/ % ОПР-ОХР и ПП
18
19
20
23
plotco
20 Июня 2016
Поделитесь структурой ОХР и ОПР, пожалуйста
20 Июня 2016
2922
15 915
утвержденной структуры нет, а примерный перечень есть в пост. маис №59 (с изм. и доп.)
Ириша-иша
23 Июня 2016
14
612
Подскажите, какие нормы ОХР, ОПР и плановых последние правильные на строительство автомобильных дорог?? У меня в программе стоит 48,89 и 59,12?
23 Июня 2016
2922
15 915
да, все так
smengirng
23 Июня 2016
145
, Заказчик, Инженер,
Добрый день! Что-то сегодня один расчет поставил в тупик... Организация платит налог 5% по упрощенке. В расчете: накручен НДС на материалы (согласна с этим), на транспорт (впервые вижу), на ОХР и ОПР (тоже впервые вижу). Вопрос: НДС ведь в таком случае накручивается только на материалы и механизмы?
с транспортом вопрос интересный, ведь от % от стоимости материалов, материалы в акт берутся по цене с НДС, выходит, что транспорт не точто бы сам с ндс, но определяться с его учетом
по ОХР-ОПР - определяется %% от зп, значит нет ндс
Олег К
23 Июня 2016
145
А должен быть, ведь индексы на НР и ПН в базе 2006 г. с НДС и без НДС, были разные.
smengirng
23 Июня 2016
145
Агааа, за ОХР и ОПР спасибо. А вот транспорт... тут расчет "ручной" так сказать, то есть взяты итоги по сметам и вбиты в строку. То есть транспорт без НДС точно. Но... в моем понятии НДС накручивается на то, что организация приобретает с НДС. И при чем тут тогда транспорт? Или я не права?
smengirng
23 Июня 2016
145
Но в НРР ведь без НДС считается ОХР и ОПР?
Andrey_Nev
23 Июня 2016
736
7 831
какая то проблема у Вас мне непонятная. Если организация работает по УСН (5%) без НДС, то материалы включаются в расчет с НДС и транпорт соотвт. считается от суммы матов с НДС. Вас же не смущает, когда НДС накручивается на транспорт в конце расчета , если скажем организация на УСН (3%)с НДС и объект не льгот.
Олег К
23 Июня 2016
736
7 831
да, при смене методики с НДС и без НДС сумма остается та. же
23 Июня 2016
2922
15 915
так другая метода была, если присмотреться, то индекс же не 20% отличается, а на копейки... вывод, какую-то малую часть НР покрыли НДС
в НРР структура нечеткая, ОХР-ОПР - без НДС однозначно
Олег К
23 Июня 2016
2922
15 915
Нет, просто на ту часть ОХР и ОПР, с которой мы начисляем НДС, нам заказчик его не возмещает. Чистое наколово. В РСН2006 это было предусмотрено, а в НРР нет.
23 Июня 2016
2922
15 915
тоже не вариант...
с такой логикой - подрядчик вообще не должен включать транспорт. если, допустим, поставщик привозил маты...
есть конкретный пункт в МУ, как считать транспорт - % от стоимости матов и все (не считая прил. Д
), раз стоимость с ндс итоговая. транспорт от нее и определять, второй раз ндс ест-но не брать
Ириша-иша
23 Июня 2016
14
612
да, все так
А не подскажите, в каком приказе такие цифры? Что-то я не могу найти...
23 Июня 2016
2922
15 915
вот
Приказ №10-Д об утверждении ОХР-ОПР и ПП для автодорог.PDF
(100.47 Кб - загружено 106 раз.)
Приложение к приказу №10-д об утверждении ОХР-ОПР и ПП для автодорог.PDF
(91.91 Кб - загружено 92 раз.)
Ириша-иша
23 Июня 2016
14
612
, спасибо огромное.
Turon4ik
28 Июня 2016
15
, ООО "ВирСпецСтрой", Инженер ПТО, cтаж: 17 лет
Доброго времени суток! Подскажите, на капитальный ремонт какие охр и опр, по применяется, как на новое строительно, верно?
Олег К
29 Июня 2016
15
А где логика?
Lisa7
29 Июня 2016
132
1 203
нет, как на ремонт.
anastasia09
22 Июля 2016
132
1 203
подскажите ,пожалуйста, хотим по договору подряда взять бригаду на выполнение ремонта. как правильно посчитать ЗП рабочих и прораба в смете..где забита ЗП прораба(ИТР) в ОХР И ОПР? как правильно посчитать
__Alina__
09 Августа 2016
184
, Инженер-сметчик, cтаж: 15 лет
Попробую сюда) Может тут кто ответит
Кто-нибудь разрабатывал свои нормы ОХР, ОПР, ПП? Если да, то не могли бы поделиться как это все оформлять?
