 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / % ОПР-ОХР и ПП
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 23
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Января 2015
Цитата Олег К:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 29 декабря 2014 г. № 53
да уж, думали-думали, и решили что соцстрах в ОХР и ОПР, а не в стоимости человека часа
я так понимаю положения пунктов 2.2 и 3.2 будут закреплены только в этом доке
Рыжая-Я ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Января 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 75 ,  cтаж: 30 лет Belarus
А где про нормы ОХРиОПР и плановой прибыли для хоз.способа?
Виктория С ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Января 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Добрый день,подскажите постановлением,в котором бы четко было бы прописано,что организация может  разрабатывать свои проценты ОХР,ОПР и ПП??
 Олег К   08 Января 2015
Методические рекомендации о порядке разработки и утверждения норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации, утвержденные Постановлением МАиС от 23 декабря 2011 г. № 59
4.2. При расчетах за выполненные работы применяется укрупненная или индивидуальная норма общехозяйственных и общепроизводственных расходов, учтенная в сметной документации, или индивидуальная норма, разработанная подрядной организацией.
5.7. При расчетах за выполненные работы применяются установленные нормы плановой прибыли по видам строительных и пусконаладочных работ, учтенные в сметной документации, или индивидуальные нормы, разработанные подрядной организацией.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Января 2015
Репутация: 142  [+] , сообщений: 881 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
А дороги с 2015 года сроиться не будут? И даже ремонтироваться?
Или нормы накладных и плановых для них брать как на общестрой?
Вот и у меня тот же вопрос...
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  09 Января 2015
а у дорожников случайно нет своей методички?
хотя, в той, что я видела, ссылка на пост. 59
значит прозевали... как и хозспособ
Legonkaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Января 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 56 ,  Ведущий инженер ПТО, Belarus
Всем доброе утро!
Помогите определиться в возникшем вопросе. К примеру, смета составлена в ценах октября 2012 года. На данный момент готовится акт выполненных работ в ценах января 2015 года (расчет по прогнозному индексу). Следует ли мне при выполнении процентовки перепривязывать нормы ОХР и ОПР в соответствии с Постановлением №53 от 29.12.14, либо данные нормы остаются в соответствии с действующим на момент составления сметы Постановлением №59 от 23.12.11??? Т.е. попросту, необходимо перепривязывать ОХР и ОПР или же оставить так, как есть в смете, ничего не меняя?
 Олег К   20 Января 2015
Цитата Legonkaya:
На данный момент готовится акт выполненных работ в ценах января 2015 года. Следует ли мне при выполнении процентовки перепривязывать нормы ОХР и ОПР в соответствии с Постановлением №53 от 29.12.14, либо данные нормы остаются в соответствии с действующим на момент составления сметы Постановлением №59 от 23.12.11??? Т.е. попросту, необходимо перепривязывать ОХР и ОПР или же оставить так, как есть в смете, ничего не меняя?
https://www.upload.rstc.by/new/10-04-737.pdf - разъянение по данному вопросу
Спасибо большущее!!)
 Squire_86   22 Января 2015
так изменился только процент по зимним и на транспорт? а проценты норм охр и опр как по 47-му?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  22 Января 2015
все поменялось...
https://www.upload.rstc.by/new/PS53.pdf
vitkomh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Января 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 52 ,  инженер,
а куда подевался пункт по ремонту автомобильных дорог и и ремонту мостов и тоннелей?
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Января 2015
sveta87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  экономист, Belarus
Здравствуйте, интересует вопрос, новые ОХР и ОПР используются уже с 1 января или их нужно применять с 1 февраля, т.к. стоимость человека -часа на 1 января формируется по данным декабря, т.е. получается, что в январе еще старые нормы ОХР и ОПР или я что-то не так понимаю...
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  30 Января 2015
Все верно, новые по пост.53 с ценами на 01/02/2015
sveta87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Февраля 2015
спасибо огромное за ответ
Алесенька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Февраля 2015
Репутация: 15  [+] , сообщений: 151 ,  Belarus
Добрый день! Что же делать с хозспособом?! нигде никаких разъяснений не нашла, в программе нашей уже единичка на ОХР и ОПР при хозспособе...может кто-то знает, стоит ли ждать пояснений на этот счет?
 Олег К   09 Февраля 2015
Раз пояснений нет, то работать согласно постановлению, без понижающих.
спасибо,я понимаю, но всё оттягивала в ожидании разъяснений, всё же это существенный пунктик) но наверное раз уже больше месяца нет ничего, то и не будет. как думаете?
На хоз. способ в бухгалтерской справке ОХР и ОПР все равно фактические суммы.
Работаем как есть.
тут согласна, но нам для составления смет это тоже важно, теперь план-факт будет еще больше расходиться. но вот подразделениям, кто формирует ФОТ в % от общей суммы акта это только на руку)
В РНТЦ пояснили, что т.к. поступало много жалоб на несоответствие фактических затрат сметным величинам ОХР и ОПР при применении К=0,341, то решено не учитывать этот коэффициент. так что всё верно, впредь для хозспособа: Кпп=0, Кохр=1!
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  09 Февраля 2015
странное разъяснение рнтц... вот в последнем журнале №2 четко пишут, что надо 34,1%
так мне по телефону разъяснили, сказали, мол всё равно по факту вносятся свои данные, а в сметах вот решили не учитывать и никаких дополнительных разъяснений давать не планируют.
а можно посмотреть на журнальчик?
Очепятка в журнале. ))
Fantom999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Февраля 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 108 ,  Инженер, Belarus
А можно хоть какую-нибудь ссылочку. А то слова к делу не пришьешь!
 Олег К   10 Февраля 2015
Так само постановление 53 https://www.upload.rstc.by/new/PS53.pdf
В новой редакции нету понижающих.
