 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / % ОПР-ОХР и ПП
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 23
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  29 Мая 2015
Цитата koshka.olga.7777:
Пересмотрела несколько раз приказ № 53
давайте еще раз https://www.upload.rstc.by/new/PS53.pdf
там на последней-предпоследней странице есть понижающие/повышающие коэфы...
еще есть помесячные коэффициенты, которые берутся из выписки цен, у нас они в этой теме https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012/-b.0/stoimost_chelovek-t27900.0.html
 Squire_86   01 Июня 2015
Вопрос следующего характера, если для договора по текущему ремонту необходимо посчитать смету, в составе которой будут работы, на  которые программа классифицирует нормы охр и опр  как для работ на : монтаж металлических конструкций, теплоизоляционные работы, строительство дорого и тоннелей, и выдает нормы ОХР и ОПР соответственно, необходимо ли диффиренцировать эти нормы по видам работ или все подводить под одно значение (ремонт), спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  01 Июня 2015
это будут ремонтные, остальные дифференцируют
sazonik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Июня 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 60 ,  Витебское УП "Фармация", Ведущий инженер,
Помогите, сторожевая охрана объекта куда входят. 2012 год. спасибо
В ОХР и ОПР входит
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАСХОДОВ
3. Расходы по организации работ на строительных площадках
3.4. Содержание пожарной и сторожевой охраны:
 stroma2000   06 Июля 2015
Добрый день! Подскажите пожалуйста понижающие коэффициенты на охр и опр и пп для Минска на июль 2015г?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  07 Июля 2015
ничего не менялось с 2012 года - 0,94/0,87
 stroma2000   07 Июля 2015
Спасибо за помощь
Sashenka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Июля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 93 ,  Belarus
Добрый день! Помогите разобраться: объект-кап.ремонт, какие ОХР и ОПР и ПП требуется брать? на ремонт или же на новое строительство.
Заказчик требует - на новое правильно ли это? и где об этом прочитать?
Заранее благодарю)))
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Июля 2015
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
На ремонт - ремонтные, вид работ определяется по ТКП 45-1.01-4-2005 (02250). Есть в этом вопросе такой момент - если весь объект - ремонт, но в смете, например, не ремонтные работы, а сооружение чего-то нового, тогда вопрос о ОХР и ПП может быть спорным.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  09 Июля 2015
Цитата Sashenka:
объект-кап.ремонт
часто встречается кап. ремонт с модернизацией, куда входит сама модернизация и тепловая реновация, на эти части объекта надо брать охр-опр и пп на нов. стр., а в части самого кап.ремонт - охр-опр и пп на ремонт.
Sashenka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Июля 2015
Спасибо, помогли)
olga2010z ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Июля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 121 ,  cтаж: 21 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите! Ситуация такая:  Мы являемся заказчикам, имеется ген подрядная организация. Наш руководитель принимает, точнее планирует заключить договор на прямую с суб подрядчиком... по итогу лежат у меня на столе процентовки, где ОХР иОПР считаю как хоз способ (0,341) , берут плановую прибыль, НДС!!!!  Руководитель говорит, как я пропишу в договоре так и могу брать к ОХР и ОПР 0,341...... Подскажите правильно ли это? и чем это обосновать в дальнейшем? Первый раз с таким сталкиваюсь
Сметчик-работяга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Июля 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 368 ,  сметчик, Belarus
Может быть они просто понижают свои накладные, что бы Вам дешевле было строить? Вам же меньше денег платить Я бы не заморачивалась, если Вы не бюджет. В договоре прописали понижающий 0,341 или в расчете к договору он виден и все. А то что подрядчик не добирает свох денег, так то проблемы подрядчика.
это да, просто я хотела уточнить законно ли такое "самовольное" занижение?
 Олег К   20 Июля 2015
Законно и на бюджете.
спасибо за ответ!а не подскажите где это можно прочитать?
 Олег К   20 Июля 2015
В Методических рекомендациях о порядке разработки и утверждения норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации
4.2. При расчетах за выполненные работы применяется укрупненная или индивидуальная норма общехозяйственных и общепроизводственных расходов, учтенная в сметной документации, или индивидуальная норма, разработанная подрядной организацией.
5.7. При расчетах за выполненные работы применяются установленные нормы плановой прибыли по видам строительных и пусконаладочных работ, учтенные в сметной документации, или индивидуальные нормы, разработанные подрядной организацией.
pon_13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июля 2015
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разъяснить одну ситуацию. Мы коммунальное предприятие и большинство работ выполняем хоз.способом (все жилые дома находятся у нас на балансе), т.е. Кпп=0, Кохр=1. В связи с изменением в законодательстве и жилищном кодексе, работы по текущему ремонту внутри подъездов производятся за счет жильцов. Если работы по ремонту мы выполним собственными силами предприятия и затраты выставим на оплату жильцам подъезда, то как произвести расчет, хоз.способом или как между расчетом со сторонней организацией?
