 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ / Сборники НЗТ 2014 года и расчет проектных работ
Страницы: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 67
vittorio ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Октября 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 62 ,  инженер-сметчик/экономист, cтаж: 13 лет Belarus
Цитата marygontcharova:
Цитата vittorio:
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста сборником СНЗТ 10-2024 историко-культурные ценности. Почта  bello_vittorio@mail.ru
Загрузила все сборники в актуальной редакции на Гугл-Диск.
Доступ к папке по ссылке:
СБОРНИКИ НЗТ ВСЕ (в редакции на 09.03.2023)
Спасибо огромное
DinaVic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Ноября 2024
Репутация: 2  [+] , сообщений: 44 ,  Belarus
Добрый день! Извините, что не в ту тему, но очень нужен ответ. Подскажите, пожалуйста, при расчете ОИ по табл.2.3 МУ, если у меня объект "Реконструкция здания..." и там есть канализационная сеть и насосная станция (к которой идет пометка "как самостоятельный объект строительства"), то я могу взять расценку и канализации и насосной станции или только канализационной сети, т.к. насосная станция туда уже входит и не является самостоятельным объектом строительства?
marygontcharova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Ноября 2024
Репутация: 95  [+] , сообщений: 363 ,  ООО "ООО", Инженер по сметной работе, cтаж: 16 лет Belarus
в расценку по канализационной сети входят камеры, насосные станции. поэтому применяется только расценка на сеть
gomelinterproekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Ноября 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 86 ,  Belarus
Добрый день, подскажите СНЗТ18-2024 при обследовании  подвала и первого этажа  трехэтажного здания, норма затрат трудовых ресурсов на 100 куб.м. берется от высоты всего здания или высоты отбследуемой части.
Светлана А ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Ноября 2024
Репутация: 84  [+] , сообщений: 788 ,  проектный институт, Belarus
У меня немного другое мнение. Если есть пометка "как самостоятельный объект строительства", и есть отдельная расценка (табл.6.2, 2260209-2260210), то и нужно расценивать отдельной расценкой.
marygontcharova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Ноября 2024
К чему тогда пометка на расценке сети, что насосные включены?
Я поняла, что если проектируем только насосную то она считается по расценке, а если сеть+насосная - то по сети
Oleg_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Ноября 2024
Репутация: 53  [+] , сообщений: 233 ,  инженер-сметчик, Belarus
Извините, где какие пометки в нормативке ?, ткните пальцем в документ и пункт пожалуйста.
в таблице 2.3 МУ на функции заказчика на расценке канализационная сеть указано "включая промежуточные камеры, насосные станции и прочие сооружения", а на отдельной расценке на насосную станцию указано "как самостоятельный объект строительства". здесь вопрос не по сборникам на проектные работы
Я приношу извинения. Не разобралась.
DinaVic- будьте добры свои вопросы задавать в СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ теме. Не находите - поиск вам в помощь. Не вводите в заблуждение умы присутствующих!
Тема - Расчет ПРОЕКТНЫХ работ, по затратам заказчика есть своя тема - https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika-b123.0/soderzhanie_sluzhbi_zastroiyshika_zakazchika_tehnicheskogo_nadzora-t9913.360.html
DinaVic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Ноября 2024
Еще раз прошу прощения, что не в ту тему и за неразбериху!
marygontcharova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Ноября 2024
Подскажите. Если система бытовой канализации запроектирована как выгреб сборный из ЖБ колец (от здания 50см вывод сети есть). это можно как-то посчитать в ПИР или считаем что работы включены в ВК (внутренние) и ГП (вертикальная планировка)?
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Ноября 2024
Репутация: 158  [+] , сообщений: 2 272 ,  cтаж: 18 лет Belarus
до первого смотрового колодца внутрянка
Павел60438 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Ноября 2024
Добрый день! Подскажите, при расчете стоимости ПИР в соответствии с методическими указаниями НЗТ 8.01.00-2014 в формуле стоимости работ (глава 4, пункт 33) для произведения Io нужно брать только прогнозные индексы или фактические тоже? Есть ли какой нибудь нормативный документ, разъясняющий этот вопрос?
marygontcharova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Ноября 2024
Расчет чел. Дня от прогнозных индексов (пункт 33 МУ в описании индексов указано). Фактические используются только при пересчёте стоимости смр к 01.01.2023
Светлана А ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Ноября 2024
пункт 33 МУ как раз и разъясняет этот вопрос. Почитайте внимательно расшифровку Iо и Iр. "Произведение значений ПРОГНОЗНЫХ индексов..."
