 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Транспортные расходы в НРР
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6
FiLiN92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Августа 2016
а на текущий или капитальный ремонт?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  23 Августа 2016
на всЁ
nikitendo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Сентября 2016
Работаю в пто первый месяц.Возник вопрос.Транспортные расходы формируются по проценту от стоимости материала и по тарифам из рсн.
1)Я могу свободно выбирать между 2-мя вариантами,либо есть первоочередной
2)Какой удельный вес зп если брать по проценту
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  05 Сентября 2016
нет, выбирать не получится, по С-кам согласно разъяснениям, каждой свой процент
зп кого? водителя? все регулируется политикой орг-ции
 n210000   07 Октября 2016
Здравствуйте. Помогите разобраться с таким вопросом. Наша фирма должна заключить договор по текущему ремонту на установку окон и дверей с предприятием на госбюджете. Нами была сделана смета , где были включены транспортные расходы по доставке части материалов  по процентной норме 13,4%, а части -по 9%(чтобы снизить стоимость).Теперь заказчик требует калькуляцию на транспортные расходы.Как мне было сказано, что они их отправляют в Минфин и в калькуляции должен быть расчет топлива ,расстояния и т.д.Как сделать эту калькуляцию, если был учтен транспорт по процентной норме? Прав ли заказчик?
 Вячеслав   13 Октября 2016
Попросите Заказчика дать ссылку на документ с указанием нормы на основании, которой он требует калькуляцию и одновременно покажите ему инструкцию о порядке определения сметной стоимости. Думаю, что просто Заказчик  первый раз сталкивается с строителями.
osema ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  инженер, Belarus
Здравствуйте всем. Помогите, пожалуйста разобраться. Составляю смету на строительство путепровода. Балки пролетных строений длиной 33м доставляются железнодорожным транспортом. После доставки грузополучатель отправляет в адрес грузоотправителя металлические турникеты (массой 5,5т для каждой балки). Надо ли эти расходы осмечивать дополнительно, или они входят в транспортные расходы, вычисляемые по проценту.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Января 2017
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
Согласно РСН 8.06.106-2007 турникеты относятся к таре, упаковке и реквизиту и их возврат на завод в ценах не учтен (п.2.3).
 Олег К   13 Января 2017
Для  автодорожного  строительства  привязка  бетонных  и  железобетонных  изделий  и конструкций,  нерудных  материалов,  товарных  бетонов  и  железобетонов  и  других материалов,  используемых  при  данном  виде  строительства,  производится  на  основании проектов  организации  строительства  с  учетом  конкретных  баз  поставки,  расстояния перевозки и тарифов на перевозку.
НРР 8.01.104-2012, п. 2.5.
 n210000   25 Января 2017
Доброго времени суток! Подскажите как  посчитать фактический расход транспорта?Рассчитывается только расход топлива? Учитывается ли в транспортных белтол и зарплата водителей?(Транспорт нашей организации, тарифов на перевозку утвержденных нет. )
 Олег К   25 Января 2017
Учитываются все предстоящие затраты, и топливо, и зарплата, и BelToll, если в объезд дороже, и амортизация транспорта, и т.п.
Спасибо.А в каком документе можно про это прочесть?
Цитата n210000:
А в каком документе это можно прочитать?
Есть методические рекомендации по расчету тарифов на автомобильные перевозки грузов и пассажиров в Республике Беларусь, утвержденные приказом минтранса от 23 апреля 2013 г. № 158-Ц
Еще раз спасибо.
