 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Помощь в выборе расценок и их применение
Страницы: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 49
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  21 Ноября 2018
Репутация: 2887  [+] , сообщений: 15 611 ,  Belarus
Цитата нюсель:
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку з-ходового клапана (муфтового) с сервоприводом.
Ц12-797-*
Алина9822 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Ноября 2018
Подскажите, какие материалы брать (их код) в расценки Е15-380-3.
shkodnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Ноября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 134 ,  Минск, элэктрик, Belarus
Добрый день, мальчики и девочки.
Нужна ваша профессиональная помощь.
1. Нужна расценка на устройство винтовых стальных свай?
2. Нужны расценки на противопожарную заделку проходок через стены труб, воздуховодов и кабельных магистралей.
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Ноября 2018
Репутация: 15  [+] , сообщений: 290 ,  cтаж: 9 лет Belarus
добрый день. подскажите расценку на устройсвто подстилающего слоя из песка или пгс для  дорожки из плитки. Подсыпка вручную  и трамбовка плитой?
по е27-14-1  -2 вижу вся работа идет механизмами
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Ноября 2018
Репутация: 230  [+] , сообщений: 1 327 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
А ширина дорожки не позволяет технике работать?
Е27-56 с катком
Е8-3 с трамбовками
посмотрите Е5-131
Е27-56 с катком
Е8-3 с трамбовками
нет нужна виброплита
думаю может взять е27 -56-1 и е1-134-1
так  пневмотрамбовка в Е8 и учтена
а из Е27-56 тогда надо катки исключать
shkodnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Ноября 2018
Цитата оля:
посмотрите Е5-131
СПАСИБО
AnneA. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Ноября 2018
Репутация: 4  [+] , сообщений: 97 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить на монтаж проточной арматуры Endress+Hauser.
shkodnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Ноября 2018
Есть ли расценка на установку защитных алюминиевых уголков на плитку?
fishka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Ноября 2018
Репутация: 8  [+] , сообщений: 80 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Е26-85-1 или Е26-96-1
юрий501 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Ноября 2018
Репутация: 3  [+] , сообщений: 71 ,  Belarus
Подскажите по С412-4042 процент по транспорту 3 зона строительства 3,6 или 17,66%?
shkodnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Ноября 2018
Не совсем то. Это фасад и уголки малярный. У нас алюминиевый профиль на плитку внутри помещений.
Е15-310-1. Может это подойдет.
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Ноября 2018
Репутация: 31  [+] , сообщений: 279 ,  Belarus
Е9-40-1
Еще вопрос: Снятие побелки, старой шпатлевки и краски....?
Цитата юрий501:
Е15-310-1
Е15-30-1 - то, что надо... Спасибо большое....
lenka08_2011@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Ноября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценки по текущему ремонту отмостки: делали опалубку из дерева и заливали бетоном толщиной 10-15 см. И еще ремонт ступеней: также делали опалубку и бетонировали, но ступеньки высоки 30-20 см. Есть расценка 59-8-2 - ремонт бетонных ступеней. Она подходит по составу работ, но по объему совсем нет, там заложена совсем маленькая ступень, а у нас большие и широкие!
инженер-новичёк ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Декабря 2018
Репутация: 3  [+] , сообщений: 27 ,  Belarus
Добрый день. Может кто подскажет, в расценке 46-44-1 по демонтажу окон предусмотрена отбивка откосов. Я так понимаю что это имеется ввиду отбивка возле рамы для того чтоб извлечь окно, но технадзор настаивает на том, что туда включена отбивка всех откосов. Как разобраться что за отбивка учтена в расценке?
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Декабря 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 163 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при разработке мерзлого грунта 3 кат.  какой применяется коэф-т?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Декабря 2018
Это, наверно, зимние, а не коэффициент.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  08 Декабря 2018
там по тех.части уменьшается объем
2.14 Объем мерзлого разрыхленного грунта, отсыпаемого в насыпь, следует исчислять приведением его к плотности естественного залегания делением на соответствующий коэффициент разрыхления по группам грунтов: 1 м и 2 м - 1,5; 3 м - 1,4.
3.169 Разрыхление мерзлого грунта клин-молотом на площадях шириной 3 м и менее 1-189 -1,2
3.170-181 Нарезка буровыми установками прорезей в мерзлых грунтах, замерзших в состоянии повышенной влажности
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Декабря 2018
Репутация: 12  [+] , сообщений: 160 ,  вед. инженер, Belarus
Подскажите, пожалуйста, в расценку по установке дверей ПВХ, входит работа по установке наличника ПВХ?
