 Бюро заказчика/подрядчика / Ввод объекта в эксплуатацию
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10
 Дмитрий Иванович   19 Июня 2016
Добрый день! Подскажите пожалуйста, имеется строительный проект, ему присвоен 5 класс сложности: - на 5 класс сложности на сколько я знаю не требуется прохождение государственной экспертизы, разрешения на производство строительных работ от райисполкома и госстройнадзора; - как данный объект правильно ввести в эксплуатацию? (требуется ли получение заключений от всех инстанций (сан.станции, пожарников и т.д.), нужен ли акт ввода?)
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Июля 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Подскажите, пожалуйста, кто вызывает представителя эксплуатирующей организации (РУЭС, водоканал и др.): подрядчик или заказчик, и оплачивает тот кто вызывает?
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Июля 2016
Репутация: 99  [+] , сообщений: 2 680 ,  служба Заказчика, cтаж: 28 лет Belarus
ЗАЧЕМ? справка о выполнении ТУ надо что бы?
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Июля 2016
Цитата mana:
ЗАЧЕМ?
При согласовании проекта эксплуатирующая организация пишет: производство работ вести в присутствии их представителя. Связисты выставляют счет напрямую заказчику, причем не конкретно на объект, а в счет за их услуги связи. Делаем ремонт улицы, раньше таких вопросов не возникало.
 Che_Elena_85   04 Августа 2016
Добрый день, подскажите пожалуйста, в торгово-административном помещении, введенном ранее в эксплуатацию, в данный момент завершены работы по устройству проема в несущей стене по проекту "Модернизация торгово-административного помещения", все согласования получены. Теперь дошла очередь до БТИ,вопрос - акт приема в эксплуатацию после модернизации такой же как после капитального ремонта или как после реконструкции (исходя из соображений, что модернизация является частью реконструкции. Еще такой наивный вопрос, если модернизация повлекла изменения в общей площади помещения до 0.3 метра, нужен ли вообще акт приемки со всеми многочисленными инстанциями или БТИ не столь важны все эти подписи? Спасибо.
 roma5r   22 Августа 2016
Всем привет!
Подскажите есть какой-нибудь документ где написано, что на текущий ремонт акт ввода не нужен???
 Олег К   22 Августа 2016
Встречный вопрос, а в каком документе указано, что на объекты текущего ремонта нужен акт ввода???
Так вот, такого документа нету, соответственно, и нету документа о том, что акт ввода не нужен, потому что он не нужен без всякого документа.
начальству это не объяснить....
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Сентября 2016
Репутация: 132  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
А что там вводить то можно в эксплуатацию, если в принципе объекты и так эксплуатируются (ремонты  обычно проводятся в зданиях сооружениях которые эксплуатируются и уже введенные давно в эксплуатацию)
Вы посмотрите в ТКП 45-1.04-206-2010 определения ремонта, может это хоть поможет
nadzor1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Сентября 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 40 ,  ведущий инженер, Belarus
Есть специализированные отраслевые документы,где акт ввода на текущий ремонт обязателен.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Сентября 2016
а конкретнее можно?!
nadzor1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Сентября 2016
в дорожном хозяйстве республике при текущем ремонте дорог и сооружений на них делается акт ввода. ТКП-088.
 nahula   14 Октября 2016
Заказчик произвёл реконструкцию склада без разрешения Госстройнадзора. ПСД с положительным заключением имеется. Варианты и действия Заказчика и согласовательных и разрешительных органов. С Уважением.Спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Октября 2016
Репутация: 2928  [+] , сообщений: 15 929 ,  Belarus
в данной теме есть ответ 145 от 25.10.2014 https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika/vvod_obiekta_v_ekspluataciyu-t11318.150.html#msg386953
Цитата larisa_kadysheva:
Если здание почти построено, за исключением благоустройства, то брать новое разрешение, а потом достроить и сдать - это две большие задачи. Проще сделать одну задачу: сдать как самострой. Точный и полный алгоритм действий лучше знают юристы. Он примерно такой:
1)убедиться, что постройка соответствует строительным стандартам,
2) в БРТИ заказать ведомость технических характеристик,
3)в независимой инженерной организации, занимающейся обследованием зданий, заказать техзаключение пригодности постройки к эксплуатации.
4)решение о сохранении самовольной постройки примет орган, ведущий администативный процесс по незаконному строительству. Это исполком либо суд.
5)с положительным решением - регистрируйте постройку.