yarosh-87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Марта 2017
Репутация: 5  [+] , сообщений: 183 ,  инженер-сметчик, cтаж: 16 лет
Здравствуйте! Подскажите как разобраться в ситуации: делала АВР в ценах сентября 2016 с прогнозным индексом до декабря 2016, материалы все берутся по факту (без прогнозного индекса), транспорт в %-м соотношении от стоимости материалов. Вопрос: имею ли я право транспортные расходы рассчитывать с учетом прогнозного индекса, ведь материалы фактические, значит и транспорт уже можно сказать взят по факту и значит прогнозный индекс не нужен
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  24 Марта 2017
нет понятия отклонения по транспорту, он остается сметным (на 01/09/2016) умноженный на прогноз
yarosh-87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Марта 2017
Спасибо за ответ, но может я не правильно описала ситуацию или не совсем поняла ответ. В АВР сметный и фактический материал одинаковый (допустим 19 000), транспортные расходы я посчитала в %-м соотношении от суммы материалов и умножила на прогнозный индекс сентябрь-декабрь. Правильно ли я сделала? или нужно было в данной ситуации не умножать на прогнозный индекс. (Материалы считала без прогнозного и без отклонений)
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Марта 2017
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 835 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
да, все нормально, транпорт специально на прогноз не нужно делить....
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  28 Марта 2017
всегда удивляло, как это у некоторых сметчиков получается)))
всё умножить, а материалы нет, материал - часть смр и они тоже накрываются прогонозом, не зависимо от стоимости
shkodnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Апреля 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 140 ,  Минск, элэктрик, Belarus
Подскажите пожалуйста, какие сейчас нормы транспортных расходов в НРР-2017
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Апреля 2017
в этой теме смотрите.
юрий501 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Мая 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, текущий ремонт (бюджет). Транспортом не пользовались. Нужно ли обнулять транспорт в смете?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  12 Мая 2017
нет
юрий501 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Мая 2017
Если не сложно, подскажите на каком основании. Заказчик не пропускает. Тоже самое с механизмами.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  15 Мая 2017
есть мет. указания НРР 8.01.104-2017, они для бюджета, расписан % транспорта, нет исключений для не брать
у вас д.б. НКЦ на текущий ремонт, мы закладываете цены на материалы от планируемых поставщиков, но вы можете купить дешевле, но можете и дороже... транспорт здесь как один из способов регулирования стоимости
тоже и с мехами... корректировка расценок допустима в ПОС, а на тек.рем. в деф. акте до заключения договора, потому как если не использовались краны, это не значит, что материал не поднимали на место монтажа
Спасибо!!
ramazan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Августа 2017
Репутация: 11  [+] , сообщений: 115 ,  Belarus
Добрый день,подскажите пожалуйста,текущий ремонт,бюджет,переговоры проводились на виды работы без материалов,так как это административное здание и вид материалов дополнительно должен согласовываться с Заказчиком.Договором определено что ежемесячно составляется сметная документация на основании двухсторонних дефектных актов, соответственно в смету закладываются фактически выбранные Заказчиком материалы по фактическим ценам, от стоимости которых считаются транспортные затраты, а так же применяются понижающие коэффициенты к статьям затрат с которыми выиграны переговоры.При проверке АВР нам указывают на то что в соответствии с 51 Постановлением и письмом №10-02/2396 транспортные расходы должны считаться от от стоимости материалов по ценам мониторинга.Доводы о том что наша цена сформирована в соответствии с 1553 и то что мы не корректируем транспортные расходы,а они изначально закладываются в смету никто не слышит,может у кого-нибудь есть разьяснения по данному вопросу.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  09 Августа 2017
транспорт остается сметным.
*  Транспорт_коррект.jpg (751.69 Кб, 2548x1552 - просмотрено 345 раз.)
ramazan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Августа 2017
Спасибо, попробуем ещё раз донести Заказчику.К сожалению наши мнения с ПТО Заказчика расходятся,аргумент таков что коль финансирование бюджетное в соответствии с 51 Постановлением в смету материалы должны включаться по ценам мониторинга, доводы о том что мы руководствуемся 1553 при формировании цены никто не слышит, вернее говорят это ваше предложение а транспорт должен быть сметным т.е. от стоимости материалов по ценам мониторинга.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Августа 2017
если в расчете подрядчика цены включены по ценам мониторинга, что тоже возможно, то и транспорт соответственно будет от этих цен, если факт-то от фактических сметных цен. Д.б. соответствие, т.е не может цена быть сметная факт, а транспорт от цены мониторинга. Вам нужно или транспорт делать от цены факт, что будет правильно, или же менять стоимость матов с факт на цены мониторинга.
