 Электротехника / Самая популярная программа для проектирования электрики
Страницы: 1 2 [3] 4 5
Монолит ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Августа 2010
Репутация: 144  [+] , сообщений: 1 360 ,  Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 27 лет Belarus
Цитата zamtmn:
я бы выразился по другому - зачем покупать мопед (в смысле спдс)?
Потому, что при проектировании электроснабжения, электрооборудования, электроосвещения, в  отличии от КИП и автоматики, требуется не только автоматизация рутинных процессов, но и расчеты. Реализация таких расчетов элегантным образом реализуется в СПДС и так как это удобно проектировщику, а не в другой "корявой" программе, в которую изменить (править) может только ее создатель (тоже, кстати стоит не меньших денег, но и еще подсаживает как на "норкоту", в смысле развода на деньги, начинающего проектировщика)...
 СПДСом пользуются проектные институты, используя ее возможности при проектировании разных разделов!
 zamtmn   30 Августа 2010
Ага, все дурью маятся, одинт ты работаешь-считаешь)). Расчетов везде хватает - в кипиа, в пожарке, в любом разделе. Сами по себе расчеты никакой сложности не представляют и легко автоматизируются любыми подручными средствами начиная от калькулятора, екселя, и т.д. мощьнее и сложнее. Трудно для этих расчетов собрать исходные данные - нагрузки, расстояния, варианты и т.д. - вот это основная рутина - а подставить собраные данные в нормативную формулу не трудно.
ты про че? какие деньги? поясни пжст.
Цитата zamtmn:
Трудно для этих расчетов собрать исходные данные - нагрузки, расстояния, варианты и т.д. - вот это основная рутина ....
и это в СПДС легко выполняется составлением баз данных под любую нормативку;
про стоимость спец.программ для проектирования они сравнимы с СПДС, но тупы (в смысле гибкости) до безобразия...
что это? она у тебя собирает\раскидывает нагрузки по шкафам\группам, считает длины кабелей? Очень много вещей которые СПДС не способна сделать в принципе, и эти вещи занимают львиную долю времени при проектировании электротехнических разделов. Несколько расчетов это еще не "Самая популярная программа для проектирования электрики"
shidlovsky.denis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Августа 2010
Репутация: 4  [+] , сообщений: 50 ,  инженер-проектировщик систем электроснабжения, Belarus
Приложение СПДС GraphiCS не ориентировано на электриков. То же самое можно сказать и про AutoCAD, Photoshop, Excel, Word и т.д. Без любой из этих программ будет не удобно. Но если меня поставить перед выбором, то у меня, как у проектировщика, останется AutoCAD, а от Excel и Word откажусь в пользу СПДС GraphiCS.
P.S.: Мне не приходилось пользоваться достойными программами для электриков, и мое мнение, конечно, субъективное.
Монолит ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Октября 2010
ZCad возможно и может что-то считать, но работать в ней не возможно...полные тормоза... Далеко не "Самая популярная программа для проектирования электрики".
 zamtmn   08 Октября 2010
2 Монолит
Уже не смешно... спасибо конешно что рассмотрел zcad как "Самая популярная программа для проектирования электрики", но не стоит...
Повторяю в мильонный раз, программа не доделана. рано ее смотреть, темболее с чемто сравнивать. Нашел ссылку на zcad на моей страничке, нафига писать про него в каждом посте? мне реклама никчему, доделаю, сам создам тему - там будешь критику наводить
По тормозам - старая версия вполне комфортно работает на не очень больших файлах, при наличии на компьютере аппаратной поддержки opengl. В новой версии производительность увеличена, до автокада конечно далеко, но вполне комфортно уже и на больших файлах.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  08 Октября 2010
Репутация: 397  [+] , сообщений: 6 557 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
В авторемпромпроекте кстати весь пиратский автогад меняют на нанокад скоро все перейдут на него.
Это в Минске?
Сeргей нанокад-электрика пробовали, как в работе, заточен ли под нормы РБ (ТКП и т.д.), есть ли расчеты для ж.д.?
Кто продает в РБ и "перетачивает" c норм РФ на РБ?