Я пишу "постройку" потому что кроме здания, наверное, ещё и инженерные сети к нему.
Поосторожней с "независимой инженерной организации, занимающейся обследованием зданий":  по 26му указу не все имеют новые корки.
 nahula   26 Октября 2016
а как же Госстройнадзор и другие службы выдававшие техусловия и заключения на ПиР...Как я понял с ведомостью теххарактеристик БРТИ и заключением организации о пригодности можно обращаться в Мингорисполком за решением об узаконивании и госрегистрации самовольного строительства. Разрешений Гостройнадзора и получения Заключений других ведомств не нужно?
drimmel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  гип, cтаж: 19 лет Belarus
Существует объект строительства.У заказчика договорные отношения с генпроектировщиком("ГП") по проектированию данного объекта.Исходя из того,что "ГП" не обладает соответствующими специалистами способными реализовать проектные решения, "ГП" привлекает субпроектировщика("С") на реализацию данного проекта..при чем объем проектных работ "С" составляют 95% от всего проекта. На авторский надзор по строительству..заказчик с разрешения "ГП" (согласно п.4.2.2 ТКП 45-1.03-207-2010) заключает напрямую с "С"  договор на ведение авторского надзора.
Вопрос:кто должен будет по завершению строительства подписывать акт ввода в эксплуатацию объекта?Генпроектировщик или субпроектировщик,который вел авторский надзор?
К слову..в договорах нигде дополнительно не фигурирует запись по поводу функций на ввод объекта..Очевидно, что скорее всего генпроектировщик должен подписать...но тот же ГИП "ГП" ,подписывая акт..не в курсе соответствия всей проектной документации с фактически завершенным строительством объекта т.к не осуществлял авторский надзор ,а субпроектировщик забрал деньги за авторский и все?Сам являюсь ГИПом "ГП" и подписывать акт ввода совсем не хочется)Можно ли обязать юридически субпроектировщика подписать данный акт?каким образом?Может в акте ввода должны стоять 2 подписи проектировщика (ГИП "ГП" и ГИП "С") с примечанием..что один отвечает за соответствие тех же 95 %..а другой за 5 %..как-то так)
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  08 Ноября 2016
мда... че токо не придумают...
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Ноября 2016
Репутация: 162  [+] , сообщений: 2 297 ,  Belarus
Никак нет. Выражаясь Вашими терминами, "ГП" отвечает за весь объект, и за нанятых им субчиков.
Сожалею, но придется отвечать за их деяния.
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Ноября 2016
Здравствуйте, кто сталкивался с приемкой оборудования? В приказе №339 от 26.10.2012г. акт приемки оборудования после комплексного опробования подписывается рабочей комиссией, а в ТКП 45-3.05-166-2009 "Технологическое оборудование. Правила монтажа и испытаний" тот же акт подписывается приемочной комиссией. Какой же акт применять при приемке объекта в эксплуатацию?
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  28 Ноября 2016
акт приемки объекта. вы ж объект в целом принимаете
Может Вы меня не поняли.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 6 июня 2011 г. № 716
"Об утверждении Положения о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства"
п. 37. До приемки рабочей комиссией оборудования застройщиком (подрядчиком – в случае заключения договора строительного подряда) должны быть проведены индивидуальные испытания отдельных установленных на объекте машин, механизмов и агрегатов. Порядок их проведения должен соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов.
п. 38. Решение рабочей комиссии оформляется актом приемки оборудования после комплексного опробования по форме, утверждаемой Министерством архитектуры и строительства.
О форме этого акта и идет речь.
4arl1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  СДО, Belarus
может кто кинуть приказ о создании комиссии для приемки объекта после капитального ремонта
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Декабря 2016
Форумчане, подскажите как заполняете акт ввода второй абзац  п.10 Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом, в объеме, соответствующем заданию на проектирование (акт начала выпуска продукции от «____» ___________ 20 ___ г. с указанием объема)
Делали замену котлов (ТЭП - установленная производительность, МВт)
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Декабря 2016
думаю, это не относиться к продукции или услугам
этот пункт не заполняли ни разу
Нашла в экологическом паспорте - Объем выпускаемой продукции (тепловая энергия, Гкал), осталось разобраться с актом начала выпуска продукции.
