/ Эксплуатация машин и механизмов (ЭМиМ)
оля
06 Декабря 2013
231
1 335
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Трудозатраты в НРР по сравнению с РСН не изменились, поэтому применим
катуся
09 Декабря 2013
231
1 335
Подскажите, стройка у нас за собственные средства, процентуемся мы по факту. Вдруг наш заказчик захотел что бы мы процентовали механизмы по норме, а разницу между фактическими и нормативными механизмами внесли в прочее. Это нормально?
Олег К
09 Декабря 2013
231
1 335
Вполне нормально. Те же отклонения получаются, по аналогии с материалами.
Вячеслав
11 Декабря 2013
231
1 335
Есть-ли в базе 2012 механизмы стоимость м/ч которых не учитывает перебазировку. Кто может просветить на эту тему? Может перечень таких механизмов брать по аналогу из базы 2006?
оля
12 Декабря 2013
231
1 335
Все аналогично базе 2006, смело берите
Вячеслав
12 Декабря 2013
231
1 335
Печатного варианта сборника на механизмы в организации нет. В сметной программе есть только техническая часть этого сборника. Может быть у кого-то есть перечень механизмов с пометкой * или может быть кто-нибудь посмотрит ресурс М060337 и М060249
оля
12 Декабря 2013
231
1 335
В этих экскаваторах перебазировка учтена в маш-часе, * не помечены
JANEru
13 Января 2014
231
1 335
Добрый день!Вопрос такой: есть объект, смета составлена и ЭМим в большинстве своем не корректировались.Составляли АВР и в мех-ах ничего не корректировали.В договоре у нас такого пункта нет,в ПОСе тоже.теперь Заказчик хочет,чтобы мы убрали из фоактического расчета неиспользованные мех-ы и заменили отбойные молотки на перфораторы.С перфораторами отправила З-ка к проектировщикам (должно же это было оговариваться в ПОСе,а замен в смете нет).а вот что делать с неиспользованными мех-ми?Может есть какое-нибудь письмо по такому вопросу?Заказчик вообще никак не относится к строительству (автопарк),и очень хочется оставить эти денежки себе.
13 Января 2014
2927
15 922
Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь
от 30 июля 2010 г. № 04-2-04/2485
Проектным организациям
РУП «Белгосэкспертиза» Заказчикам
Подрядным организациям
ОАО «Белэлектромонтаж»
О некоторых вопросах определения
стоимости эксплуатации машин и
механизмов при строительстве
жилых и общественных зданий
В связи с многочисленными обращениями организаций, в целях создания единого методологического подхода при включении в стоимость строительства жилых и общественных зданий затрат на эксплуатацию машин и механизмов в базисных уровнях цен 1991 и 2006 г.г. Минстройархитектуры разъясняет следующее.
Внесение изменений в ресурсно-сметные нормы путем замены механизмов, в зависимости от используемой при строительстве объекта техники и организации работ производится проектной организацией на стадии разработки проектно-сметной документации только в том случае, если разделом проекта организации строительства предусматриваются машины и механизмы, отличные от указанных в них.
В случае, если проектом организации строительства не предусмотрены особые условия, то ресурсно-сметные нормы не подлежат корректировке в зависимости от применяемой техники, технологии и организации работ, т.к. указанными нормами предусмотрены усредненные условия и методы производства работ.
Необоснованное исключение машин и механизмов из ресурсно-сметных норм на монтаж электротехнического оборудования может привести к нарушению технологии выполнения работ и не обеспечит должного качества работ.
Положение пункта 9 Технической части Сборника 8 «Электротехнические установки» (РСН 8.03.208-2007) и письмо Минстройархитектуры от 27.12.2006 № 04-1-16/1767 предполагают возможность замены, а не категоричного исключения основных машин и механизмов, применяемых при строительстве жилых и общественных зданий.
Вместе с тем по ТКП 45-1.03-40-2006 «Безопасность труда в строительстве» переносить материалы на носилках по горизонтальному пути разрешается только в исключительных случаях и на расстоянии не более 50 м, запрещается переносить материалы по лестницам и стремянкам (п. 9.1.9). Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме на высоту более 2 м (п. 9.2.2., 9.2.4).
В целях обеспечения безусловного соблюдения требований ТКП 45-1.03-40-2006 разгрузка и погрузка материалов и оборудования (кабельно-проводниковая продукция, щитки этажные, ВРУ, шкафы, ящики, панели, трубы, металло-конструкции, другие материалы и оборудование) на приобъектном складе, их доставка до рабочей зоны жилых и общественных зданий должна осуществляться механизированным способом.
