 Программы для проектирования / подскажите по АвтоКАДу
Страницы: 1 [2] 3 4 5
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Мая 2008
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
to Admin  орфографию проверяет в однострочном и в мульти тексте?
как насчет тормозов? а то у мя и без орфографии мультитекст подтормаживает объемом свыше 1 страницы
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Мая 2008
Я орфографию проверяю путев вставления скопированного текста в ворд , а потом вставляю обратно), хотя, если проекты типовые идут, то у меня уже шаблоны в ворде есть, просто подкорректирую под нужный проект и небыло проблем вроде никогда. (Это я про общие данные, и указания, где много текстовки)
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  13 Мая 2008
Репутация: 387  [+] , сообщений: 6 437 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
2 Dead и там и там - автокаду без разницы. Но работает орфография - нажатием спец. кнопкой и начинает показывать ошибки и несоответствия в окне а не подчеркивает автоматически ошибки как ворд
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Мая 2008
номано, еще один бал за переход на 2008
(а то иногда такие ляпы бывают )
 Махноград   16 Мая 2008
Вообще я работаю в КОМРАС, но вот решил освоить AutoCAD
после установки программы вижу что в ней нет никаких стандартных.
Может я не нахожу? Где их найти и как добавлять?
Подскажите ели не составит труда?
DonHuan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Мая 2008
Репутация: 24  [+] , сообщений: 300 ,  ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи, Belarus
Чего "стандартных"?
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Мая 2008
Я так понимаю - рамок, надписей итп, они есть, но они под буржуйские требования сделаны, поэтому все сам делал, хотя конечно они безусловно гдето есть
Taras ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Мая 2008
Репутация: 64  [+] , сообщений: 526 ,  Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД, Belarus
Как сделать ячейки в Акаде меньше. А то таблица только с числами, а места занимает на листе много
Репутация: 141  [+] , сообщений: 2 609 ,  Руководитель проекта, Belarus
Формат-стиль таблицы-изменить
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Мая 2008
Доброго здравия всем, подскажите, плз, как можно изменить умолчания вставки? Пример: скопированный текст из калькулятора, в акад 2008 вставляет мультистрочным текстом без выравнивания, я хочу чтоб текст вставлялся с выравниванием по левому краю с отступом. Где и как это можно реализовать? Заранее спасибо!
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  21 Мая 2008
Репутация: 429  [+] , сообщений: 4 366 ,  вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 21 лет Belarus
ну так если мультистрочный текст, то зайди в редактирование текста и поставь выравнивание по левому краю.
А где можно поменять чтобы сразу выровненный вставлял?
чтобы сразу при вставке не знаю
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  22 Мая 2008
Репутация: 129  [+] , сообщений: 1 365 ,  инженер-проектировщик, Belarus
если таблица автокадовская, то редектируется она путём вызова её свойств. выделяете ячейку, вызываете её свойства и в прервых строчках будут ширина и высота ячейки, а ещё можно потягать за квадратики, которые появляются при выделении ячейки
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Июня 2008
Дня доборого, подскажите как делаются блоки, в которых вписываются описания (текст), типа блок один вставлен несколько раз, а текст рядом со вставленными блоками - разный. Когда по блоку кликаешь он выдает поля для заполнения. Как эти поля создаются? Или дайте ссылку где про это можно почитать. Спасибо.
DonHuan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Июня 2008
Help Autocad-а. Атрибуты блоков.
Help-ом пользуются, когда уже ничего не помогает). Но всеравно спасибо.
Nikolay 2 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Августа 2008
Репутация: 3  [+] , сообщений: 80 ,  Kazakhstan
Вопрос такого плана: подскажите, кто знает, как в таблице Автокада сделать так, чтобы ширина строки оставалась неизменной, даже при двух строках текста (таблица кабельного журнала, ширина строк 8 мм, высота текста 2,5, интервал одинарный, когда продолжаешь ввод текста более определенного количества знаков появляется вторая строка и ширина строки увеличивается до 10.4 мм)
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Сентября 2008
Мот где такой вопрос и поднимался, но где - не помню. Есть ли в автокаде функция повтора выбора (выделения), т.е. я выбрал 5 линий, их переместил, и набор пропал, так чтоб не выбырать их снова, например для того чтобы повернуть, есть ли такая функция, чтоб повторить последний выбор (последнее выделение)?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  16 Сентября 2008
И такой вопросик есть товарисчи - чето делал и вроде завис автокад  и раз стал выбор элементов в автокаде как в ворде - если один элемент выбрал, с предыдущего выделение снимается, а раньше по умолчанию было что все элементы обозначаются выбранными пока ескейт не нажмешь. Так вот где это можно отрегулировать - а то все перерыл и так и не нашел
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  16 Сентября 2008
попробуй убрать галочку с Options-Selection- и снять галочку с пункта  "Use shift"
О сенкс получилось
 пожалуйста
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Сентября 2008
Нескромно цитировать себя , но уж простите. Так никто никогда не слышал про такое?