Подскажите, по какому принципу руководствуетесь при обращении за заключениями? Отправлять что-ли всем подряд по списку, и ждать ответа, возмущенных, тех кто не выдает заключения? Просто, не знаю нужно ли обращаться в Департамент гос.инспекции труда Мин.труда и соц.защиты (Витебская обл.). Куда можно позвонить, может кто подскажет?
voliya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  инженер, cтаж: 12 лет Belarus
всем привет! подскажите, сколько дней (где это прописано) санстанция выдает заключение по объекту завершенного строительством? уже месяц почти ждем от них ответ!
спасибо
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Декабря 2016
позвоните им сами, может потеряли)))
Постановление Совета Министров РБ от 17 февраля 2012 г. № 156 пункт 3.23.
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Декабря 2016
если вам надо, поехал с письмом и заключение взял)))
voliya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Декабря 2016
спасибо
ничего не потеряли. у нас с ними спорный вопрос просто
mcvera ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Марта 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 30 ,  инженер по сметной работе, Belarus
добрый день.подскажите,пожалуйста,какие отделы должны оформлять "АКТ о приеме-передаче основных средств"    приложение 1   постановлению Министерства финансов Республики Беларусь   22.04.2011 № 23.и кто определяет шифры НОРМАТИВНЫХ СРОКОВ СЛУЖБЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ.это бухгалтерский вопрос или дело окса. читаю,что должна определять комиссия.вопрос к заказчикам.
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Марта 2017
в основном пытаются на окс спихнуть))
4arl1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Апреля 2017
народ требуется помощь. не знаю как быть. создавалась комиссия по приемке объекта в экссплуатацию. но в сроки не вложились. как действовать дальше?
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Апреля 2017
Наверное нужно написать приказ, в котором указать новые сроки работы комиссии.
Хотя у нас еще круче, сама не знаю что делать. Получили все заключения (ГСН не требуется), а подрядчик не уложился в сроки поставки оборудования. Приказ повторно написать не сложно. Подскажите, действительны ли заключения, которым уже более 3 месяцев? Ведь за некоторые нужно платить за повторное обращение. В постановлении 716 таких подробностей нету, как быть в таких ситуациях.
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  27 Апреля 2017
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 6 июня 2011 г. № 716 гл.1 п.8 "Объекты, по которым сроки утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию истекли, считаются непринятыми, и по ним приемочные комиссии назначаются повторно."
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Апреля 2017
help
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Апреля 2017
а как такое может быть)))
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Мая 2017
Объект строился под ключ. Работы по ПСД были выполнены в последние дни 2016, к этому времени получили заключения, кроме энергонадзора. Подрядчик не представил исполнительную документацию. В общем, рассчитаться за работу пришлось 31.12.2016, сами понимаете нужно было закрыть год. Заключение энергонадзора получили в феврале. До этого времени с подрядчиком велась переписка, претензии. Затем решено было добавить кое-какое оборудование, финансирование под него выделили. Подрядчик купил оборудование за границей, но оно не пришло к указанному сроку.
umtrest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Мая 2017
Добрый день! Форумчане подскажите, пожалуйста, как правильно сдать  в эксплуатацию объекты такие как, проезды дорог, благоустройство территории возле дома, инженерно-транспортная инфрастркуктура.  Я - подрядчик. Какие заключения и от кого я должна получить. Очень срочно нужно. Спасибо.
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Мая 2017
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
Доброго дня всем! Может есть у кого есть (или подскажете где посмотреть): Заказчик попросил акт ввода в эксплуатацию оборудования (монтировали блок контроля давления медицинских газов).
drawa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Июня 2017
Репутация: 14  [+] , сообщений: 131 ,  Belarus
*  образццы актов ввода.pdf (1082.35 Кб - загружено 174 раз.)
OTNS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Сентября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 37 ,  РУП "ГЗЛиН", Инженер-технодзор, Belarus
Подскажите пожалуйста, можно ли создать комиссию по приемке в эксплуатацию объектов, законченных модернизацией хозспособом, на целый год? или по каждому объекту каждый раз составлять приказ на комиссию?
можете скинуть на почту otnsgzlin@mail.ru форму акта приемки в формате ворд. Заранее спасибо.
ari ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Сентября 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 15 ,  Belarus
акт в формате ворд
*  Акт приемки объекта.doc (208 Кб - загружено 152 раз.)
Саша_BY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Ноября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 90 ,  Belarus
Подскажите по вопросу.
