/ % ОПР-ОХР и ПП
15
18
19
23
Олег К
14 Апреля 2016
Цитата Annyshka_89:
Это для двух разных заказчиков 1)установка; 2)перенос забора
Не важно сколько заказчиков. Установка и перенос явно под ремонт не попадают. К реконструкции это скорее можно отнести.
kroha84
14 Апреля 2016
30
, главный специалист, cтаж: 19 лет
Доброе утро. Подскажите пожалуйста, какие взять ОХР и ОПР и плановые? Объект звучит: снос здания.
Lisa7
14 Апреля 2016
131
1 203
что значит не важно сколько заказчиков? Одному просто забор установить -это строймонтаж (стройка). А второму забор перенести - это другая песня. Вопрос только какая ))))
Олег К
14 Апреля 2016
131
1 203
Значит что не ремонт однозначно.
oksh
14 Апреля 2016
226
, начальник ПТО, программа SXW, cтаж: 26 лет
Подскажите учтены ли затраты по Организации дорожного движения (установка временных знаков) в ОХР и ОПР, при ремонте. Смета на СМР составлена по дефектному акту.
ОДД отдельно считается
oksh
14 Апреля 2016
226
Заказчик не пропускает отдельно, говорит что у вас в ОХР и опр все включено. Может документ есть?
Я знаю когда проектная смета делается то отдельной главой 8 считают как временные. А что с ремонтом делать.
Олег К
14 Апреля 2016
226
Постановление МАС от 23 декабря 2011 г. № 59 смотрите
нету ОДД в ОХР и ОПР
ОДД это ваще временные, покажите заказчику сборник на временные здания и сооружения.
Lisa7
14 Апреля 2016
131
1 203
А я вот читаю 59 Постановление и вижу что это не предусмотрено в ОХР (приложение Б)
post_59 23-12-2011-1.doc
(141 Кб - загружено 146 раз.)
oksh
14 Апреля 2016
226
Lisa7, Олег К, большое вам спасибо за ответы.
Олег К
14 Апреля 2016
226
Если у вас текущий ремонт, то в Инструкции еще есть:
При составлении сметной документации на работы по текущему ремонту объектов строительства сводный сметный расчет стоимости строительства объекта не составляется. В этом случае составляется локальная смета (локальный сметный расчет) по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции, включающая также средства, перечень и порядок расчета которых предусмотрен главой 5 настоящей Инструкции, за исключением средств и работ, которые согласно законодательству, в том числе техническим нормативным правовым актам, не предусматриваются и не выполняются при текущем ремонте.
А в Главе 5 присутствуют временные здания и сооружения.
14 Апреля 2016
2914
15 876
есть методичка
https://www.levonevski.net/pravo/norm2013/num02/d02442.html
1. Настоящие Методические рекомендации устанавливают порядок определения затрат по использованию временных технических средств организации дорожного движения (далее - ТСОДД) на объектах строительства для включения их в локальные сметы и акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ при определении стоимости строительства и составлении сметной документации в ценах на 1 января 2006 г
1. Настоящие Методические рекомендации устанавливают порядок определения затрат по использованию временных технических средств организации дорожного движения (далее - ТСОДД) на объектах строительства для включения их в локальные сметы и акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ при определении стоимости строительства на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении.
Lisa7
14 Апреля 2016
131
1 203
есть методичка
О! как)) я видела расчет ОДД но не знала откуда эта красота. Спасибочки)))
oksh
14 Апреля 2016
226
Дело все в том что составлялась смета на ремонт по дефектному акту, ОДД по договоренности должны были добавить при процентование по факту, а теперь Заказчик говорит что у вас все учтено и оплачивать затраты не хочет.
Олег К
14 Апреля 2016
226
все договоренности должны быть прописаны в договоре, дабы избежать в дальнейшем подобного кидалова
Lisa7
14 Апреля 2016
131
1 203
Полностью согласна, все должно быть в договоре прописано. Заказчик сразу решил вас кинуть
oksh
14 Апреля 2016
226
Так вот где правда? Эти затраты все же отдельно оплачиваются? Если доказать то оплатят.
