/ Материалы в НРР-2012
14
15
22
Andrey_Nev
07 Апреля 2015
736
7 831
Цитата alex_a:
Подскажите, пожалуйста, никак не могу понять как разграничивать материал или оборудование, в тех. части сборника ничего такого нету. Например, сравниваю две сметы от разных генподрядчиков по пожарке, так в одной почти все материал, а в другой наоборот. (резисторы, к примеру, которые по 300 руб. стоят). И как быть? Заранее спасибо.
в 10сб есть в тех.части табл.2 (перечень
мат
, которые не учтены в нормативах). Т.е. в перечне однозначно маты, а в остальном как в проектной документации обозначили.
п.с. резистор я бы не стал в оборудование ставить. Извещатель материал-а резистор в нем-оборудование-нонсенс, хотябы с такой т.зрения.
alex_a
07 Апреля 2015
736
7 831
Спасибо большое. На счет резисторов согласна)
alex_a
07 Апреля 2015
736
7 831
А если в проектной документации стоит - оборудование и материалы и дальше перечень. Из него-то надо как-то выбрать. А еще отдельно перечень под названием электрооборудование, но в нем есть коробка монтажная, а мне кажется, что не правильно относить ее к оборудованию. Может я не права?
Andrey_Nev
08 Апреля 2015
736
7 831
вы смотрите не спецификацию в первую очередь, а сметы
alex_a
08 Апреля 2015
736
7 831
Так я бы с удовольствием, но нам сметы не дали, а сказали готовить предложение на основании проекта. Сказали, что сметы это между заказчико и подрядчиком, а мы - субподрядчики должны сами сделать на основании проекта. Вот так.
vzhavoronok
08 Апреля 2015
736
7 831
у нас так тоже очень часто: сметы не предоставляют генподрядчики, сами рисуем :-)
Andrey_Nev
08 Апреля 2015
736
7 831
странно конечно, но тогда Вам и карты в руки-сами распределяйте-коробки -это материалы
alex_a
08 Апреля 2015
736
7 831
Спасибо )
kornellia
08 Апреля 2015
41
, cтаж: 13 лет
Подскажите пожалуйста, надо ли обязательно к каждому акту делать форму С-29, или достаточно расчета фактической стоимости материалов, по которой мат-лы и списывает бухгалтер.
Andrey_Nev
08 Апреля 2015
736
7 831
списание бухг. делает по C29, ведь дело не только в стоимости а в количестве, которое в акте (сметные нормы) может не совпадать с факт.
kornellia
08 Апреля 2015
41
, cтаж: 13 лет
Спасибо.
masyanya88
09 Апреля 2015
14
576
, Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 19 лет
ннр 8.01.402-2012 П.3.13 НЕ могу найти ... у кого есть сбросьте пожалуйста, там к=1,35 .. его всегда принимать надо, обязательно или на усмотрение .. собственные средства, обслуживание, наладка
Олег К
09 Апреля 2015
14
576
При собственных средствах все на усмотрение Заказчика
SN AAK
22 Апреля 2015
676
, подрядчик,
Здраствуйте, поделитесь опытом, как сейчас с материалами, фиксируете их цену, а потом как, если они по факту отличаются? кто как делает?
22 Апреля 2015
2922
15 915
как и раньше, списываем по с-29
больше/меньше - относится на финансовую деятельность подрядчика (прибыль/убыток) при условии, что не жилье
а если как раз жилье?
Олег К
22 Апреля 2015
2922
15 915
Указ 361:
При снижении фактической стоимости подрядных работ, выполняемых при строительстве жилых домов для граждан, осуществляющих строительство жилых помещений с государственной поддержкой, подрядчик возвращает заказчику денежные средства, не использованные на цели строительства;
Pauza
22 Апреля 2015
61
865
, начальник пто,
Цитата Олег К:
Указ 361:При снижении фактической стоимости подрядных работ, выполняемых при строительстве жилых домов для граждан, осуществляющих строительство жилых помещений с государственной поддержкой, подрядчик возвращает заказчику денежные средства, не использованные на цели строительства;
перерасход как и экономия по с-29 подрядчика наврятли каксается этого пункта указа
SN AAK
22 Апреля 2015
676
, подрядчик,
Зак-к проверяет все мат-лы по какой цене купили?
Pauza
22 Апреля 2015
61
865
, начальник пто,
если цена фиксированная, без изменения стоимости матов,по Положению 1553, то какая разница сейчас заказчику по чем вы преобрели маты. оплачивает он по стоимости, которая сидит в договорной цене
SN AAK
22 Апреля 2015
676
, подрядчик,
Цитата Олег К:
Указ 361:
При снижении фактической стоимости подрядных работ, выполняемых при строительстве жилых домов для граждан, осуществляющих строительство жилых помещений с государственной поддержкой, подрядчик возвращает заказчику денежные средства, не использованные на цели строитель ства; получается это только работ касается? Материалы как заложились так и процентуются?