В этой связи заказчикам, проектным организациям, органам государственной экспертизы контролировать и не допускать необоснованной замены машин и механизмов, предусмотренных для выполнения работ на жилых и общественных зданиях, исключения механизмов, предназначенных для доставки и разгрузки поддонов с кирпичом, барабанов с кабелем, железобетонных и металлических стоек, кронштейнов, песка, заземлителей, трансформаторов и т.д.
Первый заместитель Министра М.М.Абрамчук
JANEru
13 Января 2014
2927
15 922
т.е. исключение "неиспользованных" мех-ов - прихоть З-ка?я правильно поняла?
Олег К
13 Января 2014
2927
15 922
Правильно, прихоть. Вот, что разъяснялось ранее:
Письмо Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27.12.2006 N 04-1-16/1767
(Документ обновлен в феврале 2010 года)
Минстройархитектуры сообщает следующее.
Согласно п. 1.9 Указаний по применению ресурсно-сметных норм (РДС 8.01.104-02), п. 2 Технической части сборника 8 "Электротехнические установки" ресурсно-сметные нормы предусматривают усредненные условия и методы производства работ, учитывают затраты на выполнение полного комплекса электромонтажных работ, определенного в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ), СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства".
Выбор и правильность применения расценок определяется проектной организацией на стадии составления проектно-сметной документации в соответствии с принятыми проектными решениями, технологией выполнения работ. Состав работ применяемой расценки должен полностью соответствовать проектному решению, технологии выполнения работ.
Корректировка ресурсно-сметных норм с учетом фактических условий производства работ не производится.
Внесение изменений в расценки производится в соответствии с проектом организации строительства проектной организацией на стадии разработки проектно-сметной документации. Например, замена механизмов в ресурсно-сметных нормах может производиться в соответствии с проектом организации строительства согласно письму Минстройархитектуры от 17.12.1997 N 04-4/4-8686.
Если проектом организации строительства не предусмотрены особые условия, то ресурсно-сметные нормы не подлежат корректировке в зависимости от применяемой техники, технологии и организации работ, т.к. предусматривают усредненные условия и методы производства работ.
Необоснованное исключение из расценок машин и механизмов, учтенных в ресурсно-сметных нормах на монтаж электротехнического оборудования, может привести к нарушению технологии выполнения работ и не обеспечит должного качества работ.
В связи с отменой действия сборника единичных расценок N 21 "Электроосвещение жилых и общественных зданий" (протокол рабочей группы МВК от 09.11.1999 N 16, письмо Минстройархитектуры от 22.11.1999 N 04-2/4-8727) для определения стоимости электромонтажных работ в жилых и общественных зданиях и сооружениях применяются расценки сборника N 8 "Электротехнические установки".
Однако при выполнении электромонтажных работ на объектах жилых и общественных зданий применение некоторых машин и механизмов (например, краны на автомобильном ходу, автомобили бортовые, подъемники гидравлические) не имеет места.
В целях объективного отражения затрат при выполнении электромонтажных работ, стоимость которых определена по расценкам сборника N 8, Минстройархитектуры предлагает при определении стоимости электромонтажных работ на объектах жилых и общественных зданий на стадии составления проектно-сметной документации производить корректировку состава машин и механизмов (исключая, например, краны на автомобильном ходу, автомобили бортовые, подъемники гидравлические). Корректировку следует осуществлять на основании соответствующих данных проекта организации строительства.
Первый заместитель Министра М.М.АБРАМЧУК
Вячеслав
13 Января 2014
2927
15 922
Эта ссылка и предыдущая 100% верна для электромонтажных работ. Что касается остальных СМР четко не прописано, вот здесь Заказчики и начинают "чудить".
JANEru
13 Января 2014
2927
15 922
Вы меня сегодня спасаете)))
Олег К
13 Января 2014
2927
15 922
Если заказчиком является УКС или организация с грамотным ОКСом, то не встречал, чтоб чудили. А в остальных случаях такие вещи, обычно, оговариваем в договоре, конкретно указываем, либо исключаем неиспользуемые механизмы, либо нет.
Вячеслав
13 Января 2014
2927
15 922
Все верно, лучше прописать в договоре, потому, что на текущий ремонт редко делают ПСД, в том числе ПОС.
Олег К
13 Января 2014
2927
15 922
В дефектнике указываются машины и механизмы. ))
JANEru
13 Января 2014
2927
15 922
У нас Заказчик даже без сметчиков.поэтому разговаривать с ним очень тяжело,просто не понимает.