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  17 Сентября 2008
может тебе нужна команда из Express Tools->Modify->Move/Copy/Rotate ??
  Как в анекдоте: дурак это человек, который объясняет так, что его никто не понимает. (Это я про себя) . Вот последовательность действий: я выделил несколько линий, перенес эти линии в другое место на чертеже, выделение пропало, и тут мне нужны теже самые линии для другой операции (любой). Как мне одной командой (кнопкой) снова их све выделить? Есть ли такая возможность или надо мышкой их выделять снова?
З.Ы. Что такое Express Tools?
я тебя прекрасно понял  а команда "Move/Copy/Rotate" это одна, по другому по-моему не получится, ты ее хотя бы посмотри.
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  17 Сентября 2008
хорошая команда, для тех кто планирует свои действия на пару шагов вперёд
Домой приду - гляну обязательно, ура, значит я не совсем дурак Что такое Express Tools (у меня русский автокад)?
) кидай дурное переходи на английскую версию я русского не знаю это набор команд которые устанавливаются(по выбору) в довесок к автокаду, не помню только с какой версии автокада есть возможность выбора их установки в самом Setup'е
DonHuan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Сентября 2008
В английской версии после запроса "Select:" ввести "p"".
В русской - "Выберите объекты" - "п".
Выделяет последний набор объектов, с которым велась работа.
 loki   17 Сентября 2008
DonHuan +1 работает реально
да работает, но по-моему долговато получается вся эта процедура
А я русский в свое время выучил на свою голову  . Да эта штука только в английской версии есть, спасибо за ответы! +
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  17 Сентября 2008
кстати этот вопрос уже поднимали на форуме - можно просто поискать было в поиске по поводу выбора)
DonHuan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Сентября 2008
Зато озможно использовать о всех командах предполагающих выбор объектов, а не только COPY,MOVE,ROTATE, как упомянутая команда из ExpressTools. Ну и ктому же данная возможность очень востребована в написании макросов.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Октября 2008
Замечен такой глюк: в некоторых чертежах, после редактирования любого блока (достаточно просто открыть и сохранить изменения), автокад 2008 (и в 2006 тоже) начинает подтормаживать (отвечает на команды с задержкой примерно пол-секунды), после команды регенолл и сохранения чертежа педальки исчезают. Закономености в чертежах не заметил, скажу только что планировку на них чертил ктото другой. Комп сильный довольно: 3-гиговый пень, гиг оперативы и все дела. Подскажите, это баг в настройках или в автокаде? (Про нелицензионный софт прошу не писать )
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  29 Октября 2008
может это зависит от размера файла, может он сильно большой или сам по себе такой файл
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  29 Октября 2008
Я такое во всех версиях и на всех машинах наблюдал. лечится сохранением и закрытием а потом открытием.
 loki   29 Октября 2008
у меня всегда такой глюк происходит при создании нового файла (обычно чертеж создаю путем набрасывания блоков из библиотеки в пустой лист)
от размера, наверное, не зависит, потому что педалить начинает, даже если небольшой блок вставляешь
regen мне не помогает, лечу путем закрытия и сохранения и новым открытием
ну не очень большой: не более 2 Мб (облычно 0,5 - 1Мб), слоев около десяти, все лишнее что я не использую, я вычищаю при помощи стандартной утилитки.
В мной созданных чертежах такого глюка не замечал. У меня помогает регенолл и просто сохранение.
Да, открыть-закрыть помогает, но файл задания весит порядка 10-15Мб и еще в акаде открыто 3-4 файла параллельно, так что задалбливает постоянно наблюдать загрузку .