нанокад как автокад просто чертилка, никто специальным софтом не заморачивается насколько я знаю
Наногад как платформа
shidlovsky.denis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Октября 2010
В качестве альтернативы платному продукту СПДС GraphiCS появился бесплатный Autodesk СПДС модуль. Этот модуль можно скачать с официального сайта Autodesk. Модуль уступает по функциональности продукту СПДС GraphiCS.
AutoCAD Electrical может быть использован сборщиками НКУ, ВРУ, щитов и т.п. Вертикальных решений Autodesk специально для электриков нет.
Среди отечественных разработчиков приложений потенциальные претенденты, которые пытаются выйти на уровень «популярной» программы для проектирования ЭОМ, на мой взгляд, не динамично развиваются.
Самая популярная программа для проектирования электрики отсутствует.
Перспективы туманны...
Приложение, чтобы идти в ногу со временем, должно сочетать в себе следующее:
1.   планы,
2.   светотехнические расчеты;
3.   однолинейные расчетные схемы;
4.   автоматическое заполнение спецификаций;
5.   взаимосвязи между пунктами 1-4;
6.   просмотр трасс в 3D на предмет пересечений со смежниками;
7.   открытые библиотеки блоков светильников и электрооборудования;
8.   УГО светильников и электрооборудования;
9.   справочники кабельно-проводниковой продукции;
10.   возможность передачи информации в сторонние приложения для дальнейших расчетов на токи КЗ, молниезащиты и заземления, формирования сборочных чертежей щитов и т.д.
На какую программу сделать ставку?
Монолит ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Октября 2010
Пречисленному ниже, за исключением пп.6,10, соответсвует пога PSE (Csoft), но она соответствует нормам РФ.
В РБ, такие попытки есть, если вы работаете в Минске, то спросите у коллег...
 patriot_if   28 Октября 2010
Не знаю кто и чем пользуется, но мне проще о понятнее то, в чем учится не сложно, понятно и быстро.
sPlan 7.0.0.4
Я не проектирую совершенно новое, я ничего не изобретаю, нужно дать персоналу схему по сборке схемы управления бурового станка  ? -- нате, нужно однолинейная схема предприятия ? -- нате.....
Самая популярная программа должна быть гениально проста, разве не так, господа ?
 octan   31 Октября 2010
Если надо по быстрому сделать проект по электрике, особенно для большого объекта, можно использовать сервис онлайн-проектирования Проектэлектро.ру
https://www.projectelectro.ru
Она считает токи - мощности, распределяет равнономерно нагрузку по фазам, выбирает оборудование, чертит однолинейные схемы в DXF (открываются в AutoCAD), делает спецификацию с партномерами. Еще шкафы обещают скоро будет рисовать. На компьютер ничего ставить не надо, работает прямо из браузера.
 FilipchikZF   04 Декабря 2010
сервис онлайн-проектирования -не могу зарегистрироваться. Пишет, что неврный электронный адрес. Помогите попасть в эту программу!
Монолит ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Декабря 2010
Цитата vl-sx:
////.........Самое примечательное не то, что эти схемы быстро составляются, а то, что в процессе корректировки проекта, возникает необходимость добавить нагрузку поменять кабель, пересчитать падение напряжения. По готовой схеме замена кабелей, параметров, и элементов происходит автоматически.
и эту "красоту" вы сами составляли (формулы, зависимости, связи) или этот "велосипед" изобретён "профессионалами"?
vl-sx ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Декабря 2010
Репутация: 3  [+] , сообщений: 157 ,
Сообщения перенес в новую тему : Проектирование  /  Программы для проектирования / Применение программ Visio и Access
 gesper   09 Января 2011
Ужас какой. Лучше уж Excel+Lisp
Монолит ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Января 2011
...неплохо, но проще AutoCAD+SPDS+...+ПУЭ+ТНПА = расчётные формы и блоки для электротехнических расчётов (или всё то, что вы сами туда заложите, гораздо проще Lispа...)
https://proekt.by/programmi_dlya_proektirovaniya/spds_dlya_rascheta_shem_eom-t18924.0.html
Или сюда ---->>
...а автоматизация составления спецификаций в SPDS проще пареной репы...с использованием собственной базы изделий и материалов, а в перспективе автоматизация любого процесса (этапа) проектирования...(Visio и Access - отдыхают...)
vl-sx ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Января 2011
Цитата Монолит:
...а в перспективе автоматизация любого процесса (этапа) проектирования...
