 Бюро заказчика/подрядчика / Определения: Текущий ремонт, модернизация, капитальный ремонт, реконструкция
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 27
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  10 Сентября 2013
Репутация: 99  [+] , сообщений: 2 680 ,  служба Заказчика, cтаж: 28 лет Belarus
сам срок проведения регистрации- в административных процедурах госкомимущества... а конкретного срока от момента издания приказа на утверждения акта ввода и регистрации- я не чето-то неприпомню... а  "люди" пусть что хотят то и делают))) потом дяди и тети в погонах и без объяснят, как надо)))
ksuniy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Сентября 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 108 ,  сметчик, Belarus
К чему отнести к капитальному ремонту или модернизации, замена теплосети в существующем канале, стальной трубы на гибкую "Изопрофлекс"
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Сентября 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
к модернизации
Аматар ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Сентября 2013
Репутация: 20  [+] , сообщений: 479 ,  Начальник ПТО, Belarus
Цитата Elena36:
к модернизации
Не факт, при желании можно провести и под ремонт - зависит от многих (нам) "неизвестных"...
Вышеупомянутые рекомендации МАиС гласят:
"При анализе вышеописанной ситуации следует отметить, что основными критериями при принятии решения являются причина выполнения этих работ, виды работ и изменения, произошедшие по окончании выполнения работ.
Так, если основной причиной выполнения работ явилось установление нового технологического оборудования, проводились демонтажные и другие работы, что привело к изменению количества и площади помещений, вместимости, пропускной способности, направления и (или) места расположения инженерных, транспортных коммуникаций (замена их участков) и сооружений на них, то данные работы в комплексе следует отнести к реконструкции (модернизации - прим. авт.).
Если же выполнение работ проводилось для восстановления утраченных в процессе эксплуатации качеств при отсутствии вышеназванных условий, то исходя из видов работ их можно анализировать отдельно."
А в ТКП 45-1.04-78-2007 :
 1) Замена труб (вследствие их износа) без из-менения диаметра и места их расположения...
 2) Замена отдельных секций и узлов ..... трубопроводов сети...
и по ТКП 206-2010:
...замена и ремонт изношенных элементов внутриквартирных и наружных инженерных сетей...
 - относятся к капитальному ремонту.
Так что все зависит от конкретных условий, объемов, оформления исходной документации (дефектные акты, графики ППРов, проект и т.п.), и если в соответствии с дефектным актом применение этих труб не ставило целью модернизации как таковую, а было применено "для восстановления утраченных в процессе эксплуатации качеств", то...
ksuniy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Сентября 2013
Спасибо!!! Если есть у вас возможность, выложите полностью эти рекомендации.
Да их, этих разъяснений предостаточно, в бухинфо, например...
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Сентября 2013
Цитата mana:
советую изучить:
1.ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 30 апреля 2012 г. N 26
2. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 22 июля 2002 г. N 133-З
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ".
если вкратце- то незарегистрированный объект не становиться на 01 счет, т.е. сама жизнь толкает провести регистрацию объекта недвижимости в кратчайший срок
Цитата Аматар:
А вот такой вариант был у кого-нибудь:?- реконструируем (практически сносим все, кроме двух стен и на старый фундамент возводится более современное здание) старую проходную. С отнесением по виду работ все понятно, загвоздка в другом - старого здания нигде по бумагам не существовало, ни БТИ паспорта, ни по бухгалтерии...Как-будто просится проект на возведение и соответственно АВР (работы хозспособом), в которых должен фигурировать фундамент и т.д., но на самом же деле этих работ не производилось, материалы не укладывались в дело... Я так думаю, вряд ли кому-то придет в голову проверять наличие в С-2 тех или иных работ? Посоветуйте как лучше поступить, оформить (приходится все документы оформлять параллельно)
а насчет этого случая- можно только говорить как из неправильного сделать менее неправильное, но все равно будет неправильно...
Аматар ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Октября 2013
Нужен совет:
Кто сталкивался с ликвидацией ОС? Правильно ли я предполагаю, что проще (по разреш. бумагам, ПСД и т.п., деньгам в конце концов) провести Реконструкцию здания, нежели сперва оформить Ликвидацию, а затем новый объект "построить" совершенно иного назначения? Здание подлежит сносу, но фундаменты используются в том числе и существующие. Или первый вариант изначально не допустим?
