/ Ввод объекта в эксплуатацию
Сластена
15 Марта 2018
32
, инженер,
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто сдавал в эксплуатацию лифты после их замены. Бюджетная организация, есть ПСД со сводным сметным расчетом.
Техусловия и заключение давал Лифтсервис. Вопрос: кто должен входить в состав приемочной комиссии помимо Заказчика, Подрядчика и проектировщиков и кто должен давать заключение (кроме лифтсервиса)? Спасибо.
сотбуд
15 Марта 2018
149
, Ведущий инженер Служба Заказчика и Генподрядчика,
Заключения о выполнении технических условий выдают те инстанции, которые соответственно их и выдавали.
Светлана_Томошевская
19 Марта 2018
276
, ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 13 лет
Заказчики, обращаюсь к Вам! Кто как вводит в эксплуатацию по бух. учету сооружения благоустройства, а точнее как распределяет стоимости на осн. фонды, если есть старое благоустройство и его реконструировали и достроили. Генподрядчик процентовал все по С-2б, там благоустройство разбито по участкам, но эти участки не дают полного разделения по стоимостям, как этого требует бух. учет (нужно разбить все по инвентарным: пешеходная часть, проезд, бардюр и т.п.).
21 Марта 2018
2887
15 622
нас заказчик просил дать справку по стоимостям и по указанной разбивке
22 Марта 2018
276
Т.е. это не официальный документ (справка определенной формы), а просто по просьбе зака, так?
22 Марта 2018
2887
15 622
да, так
22 Марта 2018
276
Спасибо!)
Саша_BY
14 Апреля 2018
90
Здравствуйте! Подскажите если не подписан акт ввода объекта в эксплуатацию по причине получения мотивированного отказа Госстройнадзора и отсутствия одного заключения о соответствии объекта, нужно создавать новую комиссию или просто продлить сроки работы уже созданной?
pitbaggins
01 Июня 2018
, Заказчик,
Здравствуйте, вводим в эксплуатацию павильон из металлокаркаса 5 класс, никакой воды и канализации, только электрика. Где найти информацию о необходимости заключения от санстанции и пожарников?
lulu148
01 Июня 2018
437
, Инженер,
Почитайте акт приемки в эксплуатацию объекта п.14, там приведен список организаций от которых нужно получить заключения
lulu148
01 Июня 2018
437
, Инженер,
Здравствуйте. Согласно правилам заключения договоров строительного подряда № 1450 п.67 при передаче результата строительных работ подрядчик оформляет гарантийное письмо. Кто-нибудь может поделиться примерным содержанием этого письма? спасибо
3251315
21 Августа 2018
Добрый день!
Провели техническую модернизацию торгового объекта , как провести приемку объекта в эксплуатацию ?
Winter2013
22 Августа 2018
260
3 282
Цитата 3251315:
Добрый день!
На основании чего проводили?
OTNS
27 Августа 2018
37
, РУП "ГЗЛиН", Инженер-технодзор,
подскажите пожалуйста как принять в эксплуатацию объект (стелу) после проведенной модернизации? нужен ли на это проект?
27 Августа 2018
2887
15 622
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ Д.Б. ВСЕГДА ПРОЕКТ
OTNS
27 Августа 2018
37
у нас техническое задание с эскизом стелы (5 класс сложности).
_Valenok
27 Августа 2018
136
2 153
Закон "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь" ст.51 п.6:
"6. Возведение, реконструкция, реставрация, капитальный ремонт, благоустройство объекта осуществляются в установленном порядке на основе утвержденной предпроектной (предынвестиционной) документации, если ее разработка является обязательной, и проектной документации, в том числе сметы (сметной документации)."
ТКП 45-1.01-4-2005 п.3.3.5:
"3.3.5 модернизация (зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций) (modernization): Совокупность работ и мероприятий, связанных с повышением потребительских качеств зданий, сооружений, коммуникаций, их частей и (или) элементов, с приведением эксплуатационных показателей к уровню современных требований в существующих габаритах.
Примечание — Модернизация является видом реконструкции, проводимой в существующих габаритах зданий, сооружений, коммуникаций. При модернизации может осуществляться изменение планировки, без изменения назначения отдельных помещений, устройство встроенных помещений для лестничных клеток, лифтов, мусоропроводов, выполнение балконов, лоджий, замены отдельных видов несущих конструкций (стен, лестниц, перекрытий, покрытий), улучшение архитектурной выразительности здания, переустройство крыш, утепление и шумоизоляция зданий, оснащение недостающими видами инженерного оборудования или повышение его уровня, переустройство наружных сетей (кроме магистральных)."