26181 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Декабря 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 42 ,  Belarus
Добрый день. Нужна помощь. Методика расчета проектных работ по объекту: Строительство станции обезжелезивания (Новое строительство)
marygontcharova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Декабря 2024
Все сооружения по ВК не указанные в таблицах 6.1 и 6.2 рассчитываются от смр.
Можно попробовать фундаменты под оборудование взять по расценке. Генплан и сети если разводятся это. Само собой. Автоматизация и всякое прочее по составу работ нужно смотреть отдельно
*  Screenshot_2024-12-10-20-54-47-99_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f.jpg (550.94 Кб, 1394x609 - просмотрено 51 раз.)
Светлана А ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Декабря 2024
Станция обезжелезивания, отстойники, демонтажные (если есть), переустройство ТП (дополнительные ячейки) и тп. - берутся от СМР.
Сети подводящие- в одном из наших случаев, водопровод, канализация, сети КЛ 0,4 кВ- от натуральных показателей.
ГП -пробовали по СНЗТ-2, но могут не пропустить.
Ну и съемка с геологией и охраной окружающей среды.
Да, если не делали- сделайте расчет зон санитарной защиты охраны артскважин по калькуляции (тоже копейка).
26181 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Декабря 2024
СПАСИБО
СПАСИБО
26181 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Декабря 2024
Доброе утро.Нужна помощь.Реконструкция улиц в квартале.Расчет от сметной стоимости.Можно ли взять по калькуляции обмерные работы или что другое по калькуляции, экологию я взяла.
marygontcharova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Декабря 2024
А
А какой у вас состав работ при реконструкции улицы?
Мне кажется, что считать нужно только демонтаж от смр, и все работы как возведение.
А
Улицы существующие. покрытие разрушено, заменяем на новое и также с тротуарами
А
Озеленение делаете? (Можно взять благоустройство)
Составление актов осмотра и дефектных актов по калькуляции (включаются в главу1)
А
СПАСИБО
gomelinterproekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Декабря 2024
Поскажите, проектируем гараж с кран-балкой, как расчитать стоимость  проектных кран-балки?
marygontcharova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Декабря 2024
А что по технологии у вас в гараже поднимается кран-балкой?
Может быть там у вас встроенные складские помещения?
Наталья_я ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Января 2025
Репутация: 1  [+] , сообщений: 109 ,  проектная, инженер, Belarus
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, если у нас начало выполнения ПИР, например, 8 января 2025 г., мы при индексации Iо за январь берем как 1,000 или 1,0105?
marygontcharova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Января 2025
Берете в расчет для Ип индекса прогнозного до начала выполнения работ за 7 дней января
А в расчет Ио с 8 по 31 января.
правильно?
начало пир 8 января 2025 г.
Io = Io1 = 1,0105
окончание пир 7 марта 2025 г.
Ip = I01 х I02 х I03 =
I01 = (1+(1,0105-1)х7/31) =
I02 = 1,0105
I03 = (1+(1,0105-1)х24/31)=
правильно?
Io = Io1 = 1,0105
I02 = 1,0105
Сорри. Местами индексы перепутала
Ио= годовой за 2024 + (1+(1,0105-1)х7/31)
Ип = (1+(1,0105-1)х24/31)+ И февраль + (1+(1,0105-1)х7/31) 7дней марта
правильно?
Io = Io1 = 1,0105
I02 = 1,0105
а для чего мы берем годовой индекс именно за 2024 г.?
правильно?
Io = Io1 = 1,0105
I02 = 1,0105
Потому что стоимость человеко-дня на 1.01.2025 не установлена еще.
А чтоб стоимость чел.дня с 01.01 2024 привести к текущим ее нужно умножить на все индексы прошлого года
правильно?
Io = Io1 = 1,0105
I02 = 1,0105
И не важно, что ставка 317,00 руб. была установлена с мая 2024 г. мы все равно умножаем на годовой 1,1402?
правильно?
Io = Io1 = 1,0105
I02 = 1,0105
Стоимость в мае была установлена по состоянию на 01.01.2024, но распространяет свое действие только на договорные отношения с даты публикования постановления
правильно?
Io = Io1 = 1,0105
I02 = 1,0105
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Января 2025
это потому, что клиповое мышление хD
gomelinterproekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Января 2025
Добрый день, подскажите, если объект без смет идет на экспертизу (обычно сметные на дату составления ССР), проектные на какую дату нужно на экспертизу делать?
marygontcharova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Января 2025
Если сметы вообще не разрабатывались - то на 1е число текущего месяца.
