 Экология / Отходы в строительстве с 2026 года
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15
Dima70k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Августа 2026
Репутация: 30  [+] , сообщений: 434 ,  cтаж: 11 лет Belarus
Цитата Katia:
Цитата Winter2013:
Не должен, если вы вывезли больше, чем предусмотрено сметой, ведомостью отходов.
В смете утилизация например 2т - 300 руб., а по факту 2т-400 руб., какую стоимость предъявлять Заказчику, и какие дакументы для этого нужны?
Нынче отходы отдельно от сметы. Читай ваш договор, в нем указанно, что и как делать.
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  07 Августа 2026
Репутация: 324  [+] , сообщений: 4 296 ,  Belarus
По текущему ремонту не отдельно:
10. В локальную смету по текущему ремонту также включаются:
средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению,
использованию, обезвреживанию, захоронению, в том числе использованию в качестве изолирующего слоя
на объектах захоронения отходов.
Другой вопрос, что это не подрядные работы больше, а оказание услуг.
И да, все строго по договору. Если там "вода", то услуги должны оказаться подрядчиком строго по объему, которые предусмотрен в ведомости отходов, локальной смете , ином расчете.
Да, по аналогии с оборудованием, оно есть в смете, но никто же по ценам от туда не платит за него.
Marina19 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Августа 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 61 ,  Belarus
При составлении ведомости отходов, чтобы исключить такие ситуации несоответствия сметы - факта возможно закладывать изначально стоимость перевозки, платы за прием не по базе, может подскажете?
А если договор смешанный, определена сумма на обращение с отходами, подрядчик перепрыгивает ее, но в договоре указано что затраты будут возмещаться по факту. Тогда все ок?
Если у вас текущий ремонт и вы делали методом по смете зака, то вы в ней ничего не меняете, в отдельном расчете (ведомость отходов), ставите нужные вам цены.
Да, всё окей.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  09 Сентября 2026
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 435 ,  Belarus
Будет логичным используя функционал Белсмета сделать отдельной сметой затраты на погрузку, перевозку, утилизацию отходов для выгрузки ведомости?) Дабы не считать вручную
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  09 Сентября 2026
Так и нужно делать. Если из других прог дают отдельную ведомость, то в Белсмете нужно отдельную локалку разработать.
Если объект крупный, то лучше считать через Укрупненный график, чтобы программа по всему объекту собрала эту дичь и в УГПР рассчитала индексацию на дату окончания. Я так цену заказчика делаю.
+ спасибо. Ещё по СМР ПРО нужно посмотреть) В белсмете всё более чем понятно
С экологическим налогом ещё натолкните на правильное направление
Налоговой кодекс - определяется, НДС на него крутится. Все.
snajkeee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Сентября 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  ООО, инженер по сметной работе (сметчик), Belarus
Доброго дня. Коллеги, кто может поделиться примером сметы текущего ремонта в которой учтены обращения с отходами (прием и утилизация). И пример их актирования. Если можно пример сбросить на почту snajkeee@gmail.com. Спасибо.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Сентября 2026
А как с отходами поступать при сносе зданий, когда они как правило смешанные?
Katia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Сентября 2026
Репутация: 2  [+] , сообщений: 104 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Добрый день, при строительстве объекта по текущему ремонту образовались отходы, возмещение по договору Заказчиком по факту , какие подтверждающие документы предъявить заказчику на погрузку и разгрузку, если на перевозку и утилизацию отходов понятно это по подтверждающим документам. Грузили отходы рабочие вручную. Подскажите пожалуйста, первый раз столкнулись с отходами.
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Сентября 2026
Репутация: 14  [+] , сообщений: 194 ,  частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 23 лет Belarus
Ответ МАиС на обращение отходы при текущем ремонте
*  Ответ МАиС отходы.zip (656.55 Кб - загружено 159 раз.)
