 Программы для проектирования / подскажите по АвтоКАДу
Страницы: 1 2 3 [4] 5
vik74 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Июня 2009
Репутация: 1  [+] , сообщений: 71 ,  сам по себе, проектировщик, Russian Federation
Цитата Bepec:
Command: -SCALELISTEDIT
Enter option [?/Add/Delete/Reset/Exit] <Add>: r
Reset scale list to defaults? [Yes/No] <No>: y
Scale list reset to default entries.
Enter option [?/Add/Delete/Reset/Exit] <Add>: e
и еще можно тут почитать тут
спасибо, как здорово!
А я уж думал придется переустанавливать, у меня Acad 2008.
Удачи всем!
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Июля 2009
Репутация: 106  [+] , сообщений: 1 363 ,  в поиске себя, Belarus
Народ, что-то я запуталась с этой новой версией.
Где у Автокада 2007 хранятся файлы с описанием штриховки.
Создала штриховку и не знаю куда её сохранить, чтобы потом можно было использовать.
Раньше (году этак в 2000....) описание штриховок хранилось в папке Support с расширением .pat (если ничего не путаю)
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  07 Июля 2009
{c}:\Documents and Settings\{имя пользователя}\Application Data\Autodesk\{AutoCAD 2008\R17.1}\enu\Support\
в фигурных скобках { } указываете Ваше значение
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Июля 2009
точно.. нужно было всего навсего включить отображение скрытых папок.
И тут же следующий вопрос
добавляю я значит свою штриховку.. сделала две
*torf,
45,0,0,0,3,1,-2
135,0,0,0,3,1,-2
*lug,
90,0,0,1.5,3,1,-2
90,0.5,0,1.5,3,1,-2
вторая штриховка не работает.. пишет,
Неверный файл описания образцов
В строке *** не хватает описания.
Vrednaja, все работает, в прикрепленом файле смотри
я бы еще только добавил в первые строчки (тестировалось без этого) такое
*torf, torf
 и соответсвенно
*lug, lug
*  test.JPG (22.56 Кб, 541x444 - просмотрено 112 раз.)
*torf, torf
 и соответсвенно
*lug, lug
Так первая штриховка и так работала.. а вот вторая - непонятно.
Спасибо, добавлю как сказал.
А там глядишь еще какую штриховку сочиню
не за что приятного творчества
немного теории:
Коротко об определении образцов штриховки.
В дополнение к стандартным образцам штриховки, поставляемым вместе с программой, пользователь имеет возможность создавать дополнительные образцы. В дополнение к стандартным образцам штриховки, поставляемым вместе с программой, пользователь имеет возможность создавать дополнительные образцы. Создание новых образцов штриховки требует определенных знаний, опыта и
терпения. Так как настройка образцов штриховки требует знаний о внутренней структуре их описаний, начинающим пользователям заниматься этим не рекомендуется.
Образцы штриховки, предусмотренные в AutoCAD, хранятся в текстовых файлах acad.pat и acadiso.pat.Новые штриховкиможно добавлять в этот файл или записывать в собственные файлы.
Формат описания не зависит от того, где оно хранится.
Описание начинается с заголовка, состоящего из звездочки, имени образца (не больше 31 символа) и текстового описания.
*имя_образца, описание
Затем следует одна или несколько строк описания:
угол, начало_по_x,начало_по_y, дельта-x,дельта-y,штрих-1,штрих-2,
Стандартный образец ANSI31, которыйможно найти в списке образцовштриховки в диалоговом окне "Штриховка/заливка по контуру", описывается следующим образом:
*ANSI31, чугун ANSI, кирпич, каменная кладка
45, 0,0, 0,.125
В первой строке за именем образца, *ANSI31, следует текстовое описание: чугун ANSI, кирпич, каменная кладка. Линия проводится под углом 45 градусов, первая линия семейства проходит через точку (0,0), а интервал между соседними линиями равен 0,125 единиц чертежа.
Описания образцов подчиняются следующим правилам.
■ Каждая строка в описанииобразцаштриховкиможет содержать до 80 символов. В него могут входить буквенные символы, цифры и специальные символы (знак доллара ($), минус (-) и знак подчеркивания (_)). Однако, начинаться описание может только с буквы или с цифры.
■ AutoCAD игнорирует пустые строки и текст после точки с запятой.
■ Каждая линия образца рассматривается как первый элемент бесконечного семейства линий, расстояниемежду которыми задается смещениями по обеим осям координат.
■ Значение дельта-x задает смещение, измеряемое между элементами семейства в направлении линии. Используется только для штриховых линий.
■ Значение дельта-y задает интервал между линиями семейства; оно отсчитывается в направлении, перпендикулярном линиям.