А можно по подробнее узнать, как вы это себе представляете. Что бы вы хотели в перспективе автоматизировать?
автоматизированное создание питающих, распред. схем с использованием (по аналогу (принципу) project studio - Электрика) универсальной схемой с вложением баз данных типовых объектов и логическим выбором необходимого варианта, т.е. генерация схемы для конкретного объекта по заданным в проекте данным (параметрам) на планах, таблицах и формах.
 eprudnikov   11 Января 2011
Mонолит, Вы не правы...
но человек работает именно с Visio и ему Ваш "простой" SPDS, который без AutoCADа бессмысленнен, за такие деньги нужен...
vl-sx ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Января 2011
Конечно, навороченные программы стоят не мало денег. Но проблема даже не в этом. Иногда не можешь просто отойти в сторону и сделать чертеж так, как надо именно тебе – все закрыто. Но меня заинтересовал вопрос автоматизации проектной деятельности. Я не буду, говорить о том, что лучше - это вопрос вкуса. Хотя спецификации по базам элементов Access делает на раз.
Shawood ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Января 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 9 ,  Russian Federation
Цитата Dart:
Microsoft Visio лучшей программы для работы для рисования схем и развода проводки по планы я себе не предстваляю. - Очнь удобное управление, все стандартно как в любой программе из MS Office.
Но самое главное это технология ShapeSheet - это средство для программирования поведения любого геометричского объекта на листе. С помощью его, например у меня есть чертежные штампы которые сами растягиваются под размер листа, потом тесктовые выноски в которых тескт всегда прекреплен к выноске, потом всякие автоматические размерные линии, а с помощью VB макросов, не составляет особого труда подключится к Базе Данных, чтобы например в Изображении светильника выбрать его тип и марку, для дальнейшего быстрого составления спецификаций. Также у меня есть макрос, который быстро мне считает длину проводов на чертеже.
И мн. др. вот примеры таких наработок - https://www.visio.artberg.ru/loading.htm
Еще благодаря заготовленной библиотеке элементов - многие кто пользуются Visio однозначно скажут, что они начертят схему в полтора раза быстрее, чем аналогичную схему в AutoCad`е.
[Cо вершенно верно только с помощью шаблонов и прочего схема рисуется моментально и получается схема интеллектуальная
Монолит ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Января 2011
вы глубоко заблуждаетесь, т.е. вы далеко от истины,  ....  AutoCad это гибкая и оч.умная платформа, на базе которой работают (интегрируются под данную среду) такие проф.программы как WinElso, Project Studio Электрика, Elf, VelCADElectro, которые с успехом генерируют (а не "чертят") эти схемы, либо "дорогой" Spds, с помощью которого Вы можете творить чудеса,... и удивлять своих коллег, "любителей" Word, Visio, CorelDraw, Paint.NET и др....
shidlovsky.denis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Января 2011
Если речь идет о векторной графике, то AutoCAD – это лидер, а DWG/DXF – стандарт. И, конечно, AutoCAD – это платформа, на фундаменте которой базируется узкоспециализированные приложения, в том числе для электриков. Но ни одно из них среди электриков не популярно.
IBAH_TAPAHOB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Января 2011
Репутация: 53  [+] , сообщений: 605 ,  пивовар, Belarus
Господа....если вы вдруг на улице увидите человека с нашивками (плакатами, наколками, транспорантами - нужное подчеркнуть) WinElso, Project Studio Электрика, Elf, VelCADElectro, Spds......знайте......это рекламный агент - Монолит
Монолит ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Января 2011
потому, что настоящие электрики уже в основном на пенсии, и с компьтером,тем более с программами, не в ладах...