Олег К
23 Апреля 2015
676
Это касается всех затрат без исключения. Т.е. если факт выше чем НКЦ - то остается НКЦ, если факт ниже - то остается факт.
Вот и выходит, что окончательную стоимость в конце объекта надо пересчитывать по фактическим затратам, и если она ниже чем НКЦ - вяртать лишние деньги.
SN AAK
23 Апреля 2015
676
, подрядчик,
получается все равно нужно материалы включать в процу по фактическим ценам?
Олег К
23 Апреля 2015
676
Нет. Объект должен пересчитываться в конце. Ведь в одном месяце факт может оказаться выше, а в следующем - ниже. И пересчет фактических затрат возможен только в конце объекта. Поэтому процентоваться нужно в соответствии с НКЦ. По тем ценам, какие учтены контрактной ценой.
SN AAK
23 Апреля 2015
676
, подрядчик,
а сам процесс пересчитывания как выглядит? взять в бухгалтерии все списание по объекту и сравнить с суммой материалов по сметам, и сделать какой-то документ, что сумма материалов превышает( тогда мы ничего не должны) или меньше заложенной (тогда разницу надо вернуть)?так
Олег К
23 Апреля 2015
676
примерно так
Pauza
23 Апреля 2015
61
865
, начальник пто,
Цитата Олег К:
примерно так
интересная схема. по матам понятно, а как быть с фактическими накладными расходами генподярдчика? И какая схема возврата-по какой бумажке?
Вячеслав
23 Апреля 2015
61
865
Цитата Pauza:
Цитата Олег К:
примерно так
Не нужно так шутить в прямом эфире, это может подстегнуть фантазии законотворцев и контролеров ;-)
Олег К
23 Апреля 2015
61
865
По минусовому акту и справке, думаю.
Не думаю, что они будут ниже сметных. Впрочем, как и фактическая стоимость материалов
Pauza
23 Апреля 2015
61
865
, начальник пто,
Это понятно, что скорей всего превысят сметные. Просто, я так поняла, что Вы сталкивались с этим делом, и хотела выяснить дальнейшие подробности возврата. Сама пыталась, помню, разобраться и не была так уверена, что в итоговую стомость стоительства жд с господдержкой попадают чисто фактические затраты, сложившиеся у подрядчиков. С пункта по экономии подрядчика прямо ведь не вытекает, что в итоге к заку должны попасть полностью фактичесике затраты подрядчиков +5% рентабельности.
А Гене еще необходимо получить и реальные, фактические, затраты его субчиков. а это тоже сложность определенная.
И вопрос по форме акта -как вернуть, по какой форме, в каком виде и чем подтвердить Заку, что именно столько получилось, а не меньше?
Олег К
23 Апреля 2015
61
865
Не, не сталкивался пока что на практике.
5% - это же по домикам. Рентабельность как и ПП - это же не затраты подрядчика. А из указки вытекает, что подрядчики должны строить дома с господдержкой без прибыли ваабсче, что бред полный.
А может это не подрядчик должен подтверждать, а независимый эксперт? КРУ например.
Pauza
23 Апреля 2015
61
865
, начальник пто,
Ваша логика, Олег, мне понятна)) Спасибо за ответ
lu4ik
04 Мая 2015
170
, инженер ПТО,
Добрый день!
Подскажите, как теперь забирать стоимость стальных деталей лесов, если остальные материалы корректируем по факту с ттн, я бы оставила по базе???
05 Мая 2015
2922
15 915
Цитата lu4ik:
Добрый день!
https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012-b187.0/vse_pro_ustanovku_i_osmechivanie_lesov-t29129.0.html
lu4ik
05 Мая 2015
170
, инженер ПТО,
Светлая, спасибо, как всегда оперативно)))
svetаST
14 Мая 2015
170
Подскажите,срочно (в понедельник переговоры) надо просчитать цену подрядчика на текущий ремонт, бюджет, 1 месяц выполнения.
Как быть с ценами на материалы,(на многие материалы не знаем цены от поставщиков) если по факту окажется, что внесли в расчет цены на материалы выше фактических, или правильно будет оставлять цены в АВР,как в смете и не переживать за превышение ввиду последних изменений
svetаST
15 Мая 2015
170
Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, бюджет, цены на материалы ставим уже только по республиканским или осталось как и прежде по ценам поставщика можно, и дальше как в актах , если сметные цены окажутся выше.СПАСИБО заранее
Олег К
15 Мая 2015
170
Все как и раньше, можно республиканские считать, средневзвешенные или фактические. Только на бюджете теперь цена не меняется в связи с изменением стоимости материалов. В акт те цены, по которым считали контракт.
svetаST
15 Мая 2015
170
Олег СПАСИБО,и если цены сметные выше фактических,то ничего не возращаем и ТТН не предоставляем ?
Олег К
15 Мая 2015
170
Нет. По факту только жилье с гос.поддержкой.
svetаST
15 Мая 2015
170
Большое спасибо за разъяснение, Олег
ПТА
15 Мая 2015
296
, сметчик проектного отдела,
подскажите пжс- в базе 2006 были надбавки на водонепроницаемость и морозостойкость или по прочности на сжатие на бетон. а что в НРР-2012?