OTNS
27 Августа 2018
37
где почитать нужна разработка проектной документации или нет
_Valenok
27 Августа 2018
136
2 153
28 Августа 2018
2887
15 622
ТКП 45-1.02-295-2014*
4.23 При разработке проектной документации на реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт, снос зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций объем и состав документации и состав комплекта чертежей определяется в каждом конкретном случае заказчиком по согласованию с проектной организацией и устанавливается в договоре на проектирование.
_Valenok
28 Августа 2018
136
2 153
ТКП 295 не устанавливает необходимость разработки документации. Его область применения - определение состава и содержания проектной документации, в соответствии с Законом №300-З "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности".
Необходимость разработки установлена этим Законом №300-З. В псм 1476 определен порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации.
Все остальные ТКП и СТБ регулируют форму документации и способы ее визуального восприятия: состав, рамки, условные обозначения и пр.
Русел864
09 Октября 2018
, cтаж: 22 лет
Добрый день! Коллеги помогите новичку- какие сейчас действующие НПА на ввод объектов в эксплуатацию?
kiryl
11 Октября 2018
45
, cтаж: 32 лет
Если в общем - то приказ Минстройархитектуры от 26.10.2012 №339, вроде ничего не поменялось, а дополнительно - это уж от объекта зависит
kiryl
11 Октября 2018
45
, cтаж: 32 лет
А ну и постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. N 716, конечно
voliya
12 Ноября 2018
21
, инженер, cтаж: 11 лет
Цитата 3251315:
Добрый день!
есть разъяснение МАиС, тут
https://proekt.by/obshie_voprosi_byuro_gipov/vikladivaem_pismaraziyasneniya_oblegchayushie_zhizn_proektirovshikam-t57367.9999999.html
при технической модернизации приемка производится на основании локальных нормативных правовых актов, положение о приемке не распространяется
kiryl
25 Ноября 2018
45
, cтаж: 32 лет
Насколько я понимаю, на основании приказа заказчика создаётся комиссия по приёмке, которая составляет акт приемки объекта законченного реконструкцией с приложением заключений о вводе в эксплуатацию от всех организаций, с которыми модернизация согласовывалась до начала производства работ, и актов приёмки оборудования после комплексного опробования
Nick_24
05 Декабря 2018
50
, ГИП,
В постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. N 716 указано, что при приемке объекта в эксплуатацию в состав приемочной комиссии включается представитель разработчика проектной документации.
Необходимо-ли включать проектировщика, если отсутствует договор на авторский надзор, и должен ли представитель проектной организации подписывать данный акт. (а бывает и такое, что строительство ведут по архитектурному проекту)
kiryl
05 Декабря 2018
45
, cтаж: 32 лет
Включать в комиссию представителя разработчика проектной документации необходимо по-любому, иначе это уже нарушение закона! Если отсутствует договор на авторский надзор, он может подписать акт ввода, если уверен, что при строительстве соблюдены требования проекта, либо не подписать его, если есть обоснованные сомнения. Если строительство велось по архитектурному проекту, то он подписью в Акте удостоверяет, что построенный объект соответствует проекту в архитектурной части. Это даже может быть дописано от руки во все экземпляры Акта.
А вообще это больше вопрос к технадзору, как он сопровождал объект, ни разу не ознакомившись с журналом авторского надзора. На всех известных мне объектах его отсутствие в момент проверки всегда было поводом для выдачи предписания строительной организации.
Nick_24
06 Декабря 2018
50
, ГИП,
Странная получается ситуация. ГИП на объекте никогда не был, что и как строилось не видел, а подпись должен поставить.
Кристина
06 Декабря 2018
20
210
, инженер,
Здравствуйте коллеги! Ситуация такова, в начале строительства объекта взамен вырубаемых деревьев были выполнены компенсационные посадки в некотором отдалении от объекта, акты выполненных работ и исполнительная документация подписаны. Кто должен осуществлять уход за зелеными насаждениями (полив, удобрение, укрытие на зиму) до ввода объекта в эксплуатацию?
_Valenok
07 Декабря 2018
136
2 153
В такой ситуации не должен
Интересно, а кто принимал скрытые работы вместо проектной организации? Пусть бы того и включали в акт
Nick_24
07 Декабря 2018
50
, ГИП,
Вот и я думаю, что не должен. Но где об этом написано?