Цитата IBAH_TAPAHOB:
(плакатами, наколками, транспорантами  ( )- нужное подчеркнуть) WinElso, Project Studio Электрика, Elf, VelCADElectro, Spds......знайте......это рекламный агент - Монолит
Уточню:....не рекламный агент, а активный пользователь, особенно VelCADElectro (десятки проектных организаций в Минске уже на ней работают), а также разработчик своей проги...Несомненно, среди пивоваров эти спецпроги не популярны
shidlovsky.denis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Января 2011
Уважаемый Монолит, дайте, пожалуйста, ссылку(и) на десятки проектных организаций в Минске, работающих в указанном приложении.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  21 Января 2011
хотя бы три
 finskij   24 Января 2011
Цитата Мишаня:
Я думаю, что AutoCAD вне конкуренции!!!
Ну так и ездите тогда на Porshe,  а не на метро))
Монолит ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Января 2011
Цитата Сeргей:
хотя бы три
МСУ "Теплоэнергоналадка"
ООО "БелгазНИИПроект"
ЧСУП "Проектсинтезстрой"
ООО "Актуальные проекты"
Поспрашайте у valodikа (ООО Актуальные проекты - проектировщик систем КИПиА, cтаж: 6 лет)  и др.
menthauzent ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Февраля 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 32 ,  проектировщик, Russian Federation
Доброго времени суток всем!
Наконец-то прочитал все 11 страниц. Все началось со спора что лучше Visio или AutoCad? На мой взгляд - это спор о том кто лучше Ленин или Гагарин  . В AutoCade работаю более 12 лет. Начинал с DOSовской версии, пробовал различные программы CorelDraw, Visio, Компас, но лучше чем AutoCad для себя программы не нашел до недавнего времени. Что касается самой темы, то ИМХО, рассмотренные программы в том числе и AutoCad хороши - да, с их помощью можно делать различного рода схемы, таблицы, планы трасс, конструкторские чертежи и т.д. Однако особенность комплексного проектирования, (я имею в виду проект объекта с нуля, в том числе и раздел по электрической части) заключается в оперативном взаимодействии смежников. И опять же на мой взгляд - это позволяет осуществлять программы "нового поколения" я говорю о BIM - проектировании, когда строится трехмерная и информационная модель объекта. В частности заинтересовала программа Revit MEP. Здесь любой объект (например, автоматический выключатель) имеет свои параметры и программа автоматически проверяет на наличие ошибок - правильно ли подобран выключатель в зависимости от нагрузки или нет. Все трассы строятся в трехмерном виде. Спецификации создаются автоматически. Выбор сечения кабеля производится автоматически. Проверка коллизий. Минусы - ресурсоемкая, оооооччччень много различного рода заморочек - изучение данной программы проходит точно также как когда-то я начинал изучать AutoCad. Я думаю в будущем станет популярным BIM - проектирование.
 finskij   23 Февраля 2011
Во первых, с праздиком Вас)
Ну а что Revit? Не только ведь в нём есть описанные Вами функции. Это я к тому, что есть программы, в которых плюсов примерно столько же, а минусов значительно меньше. Та же стоимость к примеру. Сколько организации надо купить "комплектов" программы? MEP конечно штука хорошая, но одной ею не обойтись. Если уж речь идёт действительно об информационном моделировании, то это нужны: сам AutoCAD, Revit MEP, Architecture, Structure. Ну и напоследок неплохо было бы иметь Robot Structural Analysis. А это около 15 килобаксов с НДС. нехило, да?
И по поводу каунтрификации программ-из библиотек там мало чего подходит даже под российские нужды. так что для разработчиков там ещё не один год работы.
ну это, конечно, тоже моё мнение
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Марта 2011
Цитата 123:
Тестировал Электрикал и автоматикал вот это интересные вещи, но для больших институтов, где работают большие объекты. А так: ИМХО - АКАД, Компас - для ПРОЕКТИРОВАНИЯ, визио - для РИСОВАНИЯ.
Можно про второй поподробней? Это Autocad P&ID?
З.Ы. А могут модеры оформить тему как голосование, чтоб не голословно хвалить или гнобить проги, а просто и четко выбрать какой программой пользуешься? Так наглядней будет имхо.
 BOBA   08 Марта 2011
правильно называется: ElectriCS ADT, AutomatiCS EC3D, используется вместе со SchematiCS, дорогие вещи, но делают то, что пишет menthauzent, а именно:
"Доброго времени суток всем!
