 Общие вопросы / бюро ГИПов / МАиС спрашивает мнения пользователей Proekt.by по Упрощению стройотрасли.  (Прочитано 2255 раз)
Страницы: 1 2 [3]
Елена Ст ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Декабря 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  cтаж: 21 лет Belarus
да и в коммунальной сфере (ЖКХ) и в строительной тоже самое, ЖКХ не хотят и не занимаются этим, а субподрядчику тяжелее гораздо работать, нужно пробиваться сквозь их безразличие и халатность. В стойке тоже самое, навешали на госконторы, а у них мощностей нет и все равно отдают частникам целиком, только вот сумма меньшая и даже ген. обязанности выполнять не хотят, на виделась уже.  Очень не разумное решение это(, схема один выиграл - другой проиграл в принципе ни к чему хорошему не приведет для обеих сторон.
так не атестованные и работать не могут (брать весь объект по капремонту на субподряд), а то что в ЖКХ какой персонал - никто не смотрит, а это ужас, снять видео и выложить так волосы дыбом встанут, как их можно назначать "генподрядчиком", когда они вообще отказываются генподрядные акты делать, очень низкий уровень, условия невыносимые,
Demokratizator ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Декабря 2023
Репутация: 175  [+] , сообщений: 2 700 ,  1, 1, cтаж: 24 лет Belarus
 Елена Ст, к сожалению, пофигизмом, халатностью, формализмом у нас пронизано всё. Структура ЖКХ - просто кровавый кошмар, такого уровня безграмотности, пофигизма и цинизма я нигде не встречал.
 К ним, как к никому более, применим термин "малолетний дебил" - т.е. когда человеку лет много, а мозгов как не было, так и нет. Иногда, такое ощущение, люди неспособны к элементарным логическим рассуждениям и выстраиванию простейших причинно-следственных связей. Бездумно подписывают любые бумажки, на жильцов и жителей наплевать (не раз слышал фразы в стиле "нафига париться с этим домом, там одни старики живут, дом в деревне, там все вымрут скоро, так зачем дом нормально ремонтировать?"), каждый проект для них, словно с абсолютного нуля начинается, обнуление памяти происходит, как только проект прошёл экспертизу, а то и ранее.
 Их можно брать и отправлять на главные роли в "Идиократии" - уживутся отлично.
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Декабря 2023
Репутация: 152  [+] , сообщений: 2 235 ,  Belarus
Декабрьским снежком навеяло....
    Почитав тему, обобщу: предложения по упрощению проскакивают, иногда разумные, но все недоформулированные, или недообоснованные, и все не кардинально результативные, а очень частичные.
    Предлагаю, отбросить шоры, рамки, и взглянуть на ситуацию ширше, с учетом стенаний в теме о кадровом голоде в стройке.
    Упрощение в строительстве может быть достигнуто радикальное, если оставить контроль и надзор только по тем вопросам, по которым страна имеет международные обязательства, а это:
   - экологическая экспертиза ОВОС и ряда объектов,
   - ТР ТС и ТР ЕАЭС,
   - и ... больше ничего.
    Поэтому долой ТКП, СН и СП. Оставить только СТБ, взаимосвязанные с ТР ТС и ТР ЕАЭС, пару ЭкоНиПов.
    Оставить только те объекты в стройэкспертизе, которые запроектированы по ТР ТС и ТР ЕАЭС.
    Давайте обсудим этот вариант упрощений.
А сметные вопросы по бюджетным объектам перевести в укрупненные расценки вида $/квм
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Декабря 2023
Репутация: 123  [+] , сообщений: 1 726 ,  Belarus
   - ТР ТС и ТР ЕАЭС,
От сметчиков отдельное спасибо . Расчёт в excel $/квм и вседоступность.
Kisha1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Декабря 2023
Репутация: 102  [+] , сообщений: 1 721 ,  Проект-М, генпланист, cтаж: 18 лет Belarus
   - ТР ТС и ТР ЕАЭС,
Я уже предлогал отменить проекты, так что это шаг назад......
 Я бы озвучил такое предложение, проистекающее из предложения про стоимость 1 м2 для бюджета, применительно к теме капремонтов жилья:
 1. У нас в любом объекте есть набор элементов - конструктив, отделка, инженерные сети и так далее.
 2. Дома у нас туда-сюда, но схожие. Кровля или плоская, или вальмовая.
 3. Заданием на проектирование определяется перечень видов конструкций и элементов, подлежащих ремонту / замене.
 4. Можно установить норматив на полный ремонт, с полной заменой тех ли иных элементов дома.
 5. Затем выделить удельные веса каждого из элементов.
 6. В задании на проектирование определяется перечень элементов.