Организация "X" решением МГИК в 2014 году назначена заказчиком по строительству объекта, организация "У" инженерной организацией, т.к. у "Х" нет  аттестата соответствия. Между ними был заключен договор на оказание инженерных услуг и передачу функций заказчика. При приемке объекта в эксплуатацию, председатель комиссии должен быть назначен от заказчика или инженерной организации?
Lollita ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Декабря 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 38 ,  Belarus
Здравствуйте. Впервые сталкиваюсь с заполнением акта ввода объекта в эксплуатацию. Сдаем жилой дом. Нашла пример заполнения в журнале "Главный инженер". В данном примере стоят прочерки в графах стоимость 1 м2. Может ли кто-то объяснить почему? Это не нужно заполнять?
*  building15.pdf (194.29 Кб - загружено 123 раз.)
Светлана_Томошевская ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Декабря 2017
Репутация: 5  [+] , сообщений: 276 ,  ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 14 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите, я - заказчик. При вводе объекта в эксплуатацию, бухгалтерия формирует стоимости объектов. У нас по С-2б то же благоустройство это Участок №1,2,3,4 и т.п. В бухгалтерии это проезд отдельно, стоянка отдельно, тротуар отдельно. Кто формирует эти стоимости для бухгалтерии? И где почитать про это подробнее?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Декабря 2017
меня зак просил для буха справочно разделить и дать справку
А есть, где прописана обязанность подрядчика это делать. А то ведь большой объем могут и отказать...
нуууу, заказчику отказывать себе дороже)))
лучше, конечно, такое дело прописывать в договоре
Согласна)
Светлана_Томошевская ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Декабря 2017
Это опять я, Заказчик! Вопрос: хотим ввести пусковой к. в эксплуатацию. Ген выдвигает неожиданно ультиматум: сначала подпишите процентовки, а потом я подпишу акт ввода объекта. Что перво-наперво подписывается: процентовка или акт ввода объекта?
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Декабря 2017
Все логично - сначала процентовка, потом акт ввода. Процентовку почему не подписываете?
genia62 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Января 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Пожалуйста помогите советом как  оформить и сдать объект 5 категории в эксплуатацию по акту ввода построенный хоз. способом требует бухгалтерия, что-бы принять на основные средства.
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Января 2018
Для начала, прочтите:
1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 6 июня 2011 г. N 716
2. Приказ МАиС №339 от 26.10.2012г.,
а потом, если будут, задавайте конкретные вопросы. Документы найдете в этой же теме.
poster8025 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Февраля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 78 ,  Специалист ПТО, Belarus
Кому логично, а кому и нет.   Мы вам подпишем последнюю, а вы свалите? Вот соберите подписи, оформите передачу исполнительной, получите реестр на руки с нашей подписью от том, что я всё принял. Вот только тогда закрыв 1 глаз я подпишу процентовку.
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Февраля 2018
сами наступили на эти же грабли, ничего не смогли сделать, до сих пор остались без исполнительной. Прав оказался тот у кого плечи шире
поднимите договор, может там указано что-нибудь интересное. Если нет пишите письмо официальное (может прокатит). Все выплаты сделали? может банковская гарантия не выплачена?
в Вашем случае плохо сработал технадзор (если таковой имеется).
tan4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Февраля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Отдел образования, инженер по ремонту оборудования, зданий и сооружен, Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, такой вопрос: мы бюджетная организация, у которой не имеется аттестата на осуществление работ по комплексному управлению строительной деятельностью, для этих целей мы наняли инженерную организацию УКС, возник вопрос, кто должен готовить акты ввода в эксплуатацию объекта? в договоре прописано, что обязанность исполнителя "подготовка документов, необходимых для обращения за государственной регистрацией в отношении принятого в эксплуатацию документа", также "формирование и руководство работой приемочной комиссии по законченному строительством объекту, предоставлению необходимых документов", как все это понимать?
сотбуд ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Марта 2018
Репутация: 5  [+] , сообщений: 156 ,  Ведущий инженер Служба Заказчика и Генподрядчика, Belarus
По декрету №7 исполком не выдает разрешение на капитальный ремонт и техническую модернизацию объектов. У нас возник вопрос: должен ли представитель исполкома подписывать акт ввода по этим объектам?
⚡️Мнение по изменениям нормативов для молниезащиты.
В 2010 году на столе у начальника лежал РД 34.21.122–87 «Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений». Всего 47 страниц — и он искренне восхищался этим документом, потому что там «всё по делу, ничего лишнего».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1293, всего 42215(+25) пользователей |
