/ % ОПР-ОХР и ПП
11
12
14
23
SN AAK
23 Октября 2014
676
, подрядчик,
а
Цитата SN AAK:
Явно опечатались, правильно 63,51.
А 67,56 и 72,07 это без понижающих для Минска.
Если опечатались, то все равно как-то не сходятся у меня на последней странице суммы накладных и прибыли(( что же делать?)
masyanya88
23 Октября 2014
14
576
, Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 19 лет
Цитата SN AAK:
а
отдать на исправление, пусть делают как правильно
Sergey_proekt
27 Октября 2014
Здравствуйте, какие нормы охр и прибыли применить к расценке ц12-1313-1. смета составлена в ценах на ноябрь 2012г. По 59 пост. в приложении Д нет пункта "маонтаж технологических трубопроводов", а программа ставит 0. Спасибо
27 Октября 2014
2922
15 915
на монтаж оборудования
Sergey_proekt
27 Октября 2014
Спасибо большое!
Здравствуйте, подскажите при заключении договора на текущ. ремонт за бюджет.сред-ва в смете были предусмотрены пониж.коэф. к план прибыли и ОХР, в ходе работ возникла необходимость проведения непредвиденных доп.работ, внесения изменений в смету Подрядчик отказывается от пременения пониж. коэфф., ссылаясь на то , что доп.работы это инициатива Заказчика, прав ли подрядчик и можно ли его обязать применить эти пониж.коэф.
Andrey_Nev
29 Октября 2014
736
7 831
смотрите договор, т.к. порядок формир. доп.работ д. оговариваться, в т.ч. и применение коэф. Если в договоре ничего не указано, то Заказчик просто "проецирует методику" основных работ на допы по умолчанию-вот и всё, хотя эта методика допов не д. касаться на самом то деле.
29 Октября 2014
2922
15 915
и правильно делает
доп работы не предмет договора
capitalist
29 Октября 2014
18
149
, частная инженерная организация,cтаж: 18 лет
Первое: читаем договор - в нем должна быть определена методика расчета стоимости дополнительных работ. Второе: дело имеем с текущим ремонтом, на который, наверняка, нет проекта. Поэтому "допработы" - понятие относительное, какие-то работы взамен тех, что в первоначальной смете/деф.акте, какие-то - неучтенные, но необходимые и о которых подрядчик знал, что будет необходимо технологически выполнять. В этих случаях подрядчик должен согласиться ценить свою работу так, как договаривались. А если доп.работы действительно новые, то - читаем договор!
NatalliaM
20 Ноября 2014
12
, cтаж: 22 лет
Здравствуйте,
Подскажите есть ли документ, определяющий максимальный процент плановых при расчете по НРР? Ситуация такая. Предприятие, в составе которого организовано ремонтно-строительное управление, выполняющее, в основном, ремонтно-строительные работы на территории предприятия. Для рабочих-строителей рассчитана своя стоимость чел-часа 4го разряда. Однако, есть возможность выполнять ремонтно-строительные работы по договору подряда "на сторону". Хотим включать в расчет договорной цены свои накладные и плановые. С накладными понятно-их возможно просчитать, исходя из сложившихся затрат в подразделении. А вот с плановыми вопрос. Можно ли включить 300%, например. То есть ли какой-то предел? Я не встречала подобного документа, но может пропустила что-то.
Олег К
20 Ноября 2014
12
На бюджет есть утвержденные нормы. На небюджет - хоть 1000% закладывайте, лишь бы заказчик согласился.
20 Ноября 2014
2922
15 915
на бюджет тож можно согласно 1553, а бы не выше цены зака
Andrey_Nev
20 Ноября 2014
736
7 831
не думаю, что "прокатят" увеличенные ПП, т.к.
по методе, утв 59-пост МАИС .....
1.1. Настоящие Методические рекомендации содержат основные сведения о нормах общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, определяют порядок их установления и применения при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации.