Объект у нас "Реконструкция действующей станции диагностики"- ПСД (ПОС) есть.Отдельный разговор про "Реконструкцию действующей ...".в ПСД даже не нет К на стесненность. зато в договоре Заказчик прописал его.а в итоге,когда начали с этим разбираться, Заказчик ушел в кусты и АВР делали без К.
а в договоре ничего про мех-мы и не написано.только все про материалы.вот поэтому я и руководствовалась сметой.а сейчас,если даже и составлять доп соглашение,мы то уже так и не захотим (после стесненности)).хоть бы это себе оставить.
Вячеслав
13 Января 2014
2927
15 922
Без доп.соглашения у Заказчика нет оснований отказать в подписании АВР по причине корректировки механизмов, а это уже случай ответственности по договору (если конечно это прописано и если конечно захотите испортить и без того натянутые взаимоотношения)
Олег К
13 Января 2014
2927
15 922
Вот разъяснение, касающиеся НРР, может тоже пригодится:
ВОПРОС: Можно ли из нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении исключать эксплуатацию машин и механизмов, которые не используются при производстве работ?
ОТВЕТ: При формировании цены предложения подрядчика возможна замена машин и механизмов исходя из технологии производства работ, а также из конкретных условий строительства объекта, согласований по применению материалов и конструкций для конкретного объекта, наличия производственной базы строительной организации и т.д., предусмотренных проектом производства работ.
Условия и порядок применения нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (далее - НРР) приведены в Методических рекомендациях о порядке разработки и применения общереспубликанских нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденных приказом Минстройархитектуры РБ от 08.05.2012 № 144 (далее - Методические рекомендации).
На основании НРР составляется сметная документация на строительство или на выполнение отдельных видов работ по объектам строительства. Нормативы расхода ресурсов служат также основой для разработки укрупненных норм на здания и сооружения или их элементы.
В соответствии с п.36 Методических рекомендаций порядок и особенности применения соответствующих сборников НРР определяются общими указаниями технических частей сборников НРР, в которых приводятся положения о порядке применения НРР, а также порядок расчета объемов работ и ресурсов и применения коэффициентов, учитывающих условия производства работ, отличные от учтенных в НРР.
Корректировка НРР путем замены механизмов, в зависимости от применяемых машин и механизмов и организации работ, производится в том случае, если проектом организации строительства (ПОС) или дефектным актом предусматриваются машины и механизмы, отличные от учтенных в НРР. При замене кранов грузоподъемных, а также использовании электролебедок или ручных лебедок применяются коэффициенты согласно таблице 2 приложения 3 к Методическим рекомендациям. При этом при замене кранов в зависимости от их грузоподъемности время их эксплуатации корректируется в соответствии с проектом организации строительства (п.37 Методических рекомендаций).
Следовательно, при составлении сметной документации проектный институт может осуществлять замену машин и механизмов, предусмотренных НРР, только на основании ПОС.
Цена предложения подрядчика, на основании которой формируется неизменная договорная (контрактная) цена, определяется в соответствии с Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов (в том числе этапов работ по строительству), утвержденным постановлением Совета Министров РБ от 18.11.2011 № 1553.
Названным Положением предусмотрено, что стоимость материалов, изделий и конструкций и (или) выполнения отдельных видов работ (услуг) может приниматься на основании данных о поставках и предварительно согласованной их стоимости с организациями, с которыми подрядчик планирует сотрудничать при строительстве объекта.
Подрядчик при формировании цены должен изыскивать возможности, чтобы не превысить цену заказчика, например путем применения на основании мониторинга в организации цен и тарифов, отличных от учтенных в сметной документации, замены машин и механизмов и т.д.
11.11.2013
Валентина Радионова, ведущий инженер управления экономического анализа и методологии ценообразования в строительстве республиканского унитарного предприятия «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве»
Andrey_Nev
13 Января 2014
736
7 835
насколько я понял из последнего письма, Подрядчик при формир. своей цены может произвести замену мехов и, думаю, исключить неиспольз. для не превышения цены Заказчика)
Цитата Олег К:
ОТВЕТ:
и т.д.
Олег К
13 Января 2014
736
7 835
Я тож так думаю. Правда об исключении не сказано ничего, только о замене. Меняем кран башенный на перфоратор.
Andrey_Nev
13 Января 2014
736
7 835
башенный кран нужен для поднятия того же кабеля на высоту, перфоратор сюда не пришьешь) Нужно вводить механизм - "Рабочие руки"
Олег К
13 Января 2014
736
7 835
Вообще, в письме отсутствует напрочь ответ на прямо поставленный вопрос. Изворотливость "разъясняющих" иногда поражает. Особенно в конце: "и т.д."