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  08 Октября 2013
я даже не знаю кто когда шел по пути ликвидации ОС- из него (в Вашем случае) надо тогда выделить оставшуюся часть -фундаменты, поставить их на баланс, зарегистрировать в БТИ. Все затраты на эту операцию- лягут на Вашу прибыль (себестоимость товарной продукции).
Если идти по пути реконструции - то это будут инвестиции. Можно так же (по крайней мере я так делал когда надо были новые объекты. а не реконструкции), называли объект - "Строительство нового ..... на месте существующего ....."... Затраты по сносу можно отнести в главу 1 ССР - подготовка территории, можно засунуть в главы 2-7 ССР- разницу бухгалтер пояснить может)))
Есть "умники"))
Цитата mana:
Если идти по пути реконструции - то это будут инвестиции. Можно так - называли объект - "Строительство нового ..... на месте существующего ....."... Затраты по сносу можно отнести в главу 1 ССР - подготовка территории, можно засунуть в главы 2-7 ССР- разницу бухгалтер пояснить может)))
А вот это та мысль, которой мне и не хватало)) Крепкий "+" ;-)
 еленаС   16 Октября 2013
Подскажите - мы делаем текущий ремонт в офисных поещениях. В одном из кабинетов снимаем старый паркет,разбираем дощатые полы, снимаем лаги, засыпаем туда керамзит, стелим гвл, потом фанеу, затем кладем паркет. Будет ли эта работа по полам модернизацией? Если да - то я просто процентую эти работы не по методике на  текущий ремонт, а по методике на строительсво! С кем-то надо согласовывать весь "пирог" на полы? К договору контретной сметы не прилагалось, про стоимость звучит так" стоимость договора считается открытой и оформляется ежемесячно аками выполненных работ формы с-2" ИЛи же не вдаваться в пдробности -если меняем старый паркетный пол на новый - это текущий ремонт?
 Олег К   17 Октября 2013
Пропускайте все как текущий ремонт. Модернизация и все остальное - это уже требует проекта со всеми вытекающими. Да и работы, собственно, попадают под текущий.
 еленаС   17 Октября 2013
Спасибо за ответ! А вот если в этом же здании вместо двух подсобок решили сделать один большой туалет. Это же уже не прокатит как текущий ремонт? Правда мы у же сделали этот туалет, а задумались только сейчас про модернизацию. МОжет есть все-таки вариаты какие-нибудь? ИЛи надо отталкиваться от плана на это здание и назначение помещений? запросить у заказчика план- а вдруг там не бозначены эти подсобки? Вот тогда наверное, можно будет пропустить этот туалет как текущий. Правильно я рассуждаю?
Синтия ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Октября 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 279 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста. Мы заказчик. У нас объект "Реконструкция", разрешение на строительство получено. Какие еще документы надо оформить? Приказ какой-то внутренний нужен?
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Октября 2013
ПСД приказом утвердите. разрешение исполкома или ГСН?
Синтия ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Октября 2013
Решение исполкома, объект маленький, ГСН не надо.
тогда приказ на утверждение ПСД, назначение ответсвенных за все дела...
Новинка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 148 ,  Belarus
Наименование объекта - реконструкция здания  водоочистки под административно-хозяйственное здание с устройством котельной в существующем здании склада. В смете Татарникова обозначить это как ремонт или  новое строительство.
 Олег К   13 Ноября 2013
Это будет новое строительство. К ОХР и ОПР  коэффициент 1,1 на реконструкцию.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  28 Ноября 2013
Репутация: 488  [+] , сообщений: 15 269 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Kseniaa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Декабря 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  экономист, Belarus
Подскажите пожалуйста. Объект называется "Капитальный ремонт бытовых помещений и модернизация цеха...". Можно ли применять при расчете стоимости ПСД коэф. 1,3 (на реконструкцию и модернизацию) определяя стоимость системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в здании (по СЦ 24-2012 2изд.). А система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией относится к модернизации или капитальному ремонту?
Oleg_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Декабря 2013
Репутация: 53  [+] , сообщений: 233 ,  инженер-сметчик, Belarus
Если системы раньше небыло, а потом стала, - то модернизация или реконструкция.
Kseniaa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Декабря 2013
И, значит, можно применять коэф. 1,3?
Саша_BY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 90 ,  Belarus
Всем привет!
Подскажите к чему отнести работы к кап. ремонту или модернизации: разборка существующего крыльца и козырька и устройство нового крыльца с новым козырьком.
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Января 2014
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Цитата Саша_BY:
Всем привет!
Я бы отнесла к ремонту.