 Олег К   23 Июля 2015
Конечно хоз. способ. Просто источник финансирования разный.
 Shep   24 Июля 2015
Добрый день!
Подскажите ежемесячный понижающие коэффициенты на охр и опр и пп для Минска на июнь 2015 г.
Сметная программа выдаёт ОХР и ОПР (зарплата электриков)*71.02%*0.94*0.81, в этом случае понижающий -0,81
 nadja_bas   24 Июля 2015
Понижающий для Минска 0,94 - ОХР; 0,87 - ПП. На июнь 2015г. ежемесячно доводимые коэфф. к ОХР и ПП =1.
 Shep   24 Июля 2015
Спасибо, это видимо сбой программы, надо обновить.
NADZEYA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Сентября 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 112 ,  Ведущий экономист, Belarus
Подскажите, пожалуйста, где можно найти документ, в котором указано к каким сборникам относятся ОПР-ОХР и ПП на общестроительные работы. Донимает опять КРУ, что в расценке Е14-33-1 накладные и плановые должны быть как для металлоконструкций, а в программе как общестроительные. Если можно дайте ссылку на документ.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  09 Сентября 2015
а работы были по монтажу конструкций в селе?? или просто применительно вы брали е14-33?
все ж наверное придется вам согласиться...
согласно пост. 59 на охр-опр и пп. приложение А
1. Строительные работы (за исключением работ, предусмотренных пунктами 2 - 4)
3. Монтаж металлических конструкций каркасных зданий (а п. 3 находится между пп. 2-4)
Дело в том, что в программе эта расценка у меня выбивает накладные для строительных работ. Я просто думала, что есть разбивка РНТЦ по сборникам, а если таковой нет я ему просто покажу из программы. Я думаю РНТЦ создавая программу правильно указали процент накладных и плановых
боюсь, это не будет основанием... прога - это инструмент, а сметчик вы...
но напишите запрос в рнтц, с просьбой разъяснить почему так выходит у них и не соответствует пост. 59 на утверждение ОХР-ОПР и ПП
Я не сметчик, просто сделала процентовку по готовой смете и накладные у них такие же. КРУ у нас вечно сидеть не будет, а ответ РНТЦ можно ждать вечно. и почему это не будет основанием? Пускай докажут, сначала, мне обратное.
 Олег К   09 Сентября 2015
Вы работаете по утвержденной сметной документации. И КРУ не может вас заставить поменять норму, предусмотренную сметой. Они могут заставить заказчика и проектный, а потом уж вас.
Как бы я хотела, чтобы это было так, но в прошлый раз, они заставили нас снять накладные и плановые с озеленения, потому что Министерство архитектуры и стоительства забыли в пункте для ремонтов поставить двоеточие.
MALIKOVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  ООО СтройИнвест, Инженер ПТО, Belarus
Можно ли оставить ОХР ОПР с к=0,00001 в расчете?
 Олег К   10 Сентября 2015
Можно и ноль поставить
Knopka1292 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  cтаж: 13 лет Belarus
 Подскажите, есть ли какие нибудь нормы по которым определяються статьи расходов, в частности:
- общехозяйственные и общепроизводственные расходы? в частности для составления смет населению
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Сентября 2015
Не понятен вопрос. Есть просто нормы ОХР ОПР, доводимые МАиС
А вы я так понял хотите изобрести свои нормы для населения. Не заморачивайтесь, просто примените понижающий коэффициент к утвержденным МАиС
 Вячеслав   25 Сентября 2015
Есть нормативы по ОХР и ОХП в строительстве, эти нормативы устанавливает государство, но есть и фактически сложившиеся в организации ОХР и ОХП. Нормативные применяются при составлении смет и актов СМР, а фактические при изготовлении каких-либо изделий, комплектующих и т.п. Грамотный экономист конечно же знает состав ОХР и ОХП, собирает за определенный период (ежемесячно, по кварталам, пол года, год) бухгалтерские данные по статьям расходов входящих в ОХР и ОХП и сопоставляет сумму в процентном соотношении к заработной плате основных рабочих.
