/ НДС в сметах и ССР
Natasha_08_08
06 Августа 2013
176
, инженер ПТО,
при расчете ндс в сводном сметном расчете, от суммы глав 1-11 с учетом непредвиденных, отнимается стоимость ПИР и средства на проведение экспертизы, и соответственно умножается на 20%, или я не права?
Таня
06 Августа 2013
62
505
, сметчик,
посмотрите здесь
https://rstc.by/download/primer_nalog_prognoz.pdf
Natasha_08_08
06 Августа 2013
176
, инженер ПТО,
спс
Natasha_08_08
06 Августа 2013
176
, инженер ПТО,
в этом примере не видео вычетов, но они точно должны быть, только какие...
Таня
06 Августа 2013
62
505
, сметчик,
какие вычеты вы имеете ввиду?
Natasha_08_08
06 Августа 2013
176
, инженер ПТО,
возврат временных, стоимость пусконаладочных работ, затраты на проведение экспертизы, и ПИР
Таня
06 Августа 2013
62
505
, сметчик,
пнр, затраты на экспертизу и ПИР в ССР вносятся без НДС, и потом НДС накручивается в конце на все, я так понимаю из примера РНТЦ
chuk83
07 Августа 2013
120
, проектная контора, инженер-проектировщик-сметчик,
Тут всё зависит от программы в которой считаете.
Правильный алгоритм такой (главы 1-11) - (возврат от временных зданий и сооружений) - (ПИР и экспертиза с НДС).
Соответственно, если в программу вносим ПИР и экспертизу без НДС, то их не отнимаем.
Все данные получены после многочисленных споров с экспертизой и писем в РНТЦ.
Кстати, не уверен, что все сметные программы до сих пор правильно считают отнимая возврат от временных зданий и сооружений.
Таня
08 Августа 2013
62
505
, сметчик,
chuk83
, а письмо или письменное разъяснение РНТЦ какое-нибудь у вас есть, а то по примеру, выложенному на сайте РНТЦ никаких вычетов нет
chuk83
08 Августа 2013
120
РНТЦ уже публиковал это письмо (письмо "Белдорцентр" писал).
(90.87 Кб, 403x588 - просмотрено 1736 раз.)
Natasha_08_08
08 Августа 2013
176
, инженер ПТО,
Мой эксперт сказал вычитать только пир и экспертизу, хотя программа после обновления вычитает и возврат и пнр((((
chuk83
08 Августа 2013
120
Какая программа, если не секрет? Эксперт просто не в курсе... хотя полтора года работаем в новых ценах.
chuk83
08 Августа 2013
120
Я работаю в АРМ "Строителя" от РУП "Белдорцентр". И эта программа всегда вычитала возврат от временных.
Andrey_Nev
08 Августа 2013
736
7 831
программа-это всего лишь инструмент)) Если у вас затраты по пнр в сср включены с учетом НДС, то естественно вы должны уменьшить базу для исчисления НДС на сумму пнр...
ПТА
13 Августа 2013
296
, сметчик проектного отдела,
подскажите, пжс . осмечиваю на стадии проектирования реконструкцию ВЛ 0,4 изолированными проводами. с заменой счетчиков учета электроэнергии в жилых домах и монтаж освещения параллельно с ВЛИ 0,4.
подлежит ли проект льготе по НДС?(в локальных сметах брать с НДС или без НДС?)
Croatoan
13 Августа 2013
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Где-то я в сборниках РНТЦ (приложение) видел недалече подобный вопрос, надо покопаться...
Croatoan
13 Августа 2013
123
941
Вот письмо, читать пункт 3.
https://pravoby.info/docum09/part08/akt08550.htm
ПТА
13 Августа 2013
296
ДА, спасибо за ответ. у меня есть это письмо.
просто я сильно сомневаюсь и спрашиваю может кто-то реально делает эти проекты и сталкивается в жизни с этим вопросом.
по письму вроде как получается, что 0,4-льгота. а последний раз когда сдавали объект в экспертизе сказали взять без льготы, т.к. мы не делаем вводы в дома. видимо тут есть какие-то ньюансы...
Croatoan
13 Августа 2013
123
941
По логике и по письму, всё льготируется, так как 0,4 уже идет после ТП. А про счетчики и освещение вообще нет спорного вопроса - однозначно льгота.
ПТА
13 Августа 2013
296
очень спасибо за ответ. тогда буду брать как льготу.
spetcd
14 Августа 2013
115
Подскажите, пожалуйста. Мы работаем УСН без НДС. АВР будут не идти со сметой на НДС ( эксплуатация и материалы) или как?
14 Августа 2013
2922
15 915
да, именно так
еще налоги (по крайней мере в ССР)...
Andrey_Nev
14 Августа 2013
736
7 831
тажа петрушка и у нас) И почему они собственно должны идти со сметой?)
spetcd
14 Августа 2013
115
Генподрядчик не знает теперь как проверить наш АВР со сметой. Говорит, что это неправильно, что должно сходиться.