Аматар ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Января 2014
ТКП 45-1.04-78-2007 стр.46
Капитальный ремонт
8  Лестницы и крыльца
1  Частичная или полная замена лестничных площадок, пандусов, крылец
2  Замена и усиление лестниц или их отдельных элементов, устройство пожарных лестниц
3  Устройство козырьков над входами
Следовательно - по-любому кап.ремонт (хотя мы когда-то и под текущий делали))
Саша_BY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Января 2014
Цитата Наталья198512:
Цитата Саша_BY:
Всем привет!
Капитальный ремонт
marat11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Января 2014
Репутация: 16  [+] , сообщений: 144 ,
Всем хорошего дня. Есть насущный вопрос. Заказчик (частник) хочет провести на своей территории разборку (демонтаж) арочного цеха под "0" как "текущий ремонт" (без ПСД, разрешений). Насколько это "текущий ремонт" и какие могут быть  печальные последствия как для заказчика так и для меня (подрядчика) впоследствии.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Января 2014
Репутация: 2906  [+] , сообщений: 15 804 ,  Belarus
вот темы, пользуйтесь поиском
https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika/snos_zdaniya-t33578.0.html
https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika/defektniiy_akt-t4092.0.html#msg340515
Спасибо за наводку.
Платон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,
Подскажите, пожалуйста, в каком документе можно посмотреть, что реконструкция при расчете в текущих ценах относится к новому строительству(охр и опр)?
Pauza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Февраля 2014
Репутация: 61  [+] , сообщений: 865 ,  начальник пто, Belarus
у вас на объекте реконструкции могут выполняться к примеру внутренние сантехнические и электромонтажные работы. и где вы видели, чтоб ОХР при этом были установлены не на сантехнику и электрику , а на общестрой новое строительство? вы путаете между методикой расчета, которая устанавливаеться в программе на объекте реконструкции и применением % ОХР. Не корректный Ваш вопрос
 Олег К   05 Февраля 2014
А почему реконструкция относится к методике нового строительства, а не ремонта? В НРР об этом практически ничего не сказано, я по крайней мере не нашел, за исключением того, что в НРР 8.01.104-2012 46-й сборник включен в таблицу А.1 на строительство, а не в таблицу А.3 на ремонт.
вопрос корректный, просто вы его не так поняли. Ведь та же сантехника может быть как новое строительство и как ремонт и при этом будут применяться разные ставки ОХР.
Я хочу узнать: при реконструкции применяются %ОХР как для нового строительства или как для ремонта?
Как для нового, однозначно. С Коэффициентом 1,1 кроме жилья.
Спасибо, это понятно, а может были какие-нибудь разъяснения от МАиС или РНТЦ. Заказчиу (не строителю) очень сложно доказать применение этой нормы "по умолчанию" )
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  05 Февраля 2014
Я бы на месте министра еще бы ввел аттестацию заказчиков. Нет спецов строителей - нанимай инжиниринговую фирму.
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Февраля 2014
действующее законодательство того  и требует
Tani28 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 41 ,  Belarus
Добрый день!
Подскажите для модернизации применяются %ОХР и ОПР для нового строительства или для ремонта?
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Февраля 2014
Цитата Tani28:
Добрый день!
Как для нового строительства.
Спасибо все понятно!)
А на модернизацию по Постановлению №46 также применяется коэффициент 1,1 (кроме жилья)?
Все правильно, применяется на модернизацию и реконструкцию.
Теперь со все разобралась)
Саша_BY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Февраля 2014
Все привет!
Подскажите замена старого технологического оборудования на новое это ремонт или модернизация?
 Олег К   14 Февраля 2014
Модернизация
Новинка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Февраля 2014
Извините, но мне непонятно. В постановлении нигде не нашла упоминания про модернизацию
 Олег К   17 Февраля 2014
Это не в постановлении. Это по ТКП. Модернизация - часть реконструкции.
И последнее разъяснение:
Вопрос:
Каков порядок применения норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, а также повышающих коэффициентов при разработке сметной документации для объекта, на котором выполняются работы по капитальному ремонту и модернизации?
(ООО «ПромБелПроект»)
Ответ:
При разработке сметной документации на объект  капитального ремонта с модернизацией составляются два сводных сметных расчета:  на капитальный ремонт и модернизацию.  В локальных сметах на работы по модернизации применяется  коэффициент 1,1 к нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов (пункт 1 Примечания к Приложению Д Методических рекомендаций о порядке разработки и утверждения норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации, утвержденных постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23 декабря 2011 г. № 59). На работы по капитальному ремонту объекта применяются нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли по п. 5 таблицы приложения Д, для которых данный коэффициент не распространяется. Коэффициент 1,1 к нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов распространяется только на объекты, которые в составе стройки  реконструируются (модернизируются).