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Сентября 2015
Есть вариант если ваш БУХ возьмет и САМ рассчитает ваши ФАКТИЧЕСКИЕ ОХР и ОПР.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  25 Сентября 2015
Вам следует изучить Постановление МАиС от 23 декабря 2011 г. № 59
Об утверждении методических рекомендаций о порядке разработки и утверждении норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации (с изменениями и дополнениями)
 brek17   18 Октября 2015
Подскажите пожалуйста где можно найти "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации и выполнению в организациях социальной сферы Минской области ремонтно-строительных работ хозяйственным способом и по гражданско-правовым договорам с физическими лицами" ?
по Гродненской области имеется
biven3000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Октября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день, дамы и господа. Подскажите, где бы почитать о применении процентов и коэффициентов ОХР и ОПР на определенный сборник, в моем случае вопрос о расценке е29-193-3 (сборник : тоннели и метрополитен). Расценку я беру на анкера в стену в грунте. ОХР и ОПР беру по разделу тоннели и мосты. А заказчик требует брать ОХР и ОПР на общестроительные работы (город). Кто прав то
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  28 Октября 2015
заказчик прав
не сборник определяет %% ОХР-ОПР и ПП, а виды выполняемых работ
кстати, где-то в этой теме и письмо лежит разъясняющее
 Олег К   28 Октября 2015
ОХР и ОПР применяется по видам работ, а не по сборникам. Если вы строите тоннель, то да, ОХР и ОПР на тоннели, если вы строите к примеру здание или еще чего, а расценку из 29-го применительно, то ОХР и ОПР должны быть как общестрой.
biven3000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Ноября 2015
Sashenka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Ноября 2015
Добрый день! Такая ситуация: выполняем работы по текущему ремонту, я взяла охр и пп по 0,3 - вместо 1, в процессе были доп.работы. Вопрос: Могу ли я в доп актах и доп.смете использовать охр и ПП -1?
 Олег К   09 Ноября 2015
Да, так как данный коэффициент 0,3 касается только расчета НКЦ, а доп. работы туда не входят.
Спасибо большое, а есть какой нибудь документ об этом деле?
Обычно это в договоре указывают. А то что доп. работы не входят в НКЦ это в 1553-м есть.
спасибо, еще раз большое!
cmeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Ноября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 93 ,  подрядчик, инженер пто, cтаж: 7 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста!  НРР-2012 ФЗПэто=зп рабочих+зп машинистов+ % из ОХР и ОПР. Вопрос: % из ОХР и ОПР,входящий в ФЗП-это к зп рабочих или ИТР относить.И может кто подкинет расшифровку общехозяйственных и общепроизводственных в НРР-2012.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Ноября 2015
Репутация: 132  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
"Заработная плата рабочих "тек.ц"+Заработная плата машинистов "тек.ц"+(Коэфф. перехода от ст-ти временных к трудоемкости*Временный (ТИТУЛЬНЫЕ) здания и сооружения "тек.ц"/1000+Коэфф. перехода от ст-ти зимн. удорожаний к труду (РНТЦ)*Коэфф. перехода от ст-ти зимн. удорожаний к труду (из зимних Ч.1)*Зимние удорожания "тек.ц"/1000)*Стоимость чел-ч+Удельный вес з/п., учтенной в ОХРиОПР (данные организации)*ОХР И ОПР "тек.ц"+Удельный вес з/п., учтенной в план. прибыли (данные организации)*ПП "тек.ц"+Разъездной харакрер работ "тек.ц""
*  Постановление 59.txt (117.09 Кб - загружено 106 раз.)
Но формула не утвержденная
Lemon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Декабря 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 223 ,  Belarus
Люди подскажите пожалуйста, почему в смете на кап.ремонт благоустройства территории возле жилых домов на озеленение берутся охпр и пп как на общестроительные работы? может есть какой-нибудь документ?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  04 Декабря 2015
нет, не должны. наверное ошибка в сметной документации
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Декабря 2015
А какие должны быть ОХР и ОПР и ПП? Или территория возле домов относится к городу и считается уже как автомобильные дороги?
я предполагаю из вопроса, что охр-опр д.б. на озеленение п. 5.7
Да простите, пропустила я озеленение.
ничего, главное разобрались
одна голова - хорошо, а коллективный разум - лучше!
Согласна!!!))
я видела несколько смет разных институтов по благоустройству, в которых работы по подготовке почвы для устройства газона или посев трав шли как Н10, вот и решила уточнить, т.к. объекты бюджетные и сметы прошли экспертизу
🤖 Честный эксперимент архитектора с GPT-6 Astra.
Тимофей Лютомский, директор по цифровой трансформации ДК РАЗУМ и архитектор по образованию, решил проверить: что изменится, если между проектировщиком и САПР поставить ИИ, способный не советовать, а действовать?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2425, всего 41972(+7) пользователей |