Положения, приведенные в Методических рекомендациях, используются при разработке норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации на строительство объектов, финансируемых полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов, внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь, кредитов банков Республики Беларусь под гарантии Правительства Республики Беларусь и областных, Минского городского исполнительных комитетов, а также при строительстве жилых домов (за исключением финансируемых с использованием средств иностранных инвесторов).
Методические рекомендации в своем составе содержат:
- общие положения;
- классификацию норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли;
- порядок разработки норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов;
- порядок применения норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов;
- порядок определения и применения норм плановой прибыли;
- порядок утверждения норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли.
+ из 1553
п.7.1.
Цi - средневзвешенные и (или) действующие (текущие) цены, тарифы i-того ресурса (i-той укрупненной группы ресурсов) с учетом общехозяйственных и общепроизводственных расходов, разрабатываемых и утверждаемых в порядке, установленном Министерством архитектуры и строительства, иных расходов, относимых на себестоимость работ (услуг), размера плановой прибыли, утверждаемой в порядке, установленном этим Министерством;
в последней редакции 1553-го цена зака не предельная...
vad25
21 Ноября 2014
403
5 947
, инженер+,
вполне может прокатить, т.к в тех же МР
5.7. При расчетах за выполненные работы применяются установленные нормы плановой прибыли по видам строительных и пусконаладочных работ, учтенные в сметной документации,
или индивидуальные нормы, разработанные подрядной организацией
Andrey_Nev
21 Ноября 2014
736
7 831
соласен впринципе, но это маловероятный вариант...
NatalliaM
21 Ноября 2014
12
, cтаж: 22 лет
Спасибо большое за ответы! Еще один вопрос появился, для расчета плановых согласно мет.рекомендациям можно ли использовать проценты определенные для 2006г.? для расчета по НРР не нашла, для базисных цен 2006г помню были.
Andrey_Nev
21 Ноября 2014
736
7 831
для НРР тоже есть оределённые%
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.doc
(182.5 Кб - загружено 128 раз.)
NatalliaM
21 Ноября 2014
12
, cтаж: 22 лет
С этим документом все понятно, я про другое.
В документе:
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛИ
5.1. Норма плановой прибыли учитывает следующие статьи затрат:
налог на недвижимость;
пополнение собственных оборотных средств;
средства на потребление;
средства на накопление;
налог на прибыль.
теперь те проценты что у меня есть:
налог на недвижимость-12,9%;
пополнение собственных оборотных средств-16,63%;
средства на потребление-25,42%;
средства на накопление-21,05%;
налог на прибыль-24%.
вот я про это все.я не настоящий сварочник, но этим приходится занимать мне, а не управлению по экономике.
vad25
21 Ноября 2014
403
5 947
, инженер+,
вот я про это все
ПП в смета/акт считаются от ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
а проценты которые вы привили считаются от разных баз и чисто арифметически их складывать не корректно, если вопрос в этом
21 Ноября 2014
2922
15 915
Цитата NatalliaM:
вот я про это все
все это, как и ОХР-ОПР, вы должны высчитать
сколько идет на накопление, на потребление и т.д.
BelBurStroj
01 Декабря 2014
2922
15 915
Подскажите от чего считается ОХР ?
Олег К
01 Декабря 2014
2922
15 915
Цитата BelBurStroj:
от зарплаты рабочих и машинистов
BelBurStroj
01 Декабря 2014
2922
15 915
Считаю от з.п не выходит, а нужно сделать точно так как в смете (
Олег К
01 Декабря 2014
2922
15 915
там еще ежемесячные корректирующие коэффициенты, поправочные 1,1 - на реконструкцию, 1,15 - на сантехнические в сельской местности, их проверьте. Виды работ по расценкам, какие в смете, а какие у вас при наборе тоже проверить надо.
masyanya88
02 Декабря 2014
14
576
а что за письмо которое вносит понижающие к каждому месяцу на ОХР...
02 Декабря 2014
2922
15 915
***Коэффициенты, применяемые к нормам, утвержденным постановлениями Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 26 декабря 2013г. № 46 и от 26 декабря 2013г. № 47.