■ Считается, что каждая линия штриховки бесконечна в пространстве. На нее накладывается структура штрихов, определяющая вид линии.
ПРИМЕЧАНИЕ В PAT-файле после последнего определения образца штриховки должна быть оставлена пустая линия. Если не  ставить пустую линию после последнего определения образца штриховки, то во время создания заливки к этому последнему образцу штриховки невозможно будет обратиться.
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Июля 2009
вот... вот о чем ты забыл сказать в первый раз.
Дело было не в описании.. а в том, что не было за последним образцом штриховки пустой строки.
А штриховку он понимает и так... после запятой - это инфа для пользователя.
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  08 Июля 2009
да я сам не знал до этого
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Августа 2009
Вопросик есть: блок состоит из линий и атрибутов, блоков много и надо все повернуть на 90 градусов. Чтобы не щелкать по каждому, выделяю необходимые захожу в свойства по ctrl+1 и ставлю в "разное->поворот" значение 90. Линии блока поворачиваются на 90 градусов а атрибуты поворачиваются не вокруг базовой точки а вокруг их центра (поворачиаются на 90 градусов и налазят один на другой, т.к. они в блоке один над другим). Если поворачивать командой "повернуть" то все делается как задумано. Как можно решить проблему с одновременным поворотом нескольких блоков. Блок посмотреть можно во вложении, может с ним что не так?
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  03 Августа 2009
либо я не понял суть проблемы либо у меня работает как нужно
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Августа 2009
у меня 2008, а у тебя какая версия автокада?
хм.... в 2010 норма все,а  2008 и правда коряво сча пошаманим
2010 придется ставить .
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  10 Августа 2009
Репутация: 141  [+] , сообщений: 2 609 ,  Руководитель проекта, Belarus
Не знаю вопрос относится к акаду или к винде, но вот в чем дело:
Открывает каждый чертеж отдельным окном, а не вкладками в одном. Т.е. если открыть 5-10 чертежей, то будет на панель задач 5-10 автокадов открыто
Все остальные приложения работают нормально.
Как исправить?
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  10 Августа 2009
Репутация: 70  [+] , сообщений: 1 037 ,  Гомельский ДСК, Ведущий инженер, Belarus
А если открываешь самим АвтоКадом то открывает всё равно в другом окне?
vik74 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Августа 2009
Как исправить?
Я специльно так делаю, мне удобнее.
ответ на Ваш вопрос
https://www.sapr2k.ru/lofiversion/index.php/t24476.html
тогда в одном, но неудобно так открывать
Как исправить?
ответ на Ваш вопрос
тут первый вариант - не нашел
второй - не доехал
по поводу команды _taskbar - не помогает
В Автокад 2007 это решается следующим образом:
набираем в командной строке ПАНЗАДАЧ
Новое значение Панзадач <1>: 0
1 - каждый новый файл открывается в новом окне
0 - каждый новый файл открывается в том же окне
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  10 Августа 2009
в командную строку вводится:
taskbar->ввод -> 1 -> ввод
это если анг. версия, на русском см. что Сокол написал
еще раз - не помогает
можно попробовать команду SDI
там значение тоже 0
посмотри "открыть с помощью..." нужно чтобы было открытие с помощью "AutoCAD DWG Launcher".
проблема решена
для dwg расширения нужно выбрать запуск не через acad.exe, а через autocad dwg launcher
одновременно с Вересом нашли решение
проблема решена
это хорошо
Братья по разуму! )))
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Августа 2009
Еще вопросик: при закрытии файла автокад 2008 не спрашивает сохранять изменения или нет, а сохраняет их. На рабочем компе такого бага нет. Как исправить?
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Августа 2009
Подскажите, можно ли сделать так чтобы при вставке блока из одного чертежа в другой все существующие, одноименные вставляемому, блоки менялись на вставляемый? По умолчанию в автокаде сделано наоборот.
DonHuan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Августа 2009
Репутация: 24  [+] , сообщений: 300 ,  ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи, Belarus
Ответы с Dwg.ru:
Используй DesignCenter. Смотришь в нем список блоков в каком-нибудь чертеже и для нужного блока вызываешь контекстное меню, в нем комманды Redefine (Переопределить) и Insert and Redefine (Вставить и переопределить).
Или командой _-insert <Внутренний блок>=<Внешний блок с путём>, далее Esc.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Сентября 2009
Есть проблемка у 2010 с утилитой lsum: в 2008 можно было выбрать при помощи быстрого выбора нужные линии, потом выполнить утилитку и она посчитает суммарную длину, а в 2010 не получается так. Надо сначала запустить lsum, а потом выделять линии, причем кликать приходится на каждую - долго. Может это исправляется?
И еще проблемка в 2008 автокаде, полилиния стала отображаться по-другому, как вернуть?
