 Экология / Отходы в строительстве с 2026 года
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 15
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Мая 2026
Репутация: 163  [+] , сообщений: 1 870 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Цитата Sergey-prorab:
(при текущем ремонте "хвост" выполняет функцию ССР.
Все зависит от возможностей вашей программы, где-то надо составить отдельную локальную смету
Это интересное мнение! Есть документальное подтверждение?
Иначе Гл.2 п.4. При составлении сметной документации по текущему ремонту составляется только локальная смета; Гл.3 п.10. В локальную смету по текущему ремонту также включаются: средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, обезвреживанию, захоронению, в том числе использованию в качестве изолирующего слоя на объектах захоронения отходов
не работает?
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  20 Мая 2026
Репутация: 323  [+] , сообщений: 4 259 ,  Belarus
Цитата Будаўнік:
не работает?
Средства включаются. Просто например, НДС же не включается в тело локальной сметы, а идет в расчет к локальной смете.
Тоже самое и отходы. Можно не показывать их в теле локальной сметы, можно просто массу. Но тогда нужна ведомость отходов и цифра из нее, которая залетит в РАСЧЕТ к локальной смете.
А если программные комплексы позволяют включить их в тело локальной сметы для удобства расчета, то почему бы и нет.
Sergey-prorab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Мая 2026
Репутация: 23  [+] , сообщений: 325 ,  cтаж: 17 лет Belarus
не работает?
Выше рассуждали на эту тему уже.
Во первых пункты по отходам  были внесены изменениями в 116, поэтому и вышла путаница.
Во вторых читаем саму 116 где и находим нестыковку
я понимаю что многих сбивает фраза  "включаются" это выражение не означает что мы производим расчет (как расценки) в Локальной смете
это ясно из :
средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, обезвреживанию, захоронению, в том числе использованию в качестве изолирующего слоя на объектах захоронения отходов;
(абзац введен постановлением Минстройархитектуры от 20.12.2025 N 149)
Порядок расчета средств, указанных в части первой настоящего пункта, определяется в соответствии с главой 5 настоящей Инструкции.
и п 31.13 .....Средства определяются по итогу графы 7 ведомости отходов по форме согласно приложению 8 и приводятся в графах 8 и 9 сводного сметного расчета;
Вот и получается неувязка  гл. 2 п. 4  с п. 10, где сказано что средства определяются с гл. 5 а там сказано про ведомость, а так же в п.4  не сказано что запрещена "Ведомость отходов".
Также в п.13 для затрат которые включаются в расчет (как расценки) применен термин "учитываются"  (как было в 39 и 51)
таким образом
"Учитываются" - значит включаются как расценки
"Включаются" - отдельный расчет с  отображением итогов в итогах "хвост" локальной сметы
(так как у нас Смета при текущем ремонте имеет вид гибрида локальной сметы и ССР) -конечно чтобы не путать всех я бы конечно добавил в приложение отдельно форму локальной сметы для текущего ремонта.
Например на закупках видел как все работы (общестрой, спецмонтаж  и тд) по текущему ремонту пихают в одну смету хотя в п. 7 сказано что должны быть отдельные (и там нет исключений для ТР)
Письменное разъяснение ниже (они не пишут что при ТР "Ведомость отходов" не надо, плюс звонили в МАиС и спрашивали как быть они признали что "Ведомость надо"- понимаю слова к делу не пришьешь.
*  ведомоть отходов.jpg (129.33 Кб, 601x429 - просмотрено 218 раз.)
Фу-ты ну-ты. Совсем мозг расплавился. Понял наконец Ваши доводы
именно поэтому затупил
Во вторых читаем саму 116 где и находим нестыковку я понимаю что многих сбивает фраза  "включаются" это выражение не означает что мы производим расчет (как расценки) в
Евгения1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Мая 2026
Репутация: 2  [+] , сообщений: 15 ,  ведущий инженер сметчик, cтаж: 16 лет Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть таблицу 5.5 по которой можно посмотреть цены на погрузку отходов?
Sergey-prorab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Мая 2026
она в республиканской Базе в разных  программах есть эти таблички (прикрепляю из СМР-Про)
*  погрузка.png (71.69 Кб, 1260x688 - просмотрено 218 раз.)
Евгения1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Мая 2026
Большое вам спасибо!
