 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Материалы в НРР-2012
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 22
 Squire_86   11 Февраля 2015
Цитата Andrey_Nev:
Цитата Squire_86:
мне как заказчику интересно , подрядчики проводят процедуры переговоров на закупку материалов для использовании на объектах строительства или нет?
А меня бы как заказчика, интересовали бы другие критерии (цена, сроки, авансы, контроль качества...)
Эти критерии  несомненно важны, но тема про материалы=)
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Февраля 2015
в плане материалов нормативка не менялась. все как было так и осталось. поэтому откуда вопрос возник не очень понятно)
Вопрос № 1 . Подрядчик в цену предложения закладывает стоимость матов , исходя из своих возможностей приобретения, и потом в авр вставляет эти цены увеличенные на прогнозный индекс, так ли?
вопрос № 2 , Вы проводите процедуры переговоров по закупкам материалов для строительства своих объектов ?
И шо не понятно?
да, так. по крайней мере исходя из предполагаемой такой возможности
да
Цитата Squire_86:
И шо не понятно?
откуда вопрос, если все ответы в нормативке и ничего нового не случилось
Цитата Squire_86:
И шо не понятно?
[/quote]
ну это форум, где можно обратится с вопросом, или уточнить что-нибудь, какие проблемы? если вам трудно , тогда просто не отвечайте.
 Дарья Лагута   16 Февраля 2015
Добрый день!
В договоре с Заказчиком прописано следующее: Материалы,  изделия и конструкции, приобретаемые Подрядчиком, оплачиваются Заказчиком по фактическим ценам приобретения  с предоставлением (по требованию Заказчика) подтверждающих документов (ТТН, прейскуранты, калькуляции на продукцию собственного производства).
В случае отсутствия документального подтверждения стоимости приобретения, строительные материалы, изделия и конструкции включаются в акты выполненных работ по ценам, включенным в сметы на дату разработки ПСД с применением прогнозных индексов.
Процентовались в конце года, как это водится, вперед, дабы освоить бюджетные деньги. Поэтому материалы, которых не было, были взяты по сметной стоимости с прогнозным индексом, остальные - по ТТН.
Теперь Заказчик опомнился и говорит следующее: это не правильно, нужно делать доп. соглашение к договору менять формулировку (либо факт, либо смета, одно из двух) и корректировать акты. Нам это не выгодно. Подскажите, из каких руководящих документов следует, что необходимо вносить изменения в подписанный договор?
 Squire_86   17 Февраля 2015
Вы можете просто отказаться от подпясания допа и все, но с бюджетом лучше подпишите и откорректируйте акты, в случае проверки все-равно снимут еще и штраф могут дать.
 Олег К   17 Февраля 2015
Постановлением МАС от 28 марта 2012 г. № 12
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  17 Февраля 2015
Так а что мешает сразу в смету (расчет цены подряда) включить факт цены на маты или те цены что прошли по актам...
 лараХод   17 Февраля 2015
В случае отсутствия у Вас накладных заказчик должен снять объемы; а проверка объемы и наложить штраф. Если берут объемы наперед, то как правило, озадачиваются иметь накладные на эти материалы.
 Дарья Лагута   17 Февраля 2015
Всем спасибо за ответы. Отсутствие на балансе подрядчика материалов чревато штрафами за завышение стоимости строительства. С бюджетом не шутят.
 Подскажите пожалуйста , как правильно ставить цены на материалы в стартовой смете , на которые нету цен в программе   или нету самих материалов?
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Февраля 2015
Стоимость материалов, изделий и конструкций и (или) выполнения отдельных видов работ (услуг) может приниматься на основании данных о поставках и предварительно согласованной их стоимости с организациями, с которыми подрядчик планирует сотрудничать при строительстве объекта;
т.е. можно брать из тех же прайс листов организаций, у которых намерены покупать.
Вы же спрашиваете со стороны зака? Надо провести мониторинг цены
а проектная документация как же?
