 Программы для проектирования / подскажите по АвтоКАДу
Страницы: 1 ... 3 4 [5]
 loki   15 Февраля 2010
Цитата Женьча:
Огромное спасибо! правда у меня уже получилось)))) а вот с этой бьюсь второй день((( штрих50, без пробелов сразу треугольник со сторонами 2)))спасибо большое за помощь)))
в приложенном архиве описание линии и шейп с треугольником
перед использованием линии необходимо скопировать 123.SHX в папку установленного автокада "FONTS"
по поводу линий с нестандартными элементами
1. Рисуем нестандартный элемент в тех размерах, какой нужен.
2. Запускаем команду "mkshape" (создаем шейп) и далее в соответствии с запросами. В итоге получаем 2 файла SHX и SHP.
3. Далее прописываем команду следующего формата:
*T,tria
A,50,[TRIA,123,s=1],-1
где TRIA - условное обозначение нашего элемента, которое вы ввели при создании шейпа
123 - имя файла SHX, в котором находится необходимый шейп (указываем без разрешения)
а далее стандартный набор s, r, x=, y= (все указывается относительно тех размеров, с которыми вы создали шейп, в частности, если вы хотите использовать элемент с теми размерами, с которыми его отрисовали, то надо выставить высоту S=1, если в 2 раза увеличенную - то S=2).
Примечание: для того. чтобы не возникало проблем при работе с нестандартными элементами !!! обязательно перед началом работы скопируйте все шейп файлы (*.SHX) в папку "Fonts" установленного автокада.
При создании нескольких шейпов вы можете указывать один и тот же файл SHX автокад будет дописывать в файл.ю а не перезаписывать его
 Женьча   15 Февраля 2010
спасибо огромное)))
 kapiko   17 Марта 2010
подскажите, как вывести чертежи на печать? при отправке-пишет:не согласованы слои...что делать?
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  17 Марта 2010
kapiko , см. системные переменные layereval, layerevalctl, layernotify
или еще заходим в слои, выбираем нужные слои -  правый клик - согласовать слои
 Светлана Валерьевна   12 Ноября 2010
Я неопытный пока пользователь Автокада (версия 2007). Возникла такая проблема: на чертеже есть текст, но он не выделяется левой кнопкой мыши - щелкаешь и ничего не происходит! Но когда делаешь Выделить все, он этот текст выделяет! Как быть???
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  12 Ноября 2010
Репутация: 129  [+] , сообщений: 1 365 ,  инженер-проектировщик, Belarus
попробуйте захватить его НЕ ШИРОКИМ окошком справа налево, нажав на правую кнопку мыши
Я не понимаю, как это
ставите стрелку мыши где то возле текста, нажимаете , сорь, на левую кнопку, и тянете рамку справа налево захватывая участок текста
ну, как? я ж волнуюсь за Вас, нималчите!!!!
так тоже не получается
Все, ответ найден! Цитата с форума сайта DWG:
Не выделяется текст. (AutoCAD 2005 и выше)
Данный баг замечен на компутерах с 2-х ядерными процессорами, либо после сохранения файла 2007 автокадом.
Лечится командой _texttofront
Также для проверки рекомендуется запустить _audit
 kapiko   07 Декабря 2010
не поскажите как решить проблему: капирую Ctrl-C, Ctrl-V, и тогда начинает Автокад виснуть на полчаса...что сделать???
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  07 Декабря 2010
kapiko,  что копируете?? один элемен, весь чертеж???
 kapiko   08 Декабря 2010
Bepec, копирую несколько элементов, или даже один....все равно виснет
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  08 Декабря 2010
kapiko ,можно попробовать команду:
-SCALELISTEDIT
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  09 Декабря 2010
Репутация: 429  [+] , сообщений: 4 366 ,  вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 21 лет Belarus
может есть OLE-объекты... из-за них такое бывает
 Duble   13 Декабря 2010
Народ подскажите ктонибудь, сделал чертеж, начал проставлять размеры, а они не стой стороны размерной линии и еще зеркально(((
че делать? Заранее спасибо!
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Декабря 2010
Посмотри в настройках размерных стилей. По-идее должно быть как на рисунке.
А у тебя скорее всего как на рисунке 2
*  Снимок13-12-2010.PNG (33.21 Кб, 577x522 - просмотрено 43 раз.)
 marsel777   11 Мая 2011
HELP!!! пишу дипломку на атокаде.....  8 черетежей  готовых, надо  сделать так чтобы  изменяя на одном черетеже  изменялось и на остальных...  как это сдеааать??
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  11 Мая 2011
никак
хотя:
- если используете спдс, то кое что можно
- работаете во вкладках листов, тоже кое что можно
и еще, что конкретно хотите менять: размеры, текст, линии, штриховки?
у мя все на одном листе . например если даже линию удаляю на одном  чертеже чтобы ее не было на другом так тоже невозможно
даже с помощью блока??
в блоки, обычно, типовые детали заносят, но не полностью чертежи.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Мая 2011
Если вставлять командой _xreferense целый чертеж в другой чертеж, потом по месту править вставленный исходник - то получится
TRaider ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Июня 2011
Репутация: 22  [+] , сообщений: 206 ,  ГИП, Belarus
Осваивайте видовые экраны
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Июня 2011
Безусловно, но мне както по-старинке привычней ))). На ВЭ постоянно что-нибудь забываю, да и переключается автокад не имгненна между экранами, такчто всетаки я за внешние ссылки и блоки на пространстве модели.
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Июня 2011
Репутация: 21  [+] , сообщений: 981 ,  Design Engineer, Belarus
Подскажите, как организовать поле в однострочном тексте, что бы можно было перенести данные текстового формата, у меня появляются символы #######, неужели из таблицы текст не отображается, только цифры:(, поле выполнено вставкой формулы, любые другие способы вставки поля проверял - не получается:( если через объект - то можно ставить только параметры таблицы - никак не содержимое ячейки:(
Как избавиться от непонятных символов, при вставке поля из многострочного теста, в таком случае информация отображается в виде: {\W0.6;исходный текст}
как принудительно добавить Enter в тексте, записываевом в свойствах чертежа (данный текст вставляется полем в многострочный, а перенос текста поля на новую строку многострочного текста приходится подбирать пробелами)
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы.  Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
ООО «ГеоДата» приглашает к сотрудничеству!
ООО «ГеоДата» предлагает проектировщикам надежное партнерство для реализации сложных и масштабных проектов.
Приглашаем! Инновационное развитие строительного комплекса в РБ.
Выступят специалисты из организаций: РУП «Стройтехнорм», ГП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве», ОАО «НИИ Стройэкономика», ОДО «Энэка», ООО «А-100 Девелопмент»...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 94, всего 38547(+4) пользователей |