Спасибо за ответы, а то я подумал что я один так маюсь.
Так лечиться закрытием и открытием одного этого файла - остальные могут работать дальше.
не пробовал
 LevaK   02 Ноября 2008
Всем здравствуйте! Тут на днях прислали чертеж - файл с расширением .cdw. Чем он создан? Кроме АКАДА ничего не стоит... Как его прочитать?
ОТСТАВИТЬ! Нашел. Это КОМПАС. Качаю просмотрщик.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  03 Ноября 2008
Да! Это родной файл "Компаса". Ссылка на оригинальный просмотрщик от производителя "Компаса" есть в этой теме
 LevaK   03 Ноября 2008
Я в эту тему и зашел когда нашел просмитрщик, и сразу дал отбой. А не надо было. Скачать хоть что-то из сайта Компаса не получается.
Ни просмотрщика, ни демо версию. Может где то еще есть просмотрщик? Ссылочку бы...
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  03 Ноября 2008
Репутация: 363  [+] , сообщений: 2 663 ,  Belarus
Ирония При переходе по ссылке на  загрузку вьювера, выдает "Срок регистрации домена закончился"
Вот и у меня то же самое. Нашел старый диск с Компасом 5.11. Сейчас попробую ставить.
Поставил. Примеры ихние открывает, а мой чертеж не хочет. Говорит что невозможно.
Наверное чертеж сделали в более новой версии.
Блин!
Блин!
В РФ сегодня и завтра выходные, поэтому если их сайт и восстановит ссылку, то в среду-четверг. Сочуствую.
Нашел просмотрщик. Посмотрел. То что мне нужно (план здания +оборудование). Теперь надо его конвертировать в DWG. Если буду перерисовывать в Автокаде дня два пройдет, а надо еще вчера.
Кто-то знает как преобразовать Компас в Автокад?
Тону!
Тону!
Кричи в разделе КОМПАС. Так понимаю кроме как перегнать через полноценный Компас, не получится. А вьювер никак не сохраняет? Что в нем на его размер?
Нашел халявный Компас-3D LT V10. Качаю. Не уверен что там есть сохранение в dwg. В Компасе не работал никогда.
Вьювер тоже V10, но ничего с файлом не делает (никаких изменений и конвертаций), только открыть, распечатать и закрыть.
iM - спасибо за сочувствие. Хоть не так одиноко в бою.
Ни чем другим помочь не могу. Отпиши как прошло с лайт версией.
Как оказалось надо было искать полную версию, а не лайт. Lite-версия не умеет конвертировать в другие форматы.
Блин в квадрате!
Начинаю поиск полной версии...
Нашел, качаю. Может к утру половину и получу. Всего два куска по 700 Мб. Уже 15% закачал.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  04 Ноября 2008
Блин в квадрате!
Интересно, а есть вообще конвентер из DWG в cdw, и наоборот? Для перегона из Компаса в АвтоГАД слишком жирно качать 1,5 гига!
 LevaK   04 Ноября 2008
Зато у меня будет целый Компас! Ведь такое может повториться. 700мВ уже есть, качаю второй кусок.
Найти конвертер не удалось. Пока делаю что могу, работа основная стоит. Конец закачки ожидаю около 10 вечера.
Интернет хоть и анлим, но медленный.
Лишь бы не оказалось, что полный Компас не сможет выполнить сохранение в dwg! Вот это будет облом
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  04 Ноября 2008
Полный сохраняет. Облома быть не должно.
Цитата iM:
...Полный сохраняет. Облома быть не должно.
Ага! Облом будет, когда сохраненный в Компасе dwg, не будет опознаваться АвтоГАДом
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Ноября 2008
Распознается, сам когдато делал так.
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы.  Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
ООО «ГеоДата» приглашает к сотрудничеству!
ООО «ГеоДата» предлагает проектировщикам надежное партнерство для реализации сложных и масштабных проектов.
Приглашаем! Инновационное развитие строительного комплекса в РБ.
Выступят специалисты из организаций: РУП «Стройтехнорм», ГП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве», ОАО «НИИ Стройэкономика», ОДО «Энэка», ООО «А-100 Девелопмент»...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 90, всего 38547(+4) пользователей |