Может ошибаюсь, но написано служба ОКС, возможно вопрос про тек рем?
Да, именно как зак. проектной документации нету, про мониторинг я понял, спасибо, но как правильно его провести? нужно оформлять что-либо? и по каким показателям?
мы сами материал не закупаем, все делает подрядчик, просто хочется делать адекватный старт с учетом  пост 1061, чтобы подрядчик мог вписаться ибо предложения выше старта не рассматриваем
думаю, данная тема https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012/kak_rascenivat_materiali_kotorih_net_v_respublikanskoiy_baze-t27811.0.html#msg353862 будет полезной
Солнышко12 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Февраля 2015
Репутация: 18  [+] , сообщений: 417 ,  Belarus
Если организация выиграла тендер на ремонтно-строительные работы, обязана ли она проводить тендер на закупку строительных материалов? Если да, то в каких случаях. Объект - собственные средства Зак-ка
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Февраля 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 185 ,  Инженер ПТО, Belarus
Объект: текущий ремонт, бюджет. Договор составлен до 01.01.2015г. Расценка е68-41-1(2,3...). В неучтенных материалах сидит Продукт дробления горных пород фр.0-10 мм. Согласно технологической карты на данные виды работ мы можем использовать мелкий щебень или отсев дробления. Мы использовали мелкий щебень. Однако технадзор утверждает, что мы должны брать С-ку на отсев дробления и не рассчитывать отклонения по данному материалу, в связи с тем что стоимость щебня в несколько раз больше стоимости отсева дробления. Есть ли какие-нибудь документы на которые можно сослаться, что мы можем взять отклонения?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  24 Февраля 2015
СМЕТУЛЬКА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Февраля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Belarus
Позвольте поинтересоваться: в НРР в 4 сборнике на материалы  в стоимость железобетонных изделий и конструкций, установленную на м3, включена стоимость арматуры, монтажных петель, закладных и анкерных изделий? или как в РСН необходимо давать доплаты? Смотрю базу НРР - доплаты С147-... в базе имеются, но с нулевой стоимостью. Техчасти к сборнику нет, как решать вопрос - не понятно. Хоть где-нибудь про это написано в нормативке?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Февраля 2015
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
Нет в НРР сборников материалов, только республиканская база текущих цен.
А к ней нет техчасти.
Как вы, уважаемые коллеги, выходите из этого положения? Даете ли доплаты?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  27 Февраля 2015
Цитата СМЕТУЛЬКА:
Даете ли доплаты?
на сколько знаю - нет
сразу ставится текущая цена с учетом доплат
spetcd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 115 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, не могу понять.Постановление №1061:"исключены нормы о возможности корректировки цены, связанные с изменением фактической стоимости ресурсов" Это значит, что нельзя считать отклонения материалов?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  05 Марта 2015
да (матов и мехов) - на бюджете
XocTuK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 75 ,  Belarus
Подскажите есть ли какое нибудь постановление, где указано что работы выполненные без материала оплате не подлежат ?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  06 Марта 2015
а как вы работы сделали? демонтаж без расходников?
Работы сделал подрядчик) со сметы работу взял, а под работу материал не списал, ссылается на то что не успел согласовать ( по договору материалы берутся по согласованию цен)
 Олег К   06 Марта 2015
Если вы оплатите данные работы по такой процентовке, то это будет считаться завышением, на бюджете.
Вам нужно постановление МАСа от 28 марта 2012 г. № 12, там есть про это.
пусть приносит акт, когда согласует цены...
или пусть цены берет, как в смете (раз ему денежек нужно и это не последняя проца), за сл. месяц согласует цены и сделает перерасчет, но я бы письменно написала ему замечания...
дело в том что акт сдан в феврале 2014,оплачен. сейчас такая внутренняя проверка и обнаружилось это, сумма небольшая, порядка 2 млн, но дело принципа)
по постановлению мне нужен п.1.1.2 ?