 Qvinto   25 Сентября 2009
а как рисовали?
https://webfile.ru/3951396
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Сентября 2009
Репутация: 21  [+] , сообщений: 981 ,  Design Engineer, Belarus
в свойствах функция замкнуть и все нормально
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Сентября 2009
не помогает , причем это глюк файла а не автокада.
Цитата Qvinto:
а как рисовали?
Первый вариант. Прикладываю файл.
 Qvinto   26 Сентября 2009
Высылай файл. Посмотрим.
Файл 123.dwg, в предыдущем моем ответе.
Тип линии поменяй. И всё будет как было.
Qvinto, спасибо, +, все получилось. По 212 ответу не подскажешь?
З.Ы. Видео какой программкой делал?
 Qvinto   27 Сентября 2009
Видео
FsCapture
а по 212 я пользуюсь
https://www.caduser.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=44&TID=36136
работает так   https://webfile.ru/3955088
не знаю как на 2010 будет работать. Вроде бы должно.
Откуда lsum брал?
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Сентября 2009
Цитата Qvinto:
Видео
FsCapture
Откуда lsum брал?
НА Lsum  нашел ссылку на форуме второй ответ. Твой вариант работает лучше и масштабирование есть, есть еще подобная штука в GTOOLS, но мне не понравилась.
Ссылка битая. Нету там уже этого файла. Я бы хотел на лисп посмотреть, почему он в 2010 -ом каде не работает.
Ну да ладно. Пользуйтесь GeomProps. Он прописывается в стандартное окно свойств Автокада. И всегда там эта функция присутствует, с каким чертежом вы бы не работали.
Я тебе на почту сброшу лисп, ты прав: GeomProps мне больше понравился.
 Korstel   15 Октября 2009
народ, плз, подскажите, методическое пособие по autocad 2010 есть где нить в инете? а то вопросов куча, кое-чего нет на форуме, а описывать все проблемы долговато(начиная от построение эллипсов и изокругов на аксенометрии и кончая построение изображения в 3D)
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Октября 2009
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  16 Октября 2009
Korstel, возьмите  любое учебное пособие(книгу) для 2009 автокада, там обычно подробно описано как что делать
DonHuan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Октября 2009
Можно даже сказать возьмите вообще любую книгу по автокаду, так как, что касается построения объектов, то процентов 90 было уже акаде 2000.
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Октября 2009
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
имно а лучше учебник по черчению или начертательной геометрии
и карандаш  в руки с ватманом
к примеру многие вещи набрасываю на бумаге, и после выбора нужного варианта переношу в автокад
я тоже так делаю
weritas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Октября 2009
Репутация: 3  [+] , сообщений: 133 ,  Belarus
Дурацкий вопрос...
Копирую из одного чертежа в другой... размерные линии начинают выскакивать в разные стороны... чё делать?
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Октября 2009
это из-за несоответствия размерных стилей с одинаковым названием ("Standart", например) в разных файлах. Т.е. ты в одном файле настроил под свои требования, и переносишь чертеж в другой, так все размеры будут перерисованы по тем уставкам формата, которые в в новом файле. По-идее где-то должна быть переменная которая отвечает за переопределение форматов, и теоретически если ее значение поменять, то форматы будут меняться в соответствии с переносимыми примитивами, но где она и есть ли вообще - это надо у умных спрашивать. Сорри что не смог помочь , но надеюсь что доступно объяснил из-за чего такой трабл.
Теорию я и так понял... но все равно спасибо за участие... хотелось бы найти пути решения... господа... высказывайтесь...
 Женьча   08 Февраля 2010
Всем здравствуйте! помогите жалуйста если кто может))) мне нужно написать линию:   штрих 10 пробел 1 далее крестик 4на4 потом пробел 1 и штрих 10  пол дня бьюсь что то не выходит((((  помагите кто может!  большое спасибо!
 loki   12 Февраля 2010
*111,opisani
A,10,-1,["+",STANDARD,S=6,Y=-3],-5
по поводу создания нового типа линии смотрим здесь и здесь
 Женьча   12 Февраля 2010
Огромное спасибо! правда у меня уже получилось)))) а вот с этой бьюсь второй день((( штрих50, без пробелов сразу треугольник со сторонами 2)))спасибо большое за помощь)))
🧯🔥Кабельные проходки белорусского производителя «ПТК-ЗАЩИТА».
В очередном техническом интервью поговорим с представителем компании ООО «ПТК-ЗАЩИТА» об их уникальном продукте пассивной противопожарной защиты -  кабельных проходках.
ООО «ГеоДата» приглашает к сотрудничеству!
ООО «ГеоДата» предлагает проектировщикам надежное партнерство для реализации сложных и масштабных проектов.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 95, всего 38549(+6) пользователей |
