 Программы для проектирования / подскажите по АвтоКАДу
Страницы: [1] 2 3 ... 5
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  20 Марта 2007
Репутация: 129  [+] , сообщений: 1 365 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Подскажите, кто знает как задавать параметры линии для автокада (типа расстояние между пунктирами, угол наклона штриха и тп).
зы: надеюсь сформулировала понятно
 venz   20 Марта 2007
Вызываем Linetipe (комстрока: lt - пробел)
и изменяем глобальный масштаб линий. Или же подгружаем другие виды линий нажав Load (например штрих для HIDDEN - HIDDEN2 в пять раз мельче)
угол наклона если правильно понял - в редактировании файла типов линий acadiso.lin или создание своего файла *.lin - те создании собственного типа (нужен опыт)
foxes ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Эксперт  Global Moderator - Эксперт  20 Марта 2007
Репутация: 45  [+] , сообщений: 539 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Так можно же и просто в свойствах, опция LINETYPE SCALE
 venz   20 Марта 2007
Этот вариан будет управлять масштабом линии только лишь создаваемого обьекта или выделенного - что в дальнейшем менее управляемо при изменении модели (смене масштаба и тп)
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  21 Марта 2007
Репутация: 141  [+] , сообщений: 2 609 ,  Руководитель проекта, Belarus
Если я правильно понял, то:
-кликаем на любой объект 2 раза (кроме текста) - появляется окно его свойств и там редактируем практически любые его свойства, будь то угол наклона штриха, толщина или тип линии.
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  21 Марта 2007
вы не поняли вопроса. Меня интересует как в базу линий автокада добавить СВОЮ линию. Для этого её надо "кодом" описать....
 venz   21 Марта 2007
water - точнее надо быть в вопросе. Да и название темы... Если вы хотите тип линии создать собственный то надо прописать в конце файла acad.lin или acadiso.lin свой код типа линии на подобии:
*DASHED,Dashed __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
A, 12.7, -6.35
пример посложней:
*FENCELINE1,Fenceline circle ----0-----0----0-----0----0-----0--
A,6.35,-2.54,[CIRC1,ltypeshp.shx,x=-2.54,s=2.54],-2.54,25.4
где CIRC1 - название знака из шрифта ltypeshp.shx
Файлы acad.lin или acadiso.lin лучше не трогать, а создать свой *.lin и комплектовать его вместе с файлами *.dwg при передаче чертежей.
А вообще, покажите что именно вам нужно? - возможно то что вам нужно решаемо "меньшей кровью". В автокаде линии и штриховки до сих пор больное место, и эта отвратительная система, тянется из 10 версии с целью совместимости(
отлично, но вопрос в первом сообщении был о том как задать уголд  наклона этой линии (если нужен наклонный штрих)
 venz   21 Марта 2007
Линия "зиг-заг" я думаю, понятно?
*ZIGZAG,Zig zag /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/
A,.00254,-5.08,[ZIG,ltypeshp.shx,x=-5.08,s=5.08],-10.16,[ZIG,ltypeshp.shx,r=180,x=5.08,s=5.08],-5.08
да! никаких углов наклона в стандарте lin не существует!
угу
 venz   21 Марта 2007
Сложные типы линий:
1. Рисуем то как линия должна выгляедеть.
2. Запускаем команду mkshape получаем файл *.shp
3. Запускаем команду shape и вставляем созданный объект (Нужно будет указать имя объекта а не файла)
4. Делаем mkltype и указываем наш загруженный объект.
Новый тип линий создан и ручками ничего прописывать не надо (только если отредактировать)
https://www.autocadschool.ru/classes/D1/D1_3_1.htm - урок
 Alex   21 Апреля 2007
Подскажите как на непрерывную полилинию наложить блок датчика, чтобы линия не прерывалась, но видна не была. Чо то с прозрачностью связано судя по всему. с уважением Alex
 venz   22 Апреля 2007
Фон блока залить сплошной штриховкой белого цвета
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  22 Апреля 2007
почему белой
а если у меня фон чертежа черный как и стоит по умолчанию в акаде, то ерунда получиться
 venz   22 Апреля 2007
Цитата МегаМозг:
почему белой
  а бумага то белая...
млин...вариант
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  23 Апреля 2007
Залил блок белым цветом - результат на печати черный квадрат)))
 venz   23 Апреля 2007
стиль печати стоит монохром...
мда насчет монохрома ступил
но поставил fill pattern и сплошная белая заливка печатает полосы - откуда они не понятно, но по крайней мере цвет белый стал)))
 Alex   23 Апреля 2007
Короче говоря если стоит монохром, то это не реально
 venz   23 Апреля 2007
причем здесь  fill pattern? - none или acad...
