 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Помощь в выборе расценок и их применение
Страницы: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 51
Олечка(2015) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Августа 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 38 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Спасибо, огромное, Кастусь !!
Turon4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Августа 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  ООО "ВирСпецСтрой", Инженер ПТО, cтаж: 16 лет Belarus
Добрый день, подскажите расценку на укладку тротуарной плитки размером 500х500.
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Августа 2017
Репутация: 61  [+] , сообщений: 432 ,  Belarus
Есть прямая расценка, поиск по базе по ключевому слову, а еще лучше по двум "тротуар" + "плит" Вам поможет.
olga2010z ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Августа 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 121 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Подскажите расценку на изготовление ворот? или кто подскажет какую можно взять "приминительно"
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Августа 2017
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 896 ,  инженер ПТО, Belarus
изготовление обычно ценят по калькуляции, в сборнике есть расценки на установку уже готовых ворот
olga2010z ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Августа 2017
может у Вас есть пример калькуляции?
IRIKYN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Августа 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 26 ,  ООО "Электротехнические решения", инжненер, Belarus
Добрый день, подскажите установку ограждения дорожного 11ДО-Н и 11ДО У4 можно брать по Е70-46-4(5) или надо брать Е27-59-4.  Объект строительство ВЛ - ограждение по рекомендации ГАИ ( без него не согласовывают)
vasillliska ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Августа 2017
Репутация: 16  [+] , сообщений: 177 ,  Подрядчик, инженер ПТО, Belarus
Добрый день, подскажите, обычно С-шки на светильники звучат "светильник с люминесцентными лампами ...". Это значит, что в данную С-шку входит стоимость самого светильника и ламп в нужном количестве? Или же только стоимость светильников, а на лампы требуется добирать дополнительно С-шки?
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Августа 2017
Да думаю сюда уже входят сами лампы. Иначе к работе они бы шли как неучтенный... а так только светильник, да и по С-ке только светильник "СВЕТИЛЬНИК С КОМПАКТНЫМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ПОТОЛОЧНЫЙ ...."
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Августа 2017
А по-моему, ничего не входит! Лампы нужно брать отдельно, а название С-ки так звучит для того, чтобы было понятно какой светильник это и для каких ламп предназначен
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Августа 2017
Интересно, что в УР3-34000-3-1 входят и светильники с лампами люминесцентными, и отдельно сами лампы люминесцентные к ним, а в УР3-34000-2-1 входят только светильники с компактными люминесцентными лампами (уже без ламп отдельно).
Сам всегда отдельно даю стоимость люминесцентных ламп.
Да и нормативах на установку светильников отдельно арматура осветительная, отдельно лампы в неучтенных.
retro1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Августа 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 76 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на облицовка наружных стен клинкерным кирпичом
Работа по облицовке клинкерным кирпичом ничем не отличается от облицовки керамическим кирпичом
sangril ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Августа 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 32 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Добрый вечер! Подскажите расценку на установку камеры 10кВ типа КСО и разъединителя типа РВ3 10/630? Спасибо.
Элька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Августа 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 58 ,  Инженер, cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день! Идет демонтаж кабеля, кот находится в металлорукаве. Я беру демонтаж кабеля (Е67-6-1) и демонтаж м/рукава (Ц8-411-*, применительно с к-том 0,3). При этом кабель будет использоваться повторно. При монтаже м/рукава идет затягивание проводов (Ц8-412-*), нужно ли при демонтаже учитывать работу по "вытягиванию" кабеля из м/рукава? Или как правильно осуществляется демонтаж?
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Августа 2017
если вы собираетесь учитывать дополнительно работу по вытягиванию кабеля, то какую работу вы тогда учли расценкой на демонтаж кабеля по Е67-6-1 ? подумайте над этим
Может кому приходилось применять расценку на монтаж приточной установки, подскажете какую расценку брали. По сути это большая металлическая установка, разделенная на секцию фильтра, секцию нагревателя, секцию охладителя, секцию вентилятора, секцию регулирования и контроля и щита автоматики.
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Августа 2017
е20-42
Может подскажите еще расценку на утепление воздуховодов д 400-710 мм тепло-огнезащитным покрытием из матов Акотерм толщиной 50мм. Просмотрел весь 26 сборник - подобрать подходящего не могу
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Августа 2017
Репутация: 66  [+] , сообщений: 680 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Е26-12-1 м.б.
Koszt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Августа 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 58 ,  главный специалист, Belarus
Система дымоудаления (внутреннее газоснабжение жилого дома) подскажите расценки? Или пример сметы может кто поделиться?
drawa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Августа 2017
Репутация: 14  [+] , сообщений: 131 ,  Belarus
Подскажите расценку на доработку грунта после экскаватора.
sangril ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Августа 2017
Е1-164-2
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Августа 2017
Цитата sangril:
Е1-164-2
С к=1,2 к трудозатратам.
Цитата Кастусь:
Цитата sangril:
Е1-164-2
Спасибо.
Олечка(2015) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Августа 2017
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с такой работой как внутренняя окраска потолков, точнее ребристых плит перекрытия акриловыми составами (водоэмульсионкой)? Может расценку подскажете хотя бы примерную ?? Спасибо...
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Августа 2017
Так и берите окраску потолков акриловую или водоэмульсионную, прямые расценки есть в базе, учтите только п.2.27 техчасти 15-го сборника.
nataly_ss ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Августа 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
Добрый день! подскажите пожалуйста, в расценке Е11-17-2 количество шлифовок?
