговоры без стоимости с наименованием видом выполняемых работ?
poster8025 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Марта 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 78 ,  Специалист ПТО, Belarus
Зачем? Вы передали обслуживание ТС, соответственно платите каждый месяц отчисления на техническое обслуживание, пуская эксплуатирующая организация ремонтирует, а не просто деньги сшибает. Хотя я так понимаю гарантий срок ещё не вышел. Думаю Вы их уже и не найдете.
poster8025 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Марта 2018
Бухгалтерия требует дефектный акт на ремонт электро-счетчика. От подобного требования я был ошарашен, так как ранее за всю мою практику не сталкивался. Отказываюсь категорически составлять его на подобную ерунду, но в гугле четкого ответа так и не нашел. Правомерно ли я послал бухгалтерию?
Meandor_781 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Марта 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Вправе ли заказчик составить дефектный акт формы С-1 если введенный объект все ещё находится на гарантии?
Polyline ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Марта 2019
Репутация: 37  [+] , сообщений: 125 ,  Belarus
На выявленные в период гарантийного срока работы ненадлежащего качества составляется акт формы С-23. Форма С-1 используется для принятия решения о проведении текущего ремонта.
Meandor_781 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Марта 2019
это как раз понятно, но по сути работы касаются ненадлежащего качества т.е. это форма С-23, а может ли заказчик место той формы сделать по С-1?
Заказчик может сделать все, что ему заблагорассудится, но для чего используются формы С-1 и С-23 указано выше.
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Марта 2019
Репутация: 105  [+] , сообщений: 1 145 ,  КЭС, инженер 1 к., cтаж: 15 лет Belarus
Я бы тоже послал. Пусть обосновывают.
dmitrygomolko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июня 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  БГУ, Инженер, cтаж: 40 лет Belarus
Здравствуйте. Может ли кто либо прояснить вопрос составления дефектных актов на ремонт электродвигателей, вентустановок, кондиционеров. Т.е., какая нормативная документация определяет порядок, форму. Если таковая существует вообще. С-1 и С-23 тут как то не к месту по моему пониманию.
yarosh-87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Октября 2019
Репутация: 5  [+] , сообщений: 183 ,  инженер-сметчик, cтаж: 16 лет
Добрый вечер! Если деф акт был составлен и подписан в феврале 19 года, а только сейчас его выдали для проведения переговоров, в каких ценах правильно составлять смету? февраль 2019 или все-таки октябрь 2019? Спасибо!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Октября 2019
в текущих
Cerber81 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Декабря 2019
Здравствуйте, при составлении укрупненного перечня кто его подписывает ? По закону )
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Декабря 2019
Репутация: 34  [+] , сообщений: 367 ,  Начальник ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
Заказчик, а если конкретно кто у Заказчика, то определяется в приказе на создание комиссии
Вячеславочка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Апреля 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  Russian Federation
Спасибо за ваш совет
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Августа 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Добрый день, подскажите, в дефектности акте, какие машины и механизмы необходимо указывать?? Все которые используются по смете, либо только те которые необходимо учитывать дополнительно без расценок, либо только грузоподъемные???
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Августа 2022
По опыту обычно обязательно указываются отклонения от мехов предусмотренных расценками, например если нужен кран не такой грузоподьемности как в расценке или подъемник с другой длиной "стрелы" или если какой то мех нужно исключить.
Хотя некоторые зак-и и все мехи указывают. тут кто во что горазд)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  01 Ноября 2022
разбивать
Asallia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Февраля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 70 ,  ГП, Инженер, Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста, можно сделать 1 деф акт по объекту но 2 сметы? просто часть работ будем выполнять собственными силами, часть подрядной организацией. Наименование объекта одно. Например окна и двери на объекте, двери подряд, окна собственными
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Февраля 2023
да, можно
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Мая 2023
Внесены изменения в дефектный акт С-1 https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22339969
maks92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Мая 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  Belarus
А можно ссылку на новую форму акта в word?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Мая 2023
я думаю, это в состоянии сделать любой сметчик самостоятельно))
     "Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ ________
__________________________________________________________________________​"
дополнить словами
     "Дата начала разработки сметной документации _________________________
     Дата  начала  выполнения   строительных,    специальных,    монтажных,
пусконаладочных работ _____________________________________________________
     Продолжительность выполнения  строительных,  специальных,   монтажных,
пусконаладочных работ ___________________________________________________​".