Олег К
14 Августа 2013
115
Если он не знает как проверить, это совсем не значит что это не правильно.
spetcd
14 Августа 2013
115
Согласна.
ПТА
19 Ноября 2013
296
возник такой вопров по льготе на НДС. написано, что от обложения от НДС освобождаются работы по СТРОИТЕЛЬСТВУ объектов жилого фонда... и т.д. а у меня проект по РЕКОНСТРУКЦИИ ВЛ 0,4 к жилым домам. как быть здесь?
Олег К
19 Ноября 2013
296
Из указа от 26 марта 2007 г. № 138
1. Установить, что на территории Республики Беларусь освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость обороты по реализации:
работ
по строительству и ремонту* объектов жилищного фонда**
, гаражей и автомобильных стоянок согласно приложению 1;
*К строительству и ремонту относятся новое строительство,
реконструкция
, включая модернизацию, реставрация, капитальный и текущий ремонты, благоустройство и озеленение.
**К объектам жилищного фонда относятся жилые, подсобные и вспомогательные помещения жилых домов (одноквартирных, блокированных, многоквартирных), общежитий, специальных домов с инженерными сетями, иными сооружениями, обеспечивающими целевое использование объектов жилищного фонда.
И письмо, п 3 в частности:
ПТА
25 Ноября 2013
296
работ
реконструкция
спасибо за ответ. вроде разобралась.
ПТА
03 Февраля 2014
296
кто занимался реконструкцией теплосети с черной трубы на ПИ-трубы?
интересует вопрос по проекту - линия диаметром 219 идет к жилым домам и детскому саду.
длина линии 700м. освобождается ли от НДС работы по реконструкции всей линии или только непосредственно сами вводы в жилые дома (т.е небольшие ответвления меньшего диаметра после задвижек...)? совсем запуталась..
Lilka
03 Февраля 2014
27
192
Посмотрите письмо Министерства по налогам и сборам РБ и Минархитектуры от 23 октября 2007г №2-1-8/670/11-2-16/4199 "О некоторых вопросах обложения налогом на добавленную стоимость". мне кажется, что освобождается к жилым домам точно, а вот на счет дет сада не уверена.Но, имхо, никто долю, которая приходится на детсад выделять вам не будет (проектировщики в смысле). Поэтому, я бы брала как освобождаемый от НДС
ПТА
04 Февраля 2014
296
спасибо за ответ. дет сад без льготы и я его выделю. меня вот интересует не относится ли основная ветка диаметром 219 к сетям магистральным на которые льгота не распространяется. не могу понять льгота - будет вся ветка или только те отводики от нее которые идут непосредственно к жилым домам..
Lilka
04 Февраля 2014
27
192
Мне кажется, что частично,исходя из:
При этом к инженерным сооружениям и распределительным сетям относятся локальные инженерные сооружения (центральные тепловые пункты (ЦТП), трансформаторные пункты (ТП), повысительные насосные станции (ПНС), газорегуляторные пункты (ГРП) и другие инженерные сооружения), а также распределительные сети, по которым транспортируемый продукт от ЦТП, ТП, ПНС, ГРП и других инженерных сооружений поступает к отдельным потребителям, а именно:
- при создании системы теплоснабжения: центральные тепловые пункты и тепловые сети от них либо тепловые сети от первой отпаечной задвижки;
Следовательно, необходимо выделить и долю дет сада в распределительной сети "При строительстве указанных объектов инженерной инфраструктуры от налога на добавленную стоимость освобождаются работы по строительству сетей и сооружений в доле, обеспечивающей целевое использование объектов жилищного фонда, которая определяется проектной организацией пропорционально проектным нагрузкам по воде, газу, теплу, электроэнергии и др. и представляется заказчику в виде справки (расчета)."
marina123456789
11 Июля 2014
44
Подскажите пожалуйста!! Смета на капитальный ремонт дома, нужно считать локалку с НДС или в ССР включить НДС???
11 Июля 2014
2922
15 915
жилье освобождается от уплаты ндс
marina123456789
14 Июля 2014
44
значит материалы в локальной брать с НДС.
simpleann
08 Сентября 2014
44
Подскажите пожалуйста, делаю процентовку от лица ИП.... (упрощенная сис-а налогооблажения), использовались наши материалы (мы ООО... с НДС 20%)которые мы продаем (продаем с НДС 20%) ИПшнику для списания под эту процентовку, получается в расчете мне нужно вводить цены на материалы уже с НДС (20%)
08 Сентября 2014
2922
15 915
если у него УСН 5% без НДС, то материалы в расчете, да, должны быть с ндс
simpleann
08 Сентября 2014
2922
15 915
спасибо!