Если сметы разрабатывалась, но не идут на экспертизу - то на дату составления ССР
Стоимость экспертизы от нзт рассчитывается а не от стоимости ПИР
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Января 2025
Репутация: 66  [+] , сообщений: 515 ,  cтаж: 8 лет Belarus
нынче сметы обязательная часть проекта, и ,по-хорошему, они в любом случае должны составляться и подаваться на экспертизу
ежели экспертиза все же принимает без смет, то тут важно понимать что за объект и как его нужно считать
по-моему мнению, экспертиза в любом случае запросит как минимум ССР
пришлось как-то делать "липовый" ССР для нее даже когда это казалось бы никому не надо (19ый год,собственные средства, возведение)
gomelinterproekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Января 2025
Добрый день, подскажите, как посчитать. Во дворе бани пданируется возведение бассейна круглогодичного использования 10 на 5, чаша заводского изготовления, над бассейном раздвижной павильен. Может подскажет как расчитать ПИР ?
mischеl_maline ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Января 2025
Репутация: 13  [+] , сообщений: 81 ,  Главный специалист ИТМ ГОЧС, cтаж: 14 лет Belarus
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какие переводные коэффициенты должны использоваться для расчета пир при переводе на 01.01.2023г., если ССР составлен на 1 октября 2024г.
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Января 2025
https://snzt.by/spravka.php?doc_id=003
индекс СМР 2023 декабрь к декабрю прошлого года * индекс СМР 2024 сентябрь к декарю прошлого года. Итого у вас выйдет 1,262847
Спасибо.
croco ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Января 2025
Репутация: 23  [+] , сообщений: 95 ,  Проектный институт,cтаж: 17 лет Belarus
Если речь про расчет по Приложению 1 к МУ, то вам нужны фактические индексы СМР в строительстве (см.примечание к таблице 1.1). Путем деления вашей суммы на соответствующие индексы вы переведете стоимость СМР с 01.10.2024 на 01.01.2023
114,7% - индекс на сентябрь 2024 к декабрю предыдущего года
110,1% - индекс на декабрь 2023 к декабрю предыдущего года
"стоимость по ССР"/1,147/1,101="результат"
Спасибо.
marygontcharova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Января 2025
Я бы взяла сети, фундаменты под бассейн, и павильон как навес по 2му сборнику.
Ну и генплан соответственно.
Если есть сомнения то проще всего считать в чем уверен по расценке, а все остальное от СМР)
vadik059 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Января 2025
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь считал автодорожный тоннель? Я так понимаю, что прямой расценки нет. Могу ли я посчитать тело тоннеля от СМР, пропустить через него автодорогу и сети по сборнику?
Светлана А ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Января 2025
Тело тоннеля вы можете взять от СМР, а вот как вы выделите из этого СМР - автодорогу: это вопрос.
Мы считали полностью от СМР (там же были и подпорная стенка, и освещение, и другие сети)+геология.
marygontcharova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Января 2025
Если автодорогу выделить  жешкой или в отдельную локальную сметы выделить. То вообше не совсем проблема что-либо выделить из СМР)) В этом вопросе нужен командный подход🤭
Сети, освещение, подпорные стенки и все на что найдете расценки по ним считать и нужно.
Спасибо за ответы! Пойду со сметчиками договариваться)
gomelinterproekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Января 2025
Добрый день, павильоны модульного типа, никто не сталкивался как расценить? Кроме генплана, что можно включить в пир?
marygontcharova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Января 2025
Генплан, фундамент, сети,
По всему остальному нужно смотреть что входит в комплект поставки, а что нет.
Если внутри делаете кондиционирование, пожарку, скуд. Может быть заземление, уравнивание потенциалов, подбор и установка дизельненератора
marygontcharova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Января 2025
Дамы и господа. Есть ли тут те кто работает в программе Смета ПИР и может выгрузить форму сводной сметы, исполнительной и калькуляции?
DinaVic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Января 2025
Если в профиле почта правильная, то проверяйте ее. Выслала формы.
*   СНЗТ.xlsx (32.77 Кб - загружено 98 раз.)
*   СНЗТ.xlsx (32.77 Кб - загружено 65 раз.)
*   СНЗТ.xlsx (32.77 Кб - загружено 56 раз.)
Ой, не знала, что отправка так работает. В общем вот формы)
Низкий поклон и плюс в карму:)
Татьяна+ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Января 2025
Репутация: 5  [+] , сообщений: 109 ,  cтаж: 15 лет Belarus
Здравствуйте! Может кто знает, как считаются проектные работы на консервацию объекта (жилой дом)?
marygontcharova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Января 2025
Думаю, что вариантов кроме как от СМР нет особо.
‼️С 20 июля 2026 г. автоматизированная проверка аттестатов при подаче документов на госстройэкспертизу.
Органы госстройэкспертизы внедряют новый цифровой механизм верификации документов.
 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 727 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 258, всего 42285(+15) пользователей |