Чтоб более нагляднее было
1. В таблице (тело сметы) теперь мы вносим  только расценки на строительно-монтажные работы, оборудование (но в стоимость подрядных  не включаем)
2 Остальные прочие  расходы (по п.10) производим отдельными расчетами и итоги переносим в итоговую часть сметы (для отходов "Ведомость отходов")
3 Виды отходов и их масса приводится справочно за итогом сметы  (никаких данных в "теле сметы" приводить не надо)
(подрядчик увидит отходы в приведенных справочных данных и в мероприятиях)
*  ЛС расчет Подрядных работ.png (67.09 Кб, 710x756 - просмотрено 198 раз.)
*  Итоги сметы подрядные работы.png (43.3 Кб, 629x576 - просмотрено 184 раз.)
*  Прочие средсва и отходы.png (43.62 Кб, 646x347 - просмотрено 250 раз.)
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Мая 2026
Репутация: 14  [+] , сообщений: 194 ,  частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 23 лет Belarus
Здравствуйте! Можем ли мы брать на тек.ремонт бюджет в смр Е69-43-5 Затаривание мусора в мешки, если Заказчик не проводил закупку на погрузку, вывоз мусора и в смете по мусору ничего нет
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  26 Мая 2026
Нет не можете. Этих данных нет ни в смете ни в дефектном акте. Если это мусор от демонтажа или разборки, то теперь это проблемы исключительно Заказчика.
Добавить к смете по доп соглашению, например? Е69-43-5 в смр входит или нет, вот основной вопрос.
Sergey-prorab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Мая 2026
Цитата TanyaPto:
Затаривание относится больше к мероприятиям по обращению с отходами (какая цель затаривания, от этого и зависит чьи затраты или "обращение"- затраты заказчика или для удобства подрядчика тогда за счет ОХР и ОПР, тк перемещение отходов от места производства до места складирования относится на затраты подрядчика)
YULIYA BUKHTSIK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Мая 2026
Добрый день! Подскажите нужно ли включать экологический налог, если объект кап.ремонт жилье?
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Мая 2026
Добрый день! заказчики хотят по текущему ремонту работать по старинке и как и раньше включают всё в локальную смету, ссылаясь на разъяснения МАиС от 17.02.2026 №01.1-13/ш-160 уважаемому Юрию Николаевичу. Нужны четкие разъяснения без разночтений по отходам при текущем ремонте. Может кто-нибудь уже имеет такие?
*  2026-05-29_10-02-30.png (259.34 Кб, 1920x1080 - просмотрено 210 раз.)
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  29 Мая 2026
Разъснение Юрию Николаевичу соответствует новому подходу в строительстве.  В локальные сметы включаются средства по мероприятиям, но они считаются отдельным блоком , индексируются прочим индексом и делается смешанным договором.
Оборудование тоже включается в локальные сметы. Но вы же не платите за него по актам С-2а и в первую главу не включаете.
Четкое разъснение - от 6 мая на сайте МАИС.
Или пишите в МАИС и требуйте четкости от них
Согласна с Вами. Но заказчики считают, что разьяснения от 6 мая не относятся к текущему ремонту и включают с смету для закупки отходы по старинке. Скрин ответа на запрос я приложила. И это не единичный случай. Ни больницы, ни образование, ни культура не хотят брать на себя обязательства по мероприятиям с отходами. За несоответствие смете моё предложение отклонят. Вот и как быть
Помогите составить толковое обращение в МАиС. Внесите правки:
"ООО "ААА" в связи с диаметрально противоположными толкованиями Заказчиками нормативных актов и их  разъяснений как включать мероприятия по выво-зу и утилизации отходов на объектах текущего ремонта, просит дать разьяснения относятся ли разъяснения в письме №04.3-05/5697 от 06.05.2026г «О формировании стоимости подрядных работ» к объектам текущего ремонта.
     Согласно письма МАиС №01.1-13/ш-160 от 17.02.2026г пункт 1 абзац 2 «Средства, необходимые для реализации мероприятий по обращению с отходами, в сметной документации на текущий ремонт учитываются непо-средственно в локальной смете». Означает ли это, что по текущему ремон-ту погрузка, вывоз и переработка (или захоронение) отходов включается в смету по текущему ремонту в том же порядке, как и до января 2026г.?"