У нас так и сделано  транспорт от цены факт.т.е и есть соответствие как выговорите,я не могу достучаться что не могут быть в смете материалы по фактическим ценам, а транспорт от цен по мониторингу, тем более я не представляю как это технически осуществить,покажи отклонения потом будешь перед проверяющими долго объясняться почему появились отклонения на бюджете.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  11 Августа 2017
а сумма-то большая выходит? может ну ее, ведь за частую материалы привозят на объект поставщики))
ramazan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Августа 2017
Сумма вообще ерунда, просто хочется что бы всё правильно было,но видимо придётся по пути наименьшего сопротивления))
я если начинаются качели такие и сумма малая, ставлю % транспорта 0, мне норм и зак счастлив)))
Мудро))Спасибо всем за участие.
CR7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Марта 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  Belarus
по расценке е8-3-1 сметная стоимость материалов 51146 а сколько должна стоимость транспорта объект находится в минской области
knngrodno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Апреля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,
Может кто подскажет, как включить в смету транспортные затраты по доставке готовой смеси С2 (ЩГПС, ЩПС, ГПС) согласно СТБ 2318-2013, если заказчик не хочет давать информацию о месте ее производства? По СТБ готовую смесь можно готовить даже на объекте, т.е. транспорт = 0. Кто-то может сталкивался с аналогичным вопросом? Помогите советом.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Апреля 2018
стоимость транспорта должна быть такая, как Вы ее посчитаете по данным заказчика, см. табл.Д.1 МУ по применению НРР, хотя, судя по ценам у Вас не 2017г, но все равно транспорт песка рассчитывается.
Если доставка готовой, то без этой информации никак. А для приготовления на месте составляющие смеси все-равно нужно привезти на объект.
knngrodno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Апреля 2018
Как мне пояснили знающие коллеги - стоимость затрат на доставку составляющих смеси должна учитываться в стоимости готовой смеси. Но если это так, то где взять эту стоимость? В ценах представляемых РНТЦ я не нахожу. Есть ПГС обогащеные, но цена как-то настораживает - маловато на мой взгляд.
Kira_ide ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Апреля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  инженер ПТО, Belarus
Цитата um1trest1:
Кто подскажет как определелить транспортные затраты по базе 2012 при доставке инертных материалов (песка, ПГС) с карьеров и как учитывается расстояние перевозки
сообщение перенесла в соответствующий раздел
в соответствующую тему
читайте с начала
и в какой соответствующий раздел и соответствующую тему перенесли сообщение....
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  12 Апреля 2018
читайте с начала
сюда и перенесла, т.к. ранее сообщ было в другом разделе
Fantom999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Апреля 2018
Репутация: 2  [+] , сообщений: 108 ,  Инженер, Belarus
Люди нужна помощь...устал уже бороться - Заказчик требует убрать из процентовок затраты на тр-ые расходы по доставке материалов. расстояние от нашего склада до объекта около 10 км. Приобъектного склада нет.. как быть?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Апреля 2018
А Ваш склад - это на производстве? До склада не нужно было возить? Все-все материалы с Вашего склада?
А 10 км это, может и не очень много, но привезти - то до объекта все-равно нужно. При чем тут, что нет приобъектного - просто Вы не создаете излишних запасов на стройплощадке)
А в цене вашего предложения транспортные были?
Бюджет?- тогда все согласно Инструкции, в т.ч. транспротные, может Вы за эту позицию снизились, чтобы выиграть. Не бюджет - может договаривайтесь на коэффициент понижающий
_olga7_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Мая 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 173 ,  инженер по сметной работе, Belarus
а материалы ваши или заказчика?
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Ноября 2018
Репутация: 15  [+] , сообщений: 290 ,  cтаж: 10 лет Belarus
подскажите постановление где прописан новый транспорт::??