Таким образом, если перечисленные работы относятся к модернизации, то  в локальной смете при определении затрат учитывается коэффициент 1,1 к нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов.  При этом  если работы по прокладке новых наружных сетей электроснабжения, теплоснабжения, телефонизации выполняются вновь без замены (вне габаритов) существующих коммуникаций, данный коэффициент не применяется.
(письмо РНТЦ от 16.01.2014 № 09-155                                                Петровская  287 81 11)
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Марта 2014
Репутация: 14  [+] , сообщений: 576 ,  Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 19 лет Belarus
ТКП 45-1.04-206-2010
А.5 Основные виды работ для оконных и дверных заполнений, светопрозрачных конструкций:
1) замена заполнений дверных проемов; восстановление отдельных элементов оконных, витражных и витринных заполнений; частичная замена (не более 40 %) в здании заполнений оконных
и витражных проемов при их износе 60 % и более;
2) установка приборов для самозакрывания дверей, пружин, упоров;
3) замена оконных и дверных приборов;
4) замена разбитых стекол, стеклоблоков;
5) врезка форточек и открывающихся фрамуг;
6) установка противопожарных дверей и люков.
Вот объясните мне кто-нибудь. если у меня в здании 1 окно, это текущий ремонт или модернизация (ну или вообще капитальный)
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  20 Марта 2014
 compatriot   18 Апреля 2014
Собираемся провести ремонт кровли административного здания, путем замены рулонного, наплавляемого покрытия. Решено заменить его на всей площади, т.е. 100%. Согласно ТКП 45-1.04-206-2010, ремонт наш будет относиться к капитальному(> 50% площади). НО, хотелось бы получить комментарий по поводу пункта 7 раздела А.4 приложения А ТКП 45-1.04-206-2010 "устройство или восстановление защитного слоя рулонных и мастичных кровель". Как его трактовать? И можем ли мы отнести ремонт нашей кровли к текущему,т.к. покрытие у нас рулонное?
 Олег К   18 Апреля 2014
Если работы только по ремонту кровли, то вполне можно отнести к текущему ремонту. Вы ведь не полностью здание ремонтируете, а только его часть.
Текущий ремонт – это ремонтные работы по восстановлению исправности, устранению повреждений конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений, а также для предотвращения дальнейшего их износа;
Капитальный ремонт – это работы по восстановлению основных качеств зданий и сооружений, утраченных в процессе эксплуатации;
Если ремонт кровли был бы частью работ по ремонту всего здания  -  это была бы капиталка. А так текущий.
 compatriot   19 Апреля 2014
Все это так, однако зачем же тогда в ТКП дается процентное соотношение, по выбору типа ремонта? И все же, как трактуется пункт 7 раздела А.4 приложения А ТКП 45-1.04-206-2010 "устройство или восстановление защитного слоя рулонных и мастичных кровель"?
 M.V.Petrovsky   23 Апреля 2014
Добрый день. Подскажите пожалуйста, работы по "восстановлению поврежденного газона с посадкой декоративных растений" на существующем объекте к чему лучше отнести: к текущему ремонту или модернизации?  Какую методику расчета использовать: новое строительство или ремонт? Нужно ли разрабатывать техническое задание для переговоров на закупку данного вида работ? Спасибо.
 Anytкa_G   07 Мая 2014
Подскажите, пожалуйста, устройство пандуса с поручнем в действующем магазине это будет модернизация?
Sergej1987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Мая 2014
Репутация: 17  [+] , сообщений: 76 ,  инженер ПТО, Belarus
здравствуйте, подскажите выиграли тендер по ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ согласно утвержденного заказчиком дефектного акта. Выполнили работу, сделали процентовку, заказчик подписал и тут она попала в казначейство, и казначейство прицепилось к работе по устройству подвесного потолка, что это не ремонт, а модернизация. чей косяк: наш или заказчика? и что делать??
 Олег К   21 Мая 2014
Заказчика.
Цитата Sergej1987:
и что делать??
Как вариант добавить демонтаж потолка. Получится ремонт.
Цитата Олег К:
Заказчика.
Цитата Sergej1987:
и что делать??
в том, то и дело, что там подвесных потолков не было. что тогда?
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1020 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 59):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 597, всего 40380(+11) пользователей |
