/ Отходы в строительстве с 2026 года
14
15
Dima70k
14 Октября 2026
29
413
, cтаж: 11 лет
Цитата vad25:
по мне так если вы везете вытесненный грунт на свалку для захоронения, то отход, если в отвал для использования в дальнейшем этим или другим заком на этом или другом объекте - то не отход. на свалку обычно везут загрязненный или смешенный с мусор грунт вроде как
Лишний грунт ещё возят на свалку, чтобы её закапывать. Изолирующий слой.
TV1966
Вчера в 09:27:01
164
, cтаж: 24 лет
Здравствуйте. Бюджет, текущий ремонт. Смешанный договор на СМР и отходы (с ведомостью и расчетом по отходам). Казначейство требует вписать отходы в график производства (но это же график СМР). Как правильно им ответить? И еще можно ли справочно вписать в справку С3а стоимость отходов, или нужно актом услуг?
Winter2013
Вчера в 09:35:16
323
4 259
Нужно акт на услуги, в С-3а вносим или в первую главу отдельными строками, или в главу 3 со знаком минус.
Акт на услуги вот такой появился в проге, например.
Но можно вывести через С-2а и убрать оттуда название формы и изменить наименование акта (по аналогии с ПНР)
Акт на отходы_№7829_(Акт на отходы)_(22 Октября 09-30-59).xlsx
(17.93 Кб - загружено 33 раз.)
Вчера в 10:07:08
2922
15 915
я так понимаю, что если заключен договор подряда, хоть и смешанный, вы же пользуетесь 1450, 1553
так что я бы тоже просила бы включить услуги по отходам в график
что касается с-3а, то однозначно нужен акт на услуги, а вот объединять ли его в справку для оплаты или нет, вопрос риторический
раздел 3 справки идет за минусом, тогда акты там надо показывать с -, выглядит странно))
Winter2013
Вчера в 10:15:47
323
4 259
Я для внебюджета кидаю в первую главу и от подрядчиков прошу этот вариант. Просто пришлось в проге с методикой повозиться.
Для бюджета - даже не знаю, как там лучше. В идеале - в третью главу со знаком минус. Но знаю, что казначейство любят вариант внебюджетный, который на скрине)
Для С-2б ручками вносим до сих пор..
(74.08 Кб, 1253x544 - просмотрено 21 раз.)
Dima70k
Вчера в 10:15:57
29
413
, cтаж: 11 лет
раздел 3 справки идет за минусом, тогда акты там надо показывать с +, выглядит странно))
Если 3 раздел вычитается из тех что выше, то и надо в нем всё показывать с плюсом. Иначе минус на минус дает плюс)))
Winter2013
Вчера в 10:35:23
323
4 259
Глава 3 - вычитаем. Суммы на увеличение должны быть с минусом. Но всегда выглядит пугающе) подрядчиком делал так: в строке текстовой писал "возмещение затрат по акту № ( "-" ), а главу писал цифру больше нуля
Dima70k
Вчера в 10:43:13
29
413
, cтаж: 11 лет
Да, иногда нужно объяснять как это минус прибавляется к оплате))
Winter2013
Вчера в 10:44:03
323
4 259
Дописал еще один трюк в сообщение выше
Вчера в 12:54:17
2922
15 915
да. написала неверно, со знаком -, и это выглядит странно)) исправила...
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
14
15
Экология (в разделе 760 тем):
Минприроды вынесен на общественное обсуждение проект Экологического кодекса Республики Беларусь.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур...
Новая редакция тех. требований к обращению с комм. отходами.
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