Lemon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Ноября 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 223 ,  Belarus
Всем привет, почитала форум и совсем запуталась. помогите разобраться. составляем свое предложение по выполнению работ на объекте (кредитные средства). это доп.работы, не учтенные проектом и сметы у нас нет. надо рассчитать стоимость перевозки песка. правильно брать республиканский тариф из с310+ + 2%зср или можно включить фактический тариф организации, с которой планируется заключать договор на перевозку? вроде как в нрр8.01.104-2017 не указано точно, какой тариф принимать  (республиканские или фактические) или есть какие-нибудь письма?
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Декабря 2018
Напишите справку или письмо в проектное откуда будете везти песок и расстояние до объекта и затем ставьте фактическое расстояние. например если в справке 5 км  то пишите с310-5
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  20 Декабря 2018
если по МУ, то только республиканский тариф
Drobitko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Февраля 2019
Репутация: 11  [+] , сообщений: 187 ,  ОАО "Белсельэлектросетьстрой", Инженер, Belarus
Добрый день.
есть у кого указ (постановление) на новые % Транспортных расходов в НРР
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Февраля 2019
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 22 лет Belarus
Цитата Drobitko:
Добрый день.
Добрый день.
Можете скачать с сайта РНТЦ (новость от 28.01.2019) Приказ №12 от 22.01.2019.
https://rstc.by/novosti
Drobitko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Февраля 2019
Спасибо. Там и нашел))
SWM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Марта 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 34 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, если объект по текущему ремонту находиться на территории Аэропорт 2, то зону строительства надо выбирать г. Минск. И можно ли в этом случае предусматривать в смете перевозку рабочих и разъездной если предприятие находится в г.Минске? Спасибо!
elenam_83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Мая 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
здравствуйте, можно ли применять понижающие коэффициенты к транспортным затратам в предложении подрядчика?
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Мая 2019
Вопрос работы по тек ремомнту. материал купили например за 100 руб. выписывают его мастерам за 120 р. (20 включили затраты на то что мы делали сами доставку). Можно ли вносить мне цену за 120 р. но убирать транспортные или вносить цену за 100 и брать процент тр. затрат по программе?
_olga7_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Июля 2019
Добрый день, подскажите, пожалуйста, куда входят затраты на погрузочно-разгрузочные работы?...можно ли считать, что расходы по разгрузке привезенных материалов вручную, входят в транспортные расходы?
yatany ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Июля 2019
Репутация: 7  [+] , сообщений: 48 ,  инженер-сметчик, cтаж: 28 лет Belarus
Стоимость погрузочных работ учитывается в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции, а разгрузочных работ - в ресурсно-сметных нормах (РСН 8.06.106-2007 п. 1.1). Возможно, в НРР это тоже где-то прописано
AnaSmet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Ноября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  cтаж: 9 лет Belarus
Добрый день. Заключен договор на новое строительство. согласно условиям договора: материалы закрываются по факту.
При этом надо ли менять стоимость транспортных затрат на эти материалы??
3 акта стоимость транспортных затрат мы меняли (увеличивали или уменьшали в зависимости от увеличения или уменьшения стоимости материалов соответственно), сейчас заказчик утверждает, что стоимость транспортных все равно надо брать сметную, несмотря на то, что стоимость материалов изменилась.
кто прав на ваш взгляд?
Может есть ссылки на нормативные документы, регулирующие это?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Ноября 2020
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 980 ,  инженер ПТО, Belarus
Почитайте 1553 постановление пункт 10 в каких случаях корректируется контрактная цена. Там не предусмотрена корректировка транспортных расходов.
М.Б. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Декабря 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  бухгалтер, Belarus
Добрый день. Чем больше читаю, тем больше путаюсь. 1. Можно ли в смете не закладывать % тр. затрат на оборудование (подрядчика) ? Бюджет и не бюджет. 2.Если прокладка кабеля, кабель-канала, в программе берет % тр. затрат на сверла , как для строительных материалов общего назначения, а для дюбеля- материалы для электромонтажных работ. Это правильно ? Спасибо.
Архитектура для детокса и ретрита!
На Браславских озерах, известных своей красивой природой, планируют построить масштабный детокс- и ретрит-центр под названием White Lotus.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 456, всего 42136(+13) пользователей |