Наконец-то прочитал все 11 страниц. Все началось со спора что лучше Visio или AutoCad? На мой взгляд - это спор о том кто лучше Ленин или Гагарин  Смеющийся. В AutoCade работаю более 12 лет. Начинал с DOSовской версии, пробовал различные программы CorelDraw, Visio, Компас, но лучше чем AutoCad для себя программы не нашел до недавнего времени. Что касается самой темы, то ИМХО, рассмотренные программы в том числе и AutoCad хороши - да, с их помощью можно делать различного рода схемы, таблицы, планы трасс, конструкторские чертежи и т.д. Однако особенность комплексного проектирования, (я имею в виду проект объекта с нуля, в том числе и раздел по электрической части) заключается в оперативном взаимодействии смежников. И опять же на мой взгляд - это позволяет осуществлять программы "нового поколения" я говорю о BIM - проектировании, когда строится трехмерная и информационная модель объекта. В частности заинтересовала программа Revit MEP. Здесь любой объект (например, автоматический выключатель) имеет свои параметры и программа автоматически проверяет на наличие ошибок - правильно ли подобран выключатель в зависимости от нагрузки или нет. Все трассы строятся в трехмерном виде. Спецификации создаются автоматически. Выбор сечения кабеля производится автоматически. Проверка коллизий. Минусы - ресурсоемкая, оооооччччень много различного рода заморочек - изучение данной программы проходит точно также как когда-то я начинал изучать AutoCad. Я думаю в будущем станет популярным BIM - проектирование. "
А насчет голосования полностью поддерживаю, кстати куда делся мой пост под ником 123? и зайти под "123" не могу
volotner ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Марта 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 3 ,  Russian Federation
  Эммм... незнаю кто там примитивами в Autocad`е чертит но вообще то там оч много  хороших вещей как стили текстовые размерные таблиц выносок... а блоки??? про них вы слышали? Не говоря уже о динамических блоках... и Ах да незнаю может в Visio и есть аналог слоев, которого я там не видел, но без них(слоев) чертежей себе не представляю.
 eprudnikov   22 Марта 2011
Есть в Visio слои...
Для того, чтобы проектировать автоматику, например, в Autocad'е Вы используете не более 10 процентов  возможностей и инструментов полноценной версии этого продукта, заплатив при этом за все немалые деньги...
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  22 Марта 2011
С нанокадом этих проблем нет - полноценный автокад совершенно бесплатно для комерческого использования.
Главная прооблема нанокада в том, что он только для русских...
 mishgun   22 Марта 2011
[quote author=Сeргей link=topic=2090.msg167358#msg167358 которого я
[/quote]
нанокад глючит при работе с большими файлами - планировки и т.п.
тормозит и вылетает
Монолит ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Марта 2011
тормозит и вылетает
....получается,...это наноГад!?
p/s. Ребята, загрузите 2011 акад - это ж сказка! А под его платформу спец.прогу для своей спец.работы, или SPDS-6(7) + немного своих наработок и творите...на благо своих работодателей
уже 12 автокад вышел. Нанокад будет стоять в каждой проектной организации когда начнет автодеск совместно с налоговой ходить по проектным организациям. Ну а никто не мешает иметь скрытый диск с второй виндой и взломаным автокадом.
volotner ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Марта 2011
Если бы сильно хотели могли по одним поисковым запросам найти всех пользователей нелегального софта. Видать не оч хочется всем этим заморачиваться да и толку то через полгода всё встанет на круги своя. Эт как с наркотиками, запрет ни запрет - оборот всё равно есть. Люди всегда будут тянуться к тому что приносит много денег или позволяет много сэкономить. =) Всё стремится идти по пути наименьшего сопротивления.
пы.сы а цена на автокад действительно высока =( голый автокад могли бы и дешевле сделать
 finskij   22 Марта 2011
Если таким заняться-искать по поисковым запросам, цена на автогада поднимется в разы, я думаю. Посчитайте, сколько специалистов и технологий нужно для этого привлеч. Да и кто вам сказал, что такое не практикуется в минимальной степени для организаций. это раз. Ну а даже и стоит у вас дома ломаный автокад-что с вас взять как с физического лица. А сколько людей в организациях сейчас доступ в интернет имеют? а скачивать могут? полнофункциональный скоростной интернет на рабочем месте сейчас в Беларуси имеют единицы. С наркотиками пожалуйста не надо сравнивать в таком ключе. А вот в другом ключе-подсаживание на иглу с помощью "условно-ознакомительных" версий можно, что в своё время успешно и проделал Microsoft.