Вам МАИС даст ответ, что нужно формировать ведомость объемов, а за итогами показывать справочно массу отходов.
Но текст примерно норм.
Я подрядчик. Мне нужно, чтоб Заказчик это понимал. Или было что тыкнуть в лицо, что надо так делать по текущему ремонту
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Мая 2026
Бывали такие Заказчики, которым на лице размазываешь ответ РНТЦ, МАиС по конкретному объекту, а они предлагали воспользоваться им как бумагой по назначению
Здесь заказчику можно просто добавить в договор 3 абзаца и 4 предложения. Ну таких таких только проверки редкие ставят на место и то.
Ленусик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Мая 2026
Репутация: 5  [+] , сообщений: 56 ,  частная, инженер, Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как открыть модуль по отходам в программе смр-про?
Yana_mur ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Июня 2026
Репутация: 2  [+] , сообщений: 81 ,  cтаж: 1 год Belarus
Здравствуйте, подскажите, может быть есть какой-то семинар по ведомости отходов? Как ее правильно формировать, спасибо.)
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Июня 2026
Репутация: 23  [+] , сообщений: 319 ,  Belarus
специальные строки и расчеты ---3 ведомость отходов
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Июня 2026
Если заказчик – бюджетная организация, то экологический налог не включается в смету (п. 3 ст. 246 НК).
TV1966 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Июня 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 164 ,  cтаж: 24 лет Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, заказчик, бюджет, текущий ремонт. Есть ведомость отходов, договор (СМР + мусор). В расчете отходы подсчитаны с индексом (прочие). Подрядчик выставляет акт по мусору (вывоз+ услуги по организации работ по обращению с отходами). Сумма больше, чем в договоре. Как быть?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  02 Июня 2026
По договору быть. На условиях которые там прописаны
Евгения0602 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Июня 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  cтаж: 15 лет Belarus
Добрый день! необходима помощь по отходам.
ситуация состоит в следующем : заказчик - собственные средства - объект 3 класс сложности - реконструкция.
Являются ли правомерными мои действия?
1) при заключении договора стройподряда формируем контрактную стоимость в соот с 1553 без учета стоимости перевозки и погрузки отходов от демонтажа конструкций. отходы указываются в сметах в объемной части.
2) имею право заключать смешанный договор на предмет выполнения СМР и перевозки/погрузки отходов с разделением стоимостей/обязанностей и пр. в соответствии с ГК и 1450
3) заключаю договор с орагнизациями, осущест. прием, захоронение и обезвреживание
4) в параллель разрабатываю внутри организации или корректирую инструкцию по обращению с отходами и предоставляю ее на согласование (закон об обращении с отходами №271-3) Где ее согласовывают?
5) в момент стройки делаю сопроводительный паспорт (на основании закона №273-3) и передаю его подрядной организации, что выполняет перевозку по договору смешанному договору
6) необходимо ли вести у заказчика ПОД9, ПОД10?
7) имею ли я законодательную возможность смешанным договором собственником отходов назначить подрядчика (цель простая - нет человеческих возможностей этим заниматься заказчику)? письмо-разъяснение говорит, что нет, интересен опыт, также ссылки на НПА.
Katherin2702 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июня 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 12 лет Belarus
Добрый день, текущий ремонт, смешанный договор. Заказчик по процедуре закупки (собственные средства) закупил услуги по погрузке/разгрузке, перевозке и захоронению отходов у подрядчика. В договоре прописано, что собственником отходов является подрядчик. Вопрос: требуется ли в таком случае у подрядчика ведение ПОД-9, ПОД-10, требуется ли подрядчику платить экологический налог?
Sergey-prorab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Июня 2026
ПОД-9 по объекту, и ПОД-10 в целом по предприятию, экологический уплачивается если отходы направляются на захоронение или использование в качестве изолирующего слоя -зказчик должен возместить эти затраты.