Олька) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Сентября 2026
Репутация: 2  [+] , сообщений: 24 ,  Belarus
Добрый день, может есть у кого образец перевыставления затрат на Заказчика по отходам, сбросьте пожалуйста на почту Volgochka901@gmail.com? Спасибо!
Katia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Сентября 2026
Я так понимаю в справку С-3а  сумма оказанных услуг по перевозке и утилизации отходов не включается?
И на почту sosnina8.5@mail.ru, Спасибо!
Цитата Katia:
вообще да, но некоторые Заказчики требуют включать
Анна0204 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Сентября 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 68 ,  cтаж: 26 лет Belarus
спасибо
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Сентября 2026
Репутация: 18  [+] , сообщений: 417 ,  Belarus
Здравствуйте, прошу помощи. Объект бюджет, текущий ремонт, по договору заказчик полностью возлагает все обязанности по мероприятиям с отходами на подрядчика. На этом объекте демонтируется паркет на мастике, который является собственностью заказчика. Нашла организацию, которая принимает данный вид отхода, но принимают по ТТН как негодный для использования в дальнейшем материал. Но загвоздка в том, что эту ТТН может выписать только заказчик, т.к. это его собственность, но он этим заниматься не хочет, мол в договоре они все функции возложили на подрядчика и все. Подскажите, как выйти из ситуации или может знаете куда можно в Беларуси спокойно сдать паркет подрядчику?
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Сентября 2026
  Ответ МАиС отходы.zip (656.55 Кб - загружено 61 раз.)
кому было полезно, поставьте +  в репутацию. спасибо
Sergey-prorab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Октября 2026
Репутация: 23  [+] , сообщений: 328 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Точно письмо МАиС?  ну если без шуток это все мы писали тут полистайте и про то что при текущем ремонте локальная смета имеет вид смешанный (лутше наверное МАиС добавить приложение 1а) и добавить в текст старую формулировку про смету при текущем ремонте.
В соответсвии с НПА на отходы выписывается сопроводительный паспорт (второй вариант выписать от Подрядчика ТТН с указанием кто собственник и договор подряда ) скорее всего ваш приемщик не внесен в реестр принимающих организаций и таким путем обходит "отходы"  (Отходы - вещества или предметы, образующиеся в процессе осуществления экономической деятельности, жизнедеятельности человека и не имеющие определенного предназначения по месту их образования либо утратившие свои потребительские свойства (отсутствует возможность использования веществ или предметов, относящихся к продукции, по первоначальному их предназначению),  то естьпо решению заказчика  негодный паркет уже является отходами (зказчик должен был определить какой вид толи "Древесные отходы строительства " или "Изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства" далее в реестре находите кто их принимает (ОБЯЗАТЕЛЬНО ПО РЕЕСТРУ или штраф)
но это все опять ошибки заказчика в соответствии с п 4.2 СН 1.03.04-2020  "В соответствии с [2] заказчик должен передать подрядчику.........документы по вывозу строительных отходов в места их использования и (или) утилизации согласно ТКП 17.11-10" в
есть такой вид отходов как "Смешанные отходы строительства, сноса зданий и сооружений"-3991300-4-й класс (но опять же приоритет сортировка)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  03 Октября 2026
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 573 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Оцифровал разъяснение опубликованное выше:
Так как при составлении сметной документации по текущему ремонту составляется только локальная смета, локальная смета на текущий ремонт приобретает вид и суть «сокращенного» сводного сметного расчета, в которой подлежат отражению все средства, необходимые для выполнения работ (оказания услуг), и на основе которой определяется показатель потребности в финансовых ресурсах для осуществления строительной деятельности на объекте.
Форма локальной сметы приведена в приложении 1 к Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Минстройархитектуры от 13.10.2025 № 116 (далее – Инструкция № 116).
В локальную смету по текущему ремонту также включаются средства, предусмотренные пунктом 10 Инструкции № 116, в том числе средства для реализации мероприятий по обращению с отходами.
Средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, которые указываются во втором разделе (второй части) локальной сметы на текущий ремонт, учитывают средства на хранение, использование, обезвреживание, захоронение, в том числе использование в качестве изолирующего слоя на объектах захоронения отходов. Эти средства определяются расчетом в ведомости отходов согласно приложению 8 к Инструкции № 116.
Наименование, степень опасности и класс опасности, код отходов определяются в соответствии с Общегосударственным классификатором отходов, образующихся в Республике Беларусь, утвержденным постановлением Минприроды от 09.09.2019 № 3-Т.
В НРР на разборку справочно указано общее предполагаемое количество получаемых отходов.
Стоимость работ по погрузке (разгрузке) определяется по данным таблицы 5.5 республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы. Тарифы на погрузочные и разгрузочные работы учитывают весь цикл работ и предусматривают все затраты, связанные с погрузочными и разгрузочными работами, включая пакетирование и складирование материалов, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель (пункт 34 Методических рекомендаций о порядке расчета текущих цен на ресурсы, используемые для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.12.2011 № 457).
Стоимость транспортировки (перевозки) отходов определяется исходя из их массы (в тоннах) и расстояния (в километрах) от объекта строительства до мест переработки или санкционированных мест размещения отходов и тарифов на перевозку грузов. Информация о тарифах на перевозку грузов в разрезе классов грузов приводится в республиканской нормативной базе текущих цен на ресурсы.
Стоимость тарифов на приемку, хранение, захоронение, обезвреживание или утилизацию определяется исходя их тарифов, установленных соответствующими исполнителями.
Следует иметь в виду, что сметная документация на строительство объектов, в том числе локальная смета на текущий ремонт, не определяет порядок формирования договорных отношений между участниками при строительстве объекта (выполнении работ), а является документом, определяющим общую сметную стоимость строительства объекта. Отношения между субъектами хозяйствования при осуществлении хозяйственной деятельности, в том числе в сфере строительства объектов, строятся на договорных основах путем заключения соответствующего вида договора.
Предметом договора строительного подряда является выполнение строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ и возмездная передача результата работ заказчику. Существенным условием договора строительного подряда является неизменная договорная
(контрактная) цена подрядных работ – строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных.
Мероприятия по обращению с отходами, образующимися от сноса, разборки и демонтажных работ, не являются подрядными работами и предметом договора строительного подряда, а результат их выполнения, соответственно, не может быть оформлен актом сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ.
Договоры на перевозку (погрузка, транспортировка, разгрузка) отходов в санкционированные места хранения, захоронения отходов, на объекты обезвреживания, использования отходов, их приемку заключаются между заказчиком (застройщиком), к функциям которого в соответствии с подпунктом 5.1.3 пункта 5 приложения к постановлению Минстройархитектуры от 04.02.2014 № 4 «Об осуществлении деятельности заказчика, застройщика, руководителя (управляющего) проекта» в области освоения строительной площадки является, в том числе, и организация мероприятий по обращению с отходами, образующимися от разборки и (или) сноса зданий, сооружений, конструкций, и соответствующим исполнителем услуги.
В случае одновременного заключения с подрядчиком договора строительного подряда и договора на оказание услуг по перевозке отходов в санкционированные места хранения, захоронения отходов, на объекты обезвреживания, использования отходов, на основании результатов процедур закупок заключается смешанный договор, в котором содержатся элементы как договора строительного подряда, так и договора на оказание услуг.
Для приобретения услуг на хранение, захоронение, обезвреживание, использование отходов договоры заключаются между собственником отходов и организацией, осуществляющей их прием, хранение, захоронение, обезвреживание, использованию, включенной в реестр объектов по использованию, хранению, захоронению и обезвреживанию отходов.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Октября 2026
Это действительно ошибки и путаница. Этот СН не распространяет своё действие на текущий ремонт
Sergey-prorab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Октября 2026
я что-то пропустил когда  СН 1.03.04-2020  перестал распространятся на текущий?