Zhukvitya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Сентября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Е15-315-1 но как сказали выше для корректного подсчета объемов изучите техническую часть сборника №15 п 2.27
Сметчик-работяга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Сентября 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 368 ,  сметчик, Belarus
добрый день, подскажите пожалуйста, какую расценку применить для устройства монолитной стены подвала толщиной 250мм? в сборнике я нашла только стены толщиной 300мм. спасибо
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Сентября 2017
е6-13-3, если опалубка обычная.
спасибо, у нас опалубка типа Модостр
Тогда на 300 мм и применяйте.
спасибо огромное +1
Pauza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Сентября 2017
Репутация: 61  [+] , сообщений: 865 ,  начальник пто, Belarus
Е46-100-1 гидроизоляция стен и полов подземных сооружений инъекционным методом бентонитовыми препаратами. Расценка идет в м2  и не предусматривает изменения прямых затрат от толщины слоя и расхода материала. Как возможно увеличить трудозатраты, в случа, когда фактический расход инъекционного состава превысил предложенную расценкой норму в 6 раз? можно ли применить повыш.коэф? по техчасти информации нет.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Сентября 2017
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 328 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
тех.часть сб.46. "п.1.26 Нормативами Таблицы Е46-100 (нормы 1, 2) сверление инъекционных отверстий не учтено. При гидроизоляции подземных сооружений нормативами предусмотрено сверление усредненного количества отверстий для подачи бентонитового препарата – 132 шт. на 100 м2, диаметром 22 мм с наклоном под углом 15-450 к полу (горизонтали), которое учитывается дополнительно соответствующими нормативами."
во-первых, учтите сверление отверстий, во-вторых, посмотрите количество отверстий, может быть Вы их сделали больше, чем предусмотрено.
Оля, меня отверстия не интересовали. меня  интерусует возможность увеличения норм прямых затрат путем применения  коэффициента в случаи большого расхода состава и соответсвенно большой толщины иньектирования. В расценке толщина слоя не указана. Не понятно как быть с трудозатратами. Закачать тонну состава это одни трудозатраты, закачать три тонны на 100м2 это другие трудозатраты
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Сентября 2017
Инъецируете бентонитом?
Есть еще в ремонтнике инъецирование по е53-38, там с учетом толщины стен.
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Сентября 2017
Подскажите пожалуйста, в расценке Е27-39-17 учтено ли устройство деформационных швов или нужно брать дополнительные расценки Е27-77-2(3,4)?
Pauza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Сентября 2017
Да, но у меня раствор загоняют под конструкцию пола. Есть варианты, подскажите, к чему еще можно примениться?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  06 Сентября 2017
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 750 ,  Belarus
а е5-132* как усиление грунта под полом не пойдет?
Света, спасибо, расценка интересная.  Но здесь тоже объем в м.п., а по сути раствор закачивают через вертикальные отверстия в конструкции пола и заполняют горизонтально полость под полом.  е46-100 в м2 вполне прямая расценка, как мне кажется, под этот процесс, непонятно только почему  в ней нет информации по толщине , которую она учитывает и почему не дали возможность отрегулировать затраты коэффициентами в техчасти в зависимости от расхода мата, ей получается только списать материал , но не выходит компенсировать трудозатры.
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Сентября 2017
Е46-8-3 применительно со сверлением отверстий, не знаю только, дороже или дешевле получится.
Спасибо, Кастусь! Не плохой вариант
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Сентября 2017
Репутация: 399  [+] , сообщений: 5 813 ,  инженер+, Belarus
коллеги, возник вопрос по расценке Е23-30-2 ПРОТЯГИВАНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ФУТЛЯР,ДИАМЕТРОМ ДО 315 ММ
315 это диаметр футляра или трубы которую в этот футляр затягивают? может письма были по этому поводу
Zhukvitya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Сентября 2017
Ну официального письма я не нашел но обычно в расценке указывается диаметр труб (п.1.3 техчасти) и еще футляр же не обязательно круглый исходя из этого тут указан диаметр трубы
ну пункт 1.3 оч общий и не факт что про это
просто по логик если бы речь шла о диаметре трубы, то с точки зрения русского языка логичнее было бы назвать расценку протягивание труб диаметром 315 в футляр как бы...
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Сентября 2017
С точки зрения русского языка, если бы речь шла о диаметре футляра, то запятой бы этот диаметр не отделялся от футляра, например, как в нормативе Е16-32, где диаметр - это диаметр трубы, но не гильзы.
помоему в данном случае эта лишняя запятая смысла не меняет в любом случае
В этом предложение пара запятых не помешала бы
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  08 Сентября 2017
200, 315, 630 - стандартные диаметры обозначения ПЭ труб
для стальных либо ДУ200, 300, 600, либо ДН219, 325, 415, 630))
Зайдем еще и с другой стороны: работу по укладку футляра надо учитывать отдельно, футляр укладывается по своим нормативам в зависимости от его диаметра, в Е23-30 логично, что трудозатраты и затраты машин и механизмов зависят именно от диаметра протаскиваемой трубы, а не от диаметра футляра, который уже уложен и по сути сильно на протаскивание не влияет.
drawa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Сентября 2017
Добрый день подскажите расценку на конробрешетку.
это как сказать. в футляр большего диаметра трубу протянуть полегче будет по идее
Либо по е10-36 применительно, либо как и обрешетку.
Zhukvitya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Сентября 2017
Доброго времени суток! Может кто нибудь подскажет какую расценку можно применить для установки теплового реле электродвигателя?
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Сентября 2017
Берите ц11-31-1 применительно, как вариант.
Olesiya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Сентября 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 13 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, расценку на испытание свай: вдавливание и выдергивание.
Zhukvitya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Сентября 2017
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 408, всего 39649(+13) пользователей |