1) согласно закона 271-3 в штате должен быть человек обученный (понимаю и  знаю многие не хотят, но  есть требования закона);
2) Учитывая что ремонт (реконструкция) носит разовый характер, то на объект если он превышает 90 дней разрабатывается отдельная инструкция по обращению с отходами (инструкция согласовывается в местной инспекции охраны природы) если менее у вас есть в проекте  раздел ООС и экологический паспорт;
3) Ведение ПОД-9 на объекте и  ПОД-10 по предприятию в целом;
4) Логически передать право собственности вы можете подрядчику если он внесен в реестр
Евгения1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Июня 2026
Добрый день. Может быть у кого-нибудь разъяснение по вопросу - нужно ли на отходы начислять 6 % УСН? Мы на упрощенной системе и платим 6 % УСН.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Июня 2026
Вы конечно можете и не начислять 6%, но налог Вы оплатите в любом случае ))
Ну так вот я везде начисляю, чтобы не платить из своего кармана, а попался один Заказчик, который не пропускает и говорит, что на отходы 6% не начисляются. Вот я и решила здесь узнать, а вдруг есть какое то разъяснение по этому поводу и Подрядчик должен заплатить 6% из своего кармана за мусор Заказчика....
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Июня 2026
просто надо разделять понятие отходы
вы можете оказать услугу по перевозке и погрузке отходов, сами же отходы сдает зак
если же сдача на переработку каким-то образом оказалась за вами, то это опять же ваша услуга, а значит согласно НК вы платите 6% с выручки.
У нас в расчете идет - погрузка, перевозка и стоимость приема и переработки отходов. Мы берем все эти суммы с НДС и начисляем на эту сумму наши 6 %. В договоре к тендеру просто написано, что в неизменную цену включены СМР и мероприятия по обращению с отходами.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Июня 2026
Не слушайте глупого Заказчика. В качестве стеба, спросите у него, может он тоже не включает свои налоги в расчет при формировании своей цены? Можно ведь и НДС не включать в цену, но все равно в итоге его оплатить.
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  17 Июня 2026
Не совсем корректно на ведомость отходов начислять на сумму итоговую 20%, а потом 6%.
Для льгот все затраты с НДС в цене за единицу всегда были.
Евгения1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июня 2026
Да, мы так и делаем, берем тарифы за единицу с ндс и начисляем 6%. Уже по этой ситуации разобрались  - если нанимаем возить и грузить организацию, которая работает с НДС - то берем тарифы с ндс и накручиваем 6%. Если возим и грузим сами - то как хозспособ и берем тарифы без НДС и тоже начисляем 6% УСН. Только прием отходов вроде всегда с НДС.
Не согласен.
Мне тоже это не очень понятно, почему без НДС, если возим и грузим сами -  я тоже так думала, что ведь это тот же транспорт, который при льготе по ндс должен быть сразу с ндс. Но мне так объяснили на горячей линии в Сметном деле, что это связано с тем - есть входящий ндс или нет.
По ЭМИМ входящего НДС нет у ИП и аренда освобождена по указу.
Но тарифы со льготой берутся
Sergey-prorab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июня 2026
Ведомость отходов (как сметный документ) идет в ценах составления и  без НДС, НДС и индексы рассчитываются отдельно и вносятся в соответствующие строки ССР.
Заказчик при формировании своей Цены (должен все эти нюансы учесть)  применить индекс и НДС.
А вот далее каждый исполнитель считает свою цену предложения в соответствии с тем какая система налогообложения у него (Обращение с отходами не регулируется 1553)
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  18 Июня 2026
Полигон принимает отходы с учетом НДС. Жилой дом или УСН. Как ведомость отходов отражает реальные затраты?
Как раз никак, это же просто определение сметной стоимости (потребность Заказчика в финансовых ресурсах)
Поэтому сдачей и должен заниматься Заказчик.
Так перед сдачей надо убедится что организация принятая в проекте внесена в реестр, а то может в проекте фирма "А"  в городе "А" а на момент начала строительства уже они не принимают и надо вести в фирму "В" в город "В" , поэтому Заказчик должен вначале определился с тем кто принимает отходы  затем сверить   расстояние перевозки, и внести необходимые коррективы.
В тарифы на приемку включаются все затраты и налоги и сборы.
и пока заказчики будут спихивать сдачу на подрядчика и будет каша
Тут согласен,  уже ад начался
Marina19 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Июня 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 61 ,  Belarus
Добрый день! Нужна помощь. Текущий ремонт, бюджет. Изначально прием и перевозка отходов были включены (с индексом прочих) в стоимость СМР по договору, в договоре не прописаны никакие уточнения по отходам. Уже не по науке. Как сейчас нам (подрядчику) "забрать" эти расходы, если в АВР их включать нельзя.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Июня 2026
доп соглашение, смешанный договор на смр и услуги по обращению с отходами, закроетесь актом на оказание услуг, включите а с-3а
может есть пример дополнительного соглашения может? как правильно внести эту формулировку
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  19 Июня 2026
А если по "теперешней науке", то необходимо проводить было процедуру заново и менять договор. А проект договора, который у вас подписан и был на торгах менять нельзя, т.к. стоимость договора относится к существенным условиям договора. А здесь в целом меняется суть договора и его предмет...
