 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Сводный сметный расчет в НРР-2012
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9
Maugli ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Марта 2016
Репутация: 127  [+] , сообщений: 427 ,  Начальник сметно-экономического отдела, Belarus
Цитата margo.19.11:
Подскажите пожалуйста, как в программе Синкевича
я думаю Вам лучше этот вопрос задать в этой теме
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Марта 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 303 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, инструкция №51 п 31.6 не могу найти документ в котором указывается какие конкретно брать проценты (знаю только про 0,12) может есть у кого скиньте. Спасибо!
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Марта 2016
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 972 ,  инженер ПТО, Belarus
в пункте описаны и проценты и от чего считаются (кстати, там нет 0,12, там есть 0,15% и 0,35%)
31.6. средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, застройщиками от стоимости строительно-монтажных работ на финансирование инспекций Департамента контроля и надзора за строительством по областям и г. Минску, специализированной инспекции Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь (далее - целевые отчисления).
Целевые отчисления определяются в соответствии с Положением о порядке финансирования инспекций Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2013 г. № 704 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 15.08.2013, 5/37671), от итога граф 3-6 глав 1-8 и от главы 9 сводного сметного расчета с учетом сметных величин, предусмотренных подпунктами 30.1-30.5, 30.7 и 30.8 пункта 30 настоящей Инструкции, и включаются в графы 8 и 9 в следующих размерах:
0,15 % от стоимости строительно-монтажных работ - для объектов, финансируемых из республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, государственных внебюджетных фондов;
0,35 % от стоимости строительно-монтажных работ - для объектов, финансируемых из иных источников.
В случае, если финансирование строительства объекта осуществляется за счет разных источников, размер целевых отчислений определяется пропорционально размерам соответствующего источника финансирования строительно-монтажных работ.
СПАСИБО, именно это и искала
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Марта 2016
а по новому пост. СМ РБ №737 от 01.09.15г.
вместо 0,15 % на 0,12% от стоимости строительно-монтажных работ - для объектов, финансируемых из республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, государственных внебюджетных фондов;
вместо 0,35 % на 0,28% от стоимости строительно-монтажных работ - для объектов, финансируемых из иных источников.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  30 Марта 2016
так вроде отменены %% согласно Постановлению МАиС №35 от 24 ноября 2015 г.
нет, действуют. недавно экспертизу проходила.
Наташа, я пишу про 0,15/0,35
согласно Инструкции они определяются в соответствии с Положением
а само Положение утверждено 737
сразу не въехала, сорри
да, девочки точно, все поменяли, а я не отслеживала
из инструкции
Целевые отчисления определяются в соответствии с Положением о порядке финансирования инспекций Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2013 г. № 704 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 15.08.2013, 5/37671), от итога граф 3-6 глав 1-8 и от главы 9 сводного сметного расчета с учетом сметных величин, предусмотренных подпунктами 30.1-30.5, 30.7 и 30.8 пункта 30 настоящей Инструкции, и включаются в графы 8 и 9.
и из Положения п.2
2. Целевые отчисления, производимые заказчиками, застройщиками от стоимости СМР по объектам строительства на финансирование инспекций Госстройнадзора (далее - целевые отчисления), предусматриваются в сводном сметном расчете стоимости строительства объекта в размере 0,12 процента от стоимости СМР для объектов, финансируемых из республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, государственных внебюджетных фондов, а для объектов, финансируемых из иных источников, - в размере 0,28 процента.
В случае если финансирование строительства объекта осуществляется за счет разных источников, размер целевых отчислений определяется пропорционально размерам соответствующего источника финансирования СМР.
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Апреля 2016
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, надо проходить экспертизу (первый раз). 1. Нужно ли прилагать к смете прайсы, коммерческие предложения и т.д. на стоимость оборудования и материалов, которых нет в базе, которые набираю от руки. 2. Есть ли какой понижающий коэф. на опр, охр и пп для сельской местности гродненской области? ( по 53 постановлению вроде как не надо только относится к минску так?)
 Cleric   18 Апреля 2016
 1. Да, надо
 2. Не уверен, но надо, насколько я помню.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  18 Апреля 2016
нет, понижающие только для Минска
Цитата Cleric:
1. Да, надо
это точно ? а каким документом подтверждается то что надо прилагать прайсы? а если не приложишь, то что будет?