Таня
17 Сентября 2014
62
505
, сметчик,
Подрядчик с УСН 5% заключил договор на проектирование и полное строительство объекта (подрядчиков с другим налогообложением не будет). Вопрос по расчету проектной документации. Сметы и следовательно ССР считать как для УСН, то есть цены с НДС и в ССР налоги 5% и нет НДС, или по стандарту с НДС, а уже в договоре учитывать что подрядчик на УСН.
Andrey_Nev
19 Сентября 2014
736
7 831
этот вариант, если точно известно, что вы строить будете.
19 Сентября 2014
2922
15 915
Склоняюсь к обычным налогам в ССР, объясню...
ведь посчитай ты, как для всех (с ндс), то
1. сумма больше у цены зак-ка будет (подрядчик, пересчитав свою цену, покажет экономию), это хорошо
2. зак-к-то может являться плательщиком ндс, а в сср входят и его затраты (сср это цена зака, тут надо его налоги учитывать)
3. для подрядчика лучше, если непредвиденные больше будут
Таня
19 Сентября 2014
62
505
, сметчик,
Посчитала с УСН 5%. Получила замечание экспертизы включить НДС.На объяснения типа будет строить подрядчик с УСН5%, получила ответ, ССР считайте в соответствии с инструкцией, там есть НДС вот и берите. И еще добавила что многие делают такую ошибку, считают как для УСН 5%
19 Сентября 2014
2922
15 915
мне кажется - мои доводы убедительнее
но, здесь мы с экспертизой, сошлись во мнениях
Andrey_Nev
19 Сентября 2014
736
7 831
33.2. налоги и отчисления в соответствии с действующим законодательством на дату разработки сметной документации.Размер средств определяется исходя из норм и базы для их начисления, установленных законодательством, и приводится в графах 8 и 9.
тут не уточняется, что именно НДС д.быть, но пожалуй соглашусь) со Светой
moris_
20 Ноября 2014
736
7 831
Добрый день! Помогите разобраться с НДС в НРР-2012. Ситуация такая: Архитектурный проект, Административное здание. Ресурсы в ЛС вводить (и по базе, и по прайсу) нужно с НДС или без?
NINA_Y
20 Ноября 2014
79
, инженер-сметчик, cтаж: 20 лет
помогите правильно посчитать ндс в сср то эксперт сказал что программа не правильно считает
yatany
21 Ноября 2014
48
, инженер-сметчик, cтаж: 28 лет
Если это административное здание, тогда в сметах материалы берутся без НДС, а в ССР НДС накручивается на весь комплекс работ, включая материалы. Если в ССР НДС не берется (например, строительство жилья), тогда в сметах материалы берутся с НДС. Все просто
21 Ноября 2014
2922
15 915
2. НДС (для объектов не освобожденных от НДС)
Сумма для начисления:
[главы 1, 2-8, 9, 10, 11] х Кнепредвиденных = Σ6
НДС: (Σ6+Σ5) х 20/100 = Σ7
moris_
21 Ноября 2014
2922
15 915
yatany, Светлая, спасибо за пояснения.
NINA_Y
25 Ноября 2014
79
не скажите где можно почитать про ндс в сср что берем что нет
25 Ноября 2014
2922
15 915
так написала уже
берете главы сср: 1, 2-8, 9, 10, 11
NINA_Y
25 Ноября 2014
79
у меня программа от гл 11 - проектные а экспертизу нет а эксперт говорит что надо экспертизу писать с ндс и отнимать
25 Ноября 2014
2922
15 915
ну тут скорее для правильного расчета прогноза, эксперт может просить включить данные так...
NINA_Y
25 Ноября 2014
79
так я не где не прочитаю
и мне включать как она хочет да
Олег К
25 Ноября 2014
79
Условный пример есть здесь
https://normativ.by/forum/raschet-aktov-vypolnennyh-rabot-po-normativam-rashoda-resursov-nrr-2012/prognoznyy-indeks
NINA_Y
25 Ноября 2014
79
спасибо
meda04
27 Ноября 2014
63
, инженер ПТО, cтаж: 17 лет
Здравствуйте, помогите разобраться. Делаю смету на "Комплекс жилых зданий со встроено-пристроенными помещениями административно-общественного назначения с гаражом-стоянкой". На жилые дома понятно НДС не берётся, а как быть с этими "помещениями с гаражом-стоянкой"?
Олег К
27 Ноября 2014
63
Гаражи и стоянки тоже льготируются, встроено-пристроенные нет.
meda04
27 Ноября 2014
63
т.е. если бы был "гараж-стоянка с помещениями", то НДС не надо, а т.к. "помещения с гаражом", то надо?
🚨...устоявшейся практики надзорных органов проводить оценку объекта на соответствие НПА и ТНПА,
полагая, что нарушения в проектной документации по различным причинам могут быть не выявлены на стадии проведения госстройэкспертизы.
