 Программы для проектирования / подскажите по АвтоКАДу
Страницы: 1 2 [3] 4 5
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Ноября 2008
Цитата LevaK:
Зато у меня будет целый Компас! Ведь такое может повториться. 700мВ уже есть, качаю второй кусок.
Найти конвертер не удалось. Пока делаю что могу, работа основная стоит. Конец закачки ожидаю около 10 вечера.
Интернет хоть и анлим, но медленный.
тыб сказал исполнителям, чтоб они сами в dwg формат перевели, коль у них уже компас есть, чтоб работа не стояла . А потом, для общего развития скачалбы себе компас итд.
 LevaK   04 Ноября 2008
А ведь действительно такое может быть! Я где-то в коментах к Компасу находил, что он не хочет конвертить в DWG.
Тогда по мне надо будет поминки заказывать...
Правда, коменты были довольно старые, мож повезет.
Закачал 39% от второго куска (700МВ).
Полет нормальный!
Исполнители далеко, это другая проектная организация. Они вряд ли станут мне что-то конвертить. Я этот файл от заказчика получил. У него, оказывается только вьювер есть, я уже выяснял.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  04 Ноября 2008
Репутация: 363  [+] , сообщений: 2 663 ,  Belarus
Полет нормальный!
Речь шла про старую версию компаса и про LT версию. Если качаешь адекватный времени продукт, проблем быть не должно. Хотя и писали про конфликт версий внутри пакета.
  Я не Фрейд Зиги, но скажу что мазохистские наклонности в тебе есть. Уж давно можно было скинуть файлик на десятке форумов чтоб его перегнали в DWG.
Цитата LevaK:
...Исполнители далеко, это другая проектная организация. Они вряд ли станут мне что-то конвертить...
Опыт общения с проектными организациями говорит, что можно попытаться, мне еще ниразу в подобных вопросах не отказывали, главное помнить, что вежливость самое эффективное оружие . Главное смочь по телефону объяснить что делать надо (иногда буквально пошагово приходится).
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  04 Ноября 2008
А я наоборот, хвалю LevaKа, что не дурит никому голову, а сам пытается найти решение.
ЗЫ БОльше всего меня умиляет, так это то, что сначала пишет проблему, потом корректирует свой пост, пишет решение
Прям реалити-шоу!
Прям реалити-шоу!
Типа через грабли к звездам?
ok пусть будет не мазохизм, а любопытство.
Я работаю дома, весь день один, сказывается дефицит общения.
Уже 66%. Скоро финиш.
Я качаю Компас-3D V10. Новее вроде и нету...
Если у меня будет образ диска я смогу его установить прямо с винта?
Ни разу не работал с образами дисков, все больше с настоящими дисками.
да, если командер есть то заходишь в образ диска или CTRL+PageDown, скопируй содержимое образа в отдельную папку и устанавливай как с обычного диска, в случае как у тебя (2 образа по 700 Мб) когда скажет "не могу найти файл ...." в туже папку куда "распаковал" первый образ диска, по тому же алгоритму копируешь второй образ и жмешь кнопку "повторить" диалогового окна программы установки и будед счастье походу. регистрацию ищи в первом образе (обычно). Можно использовать проги : Alcohol 120%, DaemonTools, или какие другие, их много, зачастую поставляются на дисках с играми. Третий вариант - запиши образы на болванки, тоже можно. Удачи.
Из опыта предыдущих стрельб известно, что архивы надо все сложить в одну папку и начать разархивировать с первого. Остальные разархивируются сами. После окончания получается папка с дистрибутивом. Во всяком случае АКАД 2009 я так скачал, только там было целая куча кусков по 100МВ. Alcohol 120% у меня где-то есть, если напрямую не получится попробую с ним.
Спасибо за советы и за поддержку!
Осталось 26%.
Докачал. Разархивировал. Установил. Дал таблетку. Перезагрузил комп. Запустил Компас. Так эта редиска написала вверху (левый верхний угол)
КОМПАС-3D V10 (защита) - [стартовая страница], ниже есть все панели и кнопки НО МОЙ ЧЕРТЕЖ НЕ ОТКРЫВАЕТ!
Я выпал в осадок. Все, утром буду еще что-то пробовать. Спокойной ночи.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  05 Ноября 2008
Цитата LevaK:
Осталось 26%.
в свойствах файла своего чертежа посмотри версию.