СН 1.03.04-2020
Всегда.
1 Область применения
Настоящие строительные нормы устанавливают требования к организации строительного производства при возведении, реконструкции (модернизации), капитальном ремонте объектов строительства, сносе зданий и сооружений, а также благоустройстве объектов строительства и инженерной подготовке территорий.
Sergey-prorab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Октября 2026
СН 1.03.04-2020
Всегда.
благодарю, но требования пункта исходят из 1450. и пока мы текущий ремонт не будем воспринимать как строительную деятельность (только с упрощением) то и будем ходить вокруг да около
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Октября 2026
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 835 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Прошу прощения, может кто-то спрашивал, но всё же спрошу.
С отходами как то не приходилось ранее  иметь дел, тк. занимаемся слаботочкой.
Но считаю объект и присутствует отдельная  локальная смета на отходы при СМР на 45руб.) Объект модернизации.
Эту смету в НКЦ и соотв. в графики включаем или нет?  И потом при процентовании как в С2б и С3а как обычно или нет?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Октября 2026
Нет, в КЦ не включаем. Нужно внимательно читать проект договора. Даже если в по 39-ой посчитан объект, Заказчика обращение с отходами забирают как правило на себя, оставляя погрузку Подрядчику. В С-3а как правило нет
в договоре указано, что Подрядчик -собственник отходов и занимается утилизацией .
Получается осмечиваем отдельной сметой? , а процентовать как и выставлять на оплату? (по 116 посчитан инструкции)
kastys2008 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Октября 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  ДЭУ-71, Ведущий инженер, cтаж: 12 лет Belarus
Включается ли в выручку затраты по  отходам, на утилизацию, погрузку, транспортировку?
Да, на основании ведомости отходов. Актом произвольной формы
спасибо
ведомость формирует без НДС. НДС20% отдельно ручками накрутить нужно?
Nikita Kachanovskij ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Октября 2026
Добрый день. Нужна помощь. Заказчик сформировал свою стоимость СМР и стоимость мероприятий по обращению с отходми (текущий ремонт), где отходы выведены ведомостью отходов (допустим 1000 руб. без НДС) умноженные на прогнозный индекс прочих затрат и добавил НДС. Вопрос, когда подрядная организация на УСН предоставляет свое предложению, должна ли она добавлять НДС к 1000 руб. и потом еще свой УСН? (т.е. (1000+20%+1000*6/94)* индекс прочих затрта) Есть где нибудь разъяснение на этот счет, может у кого-то есть МАиС разъяснение и может поделиться?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  07 Октября 2026
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 980 ,  инженер ПТО, Belarus
Насчет разъяснений не подскажу, но 20% НДС вы добавляете к сумме без НДС, а потом еще свой 6% УСН. (1000+20%)+(1000+20%)*6/94
В прикрепленном файле пример расчета отходов.
*  отходы.pdf (53.37 Кб - загружено 64 раз.)
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  07 Октября 2026
Расчет неправильный с точки зрения идеальности. Каждый тариф должен быть взять с НДС за единицу. Но тут просто сойдет
И да, эта форма не нормативна, в законе ее нет.
Да, когда на УСН проще сразу тариф с НДС, но программа делает расчет без НДС, поэтому пользуюсь им и просто внизу добавляю НДС и 6%.
А разве есть нормативная какая-то форма расчета отходов? Ведомость отходов программа формирует, но там нет ни тарифов ни на утилизацию, ни на погрузку, а просто уже готовые суммы.
Вопросов нет, для этого дурдома более чем достаточно и понятно. Но учитывая, что это все выпало из регулирования, решил обратить внимание, что эталонов и идеального нет.
Да, если бы законодатели озаботились и дали форму для расчета, а лучше вообще пример, как все должно выглядеть. А то делаем каждый кто во что горазд
Я лично предпочитаю, если это базируется на эталонной Ведомости отходов. ) Но даже в СМР-ПРо для УСН сделано как у вас выше по сути в методике. Поэтому норм)
Подскажите, имеет ли право подрядная организация включать в график производства работ затраты по обращению с отходами?