Ja-alina@mail.ru
И еще такой вопрос, можно ли изменять стоимость чел-ч на торги? По сути тоже же можно утвердить в организации приказом и считать со своими
masyanya88
09 Августа 2016
14
576
, Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 19 лет
смету составляете под работу. з/п можете вообще не привязывать к смете (акту выполненных работ), а разработать свою з.п. с учетом политики предприятия. ну или просто взять со сметы в соответствии с объемами работ. что касается прораба, то так как у вас ремонт и вы составляете акт в текущих ценах, то ИТР там нет, это в базе 2006 осталось. структуру ОХР смотрите и прикрепленном файле
Структура НР и ПН 2002 (1).jpm
(66.87 Кб, 620x439 - просмотрено 1121 раз.)
masyanya88
09 Августа 2016
14
576
Цитата masyanya88:
смету составляете под работу. з/п можете вообще не привязывать к смете (акту выполненных работ), а разработать свою з.п. с учетом политики предприятия. ну или просто взять со сметы в соответствии с объемами работ. что касается прораба, то так как у вас ремонт и вы составляете акт в текущих ценах, то ИТР там нет, это в базе 2006 осталось. структуру ОХР смотрите и прикрепленном файле (открыть можно через программу XnView)
wled
09 Августа 2016
38
Добрый день! Заказчик на объект "Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории жилого дома" предоставил смету с ОХР/ОПР и ПП, как на ремонт (71.02 / 47.58).Возможно ли, что он ошибся, и по этому объекту надо применять нормы "Ремонт автомобильных дорог (без мостов и тоннелей)" (48.89/59.14)?. Спасибо!
Олег К
09 Августа 2016
38
Нет, нормы общестроительные должны быть
FiLiN92
03 Октября 2016
18
подскажите пожалуйста, какой процент из ОХР берется на охрану строительной площадки?
и где вообще регламентируются эти вопросы?
Evil
21 Октября 2016
246
Добрый день. Не знаю к какой теме относится мой вопрос, попытаюсь получить ответ здесь: "на каком основании Заказчик может требовать убрать СОВСЕМ плановую прибыль из сметы, акта...(просто у него тяжелое экономическое положение и ему так хочется?)...Спасибо.
Олег К
21 Октября 2016
246
Только на основании договора, т.е. если в расчетах первоначальных ее не брал подрядчик.
Тогда зачем затевал стройку, если у него с финансами тяжело. В общем, это его проблемы.
Evil
21 Октября 2016
246
Спасибо Олег. А по факту имеем следующее: хочешь работу - убирай плановые, не хочешь - за дверями "очередь" Подрядчиков, желающих выполнить все условия Заказчика....
Олег К
21 Октября 2016
246
Если у вас процедура заключения договора, то да, нужно договариваться. Решать подрядчику, заключать такой договор или нет.
23 Октября 2016
2922
15 915
Все же я бы рекомендовала снижать пропорционально затраты
Сейчас по 1553 все равно какие вы снизите затраты, д.б. объем и цена
Демидович Елена
24 Ноября 2016
182
, сметчик,
Добрый день. Проверяю смету подрядчика. Тут всего две расценки е27-16-1 и Е27-53-1. ОХР и ОПР к этим обеим расценкам 48,89; ПП 59,14 (строительство (ремонт) автомобильных дорог (без мостов и тоннелей) ремонт село. Но подрядчик применяет 71,02 и 47,58 соответственно, потому что ремонтировалась не автомобильная дорога, а пришкольная территория (так объяснили). Насколько это правомерно? Помогите разобраться, пожалуйста.
Олег К
24 Ноября 2016
182
Было давнее разъяснение:
Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 11.02.1993 г. № 67 предельные нормы накладных расходов и плановых накоплений разработаны по видам работ.
Нормы накладных расходов и плановых накоплений на строительство автомобильных дорог (без мостов и тоннелей) применяются при осуществлении строительства категорийных дорог республиканского, областного и местного назначения. В данном случае применяются индексы, утверждаемые Минтрансом Республики Беларусь.
Во всех остальных случаях при строительстве дорог, благоустройстве улиц и т.д. нормы накладных расходов и плановых накоплений следует принимать как на общестроительные работы, а также индексы изменения стоимости по элементам затрат, рассчитанные РНТЦ и ежемесячно утверждаемые Минстройархитектуры.
Директор, В.М. Столпнер
(письмо РНТЦ от 29.12.2000 г. № 06-1487)
24 Ноября 2016
2922
15 915
было и свежее 2014 года
Разъяснение РНТЦ - ОХР-ОПР и ПП по видам работ.doc
(115.5 Кб - загружено 590 раз.)
Олег К
24 Ноября 2016
2922
15 915
Ну, то первое, как бы тоже не испортилось
Демидович Елена
24 Ноября 2016
182
, сметчик,
Всем спасибо, очень помогли
skalis
06 Декабря 2016
150
, cтаж: 47 лет
какие нормы накладных и плановых применять по сборнику 68, касательно валки деревьев, корчевки пней, обрезки и т.д.? Есть ли какая бумага, что по озеленению, а не по ремонтно-строительным?