NadikPPO
05 Декабря 2014
2922
15 915
Вопрос: Тендер проведен в ноябре, ПСД на объект на 01.02.2013г. и ОХР, ОПР, ПП по постановлению №40. Подрядчик принес договор и смету к договору составленную в ценах на 01.02.2013 но ОХР, ОПР и ПП, а также транспорт по постановлению №46 и 47. Правомерны ли их действия, или необходимо пересчитать как в смете с учетом постановления №40?
Blondino4ka
09 Декабря 2014
12
47
, инженер-сметчик,
Вообще сметы надо было пересчитать, т.к. прошло больше года от даты разработки до даты начала строительства
masyanya88
10 Декабря 2014
14
576
а если договором подписан коэффициент = 1 на ОХР, ОПР, правомерно ли подрядчиков завернуть на постановление?
10 Декабря 2014
2922
15 915
нет, если это небюджет
но думаю они его все же учли его, просто он не виден, или недосмотрели
masyanya88
10 Декабря 2014
14
576
это бюджет, значит коэффициенты те, что по постановления и к=1 не учитываем, принимаем всегда понижающие?
10 Декабря 2014
2922
15 915
ну они не каждый месяц понижающие...
все зависит от месяца формирования и цены чел.часа
masyanya88
10 Декабря 2014
14
576
да, это я видела, у нас на грани скандала, надо точное разъяснение, что подписание коэффициента на ОХР.... не может быть, брать только по постановлению!
10 Декабря 2014
2922
15 915
но может подрядчик применял понижающий к %% охр-опр?
masyanya88
10 Декабря 2014
14
576
выше нельзя, а ниже можно, так выходит?
Олег К
10 Декабря 2014
14
576
можно и выше, если нужно.
10 Декабря 2014
2922
15 915
да, на бюджете согласно Инструкции
(часто коэфы применяются, но их не видно... прежде, чем ругать подрядчика, проверьте, точно он не учел все коэфы)
Олег К
10 Декабря 2014
2922
15 915
4.2. При расчетах за выполненные работы применяется укрупненная или индивидуальная норма общехозяйственных и общепроизводственных расходов, учтенная в сметной документации, или индивидуальная норма, разработанная подрядной организацией.
Что-то этот пункт МР ни кто не исполняет. А зря. ))
10 Декабря 2014
2922
15 915
это ж из пост. 59
а не мр
если подрядчик формирует свою цену ресурсным методом, да, согласна...
но если он берет чел.час нац.стат комитета, то и %% должен брать с привязкой к нему...
а раз тут в вопросах про з/п вопрос не стоял, предположила, что работают строго по псд
Олег К
10 Декабря 2014
2922
15 915
Вот именно, что подрядчик и должен формировать стоимость ресурсным методом, согласно указу 361, но ни кто упорно этого не хочет, всем готовое подавай, ставки, цены, ОХРы. А они-то считаются чисто для зака, для его цены, а не для подрядчика.
masyanya88
10 Декабря 2014
14
576
теперь точно все запуталось. так могли мы такой подписать коэффициент или нет. работаем по ПСД, там он с понижающими
Олег К
10 Декабря 2014
14
576
Могли, ни чему это не противоречит.
masyanya88
10 Декабря 2014
14
576
еще раз уточняю, идет "война" с коллегами и с подрядчиками, к на ОХР, ОПР =1, когда существуют понижающий 0,92....
Andrey_Nev
10 Декабря 2014
736
7 831
Если у подрядной организации разработаны индивид. нормы ОХР,ОПР,ПП-то он вправе их применить при расчетах (+ тогда и ставка своя д.быть), даже если они выше чем в сметной документации, в противном случае согласно того же 59го -он должен применять нормы утв. МАИС на бюджетном финансировании по крайней мере, т.е. если на начало работ нужно было применять коэф. к нормам-то он должен был их применить....