 Олег К   18 Апреля 2016
Есть повышающий на ОХР и ОПР для внутренних сантехнических работ в сельской местности 1,15
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Апреля 2016
у меня прайсы не требовали, а потребовали мониторинг цен
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Апреля 2016
Подскажите, пожалуйста, нужно внести технологическое оборудование, а как применить расценку на монтаж этого оборудования. согласно какого приказа берется 1 %, и как вообще это праильно сделать?
 Олег К   19 Апреля 2016
Расценки применяются из сборников на монтаж оборудования. А 1% от стоимости за сборку немонтируемого оборудования, мебели, инвентаря -  - это п.4.1. МУ НРР 8.01.104-2012
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  19 Апреля 2016
смотря что за оборудование, является ли оно немонтируемым?...
просто есть сборники на установку технологического оборудования
ПОДСКАЖИТЕ, пожалуйста, как в сср отражатся должно оборудование подрядчика? или в лс я только отмечаю, что это оборудование подрядчика?
оборудование в ССР - просто оборудование
на основании стоимостей из ССР заказчик будет принимать решение о покупке материалов самому или это делать будет подрядчик
оборудование является немонтируемым (столы, стулья, стеллажи, витрины)
а какие есть сборники на установку технологического оборудования?
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Апреля 2016
Подскажите, пожалуйста в каких случаях в сср включается госпошлина и в каких размерах? где это нужно смотреть? и какие еще налоги ( кроме ндс) необходимо включать в сср?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  20 Апреля 2016
Смотрите в Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденную постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18 ноября 2011 г. № 51 «О некоторых вопросах по определению сметной стоимости строительства объектов».
Кстати, в нее с завтрашнего дня внесены изменения! Ссылка про изменения ниже
В Беларуси внесены дополнения и изменения в Инструкцию о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденную постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18 ноября 2011 г. № 51 «О некоторых вопросах по определению сметной стоимости строительства объектов».
В инструкции №51 п.33.2. налоги иотчисления в соответствии с действующим законодательством. Я новичок. Где посмотреть про госпошлину? и какие еще налоги необходимо включать в сср и на каких условиях?
 Олег К   20 Апреля 2016
Там же написано...
Постановление совмина от 9 августа 2013 г. № 704
Об утверждении Положения о порядке финансирования инспекций Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации
Цитата Олег К:
Там же написано...
может я что-то не понимаю, но Постановление совмина от 9 августа 2013 г. № 704 относится к п.31.6 инструкции №51 это целевые отчисления, 0,12 и 0,28% в зависимости от источников финансирования, а я спрашиваю про госпошлину, налоги , которые относятся к п.33.2 инструкции № 51?
так это и есть цел. отчисления на финансир.Госстройназора, а налоги это НДС.
а земельный, экологический как с ними быть?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  20 Апреля 2016
рассчитать и включать...
поиск рулит на проекте
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Апреля 2016
Подскажите, пожалуйста, что в сср не индексируется ( я знаю, что средства на экспертизу, проектные и изыск., гл 1 : затраты по выносу осей и возмещение потерь селхоз. произ-ва (то что у меня есть в 1 главе)). Что то еще может? где про это почитать скиньте ссылку?
Или то что относится к гл.1 индексируется?
можно править свои сообщения, не обязательно писать несколько
/Светлая, модератор/
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Июля 2016
Репутация: 14  [+] , сообщений: 576 ,  Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 19 лет Belarus
подготовительный этап. прошли экспертизу, выполнили работы. по накопительной получилось как минимум 50% работ ученных в локалках реально не выполнялись. перешли на основной период. как быть со сводным по подготовительному? получается проектировщики заложили изначально стоимость объекта выше реальной. требовать ли корректировки по фактически выполненным объемам работ с корректировкой всех затрат по подготовительному периоду? и как быть с экспертизой?
Koszt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Июля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 58 ,  главный специалист, Belarus
коллеги, скиньте последнюю форму ССР посмотреть, есть вопросы у эксперта в оформлении. Спасибо.
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Июля 2016
как посчитать средства на непредвиденные работы и затраты по графе 8?