14 Апреля 2016
2914
15 876
в дефектном были ОДД? а в смете?
oksh
14 Апреля 2016
226
Нет только СМР
Но озвучивалось что нужно их будет делать, так как объект находиться на улице с большим потоком транспорта
Lisa7
14 Апреля 2016
131
1 203
Цитата oksh:
Нет только СМР
А откуда тогда ОДД взялось?
oksh
14 Апреля 2016
226
Цитата Lisa7:
Цитата oksh:
Нет только СМР
на стадии заключения договора это обговаривалось, но тогда решили что будет доп на эти работы. А сейчас выкатили типа мы вам не должны ничего у вас все учтено
14 Апреля 2016
2914
15 876
Цитата oksh:
Нет только СМР
видите, нет ОДД в дефектном, значит надо добавить и расценить отдельно
пишите заку письмо - пусть или предоставляет ОДД сам или оплачивает согласно новому дефакту
oksh
14 Апреля 2016
226
Цитата oksh:
Нет только СМР
Спасибо вам и всем кто откликнулся.
оля
15 Апреля 2016
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Согласно НРР 8.01.102-2012 п.1.5 нормами не учтены и включаются в главу 8...мероприятия по организации движения на период производства работ в соответствии с ПОС и техусловиями ГАИ
masyanya88
15 Апреля 2016
14
576
, Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 19 лет
Структура ОХР и ОПР у кого есть что входит..?
Ragi
15 Апреля 2016
63
369
Для калькуляций когда нашел.
Образец .xls
(259.5 Кб - загружено 109 раз.)
Elena36
15 Апреля 2016
51
333
если по НРР то постановление №59
№59 с учетом приказа №53 от29.12.14.docx
(115.1 Кб - загружено 112 раз.)
Paladin
15 Апреля 2016
15
76
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 декабря 2011 г. N 59
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ НОРМ ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАСХОДОВ И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И СОСТАВЛЕНИИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
(в ред. приказа Минстройархитектуры от 28.08.2012 N 270,
постановлений Минстройархитектуры от 27.12.2012 N 40,
от 14.10.2013 N 30, от 26.12.2013 N 46, от 23.07.2014 N 38,
от 29.12.2014 N 53)
https://rghost.ru/6qlKrVhDV
23 декабря 2011 г. N 59.docx
(31.63 Кб - загружено 67 раз.)
iriska_s_k
19 Апреля 2016
66
, Ведущий инженер,
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, делаю смету на ремонт дороги, применяю расценки Е27-16-1, Е27-72-1, охр и опр программа к этим расценкам привязывает 48,89%- 59,14%, верно ли это?
Олег К
19 Апреля 2016
66
Было старенькое письмо:
Нормы накладных расходов и плановых накоплений на строительство автомобильных дорог (без мостов и тоннелей) применяются при осуществлении строительства категорийных дорог республиканского, областного и местного назначения. В данном случае применяются индексы, утверждаемые Минтрансом Республики Беларусь.
Во всех остальных случаях при строительстве дорог, благоустройстве улиц и т.д. нормы накладных расходов и плановых накоплений следует принимать как на общестроительные работы, а также индексы изменения стоимости по элементам затрат, рассчитанные РНТЦ и ежемесячно утверждаемые Минстройархитектуры.
Директор, В.М. Столпнер
(письмо РНТЦ от 29.12.2000 г. № 06-1487)
19 Апреля 2016
2914
15 876
еще было свеженькое
Разъяснение РНТЦ - ОХР-ОПР и ПП по видам работ.doc
(115.5 Кб - загружено 452 раз.)
iriska_s_k
19 Апреля 2016
66
, Ведущий инженер,
еще было свеженькое
Получается что следует принимать как на общестроительные работы?
Олег К
19 Апреля 2016
66
в основном да
19 Апреля 2016
2914
15 876
если это не автомобильная дорога республиканского, областного и местного назначения, тогда да
Nata li-po
19 Апреля 2016
64
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, при расчете сметы подрядным способом % ОХР мне известен (% по предприятию), могу ли я заложить и % прибыли? раньше составляла сметы только хоз. способом, а там ведь только ОХР по постановлению, прибыль 0.
Олег К
20 Апреля 2016
64
Для любого способа %% ОХР и ОПР, и ПП утверждены МАиС, которые и нужно применять при составлении смет
https://www.upload.rstc.by/new/PS53.pdf
anastasia09
20 Апреля 2016
64
здравствуйте, подскажите пожалуйста, выполняем электромонтажные работы хоз способом , соотвественно пп=0, а охр и опр 51,69% по постановлению 53 от 29,12.2014г. Можно ли применить охр и опр 175% (на предприятии такой процент) и нужно ли применять 34,1 % к нормам, а также коэф.размере 0,94 к норме общехозяйственных и общепроизводственных расходов и в размере 0,87 к норме плановой прибыли?