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Декабря 2018
в описание расценки нету. есть установка дверных приборов.
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Декабря 2018
Добрый день! Подскажите расценку на установку тактильных индикаторов для инвалидов (в высверленные отверстия сажаются на клей)
*  img-aso-4761.jpg (104.3 Кб, 585x780 - просмотрено 41 раз.)
*  indikatori.png (140.69 Кб, 1082x277 - просмотрено 30 раз.)
Tatyana77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Декабря 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 53 ,  ЖКХ, инженер ПТО, cтаж: 7 лет Belarus
Доброе утро!!! Какую можно применить  расценку на подключение праздничной иллюминации? Срочно нужно!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  20 Декабря 2018
с каких пор это строительная работа...??
Tatyana77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Декабря 2018
это работа, выполняемая при текущем ремонте для электротехнических и слаботочных устройств.
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Декабря 2018
Текущий ремонт чего, простите ? Новогоднего настроения ?
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Января 2019
скиньте плиз сводку затрат по двум ССР! vip_1985@tut.by
Anastasssia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Января 2019
Репутация: 3  [+] , сообщений: 88 ,  cтаж: 9 лет Belarus
Помогите подобрать расценку на монтаж навеса из труб с обшивкой профнастилом
korolko v ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Января 2019
Репутация: 3  [+] , сообщений: 47 ,  Belarus
Да это уже не расценка, а смета на 20-30 позиций
AnneA. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Января 2019
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при сверлении по расценкам Е-46-25(26)-... нужно ли применять какие-либо коэффициенты, если отверстия наклонные? (в самих расценках только горизонтальные и вертикальные отверстия). Или есть какие другие расценки на наклонные отверстия,а я их не нашла(?
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Января 2019
нету такого, сверлите стену- горизонтальное отв.
                    сверлите потолок - вертикальное отв.
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Января 2019
Репутация: 93  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 21 лет Belarus
Посмотрите что-нибудь из Е9-22,23,24,37,42,48.
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Января 2019
я обычно брал по 9 сборнику - монтаж стеллажей + облицовка ворот
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Января 2019
какую лучше взять расценку  по 16 сборнику на установку муфт чугуны д 15 мм е 16-3-1 прим?
и
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Января 2019
 демонтаж старых светильников ,установка в подъездах светильников c датчиком движения
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Января 2019
Добрый день ! Подскажите, может кто когда применял какую-нибудь расценку на установку металлических стоек для сушилки белья во дворе дома с бетонированием их в земле ?
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Января 2019
Ж102 СТОЙКА ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ И ДОМАШНИХ ВЕЩЕЙ (ШТ 2) Е9-17-1
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Января 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 213 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку для монтажа перегородки из ПВХ для офисного помещения.
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Января 2019
подскажите расценку на покраску фасада кирпичного. Текущий ремонт. спасибо
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Января 2019
Репутация: 60  [+] , сообщений: 252 ,  частная, сметчик,
е62-1-5, е62-20-..., е62-24-...е62-25-...
Polyline ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Января 2019
Репутация: 37  [+] , сообщений: 125 ,  Belarus
Можно взять применительно Е9-36-1,2 или Е10-67-1 с заменой материалов. Некоторые берут по Е10-102-1,2 + установка дверей, нащельников и герметизация стыков (в зависимости от того, что требуется).
Есть еще УР1-25010-4-1, но это укрупненная.
Mishania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Января 2019
Какой расход плитки 600х600, при укладке ее по диагонали?