Норматив средств в процентах от итога глав 1-11 по графам 3-9 .  все сходится кроме  8 "прочие средства"
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  28 Июля 2016
надо видеть, чтоб разобраться...
и не на все берутся неппредвиденные
 Олег К   29 Июля 2016
А на что не берутся? От итога глав 1-11 берутся по инструкции, без всяких исключений.
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июля 2016
перепроверила, во всех сср прочие не сходятся, значит не на все, хотя в инструкции ни слова не сказано... помогите!!!!!!!!!!!!!!!!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  29 Июля 2016
я ж говорю, надо видеть
вы в формуле расчета посмотрите, может там ссылки на ячейки
только бумажный вариант
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июля 2016
Репутация: 142  [+] , сообщений: 881 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Приложение 5 к Инструкции. Примечание.
непонятно.. какие именно надо суммировать главы, пункты...
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  29 Июля 2016
в примечании указано какие не надо.
может я ни туда смотрю, ткните пальцем, в какое из примечаний и приложений
выделл желт. примеч
*  Приложение 5.doc (48 Кб - загружено 107 раз.)
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Октября 2016
Репутация: 62  [+] , сообщений: 505 ,  сметчик, Belarus
подскажите, где можно прочитать, что при расчете непредвиденных в ССР не учитываются средства на проектные работы и на экспертизу. В инструкции от глав 1-11, с учетом с учетом примечания по приложению 5
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  14 Октября 2016
все верно...
вроде нету такого, что пир и эксперт не учитывается
но в в программе Синкевича формула предусматривает исключение этих затрат и прочтиав эту тему https://proekt.by/smetnie_programmi-b102.0/sxw_nrr2012_smetnaya_programma_sinkevicha-t31826.4170.html я видела что это вопрос обсуждался несколько раз, но в программе так и осталось с исключением ПИР и экспертизы. Вот и думаю как все-таки проавильно
 Олег К   14 Октября 2016
Правильно так как указано в инструкции
Poppy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Декабря 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 92 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, такая проблема. У нас программа Синкевича. За последний месяц проходили 6 экспертиз и все было ок. И вот тут новая экспертиза..... замечания: ССР расчет составлен вообще не правильно.... мы составляем в стоимостом вырожении, а они хотят видеть ЛС и ведомость объемов в физических единицах измерения, без стоимостных показателей. Это вообще что такое?
Maugli ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Декабря 2016
форма локальных смет приведена в Инструкции и никаких других быть не должно
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Декабря 2016
У вас случайно не стадия А?
Нет, строительная стадия
Предполагаю, что эксперт хочет видеть что-то типо того...
*  1-101.doc (71.5 Кб - загружено 80 раз.)
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Декабря 2016
Репутация: 65  [+] , сообщений: 448 ,  Belarus
Возможно, Ваш эксперт хочет видеть ведомость объема работ и расхода ресурсов (воррир) по такой форме, как в прикрепленном файле (по ПТМ проставить объемы в физических единицах, например, для перегородок их суммарную площадь и так далее, а ресурсы приводятся без стоимостей, только их расход.
*  ЛС108 (ВОРИРР).xls (58 Кб - загружено 47 раз.)
Poppy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Декабря 2016
Кастусь, а где в программе вывести эту таблицу? У меня Синкевича
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Декабря 2016
Здесь ответ https://proekt.by/smetnie_programmi-b102.0/sxw_nrr2012_smetnaya_programma_sinkevicha-t31826.4350.html
Распечатали мы эту ведомость. Все равно не так. Можно ли мне полный пример ССР? Помогите, завтра последний день...
Вы у экспертизы уточнили, что они хотят? Как звучит замечание?
Если им нужна ведомость объемов работ и расхода ресурсов, то можете для каждой локальной сметы печатать так, как формирует ее программа Синкевича. Эта ведомость соответствует инструкции + я лично уже проходил с ней экспертизу.
Если жалко бумаги, можете все вручную сформировать по ПТМ так, как в прикрепленном мною файле.
Кастусь, она даже говорит, что и ЛС нужно в физических единицах.
👌Тех. оценка пригодности стройматериалов и строительных изделий.
Постановлением МАиС от 14 апреля 2025 г. № 45 утверждена Инструкция о порядке тех. оценки пригодности строительных материалов и строительных изделий.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2060, всего 41970(+9) пользователей |