20 Апреля 2016
2914
15 876
смету на обоснование инвестирования делаете согласно инструкции №51
акты делаете на основании факт. выполненных работ и бухсправки на основании инструкции о бухучете №10
anastasia09
20 Апреля 2016
2914
15 876
а еще подскажите имеет ли значение за счет каких средств выполняем работы (бюджет или внебюджет), оказывает ли влияние на применение этих процентов
n210000
22 Апреля 2016
2914
15 876
Здравствуйте.Подскажите, пожалуйста, можно ли ставить свои нормы ОХР, ОПР и ПП в акт выполненных работ при осуществлении работ физлимцам, для того чтобы подогнать цену?И где про это можно прочитать?В Посстановлении Минархитектуры № 59 от 23.12.2011 "Об утверждении методических рекомендаций..."?
Олег К
22 Апреля 2016
2914
15 876
Угу, там есть пункты:
4.2. При расчетах за выполненные работы применяется укрупненная или индивидуальная норма общехозяйственных и общепроизводственных расходов, учтенная в сметной документации, или индивидуальная норма, разработанная подрядной организацией.
5.7. При расчетах за выполненные работы применяются установленные нормы плановой прибыли по видам строительных и пусконаладочных работ, учтенные в сметной документации, или индивидуальные нормы, разработанные подрядной организацией.
n210000
22 Апреля 2016
2914
15 876
Это получается,что можно ОХР, ОПР и ПП ставить выше, чем по нормам в Приложении Д к Методическим рекомендациям?
Олег К
22 Апреля 2016
2914
15 876
Не важно, выше они или ниже, важно чтоб они были разработаны и утверждены в порядке, установленном Министерством архитектуры и строительства, как гласит 1553-е.
22 Апреля 2016
2914
15 876
ооо, а там целая метода, что да как... повторить не просто
n210000
22 Апреля 2016
2914
15 876
А в каком это пункте написано?Пункт 7 с методами?
25 Апреля 2016
2914
15 876
пост. 59 МаиС. там мет.указания и есть
n210000
25 Апреля 2016
2914
15 876
Всем спасибо))
kroha84
27 Апреля 2016
30
Помогите пожалуйста. Снос здания. Может у кого был такой объект. Что делать с ОХР/ОПР и плановыми? Сколько они? И что в сводный включать? Временные, зимние и т.п.
Олег К
27 Апреля 2016
30
Если чисто снос, не в рамках реконструкции, то как новое строительство
Все в соответствии с инструкцией как обычно включать
владислава___
04 Мая 2016
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, выполняем работы по ремонту скважины на воду. Какие применить %% ОХР/ОПР и плановой прибыли? Смета на 01.04.16.
04 Мая 2016
2914
15 876
71,02; 47,58
владислава___
04 Мая 2016
Спасибо большое!!!
PROUD
13 Мая 2016
260
, разные, инженер-сметчик, cтаж: 16 лет
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Как, без смет, имея на руках только расчет стоимости, проверить правильно ли взяты % на ОХР и плановую прибыль? Может есть какие-то самые минимальные % от прямых затрат, с помощью которых можно проверить, не завышены ли затраты?
оля
13 Мая 2016
231
1 334
Расчет стоимости - это сводный? Если нет, а есть стоимость одним числом, то ничего не определите. Если да, то разделите размер ОХР и ПП на зарплаты и увидите средние значения, по характеру работ прикиньте их соответствие. здесь идеальный вариант когда один вид работ, если их несколько, то Вам подскажет Ваша интуиция и опыт)
Светстрой
06 Июня 2016
159
, Инженер по проектно-сметной работе,
Добрый день. Выполняем работы по валке деревьев по 68 сборнику. Какие применить % ОХР/ОПР и плановую прибыль. Спасибо
оля
09 Июня 2016
231
1 334
Смотря где валите, в каком населенном пункте. Валка деревьев - для строительства чего-то (чего?) или ремонта этого чего-то?
Светстрой
10 Июня 2016
159
Работы выполняются в сельской местности. ВЫрубаются старые деревья на кладбище, в парке, на улицах
Lisa7
20 Июня 2016
131
1 203
Так работы выполняются как ремонт? или под строительство дома/ объекта.
Светстрой
20 Июня 2016
159
Как ремонт
Lisa7
20 Июня 2016
131
1 203
Цитата Светстрой:
Как ремонт
Ремонтные работы по озеленению территорий - 47,77/27,09%
Конспекты. Безлимитное репетиционное тестирование для подготовки к экзамену в Белстройцентр!
Если вы не сдадите экзамен с первого раза - мы вернем 100% средств потраченных на использование платформы.
15
18
19
23
1 руб/м² за бетон без трещин!