А в старой редакции вроде тоже не было ни слова по хозспособу.. или я что-то прозевал?
Алесенька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Февраля 2015
Цитата Fantom999:
прозевал
п. 4 примечания Пост.46: При выполнении строительных и иных специальных и монтажных работ без заключения договоров подряда (хозяйственным способом) нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов определяются в размере 34,1 процента к нормам, приведенным в таблице, с учетом коэффициентов, указанных в пунктах 1 - 3 примечаний. Плановая прибыль при выполнении работ хозяйственным способом не начисляется.
В старой было, в примечаниях под таблицей
Цитата Алесенька:
Цитата Fantom999:
прозевал
Спасибо.
Рыжая-Я ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Февраля 2015
Поясните пожалуйста, о каком журнале идет речь?
Об этом: https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika-b123.0/zhurnal_stroitelstvo_i_cenoobrazovanie_izdatel_rntc-t43338.60.html
Fantom999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Февраля 2015
Чет я запутался - применять 34,1 или нет? Просто раньше с хозспособом не сталкивался...
 Олег К   11 Февраля 2015
Нет, по новому постановлению не применяется
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  11 Февраля 2015
Цитата Алесенька:
в РНТЦ, пусть и по телефону, но были вполне убедительны
а вот мне сказали, что забыли просто вписать данный пункт
но тож считаю, что раз его нет, значит нет
телефонные звонки к делу не приложишь...
Правильно, прикладываем новое постановление, а там ничего нету
аналогично телефонным звонкам, к делу тоже не приложишь, мало того что забыли, так тоже просто сказали.
домовой82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Февраля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 58 ,  Belarus
Подскажите, а как аргументировать Заказчику ваш ответ?
 Олег К   17 Февраля 2015
Разъяснением на прошлогоднее 46-е. https://www.upload.rstc.by/new/10-04-737.pdf Думаю, заказчик в адеквате и не потребует такое же разъяснение на 53-е, если все по аналогии.
спасибо
 vadikfin   18 Февраля 2015
Добрый день! Подскажите какие нормы ОХР и ОПР используются при осуществлении авторского надзора.
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Февраля 2015
Наверное делайте калькуляцию. Это не СМР.
 vadikfin   19 Февраля 2015
Я имею ввиду есть ли какое-то указание на нормативные документы или я могу сделать это по собственному усмотрению. Так как видел различные виды калькуляций на эту тему и разброс цифр разный у одних 120% у других-80%, у третьих 65%.
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  19 Февраля 2015
%% определяются расчетными данными организации
но не ясно зачем вам для авторского надзора калькуляция. ведь
31.2. средства на осуществление авторского надзора.
Средства определяются в размере 0,2 % от итога граф 3-6 глав 1-9 и включаются в графы 8 и 9;
Заказчику выставили накладные расходы для расчета коэффициента К 130%. Он ответил, что готов подписать с нами договор авторского надзора при накладных расходах в 95%. Что в данном случае делать?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  20 Февраля 2015
Это вы договариваетесь или уже работы выполнены и не подписываются заказчиком?
Убеждать, что это накладные предприятия, высчитанный процент...
Но 130% действительно странная цифра, слишком ровная, откуда она у вас, расчет есть?
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Февраля 2015
Репутация: 14  [+] , сообщений: 576 ,  Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 19 лет Belarus
общехозяйственные 62,21 %и общепроизводственные 165,10 % в калькуляцию подрядчик включает по отдельности, да еще и с такими процентами,... и отдельно 15 % прибыль , 20% НДС, ... НДС понятно, но почему ОХР и ОПР отдельно, каждый со своим %%%%? это правильно?  а актах вып работ такого нет, там они через запятую с одним процентом
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Февраля 2015
Да я встречал такое но редко.... сомневайтесь.... попросите подтверждение расчета данных.... где будет раскрыт расчет.
я им сказала убрать один %, так они прибыль убрали, мне кажется это ерунда
Да прибыль не надо трогать.... а вот  общехозяйственные и общепроизводственные - стоит попросить на каком основании они включают .... и предложите одно убрать либо ПРЕДОСТАВИТЬ обоснование включения сразу двух статей и их расчет. Посчелкайте листы там есть расчет ОХР и ОПР.
*  Образец .xls (259.5 Кб - загружено 148 раз.)
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  25 Февраля 2015
потому что ОХР - это один счет в бухучете, а ОПР - другой.
думаю для калькуляции брать их отдельно вполне нормально в этой связи
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  25 Февраля 2015
да, мы кода прейскурант на ТО делали-так 2 расчета было по ОХР,ОПР
Fantom999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Февраля 2015
Я опять про свою больную мозоль... Во 2 номере (спс Светлая!) стр. 51. к хозспособу все таки применять 34,1 к охр и опр! Это можно принимать за основу или нет?
так вы уже спрашивали (на самом верху ваш вопрос)
журнал-это не нормативный документ. ИМХО)
В наше райжилКОЛХОЗЕ - не знаешь откуда что прилетит... Крайнего быстро находят...
аленький ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Февраля 2015
Репутация: 14  [+] , сообщений: 261 ,
Всем добрый день! Как-то не выпадало раньше, чтобы была реконструкция на сельском объекте строительства. На внутренние сантехработы предусмотрен повышающий к=1,15 к ОХР, на реконструкцию -повышающий к=1,1  ОХР. Как их брать-оба или какой-то один?
 Олег К   25 Февраля 2015
на все кроме сантехники ОХР и ОПР - 1,1, в части сантехнических работ на ОХР и ОПР -  будут оба, 1,1*1,15
‼️Изменение №2 СН «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2291, всего 41972(+7) пользователей |