10 Декабря 2014
2922
15 915
все проверили? тогда воюйте...раз бюджет
BPM
12 Декабря 2014
23
512
, Экономист,
Здравствуйте, такой вопрос:
в смете на монтаж системы пожаротушения для расценок на монтаж трубопроводов (Ц12-591-1,2,3) применены ОХР и ОПР для монтажа оборудования (34,8%, 34,6%). Правильно ли это? Или необходимо применять ОХР и ОПР для технологических трубопроводов (49,77%, 47,05%).
Какими нормативными документами пользоваться?
14 Декабря 2014
2922
15 915
считаю, что в смете ошибка, охр-опр и пп надо использовать, как для технологических трубопроводов, пост. 59 (с изм. и доп.)
но есть одно но
если смета делалась до 01.02.2013, то все верно, тогда еще не было отдельно выделенных охр-опр и пп для труб
Олег К
15 Декабря 2014
2922
15 915
До сих пор не внесены изменения в приложение А этих методических рекомендаций. Т.е. в перечне видов работ, на которые разрабатываются нормы ОХР и ОПР, монтаж технологических трубопроводов отсутствует. Вот и не понятно, на основании чего их вообще разработали и утвердили.
BPM
15 Декабря 2014
23
512
, Экономист,
Спасибо всем за мнения, однако вопрос не решен. Написал запрос в РНТЦ, посмотрим что они ответят.
15 Декабря 2014
2922
15 915
6.2. Укрупненные нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли ежегодно подлежат уточнению и, при необходимости, корректировке в связи с принятием новых нормативных правовых актов, а также по результатам мониторинга и анализа фактически сложившихся затрат по общехозяйственным и общепроизводственным расходам и плановой прибыли в подрядных организациях.
а прил. Д эти работы уже есть...
Разработанные укрупненные нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли приведены в приложении Д для применения при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации в соответствии с Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18 ноября 2011 г. № 51.
Олег К
15 Декабря 2014
2922
15 915
6.2.
Этот пункт относится к уже утвержденным нормам. Я говорю, про конкретный вид работ на монтаж технологических трубопроводов, которого нет в перечне (прил А), а должен бы быть там, коли на него разработали и утвердили нормы (т.е на каком основании вообще начали разрабатывать нормы на данный вид работ, не понятно). И в первую очередь изменение должны были внести в перечень видов работ, а потом уж в приложение Д, или хотя бы одновременно, одним постановлением. Но как всегда "забыли", по видимому.
15 Декабря 2014
2922
15 915
меня, как подрядчика, не интересует, как их разрабатывали
мой пункт, что утв. нормы по инструкции я должна применять из прил. Д
Олег К
15 Декабря 2014
2922
15 915
Допустим, сметная документация прошла экспертизу и утверждена заказчиком.
15 Декабря 2014
2922
15 915
тогда, как в ПСД
Укрупненные или индивидуальные нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, разработанные проектными организациями, утверждаются в составе проектно-сметной документации.
svetliak
16 Декабря 2014
87
Подскажите как быть, объект кап.ремонт, возникли доп.работы монтаж кабеля, с % охр и опр: монтаж оборудования, монтаж линий связи и т.д. Насколько правильно? Или нужно все-таки поменять тип охр и опр, пп??? Где можно почитать7
16 Декабря 2014
2922
15 915
вообще, вопрос странный...
почему бы просто не взять 5.4 электромонтажные работы из прил. Д к пост. 59
л***
18 Декабря 2014
2922
15 915
Подскажите пожалуйста к какой зоне строительства относится г.Скидель
шато
18 Декабря 2014
66
Зона 2
л***
18 Декабря 2014
66
СПАСИБО +
Олег К
06 Января 2015
66
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 29 декабря 2014 г. № 53
О внесении изменений и дополнений в постановление Минстройархитектуры от 23.12.2011 №59, в сборники НРР 8.01.103-2012, НРР 8.01.102-2012, приказы Минстройархитектуры от 23.12.2011 г. №450, от 25.10.2012 №332
https://www.upload.rstc.by/new/PS53.pdf
⁉️Разъяснение МАиС по упрощенному строительству.
Минстройархитектуры об основных подходах к осуществлению строительной деятельности в рамках Указа № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию».
11
12
14
23