 А дальше - простая математика, которая позволила бы без головной боли сразу выходить на стоимость 1м2. По аналогии с нашими сборниками СНЗТ, где прописан удельный вес разделов.
Kisha1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Декабря 2023
было обосновано должным образом. В духе времени и последних решений, так сказать.
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Декабря 2023
Репутация: 125  [+] , сообщений: 1 140 ,  организация, должность, cтаж: 29 лет Belarus
   - ТР ТС и ТР ЕАЭС,
из всего вышесказанного РНТЦ будет смотреть только вопросы связанные со сметами (это не Стройтехнорм и не Белстройцентр и даже не Стройэкономика - у них у всех разные функции и никто не полезет решать чужие)
ватман ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Января 2024
Репутация: 4  [+] , сообщений: 249 ,  Belarus
Цитата Qiwi45:
Цитата AndrewBelik:
Тогда сюда же добавить и рассмотрение проекта представителями МЧС. А то после прохождения экспертизы когда объект идет в строительство у инспекторов появляется куча замечаний по противопожарным нормам. И на то, что в экспертизе эти разделы и мероприятия рассматривались - им все равно.
Раз пошли такие предложения, так может стоит задуматься о возвращении согласовании проектной документации в обязательном порядке надзорными органами, причем до и после экспертизы. Поскольку с тех пор как согласования заменили рассмотрением, количество изменений на допуске становится просто смехотворным и  зачастую даже приводит к повторной экспертизе, при этом нынешний штамп "рассмотрено" не несёт никакой ответственности для рассматривающего.
Не-не! Только не это! Я еще помню те времена, лет 20ть назад, примерно, когда приходилось тратить уйму времени на вякие согласовывания-пересогласовывания.
Даже с простыми объектами, с полученными ИРД в начале года, скажем, там после всех этих согласований, экспертиз, пересогласовываний -начало стройки влегкую уходило в зиму (уже и снег к тому времени, бывало, выпадал), что автоматически переводило ее на следующую весну. А "виноват", как обычно, был проектировщик...
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Января 2024
Репутация: 9  [+] , сообщений: 196 ,  Belarus
Есть же тема по обсуждению готовых законопроектов по аттестации фирм и специалистов. Скажите, много ли из этой темы законодатели взяли идеё? Или эта тема лишь для чувства собственной важности Админа, и кроме него и форумчан, никто её читать не стал?
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  25 Января 2024
Репутация: 487  [+] , сообщений: 15 213 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Это тема - попытка влиять нашим проф. сообществом на ситуацию, по просьбе самого же МАиС(письмо я выкладывал). Но пока результата нет. Хоть и обещали в течении двух недель дать ответ(в конце декабря).
На эмоциях хочется выругаться и сказать, что вот опять мы мимо. Но позитивная часть меня подсказывает, что министерство перегружено задачами и до наших идей еще не дошли.
Ну а звездной болезнью я не страдаю) Мне важность доказывать нет желания.
G@RRY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Июня 2024
Репутация: 61  [+] , сообщений: 620 ,  ГИП, cтаж: 21 лет Belarus
Революция свершилась, админ?
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  07 Июня 2024
В процессе.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Июня 2024
Репутация: 295  [+] , сообщений: 5 928 ,  Без комментариев., Без комментариев., Belarus
 "У самурая нет цели только путь" (c)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  01 Июля 2024
С учетом общей ситуации в целом все идет по плану. Если смотреть глобально. Стройки строятся работы много деньги платятся.
Конечно есть еще шероховатости, но без них н бывает.
По революциям - я против них. Я за эволюции.
Kisha1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Июля 2024
И то и то характеризуется качественным скачком вперед.   У нас такого не предвидится.     Если хочется не только быть честным  но и добавить позитивные нотки -  я бы называл эти движения " Очередная попытка преодолеть стагнацию"
🧣Обеспечить разработку проектной документации всех многоквартирных жилых домов в энергоэффективном исполнении!
5 января 2026 г. Совет Министров Республики Беларусь принял постановление № 3 «О строительстве жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к ним в 2026 году».
 Страницы: 1 2 [3]
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5590 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 41):
Рейтинг проектных и строительных организаций с 6 апреля 2026.
Пропустили событие: C 19 декабря официально запущена АИС «Стройрейтинг» и открыт прием заявок для подключения. Старт работы с апреля 2026 года.
Об изменении Стройкодекса РБ!
Проект изменений в Кодекс об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Беларуси.
О разрешительной документации на строительство.
Хмарачос от Гомельпроект. Проекты года 2025!
Изменены формы документов и правила проведения экспертизы.
Как увеличить стоимость авторского надзора?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 445, всего 39968(+20) пользователей |