Andrey_Nev
13 Января 2014
736
7 835
А ты еще не привык к девизу "Доумай сам!"?
и т.д. я могу додумать в т.ч. и исключение механизмов)... Уверен, что если напрямую спросишь, то ответят в очередной писюльке:
обоснованное
исключение неиспольз.механизмов, а насчет обоснованного- см. девиз)
Олег К
13 Января 2014
736
7 835
Я считаю, что исключать нельзя. Если мы воздуховоды носим руками на 9-й этаж, когда нет ни крана, ни подъемника, то должно же это как-то компенсироваться.
И когда механизм не исключен, значит он "был" и нарушения ТКП 45-1.03-40-2006 «Безопасность труда в строительстве» не было. ))
Andrey_Nev
13 Января 2014
736
7 835
возможно (хотя , если на балансе нет этих мехов, с помощью которых д.перемещаться маты, то "был"-это всего лишь на бумаге был
Но ведь всё это делается, что бы снизить цену) т. что иногда приходиться идти на такие жертвы...
JANEru
13 Января 2014
736
7 835
Цитата Олег К:
ОТВЕТ:
и т.д.
Подняла наше предложение.просмотрела с теми сметами,что давали первоначально и с теми,что работаем сейчас-механизмы какие были,такие и остались,ничего не убирали и не заменяли.тогда в принципе,мы и не должны их убирать и корректировать?тогда получается З-ка наш расчет устроил,а теперь нет?
Олег К
13 Января 2014
736
7 835
Тоже хороший аргумент. Если расчет стоимости идет как приложение к договору - значит требование заказчика ни чем не обосновано. ))
катуся
22 Января 2014
736
7 835
Подскажите как можно возместить стоимость экскаватора, если по расценке мы должны были использовать кран на автомобильном ходу. Как произвести замену механизма и вычислить норму.
Вячеслав
22 Января 2014
736
7 835
Скажите, а кто заставляет делать такую замену, причем не совместимую по своей функциональности
Наталья198512
22 Января 2014
73
384
, Инженер по сметной работе,
"Сметное дело" №12 за 2013 год стр. 16-20
катуся
24 Января 2014
73
384
было решено монтировать колодцы с помощью экскаватора, а не крана. т.к. объект финансируется из собственных средств. Директору так захотелось. а теперь мы не знаем как просчитать норму на экскаватор((( и как произвести эту замену. И как всегда ПТО поставили перед фактом, мол решайте проблемму
Вячеслав
24 Января 2014
73
384
Как вариант, вместо крана в расценке поставить экскаватор с объемом ковша близким к Вашему, а нормо-часы оставить как у крана. Наводящий вопрос - а объект финансируется из Ваших собственных средств или собственных средств Заказчика. Если из Ваших, то подойдет первый вариант, а если из средств Заказчика, то о замене договаривайтесь.
igor.gomel
05 Февраля 2014
12
, ИП, cтаж: 20 лет
Подскажите циферки эксплуатации по механизму М010301 Тракторы на гусеничном ходу до 59 (80) квт (л.с.) на 1.01.2014 г.
в разных программах разные цифры на зарплату механизаторов, методика расчета кап ремонт без НДС.
Эксплуатация 128720 (в т.ч. зарплата 41874)
Эксплуатация 128720 (в т.ч. зарплата 46141)
Наталья198512
05 Февраля 2014
73
384
В Синкевиче 128720 (в т.ч. зарплата 46141) на 01.01.2014
igor.gomel
05 Февраля 2014
12
, ИП, cтаж: 20 лет
Спасибо.
Интересно, что скажут пользователи программы Татарникова.
Вячеслав
05 Февраля 2014
12
Проверьте простым умножением трудозатрат на тарифную ставку (с учетом и без учета повышающего коэффициента на з/пл)
Andrey_Nev
05 Февраля 2014
736
7 835
это не даст ничего, стоимость мех. и зп. машиниста доводиться РНТЦ, где то мы это уже не раз обсуждали, но у Татарникова , кажись, можно поставить и методику расчета от трудозатрат ...
Олег К
05 Февраля 2014
736
7 835
То же самое
Это если считать зарплату из республиканской базы, а зарплата 41 874 - это из трудозатрат, заложенных в расценку. Правильно в акт считать из республиканской базы.
igor.gomel
05 Февраля 2014
12
, ИП, cтаж: 20 лет
Цитата Олег К:
То же самое
спасибо уже понял, сейчас в поиске где эту гадость отключить.
Олег К
05 Февраля 2014
12
У Татарникова в мат отчете по снип, в настройках
igor.gomel
05 Февраля 2014
12
, ИП, cтаж: 20 лет
Спасибо нашел, блин разбираться и разбираться с прогой Татарникова ещё, не могу понять ЗАЧЕМ ставку рабочих строителей 4го разряда к зарплате механизаторов приплетать.