акад все равно черный квадрат рисует (всмысле стиль печати Акад)
а вообще так неудобно
 venz   23 Апреля 2007
Вы, уважаемый, мало того, что чепуху заведомо несете так еще ее и аргументировать не в силах! И потом призываете к обьективности регулирования Репутации Скрины, думаю, лаконично докажут вам обратное ваших предположений выданных за истину:
не нравится способ? - предложите удобный. Если хочется, не смотря ни на что, монохром и область (которую нужно перекрыть) полигональная можно вставить имежу с чистым белым фоном - в монохроме она не печатается - но это больше гемора)...
Лови заслуженный обьективный -1
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  24 Апреля 2007
Спасибо за науку. Только вот к объективности репутации я не призывал Уважаемый.
Вот единственная моя цитата в той ветке -
Цитата МегаМозг:
у меня колебания от Мини до Мега
Если человек заслуживает отрицательной репутации, то я только За. Если я чего-то не понял или не получилось, то вот прочитав Ваш пост , буду умнее в Акаде. Еще раз спасибо. Про чепуху - непонимание вопроса не есть чепуха.
Еще раз спасибо Глубоко Уважаемый Venz. Очень приятно, что есть разумные люди, способные разумно и точно объяснить проблему на простом языке скринов.
Низко кланяюсь.
Насчет дезинформации пользователей, про которую Вы выразились в теме про репутацию...
Цитата venz:
Первый раз за время пребывания на форуме необходимо! былло снизить репутацию человеку заведомо дезинформирующего уважаемую аудиторию форума... - нет! снизить репутацию нет возможности!.
...объясните пожалуйста, где я давал дезинформацию - неужели описание моих неловких и неудачных попыток печати блока есть дезинформация?
Ловите заслуженный обьективный +1.
 venz   24 Апреля 2007
МегаМозг - я в достаточно резкой, ультимативной форме изложил свои мысли, за что и прошу прощения.
foxes ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Эксперт  Global Moderator - Эксперт  24 Апреля 2007
да забейте уже наконец.. я вообще не смотрю на репутацию... форум не показатель достоинств или минусов человека... репутацию можно и ботом се догнать за день в +100, а толку... просто нужно иметь уважение друг к другу....
П.с. Мозх молодец что ругаться не начал, Венз - что извенился... просто по человечески обоим по +)))))))
Мир Дружба Жвачка
я не в обиде
Психолог?
Полностью согласен с тобой по поводу репутации
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  31 Октября 2007
есть ли команда или способ вернуть последнее выделение???
 venz   31 Октября 2007
есть, поищи в командах и даже кнопка есть...
шоб я знал еще как она обзываеццо...
DonHuan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Октября 2007
Репутация: 24  [+] , сообщений: 300 ,  ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи, Belarus
Command: select
Select objects: p      - выбор предыдущего выделения
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  01 Ноября 2007
спс +
все конечно прелестно, но я все равно не нашел...
 venz   01 Ноября 2007
При какой-нибудь комманде, например move после ответа выберите объекты клоцаешь p. Выделяются объекты предыдущего выбора ->производишь операцию.
Command: m MOVE
Select objects: p
65 found
угу уже понял
правда не совсем так работает как хотелось бы
зы. в русском акаде команда П
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  09 Февраля 2008
Репутация: 429  [+] , сообщений: 4 366 ,  вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 21 лет Belarus
НАРОД!!! Есть вопросик, глупый, но все же сильно меня волнующий: вот мне, допустим, нужно выделить 7 объектов (например линий) и я случайно выделяю не 7, а 8. Так вот вопрос, можно ли как-нибудь ненужное выделение убрать или нужно отменять полностью все выделение???
И еще один вопросик, куда (в какую папку) скидывать lisp??
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  09 Февраля 2008
shift зажми и снимай выделение с любого одного объекта или также добавляй в выделение объект
хех, работает СЕНКС большой, такая мелочь, но репутацию добавлю! ))
Если б еще кто-нить рассказал куда LIPS файлы закидывать
LISP )
посмотри тута https://dwg.ru/art/8
сенкс )) оно самое, осталось только разобраться )
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  09 Февраля 2008
если ещё актуально, постучи мне в асю 190103321 , я тебе расскажу в прямом эфире как это делается
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  10 Февраля 2008
сенкс, если что, обязательно постучу, т.к. проводить эту "операцию" буду только в понедельник ))
 georgyst   16 Февраля 2008
Подскажите программу для печати DWG-2008 без акада.