_Valenok
07 Декабря 2018
136
2 153
А где написано что должен, если договор на авторский надзор не был заключен?
Nick_24
07 Декабря 2018
50
, ГИП,
В постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. N 716. п. 18 "В состав приемочных комиссий по приемке в эксплуатацию объектов, за исключением указанных в части четвертой настоящего пункта, включаются представители застройщика (заказчика и подрядчика – в случае заключения договора строительного подряда), разработчика проектной документации, эксплуатационной организации при ее наличии, местного исполнительного и распорядительного органа. В случае невключения в состав приемочной комиссии указанных представителей приемка объекта в эксплуатацию не допускается."
Nick_24
07 Декабря 2018
50
, ГИП,
и ничего про договор на авторский надзор !!!
Winter2013
07 Декабря 2018
260
3 282
Вам не запрещено включить авторский надзор же. Кроме как желания надзорщиков там быть.
kiryl
08 Декабря 2018
45
, cтаж: 32 лет
Так я безуспешно пытаюсь сказать, что ГИП (или ГАП) не должен, а МОЖЕТ поставить свою подпись в акте. Может не ставить, раз его права были изначально нарушены, что в Вашем случае как раз явно присутствует.
Просто без его подписи ввод объекта в эксплуатацию противоречит закону.
kiryl
09 Декабря 2018
45
, cтаж: 32 лет
Ситуация знакомая, но неоднозначная. Просто до выдачи заключения орган экологического надзора как бы не видит ваших посадок, равно как и эксплуатирующая организация. Идеальный вариант-подписать временный акт о передаче зелёных насаждений на баланс эксплуатирующей организации до подписания акта ввода в эксплуатацию, это не противоречит закону, но по опыту сопряжено с трудностями. С одной стороны при наличии акта выполненных работ ничего не мешает принять эксплуатирующей организации себе на баланс зелёные насаждения, с другой стороны они явно нигде в законе не обязаны это сделать.
Вообще если Вы выполнили все экологические условия, то никто не имеет право не выдавать Вам положительное заключение для ввода объекта в эксплуатацию.
Кристина
10 Декабря 2018
20
210
, инженер,
Спасибо за отклик! Дело в том, что Заказчик утверждает, что мы, как Генподрядчик должны обеспечить сохранность зеленых насаждений до ввода объекта в эксплуатацию, хотя в договоре строительного подряда ничего об этом не сказано. И не нахожу нормативку на эту тему.
kiryl
11 Декабря 2018
45
, cтаж: 32 лет
А я тоже не нахожу нормативы в данной ситуации. Но по опыту один раз удалось решить такую ситуацию по-хитрому: Взяли, пользуясь хорошими отношениями с экологической инспекцией, два заключения: одно - на соблюдение экологических условий на размещение и проектирование объекта (взяли ещё в период строительства, что деревья и кусты посадили на указанных местах взамен вырубленных, против чего экологи не возражали), второе - уже по завершении стройки - на соблюдение экологических условий в период строительства (против того, что с отходами обошлись как положено экологи тоже не возражали). В акт ввода в эксплуатацию подложили оба заключения, и у заказчика не было законных оснований что-то предъявить по этому поводу.
Но вообще вариант достаточно серый, и не знаю, насколько Вам подойдёт
kiryl
11 Декабря 2018
45
, cтаж: 32 лет
Лучше, конечно, до такого не доводить, а сразу заключить договор с субподрядчиком на высадку зелёных насаждений и уход за ними до окончания нормативного срока строительства, но это уже Вам на будущее
катя9696
17 Января 2019
Здравствуйте, подскажите пожалуйста:
акт приемки объекта в эксплуатации от 17 января, а приказ об утверждении данного акта от 18 января. Я так утвердила прочитав пункта постановления №716 "Акт приемки объекта в эксплуатацию утверждается решением (приказом, постановлением, распоряжением) лица (органа), назначившего приемочную комиссию, в течение 15 дней со дня его подписания членами комиссии ". Верно ли я поступила? И получается, что согласно пункта постановления №716 "Датой приемки в эксплуатацию объекта считается дата утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию" - это значит 18 ноября и не важно, что в акте написано 17 ноября?
Winter2013
18 Января 2019
260
3 282
Да, не важно. Датай ввода объекта в эксплуатацию считается дата, которая сверху в графе утверждаю)
rus1987
21 Марта 2019
акт приемки объекта в эксплуатацию объекта, законченного возведением, реконструкцией, реставрацией, благоустройством. п.18 стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию. Вопрос: что входит в эту сумму кроме СМР и оборудования? Может затраты на проектирование, технадзор и авторский надзор?