Нет, не может. Это услуги
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Октября 2026
Репутация: 164  [+] , сообщений: 1 884 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Где-то прописано, что услуги не могут оказываться по графику? Тем более, что расчет стоимости услуг по обращению с отходами тоже может выполняться с учетом применения прогнозных индексов, только не на СМР, а на прочие расходы.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  08 Октября 2026
Если исходить из норм ПСМ 1553
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  08 Октября 2026
 Нигде не написано в строительном законодательстве.
Это все услуги,  а это гражданский кодекс.
Смешанные графики платежей,  отдельные графики на мусор- заказчик должен про это написать,  что надо с примером формы.
Ведь достаточно просто двух абзацев для оплаты услуг.
Где в 1553 оказание услуг?
Там только СМР. Отходы- это услуги, оборудование- товар. Это уже иное законодательство.
То, что стороны до сих пор закидывают в графике, закидывают в статотчетность,  считают общий НДС - это ошибка.
Кто работал с генуслугами,  должен помнить, как было весело первое время
стоп. Я отвечаю почему не могут услуги включаться в ГПР. И это должно быть понятно и не создавать "шумиху" из тезисов "если не запрещено, то можно"
Цитата Lancelot:
стоп
Это звучало как утверждение))
Yuliii ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Октября 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  cтаж: 7 лет Belarus
Добрый день!  заказчик дал в тендере просто сумму средств на обращения с отходами с ндс, смета посчитана по 39пост, просят предоставить расчет на отходы. из КЦ исключили смету на отходы , на вопрос "какой вы хотите получить расчет" поступил ответ "ну вот как вы считаете нужным так и делайте". как можно выйти из этой ситуации ?
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  09 Октября 2026
Я цену заказчика, если работаю в Белсмете, считаю индексацию по отходам по укрупненному графику, в реестре собираю сводную ведомость отходов. В Экселе немного перебиваю названия и иное, и все ок.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Октября 2026
Нужно посмотреть ССР, скорее всего там мусор вошел в СМР, так как считали его по 39-й инструкции. Поэтому просто выделите отдельным объектом весь мусор и выполните расчет как СМР. Возможно Вам придется поколдовать с исходной сметой, чтобы собрать в отдельный объект весь мусор.
Yuliii ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Октября 2026
спасибо, попытаюсь так сделать
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Октября 2026
А в проекте договора на вас возложены платные функции Заказчика по отходам?)
prizkul ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Октября 2026
Доброго! Не подскажете, является ли вытесненный грунт и песок под фундамент отходами и, следовательно, собственностью заказчика?
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  14 Октября 2026
Отходы - вещества или предметы, образующиеся в процессе осуществления экономической деятельности, жизнедеятельности человека и не имеющие определенного предназначения по месту их образования либо утратившие свои потребительские свойства (отсутствует возможность использования веществ или предметов, относящихся к продукции, по первоначальному их предназначению), за исключением: ...
Если не имеют предназначения по месту их образования - значит отход. Про собственность даже не квакну.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  14 Октября 2026
Репутация: 403  [+] , сообщений: 5 951 ,  инженер+, Belarus
по мне так если вы везете вытесненный грунт на свалку для захоронения, то отход, если в отвал для использования в дальнейшем этим или другим заком на этом или другом объекте  - то не отход. на свалку обычно везут загрязненный или смешенный с мусор грунт вроде как
⚠️Объекты с особенностями.
Правовым актом утверждено Положение, которым установлен порядок формирования перечня объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г. Минска, разработка предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и строительство которых возможны с особенностями.
 Экология (в разделе 760 тем):
Минприроды вынесен на общественное обсуждение проект Экологического кодекса Республики Беларусь.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур...
Новая редакция тех. требований к обращению с комм. отходами.
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 7886, всего 42120(+21) пользователей |