 LevaK   05 Ноября 2008
Но ведь файл открывался и редактировался Компас-3D Lite V10! И есть вариант чертежа сохраненный версией Lite V10.
Так вот они не открываются полной версией.  Меня настораживает надпись "(защита)" в заглавии программы, думаю что
таблетка не подходит, т.к. в описании ее установки есть V8, V9, но версии V10 там нет. Хотя может я что-то не так делаю...
Кстати, вновь созданный чертеж конвертить в ДВЖ тоже отказывается. Работает как демо-версия, хотя нигде об этом не пишет.
Кстати, а где в свойствах чертежа пишется версия? Правый клик мыши - свойства? Нету там такого. Там есть "КОМПАС-3D EXE" и все.
Все! Хватит игрушек, работать надо!
Цитата LevaK:
Кстати, а где в свойствах чертежа пишется версия?...
зайди по ссылке
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Ноября 2008
Цитата LevaK:
...Меня настораживает надпись "(защита)" в заглавии программы, думаю что таблетка не подходит, т.к. в описании ее установки есть V8, V9, но версии V10 там нет. Хотя может я что-то не так делаю...
видимо не правильно взламал. ты делал как написано в текстовом файле (или доке), обычно находится в папке crack на диске, там описывается алгоритм взлома проги, на сколько я помню, там было немного замудренней чем в автокаде (я с 8-м компасом возился). Не уверен, но помоему этот формат еще и солидворкс открывает, но его устанавливать не проще.
З.Ы. Если минчанин, то могу тебе диск с компасом и SW подогнать, лично опробованный и рабочий.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  05 Ноября 2008
Цитата valodik:
... Если минчанин, то могу тебе диск с компасом и SW подогнать, лично опробованный и рабочий.
Нет! Парень из Черкасс, что в Украине!
Зашел по ссылке, просмотрел. Вникать не стал. Компас снес (все версии), оставил вьювер (на всякий случай). Понадобится место на диске - снесу и его.
 Экспериментировать с Компасом больше не собираюсь. Всю жизнь сижу в автокаде - никогда подобных заморочек не было. Более новая версия всегда открывала все чертежи созданные старыми версиями.
Всем принявшим участие в моих проблемах ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
До свиданья.
TRaider ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Ноября 2008
Репутация: 22  [+] , сообщений: 206 ,  ГИП, Belarus
Проблема такая:
изыскатели отдали съемку (dwg), но сделана она не плоской,а трехмерной типа продвинуто. Т.е. рельеф местности 3D - откосы, овраги, канавы и т.д.
КАК сделать (быстро) съемку плоской
Примитивы и блоки переносятся на плоскость элементарно, но этот самый рельеф сделан сплайнами. Как их победить не знаю.
Помогите люди бодрые добрые
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  14 Ноября 2008
Репутация: 387  [+] , сообщений: 6 437 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
А сделать видовой экран и работать на листе а не в моделе? Или делать 3д черетж трассы - прикинь как все наглядно.
Не... в видовом экране работать - это не выход
Цитата admin:
... Или делать 3д черетж трассы - прикинь как все наглядно.
Ага! и напечатать потом на 3д плоттере
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Ноября 2008
Помогите, пожалуйста!
На одном чертеже блок с атрибутами зеркально отображается как показани на рисунке 1, а на втором - как на рисунке 2, причем при переносе из 2-го чертежа в 1-й, этот блок  при зеркальном отображении разворачивает атрибуты . Как от этого избавиться? Заранее спасибо.
З.Ы. Как сделать чтобы атрибуты все время писались слева на право?
З.Ы.Ы. Уже нашел . Есть системная переменная MIRRTEXT, надо ее значение установить в 0, тогда текст при зеркальном отображении не меняет направление. Help - великая вестч
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  20 Ноября 2008
ну вот .. не дал подсказать , а переменная классная, без нее не работаю
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Ноября 2008
Вопросик: Автокад может открывать второй чертеж просто как второе окно в оболочке (в панели задач один раз окрыт автокад), а может открыть второй автокад, чем это управляется, если управляется? Заранее спасибо.
Vudi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Декабря 2008
Репутация: 4  [+] , сообщений: 53 ,  ООО "Техникон", ГИП, cтаж: 17 лет Belarus
У меня возник вопрос по созданию типов линии.
Как создать линию, которая не повторяласьбы. Т.е. указываем начальную точку и указываем конечную, а между этими точками по центру автоматом ставиться текст.