Олег К
05 Февраля 2014
12
Для составления смет и расчета командировочных
linka
05 Февраля 2014
453
2 980
, инженер ПТО,
почитайте хелп и многие вопросы отпадут сами собой
да и с программой будет проще разобраться
Олег К
05 Февраля 2014
453
2 980
А видеокурс просмотреть - так и вообще, ни какие курсы больше не надо, можно сразу на аттестацию.
manazia
14 Февраля 2014
, ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА, cтаж: 23 лет
коллеги, спасите, сборник эмм в базе 2012 года выходил? мы не получали, хотя 2 года назад оплачивали. может, у кого в электронном виде есть? (думаю, РНТЦ переживет)
14 Февраля 2014
2927
15 922
цены на механизмы (материалы, чел.часы) выходит каждый месяц на первое число
на сколько я знаю договора в рнтц годовые, поэтому вы и не получили сейчас, видимо
или вы имеете ввиду сборник, такой как был в базе 2006? такого для нрр нету
manazia
14 Февраля 2014
про цены на первое число - это понятно, а то, что раньше называлось технической частью? где перечислены мех-мы с (*)?
14 Февраля 2014
2927
15 922
такого для нрр нету
только мет. рекомендациях немного прописано
29. Республиканским унитарным предприятием «Республиканский научно-
технический центр по ценообразованию в строительстве» формируется республиканская
нормативная база текущих цен одного маш.-часа эксплуатации строительных машин в
базисном и расчетном уровне цен.
Текущие цены расчетного периода оформляются в виде сборника, содержащего
текущую цену, код, наименование, технические характеристики строительных машин, и
доводятся до организаций-разработчиков проектной документации на договорных
условиях.
manazia
14 Февраля 2014
спасибо, светлая!! смотрю в книгу - вижу сами знаете что - это про мой случай))) разобралась)) а вопрос состоял в том, чтоб доказать БСЦ(!!!) что в стоимости маш-часа гус.крана г/п 100 тн не заложена ст-ть перебазировки!!!
Олег К
14 Февраля 2014
В приложении 7 МР даже данных о перебазировки такого крана нету. Там 60т. только. Но точно об этом скажет только РНТЦ.
manazia
14 Февраля 2014
ну вот и я так решила, раз нет исходных данных для расчета ст-ти перебазирования моего крана, то в ст-ть маш-часа эта самая перебазировка входить не может!! извините, продолжу здесь, а не в соответствующей теме: кто подскажет, есть ли разъяснения по поводу возврата мех-ма на базу БУМ? с РСН вроде все ясно, писали об этом РНТЦ, а про новую базу?
Олег К
14 Февраля 2014
Для НРР встречал только одно разъяснение:
https://brestvoda.com/rstc/o-perebazirovke-mashin-i-mexanizmov.html
manazia
14 Февраля 2014
так вот белстройцентр и требует доказательств, что мой случай не тот, который первый (по тексту разъяснения), а тот, который второй - то ВОПРОС № 1! и ВОПРОС № 2 (караул!!!) - а почему это Заказчик должен возмещать возврат крана на базу БУМ?
manazia
14 Февраля 2014
в любом случае - СПАСИБО!!
Олег К
14 Февраля 2014
Цитата manazia:
ВОПРОС № 1
Поищите данные расчета механихмов для дорожников, там должно быть видно, что включено в стоимость.
Цитата manazia:
ВОПРОС № 2
Потому что заказчик должен возмещать все затраты подрядчика, это в ГК указано.
Светстрой
20 Февраля 2014
161
, Инженер по проектно-сметной работе,
Подскажите, пожалуйста где можно найти какие механизмы входят в средства малой механизации. В частности меня интересует расценка Е26-12-1. Заранее спасибо.
Олег К
20 Февраля 2014
161
Посмотрите эту книжку:
https://knigi.b111.org/tehnika/?book=MTkwNjQ2OQ__
20 Февраля 2014
2927
15 922
судя по составу работ - это могут быть ножницы для изг. бандажа, что-то для отжига проволоки
, плоскогубцы для устройства провол. каркаса
как-то так
olga33089
25 Февраля 2014
2927
15 922
Подскажите, кто знает. Как определить для каких механизмов в НРР-2012 входит перебазировка в стоимость маш-часа, а для каких нет? По базе 2006 года понятно, там механизмы со * включают перебазировку, а по НРР 2012 не ясно!!! Помогите, очень нужно.
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