Tatyana77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Января 2019
Здравствуйте всем! Какую расценку можно применить на замену так называемых оголовков деревянных на колодцах?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  26 Января 2019
2,5%
paul k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Рога и Копыта, Специалист по околовсяческим вопросам, Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли четкое определение когда берутся расценки группы ц8-574-... разводка по устройствам и подключение жил кабелей, у меня шкаф ВРУ в электрощитовой жилого дома и поквартирные щитки, в которых надо подключить автоматы и проч., Заказчик не пропускает, ссылаясь на то что все расключение учтено в монтаже шкафов, щитов
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Февраля 2019
тех.часть Ц8:
"2 В нормативах учтено выполнение полного комплекса электромонтажных работ, определенного в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), СНиП 3.05.06-85, соответствующих технических условий и инструкций, включая:
а) перемещение электрооборудования и материалов от приобъектного склада до места производства работ:
горизонтальное - на расстояние до 1000 м;
вертикальное - на расстояние, указанное в вводных указаниях к разделам Сборника;
б) подключение жил кабелей, проводов, шин и заземляющих проводников;
в) окраску шин (кроме тяжелых), открытых шинопроводов, троллеев, трубопроводов и конструкций;
г) определение возможности включения электрооборудования без ревизии и сушки;
д) работы с вредными условиями труда (газосварочные и электросварочные работы; крепление конструкций и деталей с применением монтажного пистолета; малярные работы с применением асфальтового, кузбасского и печного лаков в закрытых помещениях с применением нитрокрасок и лаков, содержащих бензол, толуол, сложные спирты и другие вредные химические вещества, а также приготовление составов из этих красок; пайка свинцом по свинцу; спайка освинцованных кабелей и заливка свинцом кабельных муфт);
е) дежурство при индивидуальном испытании электрооборудования;
ж) пробивку отверстий диаметром менее 30 мм, не поддающихся учету при разработке чертежей и которые не могут быть предусмотрены в строительных конструкциях по условиям технологии их изготовления (отверстия в стенах, перегородках и перекрытиях только для установки дюбелей, шпилек и штырей различных опорно-поддерживающих конструкций).
3 В нормативах не учтены:
а) работы, приведенные в вводных указаниях к разделам  Сборника."
Ц8-574 - это раздел 4 отдела 3: "3.4.5 Нормативы группы 574 предназначены для определения подключения жил кабелей или проводов к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах настоящего раздела."
т.е. если монтаж шкафа по Ц8-571...575, то расценка имеет место быть, в иных случаях надо смотреть, что учтено или не учтено соответствующим разделом
A.l.e.n.k.a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Февраля 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 46 ,  Belarus
Подскажите: есть исполнительная смета на динамические и статические испытания свай. Как правильно эту сумму внести в локальную смету? через С как материал?? или через Е как работу??? ...
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Февраля 2019
Репутация: 60  [+] , сообщений: 430 ,  Belarus
В ССР в прочие или в ЛС в прочие.
A.l.e.n.k.a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Февраля 2019
спасибо
firelighting666@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  cтаж: 15 лет Belarus
Добрый день. Подскажите расценку на пропитку межплиточных швов водоотталкивающими смесями, например церезит ст 10
AnneA. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Марта 2019
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с промышленным альпинизмом(Заказчик просит учесть). Работы - монтаж балконов на дымовой трубе(обычно все рассчитывала с люлек). Прямых не нашла. Читала,что есть какие-то коэффициенты риска, не могу найти какие это они, и как применяются! Может кто мне поможет разобраться, или примерчики смет есть у кого! Буду очень благодарна.
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  06 Марта 2019
Репутация: 259  [+] , сообщений: 3 278 ,  Belarus
Прямых и нет. Альпинизм только в реставрации.
получается, только разрабатывать индивидуальные расценки  на альпинизм?(
по-другому совсем никак?
С 2010 года ничего нового не вышло. Да ,индивидуальную расценку РЕКОМЕНДОВАЛИ тогда использовать.
"Вопрос:Возможно ли применение расценки Е113-12-1 при окраске объекта с привлечением промышленных альпинистов?
Ответ:Действующими нормативными требованиями по разработке проектно-сметной документации на строительство объектов не предусмотрена технология и, соответственно, ресурсно-сметные нормы на производство работ с привлечением промышленных альпинистов. В соответствии с действующими строительными нормами по организации строительства предусматривается выполнение работ с земли, подмостей, лесов, с использованием люлек, автовышек или подъемников. Ресурсно-сметная норма Е113-12-1 «Производство работ верхолазным способом» применяется при определении стоимости реставрационно-восстановительных работ по материальным историко-культурным ценностям на объектах реставрации и воссоздания, а на объектах общеотраслевого назначения не используется.
Следует отметить, что при определении стоимости окраски металлических поверхностей по сборнику ресурсно-сметных норм № 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии» на высоте до 25 м дополнительно учитываются затраты на устройство и разборку средств подмащивания по таблице 13-57 (п. 1.11 технической части сборника). Свыше 25 м до 50 м следует руководствоваться коэффициентами к нормам по таблице 3 технической части этого сборника.
(письмо РНТЦ № 04-2448 от 13.10.2010 г.)".
Legonkaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Марта 2019
Репутация: 3  [+] , сообщений: 56 ,  Ведущий инженер ПТО, Belarus
Добрый вечер! Может кто-нибудь подскажет расценочку на демонтаж железобетонных конструкций ручными перфораторами с сохранением арматуры? Буду очень благодарна.
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы.  Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 161, всего 38553(+13) пользователей |