06 Декабря 2016
2922
15 915
Для определения затрат по текущему ремонту объектов благоустройства нормы ОХР, ОПР и плановых накоплений применяют согласно п.5 «Работы по ремонту зданий, сооружений, инженерных коммуникаций и благоустройству территорий» приложения Д Методических рекомендаций с учетом подпунктов по видам работ: 5.1 - «строительные работы по благоустройству территорий»;
5.7 - «озеленение территорий». Например, для работ по благоустройству территорий к нормативам сборников № 51, 68, 70 - по п.5.1; для работ по озеленению территорий к нормативам сборников № 47, 68 - по п.5.7.
Таким образом, нормы ОХР, ОПР и плановой прибыли имеют привязку к видам работ, а не к конкретным сборникам.
(Письмо РНТЦ исх. 09-2750 от 03.10.2014)
Олег К
06 Декабря 2016
2922
15 915
Это сборник на благоустройство, нормы на общестроительные работы ОХР и ОПР на него надо.
skalis
06 Декабря 2016
150
, cтаж: 47 лет
а какже предыдущее письмо у Светлой, которое, вообще то не определяет, что корчевка- это озеленение, а валка- это общестрой. Письмо не о чем.
Олег К
06 Декабря 2016
150
И где в 68-м сборнике работы по озеленению, интересно. Валка деревьев и корчевка пней уж точно не озеленение, скорее наоборот.
Олег К
06 Декабря 2016
150
Вот и я подумал, что
Цитата skalis:
Письмо не о чем.
Только путаницу вносит.
skalis
06 Декабря 2016
150
, cтаж: 47 лет
полностью согласен, а вот у заказчика другое мнение
Олег К
06 Декабря 2016
150
А чем по ихнему благоустройство от озеленения отличается, валка деревьев присутствует и в 1-м сборнике, но ни кто ни когда не относил это к озеленению. По большему счету хорошо бы дать запрос в МАС по этому поводу, и в свете выложенного Светлой текста письма.
skalis
06 Декабря 2016
150
, cтаж: 47 лет
более того- много раз попадались сметы, которые прошли экспертизу, в которых накладные и плановые по 47 сборнику идут по новому строительству.
Олег К
06 Декабря 2016
150
Все зависит от объекта. Если у вас объект благоустройства, то общестрой, если точечная вырубка деревьев в городе в рамках восстановления его озеленения, то как озеленение. Скорее всего они это хотели сказать в том письме.
Солнышко19
22 Декабря 2016
33
Здравствуйте. На объекте модернизации, к 46 сборнику не применяется к=1,1. На основании чего? Спасибо.
22 Декабря 2016
2922
15 915
применяется, если это не жилой фонд
оля
22 Декабря 2016
231
1 335
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Тут хитрый вопрос. А на остальные сборники Вы что и почему применяете?
Солнышко19
22 Декабря 2016
33
На остальные применяю 1,1
оля
23 Декабря 2016
231
1 335
Это написано в приложении Д к Методическим рекомендациям о порядке разработки и утверждения норм ОХР, ОПР и ПП, примечание, п.1) при реконструкции объектов строительства (кроме реконструкции объектов жилищного фонда) к нормам ОХР,ОПР применяется коэффициент 1,1. Поэтому, как и говорит Светлая, если модернизация не жилого фонда,. то применяется на все, что попадает под определение реконструкции (модернизации). Т.е. если на объекте реконструкции Вы, например, пристраиваете часть здания или его ремонтируете, то к этой части объекта к=1,1 не применяется.
Олег К
23 Декабря 2016
231
1 335
Так а что за коэффициент 1,1? К ОХР и ОПР? Или это все же стесненность по 46-му сборнику?
оля
23 Декабря 2016
231
1 335
Я про 1,1 к ОХР,ОПР. А подробнее Солнышко19 нам не ответило :-)
Солнышко19
23 Декабря 2016
33
Я тоже про 1,1 к ОХР и ОПР. Мне казалось, что где-то на форуме кто-то писал, что на 46 сборник этот коэффициент не применяют.
Олег К
24 Декабря 2016
33
Нет, коэффициент общий на все и 46-й сборник тут ни при чем, его особенность только в своей стесненности. А по поводу коэффициента 1,1 на реконструкцию было разъяснение:
https://brestvoda.com/mais/o-razyasnenii-po-primeneniyu-koefficienta-11-k-normam-nakladnyx-obshhexozyajstvennyx-i-obshheproizvodstvennyx-rasxodov.html
Солнышко19
24 Декабря 2016
33
Спасибо огромное. +
Олег К
04 Января 2017
33
Постановление МАиС № 32 от 30.12.2016 “О внесении дополнений и изменений в постановление Минстройархитектуры от 23 декабря 2011 г. №59”
https://www.upload.rstc.by/new/pp_2016_32.pdf
Процент ПП практически не изменился. Вот интересно, а они процент ОХР и ОПР увеличили только за счет включения в них земельного и экологического налогов? Чудеса.
Winter2013
06 Января 2017
323
4 259
А появилось в консультанте постановление от 23 декабря 2011 года №59 в новой редакции? Можете сбросить сюда, если есть? Спасибо
Строитель
09 Января 2017
267
, инженер ПТО,
Пожалуйста, подскажите, в январе 2017 применяются понижающие коэффициенты к охр,опр =0,94 и плановой =0,87 ?
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
18
19
20
23