AlexanderStishenok
05 Апреля 2019
15
290
, cтаж: 9 лет
Добрый день. Возник такой вопрос про акт ввода по теплотрассам. Сделан проект.У нас были 2 процентовки одна перед отопительным сезоном например 2017 ( был аварийный порыв трубы часть трубы поменяли которую успели) вторую часть доложили 2018.
Ввели обьект мы в 2018. Сейчас стоит такой вопрос мы не могли эксплуатировать ( т.к объект не введен) Но мы же не могли не эксплуатировать т.к начинается отопительный сезон. Вопрос где написано в инструкции что нельзя эксплуатировать сети без акта ввода?
Mig
27 Мая 2019
38
, Служба заказчика,cтаж: 29 лет
Добрый день. Подскажите, может быть уже кто-то вводил объекты после технической модернизации? Поделитесь, пожалуйста, какие приказы делали или все же акт ввода оформляли?
ольга2013-88
14 Июня 2019
76
, ИП, Архитектор,
Добрый день может у кого есть форма приказа на создание комиссии приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта (многоквартирного жилого дома)? буду очень благодарна )
AlexanderStishenok
18 Июня 2019
15
290
, cтаж: 9 лет
все очень просто пишите создать коммисию для ввода по такому то обьекту в составе
председатель комиссии
от заказичка от подрядчика и сполнительные органы технадзор и тд тп
ольга2013-88
18 Июня 2019
76
, ИП, Архитектор,
спасибо))
ольга2013-88
09 Июля 2019
76
, ИП, Архитектор,
Добрый день подскажите пожалуйста где прописано что компенсационные выплаты нужно оплатить до начало строительства (ПРИ СНЯТИИ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА). И может у кого есть приказ на продление сроков работы приемочной комиссии при приемки в в эксплуатацию?
ArtKis
07 Октября 2019
21
, Гос. структура, Служба заказчика, cтаж: 21 лет
Подскажите пожалуйста, мнения коллег разошлись - когда назначать комиссию по приемки объекта в эксплуатацию, в постановлении СМ № 716 написано не позднее 30 дней!!
Т.е. если я планирую начать работу комиссии 1 декабря, то назначить я должен её 1 ноября и ранее т.е. в октябре, либо я могу назначить на неделю до работы?? Просто фраза не позднее 30 дней звучит как-то двояко!!
Winter2013
07 Октября 2019
260
3 282
Первый вариант
ArtKis
07 Октября 2019
21
Цитата Winter2013:
Первый вариант
Я это мозгом понимаю, но юридически и фактически мне кажется не так, так как если говорят не позднее 20 числи придти на прием, вы же 21 не пойдете уже?!
Gennadiy
14 Октября 2019
Подскажите пожалуйста, что делать если время работы приемочной комиссии заканчивается, а подрядчик еще не подготовил исполнительную документацию. Можно ли продлевать работу приемочной комиссии приказом?
AlexanderStishenok
14 Октября 2019
15
290
, cтаж: 9 лет
просто новый приказ на создание коммисии
Gennadiy
14 Октября 2019
Gennadiy
15 Октября 2019
А можно создавать комиссию когда сроки в договоре истекли?
ольга2013-88
23 Октября 2019
76
, ИП, Архитектор,
что значит новый приказ на создание комиссии, комиссия уже создана!!! приказ на продление работы комиссии в связи с .........!!! в каком то положение прописана в связи с чем можно продлевать, два раза по моему! в 716 вроде как нету о продлении, наверное в другом положении. Может кто подскажет номер положения ?
AlexanderStishenok
23 Октября 2019
15
290
, cтаж: 9 лет
комиссия создана,но если срок прошел нужно писать новой датой приказ. 716... Объекты, по которым сроки утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию истекли, считаются непринятыми, и по ним приемочные комиссии назначаются повторно. 14 дней
Gennadiy
23 Октября 2019
Знаю точно что только договор можно продлить по постановлению Совмина 1450 по указанным причинам, а про продление работы приемочной комиссии нигде не нахожу. Все же 716 истину гласит о создании комиссии повторно.
Вакансии компании IEK GROUP в Беларуси!
Компания IEK GROUP, один из ведущих поставщиков и производителей электротехнического оборудования (бренды IEK, ONI, ITK), расширяет техническую команду в РБ. Мы ищем двух профессионалов, каждый из которых усилит нашу экспертную и проектную активность в регионе.
Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 986 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