Ок, а если внести пункт что собственником отходов является подрядчик, это вырулит ситуацию? Видела включают такие формулировки: Средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, обезвреживанию, захоронению включаются в стоимость выполненных работ согласно фактически произведенным затратам в пределах, определенными в локальной смете. Материалы не пригодные для повторного применения являются строительными отходами, собственником которых является Подрядчик
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  19 Июня 2026
Ну вам эти услуги не поручались, поэтому можно отказаться. А Заказчика направить в МАИС, пусть высказывают им свои претензии;)
зы. Проведите это через допсмету
Сейчас на госзакупках большая половина процедур с включенными расходами по отходам в СМР(
имеете ввиду доп смету чисто на затраты по обращению с отходами, не смотря на то, что они были включены первоначально?
Верно. Расчет перетянуть в прочие просто
Sergey-prorab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Июня 2026
А как передавать если собственник Закачик, а чтобы их передать нужно чтобы подрядчик был внесен в реест, для кого МАиС рассылало разъяснение в писме же написано четко " в Целях недопущения ошибок при закупках"с
а чтобы их передать нужно чтобы подрядчик был внесен в реестр
для уточнения мне: я думала в реестре д.б. приемщик отходов, а зак или подр нет, не так понимаю?
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Июня 2026
Репутация: 18  [+] , сообщений: 417 ,  Belarus
Можете подробнее объяснить про то, кто должен быть внесен в реестр.
Собственник отходов-Заказчик и он может их передать только тому кто внесен в реестр (в письме разъяснение это сказано) Подрядчик может только выступать перевозчиком
Ограничения согласно Закона 271-З
3. Отчуждение отходов другому субъекту хозяйствования, осуществляющему обращение с отходами, допускается только в целях:
3.1. их заготовки и (или) сортировки - субъектам хозяйствования, осуществляющим деятельность, связанную с заготовкой и (или) сортировкой отходов;
3.2. их использования - на объекты, включенные в реестр объектов по использованию отходов, а также использования для изоляции слоев отходов - на объекты захоронения отходов, включенные в реестр объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов;
3.3. их обезвреживания и (или) захоронения - на объекты, включенные в реестр объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов;
3.4. выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, связанных с использованием и (или) обезвреживанием отходов;
3.5. их вывоза на использование, обезвреживание, захоронение и (или) хранение за пределы территории Республики Беларусь.
Поэтому подрядчик не может  их принимать использовать и тд за что ему должен  оплачивать Заказчик, Он лишь может оказать услугу по перевозке.
В реестр должен быть внесен только "Приемщик" отходов (внесение в реестр дает право на осуществление деятельности в области с обращением с отходами) поэтому всякие схемы типа как то передать Подрядчику отходы есть нарушение Законодательства.
Собственник отходов ЗАКАЗЧИК  после их образования (производителем) в строительстве право собственности все равно остается за ЗАКАЗЧИКОМ поэтому всякая передача Подрядчику право собственности или указания в договоре  что собственник отходов ПОДРЯДЧИК  является передачей права собственности на отходы (отчуждение) а оно может быть только в случаях предусмотренных п, 3 закона 271-З, а подрядчики судя по всему не собираются ничего делать с этими отходами из этого списка. и таким образом Минприроды может Штрафануть Заказчика за сдачу отходов не внесенному в реестр субъекту .
☝️Про 💵зеленые💵 глаза строителей в сезон.
История случилась жизненная на стройке. Договорился с бригадой на кладку стен + армопояс. Ждал 1.5 месяца. Приезжал дважды прораб на объект. Все обсудили, про все договорились.
 Экология (в разделе 760 тем):
Минприроды вынесен на общественное обсуждение проект Экологического кодекса Республики Беларусь.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур...
Новая редакция тех. требований к обращению с комм. отходами.
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2331, всего 41954(+15) пользователей |