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  16 Февраля 2008
Autodesk DWF Viewer
правда не знаю еслть ли он отдельно без акада и воспринимает ли акад2008))
DonHuan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Февраля 2008
Цитата МегаМозг:
Autodesk DWF Viewer
Autodesk DWF Viewer умеет работать только с файлами DFW, для печати и просмотра файлов DWG нужна программа DWG TrueView. Скачать можно с сайта www.autodesk.ru. Вроде бы даже бесплатная. Насчет умения ее работать с форматом Acad2007 точно не скажу. Весит 122 m.
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  16 Февраля 2008
у меня она стоит, работает с любым акадом, бесплатная.  правда у меня стоит DWG Trueview 2008 и инсталятор весит чуть больше 300 мб
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Апреля 2008
Подскажите, плз, сотрудник сделал чертеж при помощи какой-то штучки и уматал в отпуск). Проблема в следующем: АКАД 2008 выдает предупреждение: "Обнаружен штемсель учебной версии. Если продолжить, чертеж бужет выводиться на печать с пометкой: "СОЗДАНО УЧЕБНОЙ ВЕРСИЕЙ ПРОДУКТА AUTODESK"" и дает возможность продолжить (тогда печатается эта хрень), или отмена (не открывает ничего). Подскажите возможность убрать при печати эту пометку!
DonHuan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Апреля 2008
Сохрани в dxf. Открой обратно этот dxf.
Либо:
При печати ставить бумагу на 1,5см больше по ширине и высоте, тогда надпись уйдет за пределы поля печати.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Апреля 2008
Либо:
Первый вариант не подошел . Пришлось итти по второму пути.
Еще вопросик есть, подскажите, если кто знает, в акаде, если держать шифт и панорамировать при помощи колесика мыши , то чертеж поворачивается в пространстве: дико неудобно). Т.к. не всегда успеваю шифт отпустить, а комп вешается сек. на 15-30 . Как можно эту опцию (поворот в пространстве) отключить или переключить на другое сочетание клавиш? Заранее спасибо.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Апреля 2008
Либо:
Удивителен тот факт, что на моем компе фишка с dxf не прокатила, а когда поехал печатать в "карандаш", что на полщади ленина, там у парня замечательно получилось сохранить в dxf и распечатать.
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  30 Апреля 2008
Customize->Mouse Button->отключить что тя не устраивает
Простите, русский акад, я так понял: Сервис->Настройка->там смог найти только управление правой кнопкой мыши, вышлите плз на мыло скриншот, если не трудно: valodik@tut.by. Спасибо заранее
Смотрите
Bepec, Огромнейшее спасибо! +односзначно!!!
да не за что
 acader   04 Мая 2008
подскажите, pliz...
у меня такой глюк:
ставлю толщину штрихпунктирной линии 1.0 мм, а меняется толщина только штрихов, при этом точки остаютя тоненькими. Перепробовал все типы штрихпунктирых линий -- везде такой глюк.
что делать
TRaider ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Мая 2008
Репутация: 22  [+] , сообщений: 206 ,  ГИП, Belarus
acader - а распечатать пробовали?
Все должно быть нормально, точки будут 1 мм, а если не будут - то это действительно глюк.
Можете еще попробовать линии по ГОСТ 2.303-68, там линия не с точками, а с короткими штрихами.
[вложение удалено Администратором]
 Obi Van   11 Мая 2008
подскажите пожалста, возможно ли сделать чтобы автокад, при вводе числовых значений, воспринимал как десятичный разделитель не точку а запятую???
привык вводить все с цифровой клавиатуры, а чтобы с нее вводилаь точка нужно переключать на английский язык. точку можно нажимать и на буквенной клавиатуре, но это опять же лишние движения((
DonHuan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Мая 2008
Только если переопределить команды на свои, где предусмотрена замена введенной запятой на точку для дальнейшей передачи в кадовскую команду, а для этого надо программировать. Короче легче пользоваться тем что есть.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  12 Мая 2008
Репутация: 387  [+] , сообщений: 6 437 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Кстати вчера обнаружил что в 2008 каде появилась проверка орфографии и нормально работает, как в ворде и руский нормально понимает - так что теперь ошибок будет меньше
ООО «ГеоДата» приглашает к сотрудничеству!
ООО «ГеоДата» предлагает проектировщикам надежное партнерство для реализации сложных и масштабных проектов.
Приглашаем! Инновационное развитие строительного комплекса в РБ.
Выступят специалисты из организаций: РУП «Стройтехнорм», ГП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве», ОАО «НИИ Стройэкономика», ОДО «Энэка», ООО «А-100 Девелопмент»...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 69, всего 38547(+3) пользователей |