Что то типа -------W4-------
DonHuan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Декабря 2008
Репутация: 24  [+] , сообщений: 300 ,  ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи, Belarus
Зачем нужна такая линия?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  02 Декабря 2008
Цитата DonHuan:
Çà÷åì íóæíà òàêàÿ ëèíèÿ? Зачем нужна такая линия?(перевод мой.iM)
кабельная линия, наружка
TRaider ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Декабря 2008
а почему именно обозначение W4 должно быть только 1 раз?
почему нельзя сделать как делают все (я так думаю )  -------W4-------------W4-------------W4-------------W4------
ЗЫ W4 - какой кабель так обозначается? знаю (умею считать ) только до 3-х
W1 - от 10 кВ
W2 - сила 0,38 кВ
W3 - сети освещения
вроде так.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  02 Декабря 2008
Не так
W1 - электроснабжение 10 кВ
W2 - электроснабжение 0,38 кВ
W3 - питание единичных эл. приемников 0,4 кВ, тобишь распред сети 0,4 кВ
W4 - освещение
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Декабря 2008
Такая подойдет?
З.Ы. Типа как трейдер нарисовал...
Не такая
DonHuan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Декабря 2008
Это я знаю. Я спрашивал зачем только с одной вставкой?
Vudi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Декабря 2008
C одной вставкой для того, чтобы не накладывался текст на обозначения труб, или обозначения тросовых растяжек в виде стрелок.
W4 - это освещение, наружное.
Вообщет яб хотел сделать линию по подобию линии обрыва в VedCAD++, но что то не выходит...
Автоматизированно можно сделать только программно. Спроси на форумах dwg.ru или caduser.ru в разделах "програмирование" и "lisp", "vba" соответственно, они больше под похожие задачи заточены.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Декабря 2008
Попробуй на линию мультитекст написать W4 и сделай у мультитекста скрытие заднего плана и кинь его на пеердний план, будет очень похоже на то что ты хочешь получить, это если линию не сможешь создать.
DonHuan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Декабря 2008
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Декабря 2008
Цитата DonHuan:
С лиспом кто не дружит - тому мало поможет, хотя для общей осведомленности ссылка оч. полезная.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Декабря 2008
Хепл !!! Подскажите ли можно текст в автокаде переконвертировать в атрибут для блока? Это чтоб не создавать 20 разных атрибутов а использовать существующий текст (многострочный или однострочный).
DonHuan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Декабря 2008
Можно сделать макрос, но возник вопрос как откуда взять данные для подсказки и значения по умолчанию в атрибуте, или будешь их заполнять потом вручную?
Опять же как выставлять режимы атрибута. Могу сделать по умолчанию, устроит?
Сделай для примера, там мот и сам разберусь . Благодарен буду .
 В общем чисто макрос не получился, получилась функция на лиспе.
Принцип работы: указываешь примитивы "text" (не многострочный), на их месте создаются определения атрибутов, с скопированными из текста стилями, выравниваниями и т.д.
По идее должна работать в любой ПСК. Текст уничтожается. Сделал просто из интереса, так как пользы от этого пока не вижу.
Код:
(defun c:text->att ( / )
  (princ "\nSelect text:")
  (mapcar
    '(lambda (x)
       (entmakex
   (list
    '(0 . "ATTDEF")
     (assoc 8 x)
     (assoc 10 x)
     (assoc 40 x)
    '(1 . "")
     (assoc 50 x)
     (assoc 41 x)
     (assoc 51 x)
     (assoc 7 x)
     (assoc 71 x)
     (assoc 72 x)
     (assoc 11 x)
     (assoc 210 x)
    '(3 . "")
     (cons 2 (cdr (assoc 1 x)))
     (cons 70 (logand 15 (getvar "AFLAGS")))
             (cons 74 (cdr (assoc 73 x)))
     (entdel (cdr (assoc -1 x)))
    (mapcar
      'entget
      (vl-remove-if
'listp
(mapcar
  'cadr
  (ssnamex
    (ssget '((0 . "TEXT")))
Ты просто поясни каков алгоритм, которым ты думаешь ускорить работу, может проще обойтись штатными средствами. Просто на dwg.ru как-то задавали этот вопрос - ответ был "А нахрена это надо", на этом все закончилось.
Если действитель программно будет проще, то прогу доделаю.