Если быть более точным, то вот это:
1.2. при определении завышения стоимости строительства устанавливаются:
- наличие по данным бухгалтерского учета оприходования и списания материальных ценностей, использованных для выполнения работ, соблюдение нормативов расхода ресурсов;
если по буху было списание, то уже не завышение, и маты есть на объекте
акт станет дороже с матами
Нее, будем снимать работу с акта, нет же подтверждающих документов )
если по факту работы сделаны, по бух-рии подрядчика маты списаны, не так просто снять-то будет...
я же вам говорил что не списывают они материал под эту работу ... )
по факту это скрытая работа, составлен акт на скрытые работы, где указан применяемый материал, но его наличие документально не подтверждено и в акте выполенных работ этот материал не отражен
Интересно, на каком основании они будут списаны
с-29, конечно... так же еще
мы же не видим, как маты включались в акт
скорее всего не удалением ресурса, а установкой его стоимости =0, и тогда он автоматом попадает в с-29 и бух его списывает...
А разве бухгалтерия не списывает материал согласно количества и цене в АВР ?
нет, конечно...
формирование стоимости, включенных матов может находится под контролем буха - это в каждой организации по разному...
но списание идет по с-29, посмотрите на форму, цен там нет, только кол-во
нет, конечно...
С ваших слов получается я могу в АВР ставить абсолютно любые цены, главное чтобы количество совпадало по нормам? а бухгалтер уже спишет по ценам что на мат отчете ?
вы должны ставить цены согласно утвержденной политике на предприятии...
кто по ттн, кто по среднему, кто с учетом надбавок и т.п.
а бух спишет, не сомневайтесь
и еще зависит от того, как проверяет зак включение в акт маты, конечно..
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Марта 2015
+договора с заком
Получается у нас согласно договора просто согласование идет цен на материалы, согласованые цены включаются в АВР, а бухгалтерия подрядчика списывает материал по отчету формы с-29 где указано количество материала ?
да.
 svetаST   09 Марта 2015
Подскажите как быть с ценами на мат-лы,  объект бюдж.,текущий ремонт(мы подрядчики), выполнение 1 месяц.
В цену включаем сразу фактические цены ,поскольку знаем цены поставщиков, а прогнозный?не будет ли завышением, все-таки 1 месяц
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  10 Марта 2015
не будет
цены на 01/03/2015 - это цены за февраль 2015, т.е. еще надо учесть прогноз за март 2015
 svetаST   10 Марта 2015
Спасибо, Светлая, т.е в С-2 включаем цены на материалы , как в цене предложения и прогнозный накручивается на фактическую стоимость материалов в т.ч.
да, все как в цене предложения, 1 в 1
 alenka13082007   10 Марта 2015
Подскажите пожалуйста, где можно прочитать про отклонения в материалах, и как их считать?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Марта 2015
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 22 лет Belarus
Журнал "Сметное дело" 1-й выпуск за январь 2013 года.
 alenka13082007   11 Марта 2015
а может у кого-то есть текст документа? или ссылка?
 Олег К   11 Марта 2015
Вот пример
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Марта 2015
Репутация: 14  [+] , сообщений: 576 ,  Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 19 лет Belarus
как перевести сухую цементно-песчаную смесь 10 м3 в портландцемент марки 500 и песок для ст рабо высшего класса в тоны? может быть 3,06 м3 - сухую цементно-песчаную смесь, оно же портландцемент марки 500 -- 1388 кг+ песок  4,89 т
 alex_a   07 Апреля 2015
Подскажите, пожалуйста, никак не могу понять как разграничивать материал или оборудование, в тех. части сборника ничего такого нету. Например, сравниваю две сметы от разных генподрядчиков по пожарке, так в одной почти все материал, а в другой наоборот. (резисторы, к примеру, которые по 300 руб. стоят). И как быть? Заранее спасибо.
👌Сегодня общалась с НИИ Стройэкономика по-поводу изменения методики расчета ПИР.
ИТОГ... вопросов уйма.... ждём как я понимаю разъяснений или семинар.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1824, всего 41975(+12) пользователей |