делаю смету-в проекте морозостойкость и водонепроницаемость отличается от тех, что даны в каталоге-кодификаторе. как учесть разницу : например в проекте кольцо К06 F100W4. а в каталоге этот элемент дан F50. что делать в этом случае? заранее спасибо за ответ.
15 Мая 2015
2922
15 915
раз базы нет, добавлять не к чему, сейчас только текущие, надо указывать сразу цену с надбавкой
ПТА
15 Мая 2015
296
т.е. я не могу брать цену из базы по каталогу-кодификатору ж/б изделий? надо прайс-листы искать с указанной по проекту морозостойкостью???
15 Мая 2015
2922
15 915
да, видимо так... надо провести мониторинг цен
oluschka
20 Мая 2015
2922
15 915
Подскажите, пожалуйста, бюджетный объект. Участвуем в подрядных торгах, как нужно включать в договорную цену стоимость материалов?
device
20 Мая 2015
45
1 030
, инженер ПТО,
фактические цены на сегодняшний день, по которым вы будете покупать материалы
giks87
21 Мая 2015
31
, cтаж: 19 лет
Здравствуйте! Правильно ли я понимаю, что все птоошники все равно набирают формы с2а, чтобы посчитать отклонения по материалам? Просто форма с-2а только для доп и ремонта, а если составлять процентовку по с2б, то обязательная форма только ведомость материалов Заказчика, а списание как, нормы? Как вы делаете?
Pauza
21 Мая 2015
61
865
, начальник пто,
Цитата giks87:
Как вы делаете?
можно и в экселе просчитать отклонения, а можно и в программе. кому как нравится. Но лучше в программе, поскольку все равно оформлять потом С-29
21 Мая 2015
2922
15 915
последние ответы в этой теме
https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika-b123.0/spisanie_materialov-t6356.0.html
giks87
21 Мая 2015
31
, cтаж: 19 лет
да, кому как удобно, мой вопрос больше про саму организацию работы, набираете ли вы объемы в проге или все заполняют форму с2б и материалы "на глазок"? но это думаю навряд ли
Pauza
21 Мая 2015
61
865
, начальник пто,
мы всегда делаем С-2 для технадзора и для списания матов.
Для зака отдаем только С-2б
lu4ik
25 Мая 2015
170
, инженер ПТО,
Добрый день!Помогите решить вопрос - в ценах 2006 г. мы в расчете стоимости материалов выставляли заказчику железобетон кубатурой(по списанию), теперь по объекту в НРР заказчик пишет списать все материалы в штуках, в с-29 -в штуках, в ттн цена за куб. Кто прав теперь, может ссылочка какая есть???
device
25 Мая 2015
45
1 030
, инженер ПТО,
по такой единице измерения, которая указана в нормативах (раз в с-29 в штуках значит и в нормативах в штуках).
25 Мая 2015
2922
15 915
17.3. в графе «Единица измерения» указывается единица измерения строительных материалов, в которой производится списание материала согласно установленным нормам. В случае, когда поставщиком в товаросопроводительных документах указаны иные единицы измерения, чем те, которые используются для списания материала на производство работ согласно установленным нормам, учёт материалов осуществляется одновременно в двух единицах измерения. При этом перевод количества материалов из одних единиц измерения в другие производится инженерными службами организации на основании технических справочников с составлением соответствующей справки;
lu4ik
25 Мая 2015
170
, инженер ПТО,
В расчете материалов я не нашла возможности внести сразу 2 единицы измерения, я вношу в название перемычка 2 шт, перевожу в кубы ставлю в единицу измерения м3 и указываю цену за м3 из ттн, одному заказчику так, а другой не согласен, т.е. хочет, чтобы я оставила шт и пересчитала цену из ттн.Мой вариант неверный?
25 Мая 2015
2922
15 915
да конечно заказчики бываю разные, и оформление у каждого свое...
иногда такое просят, что не рассказать
если есть утвержденная псд, на основании которой я формировала свою цену, и там определенные ед.изм., то в тех же единицах даю заку и отклонения, даже если в ттн другие (так он может сравнить цены), но обязательно в примечании показываю как переводила
но на самом деле, при расчете отклонений не важно какая единица, главное правильно выведенная цена
masyanya88
25 Мая 2015
14
576
[/quote]
не соглашусь, покажите все единицы и вопросов не будет ни у зака ни у проверяющих органов, они это очень любят
25 Мая 2015
2922
15 915
имелось ввиду математически
чем больше инфы, тем лучше
denwad
02 Июня 2015
26
Подскажите пожалуйста! Стоимость объекта в НРР (бюджет) просчитана согласно сметной стоимости*индексацию. каким образом включать материалы? то, что ниже сметной включаем по ттн (просчитывая отклонение), то, что выше - по республиканке. насколько это правильно?
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
14
15
22