TV1966 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Октября 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 136 ,  cтаж: 24 лет Belarus
Здравствуйте. Подскажите: текущий ремонт, дополнительные работы. Составлен акт на доп. работы в пределах 15%, уточненная смета. Нужен ли дополнительный дефектный акт к доп. работам, и какой? На доп. работы или на уточненную смету?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Октября 2023
если была закупка по деф.акту, то я бы делала новый и новую смету (у заказчика)
подрядчик же к доп согл может объединить уточненную
ирина 1984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Марта 2024
Репутация: 12  [+] , сообщений: 98 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста
Проходят торги (повторные),
 в дефектном акте Дата  начала  выполнения   строительных,    специальных,    монтажных,
пусконаладочных работ  указана с 1 апреля ,
 Подрядчик с этого срока не приступит к выполнению своих обязательств, как внести  изменения в дефектном акте (этот уже не пойдет)
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Марта 2024
Репутация: 136  [+] , сообщений: 1 976 ,  Belarus
Моё мнение - дефектный акт и данные, содержащиеся в нём в отношении дат - это предполагаемый период начала и продолжительности выполнения, который можно уточнить в новой редакции документации о переговорах.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Марта 2024
Цитата Никita:
Проходят торги (повторные),  в дефектном акте Дата  начала  выполнения   строительных,    специальных,    монтажных, пусконаладочных работ  указана с 1 апреля ,
а я не пойму этот вопрос от зака или подрядчика?
от этого и зависит ответ)
от Заказчика
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  01 Апреля 2024
Цитата ирина 1984:
от Заказчика
а с какой даты приступит подрядчик?
если в апреле, то деф. акт можно оставить без изменений
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Апреля 2024
Цитата ирина 1984:
от Заказчика
не приступит, в том то и вопрос.
ирина 1984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Апреля 2024
Цитата ирина 1984:
от Заказчика
Возможно и с 29 числа еще не приступят
как писать дату не понимаю (процедуры очень плохо проходят) не идут на малые объемы да еще и через бюджет
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Апреля 2024
серьезно)? ну приступил бы он 15, прогноз и дефектный не изменится
значит выполнение уже перейдет на май
ну тут надо просчитывать, может чтото объединять
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Апреля 2024
Ирина загоняется насчёт данных в дефектном акте, а не выполнении
загоняюсь, т.к. часто прилетает на торговой площадке ,что дата дефектного акта не соответствует графику
может это просто слова...
Например, дата деф акта 15.03.24, д.б. до начала выполнения работ (16.03.24), срок месяц, смета будет составлена на 01.03.24 с 15/31*смета*1,073+16/31*смета*1,0073*1,0073
или дата деф. акт 15.03.24, выполнение с 15.04.24, месяц. тогда смета может быть на 01.04.24, а может быть и на 01.03.24, просто прогнозы будут разные
BuHHu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Декабря 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Добрый день. Подскажите кто какие работы указывает в "Примерный (укрупненный) перечень видов предполагаемых строительно-монтажных работ". у нас сметчики требуют для составления сметы, что-бы в примечаниях расписывали чуть ли не до саморезов.... если плинтус - то сколько углов, внутренние, наружные и т.д.
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  16 Декабря 2024
Репутация: 305  [+] , сообщений: 3 983 ,  Belarus
Добрый день. Глупости на самом деле. На это он и примерный. Что даже Ешки, Цшки писать не надо
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  16 Декабря 2024
и как тогда сметчик должен расценивать эту работу? сам решить что там нужно ремонтировать а что нет)
А как сметчики спецификации проектные осмечивают?)
Знание состава работ и технологической последовательности работ решает всё.
значит в дефектном акте должны быть как в СО в т.ч и
‼️Вниманию заявителей госстройэкспертизы!
Информируем, что в постановление Министерства архитектуры и строительства РБ от 13.10.2025 № 116 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» (далее – Постановление) внесены изменения постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ от 20.12.2025 №149.
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1029 тем):
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 700, всего 40627(+2) пользователей |