О какой экономии идёт речь? Если я хочу купить к примеру Автомобиль, а в салоне он стоит условно 10.000, а беру у знакомого, который продаёт тот же автомобиль, но уже с небольшим пробегом за 7.000, то я экономлю 3.000. Если я краду из салона автомобиль за 10.000, то получается я экономлю 10.000? Возможно и так, но это воровство. Не думаю, что за проект, на который вы потратили полгода своей жизни, вы бы не хотели получить достойной оплаты труда. Если вам за него не заплатили-значит у вас его украли...вроде бы так. А что касается цены на продукт, завышена она или нет-это отдельный вопрос. И да, в белорусских реалиях, к сожалению, для многих даже организаций это деньги не побоюсь этого слова неподъёмные. Что уж говорить о наших разработчиках, которые делают в принципе неплохие специализированные программы под Автокад...
Беларусь пока ещё рай для пиратов, ИМХО
https://www.telegraf.lv/news/11-ugolovnyh-del-v-latvii-za-piratskie-programmy
Сегодня был на выставке Стройэкспо 2011. Почти лицензионный Автокад можно купить за несколько долларов. При чём стоит он на самом видном месте, ну оно и понятно, выставка-то строительная...
 kapronik   24 Марта 2011
подскажите как можно в Visio 2007 нарисовать стены квартиры,а на них шлейфы линий,розетки и выключатели, и росчитать длинну провода.
 finskij   24 Марта 2011
Ну первую Винду всё равно-то придётся купить)
Монолит ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Марта 2011
...или слупить, как вариант, б.у-шную
 finskij   25 Марта 2011
Шутку понял. Смешно(с)
 finskij   22 Апреля 2011
Вот ещё можно эту программу попробовать. Немецко-поляцкая разработка. CADprofi Electrical. Становится на любую CAD-платформу
serg2k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Мая 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 71 ,  cтаж: 39 лет Russian Federation
Точнее на любую autoCAD-платформу.
 zamtmn   02 Мая 2011
Приложения CADprofi работают совместно с системами САПР:
* AutoCAD 2000 или выше (32/64bit)
* AutoCAD LT 2000 или выше *) (32/64bit)
* AutoCAD Architecture 2000 или выше
* AutoCAD MEP 2008 или выше
* AutoCAD Mechanical 2000 или выше
* Bricscad V4.0 или выше
* ZWCAD 2008i или выше
* 4M CAD
* ProgeCAD 2008 или выше
* CADopia 8 или выше
* StarICAD 2008
* GstarCAD 2009 или выше
* Intersoft IntelliCAD
* BitCAD V6 или выше
* Arcadia 2009 SE или выше
* Другие программы САПР по запросу
точнее всетаки будет "Становится почти на любую CAD-платформу"
Привод ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Мая 2011
Репутация: 17  [+] , сообщений: 374 ,  ОАО", Главный специалист по НКУ, Russian Federation
Цитата raven:
У кого есть ELKIP?
Откуда выкопал ДОСОВСКОГО МАСТАДОНТА?
Привод ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Мая 2011
У меня на работе евсть примеры выходной документации ELKIP
Она носит название Monos
Как-нибудь выложу эти присмеры
 Madwolf   01 Июня 2011
Черчу схемы в CAE системе Eplan P8 уже два года. Черчение схем в автокаде всмоминаю с ужасом и дрожью. Использую Аcad только для планов зданий, трассировки кабелей и т.п.
Р.с. У меня в проекте обычно из 100 страниц это 2-3 план с расположением оборудования и трассировкой, а остальное - схемы, кабельный журнал, перечни элементов, таблицы надписей и т.п.
 Нкушник   02 Июня 2011
При этом прикладываю выходную информацию программы Мonos
С уважением
Толик Нкушник
 Электротехника (в разделе 9568 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 612, всего 40999(+16) пользователей |