Тема такая: есть мои старые чертежи, они без блоков. Блок создать можно быстро: выделить что надо, удерживая левую кнопку мыши перетаскиваешь в сторону, и выскакивает менюшка выбора (скопировать, перенести, вставить как блок и еще чтото) так вот еслиб текст, который необходимо, перебить в атрибуты, то это значительно облегчило бы работу, имхо.
З.Ы. Мот по лиспу книжку какую толковую подскажешь, во время кризиса можно будед заняться самообразованием .
То есть ты хочешь создать блок с атрибутами из имеющихся примитивов (включая текст для атрибутов).
Это по-серьезней будет. Опять же возникает вопросы из:
Текст должен иметь какую-то стандартную конструкцию, чтобы его можно было правильно забивать в атрибуты.
Ищи ответы на свои вопросы на dwg.ru и caduser.ru в том числе и насчет книг.
Спасибо, я понимал, что это довольно нелегкая задача, надеяся что есть уже готовое решение. Все равно большое спасибо!
 VAR   28 Декабря 2008
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность в Каде развернуть 3D тело вращения в образующую плоскость. Возможно существуют надстройки для расчета параметров такой развертки.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Мая 2009
Поскажите как решить проблемку:
В некоторых чертежах, при вставке при помощи CTRL+V акад подвисает секунд на 30, и потом если из этого чертежа перенести любой примитив или блок в другой четеж, тот в другом чертеже тоже начинает подвисать (типа как заражается). Не знаю как от этого избавится. Пробовал черезх очистку, перегонял в dxf, взрывал блоки - результата ноль . Посоветуйте, плз.
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  28 Мая 2009
Репутация: 429  [+] , сообщений: 4 366 ,  вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 21 лет Belarus
попробуй переустановить акад
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  28 Мая 2009
выкладывай чертеж "зараженный"
а зачем так сразу "переустаналивай", может там только "прокладку" между компом и стулом помениять .... шучу
непоможет - на разных компах одинаково подвисает.
*  AHS.dwg (783.84 Кб - загружено 15 раз.)
а если попробовать очистить файл...?
ты не поверишь, открыл я твой файл у себя и все замечательно работает, без проблем, глюков и тормозов
Wir_Mag, а у меня тормозит, но дело в, причем неважно копирую-вставляю весь чертеж или только несколько линий...
valodik, а ты с моделью работаешь или на Layout'е дома поковыряю еще..
Я все проверял, копировал целиком и по частям, вставлял блоки и т.д. и все нормально работает. Странная штука
Wir_Mag, есть подозрения,  что  тупо не хватает памяти
может быть, у меня 4гб торчит
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  28 Мая 2009
Репутация: 70  [+] , сообщений: 1 037 ,  Гомельский ДСК, Ведущий инженер, Belarus
незнаю, у меня на работе 512Мb стоит (правда проц 2,53 Ггц), чертёж не тормозит.
valodik, пробуй .. если помогло - скажу как лечить данную болезнь
PS. а мне все больше нравится 2010-ый - при загрузке файла указывает на наличие "косяков"
*  AHS.7z (366.86 Кб - загружено 20 раз.)
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Мая 2009
Помогло, рассказывай как сделал
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  29 Мая 2009
Command: -SCALELISTEDIT
Enter option [?/Add/Delete/Reset/Exit] <Add>: r
Reset scale list to defaults? [Yes/No] <No>: y
Scale list reset to default entries.
Enter option [?/Add/Delete/Reset/Exit] <Add>: e
и еще можно тут почитать тут
Спасибо огромное!!! +бп, скажи, почему у тебя мой файлик весит в 2 раза больше?
возможно из-за разных версий када
зы. зато когда я твой файл паковал в архив он ужимался  с 800 кб до 600кб, а теперь с 1.6 мб до 375кб
ага . ты 2010 пользуешь?
Цитата valodik:
ты 2010 пользуешь?
дома да
🔥Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае?  Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
ООО «ГеоДата» приглашает к сотрудничеству!
ООО «ГеоДата» предлагает проектировщикам надежное партнерство для реализации сложных и масштабных проектов.
Приглашаем! Инновационное развитие строительного комплекса в РБ.
Выступят специалисты из организаций: РУП «Стройтехнорм», ГП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве», ОАО «НИИ Стройэкономика», ОДО «Энэка», ООО «А-100 Девелопмент»...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 87, всего 38547(+4) пользователей |
