/ Сборники НЗТ 2014 года и расчет проектных работ
56
57
58
59
60
67
Lancelot
08 Апреля 2025
164
2 440
Добрый день. Правильно ли я понимаю, что для расчёта ПИР на установку шлагбаумов (жилая застройка) берём за основу площадь участка для генплана? + идёт организация дорожного движения в границах участка со стоянкой. Куда и как втолкнуть ЭС (хотя скорее всего в плане сетей учтено), ПОС, Геодезию?
Наталья_я
10 Апреля 2025
109
, проектная, инженер,
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как можно подтвердить сумму средств на командировочные расходы в сводной смете на проектные работы? При составлении исполнительной сметы мы включили в нее расходы на 36 руб. (это 12 руб х 3 чел), по замечаниям эксперт просит подтвердить справкой эту сумму. Может кто знает как это сделать можно? Отснять командировочные-нет, табличка 12 урбх3 чел - тоже нет.
marygontcharova
10 Апреля 2025
95
363
, ООО "ООО", Инженер по сметной работе, cтаж: 16 лет
ЭС не учтено в плане сетей. Берется по расценке, пос учтён.
marygontcharova
10 Апреля 2025
95
363
А как ваш бухгалтер начисляет командировочные? Расчет точно должен быть. Просто так никто ничего не переводит
Lancelot
10 Апреля 2025
164
2 440
Цитата marygontcharova:
Берется по расценке
Мария, можно подсказку по расценке? А геодезию?
Наталья_я
10 Апреля 2025
109
ну как я знаю, приказ на командировку, потом отмечают командировку на объекте, предоставляют в бухгалтерию отмеченный документ, а потом по нему и платят. А как можно их рассчитать, если сумма установлена и поездка однодневная
Lancelot
10 Апреля 2025
164
2 440
Если вы подтверждаете будущие затраты (наверное предварительная смета, а не исполнительная), по организации д.б. приказ о стоимости однодневной командировки 12 рублей. Соответственно в справке делаете расчёт о количестве необходимых к командированию специалистов и количестве поездок + прилагаете копию приказа о стоимости. Если не так, поправьте...
marygontcharova
10 Апреля 2025
95
363
Берется по расценке
Кабельные линии обычно по 22.2014 т.9.6
Ну и ещё смотрите состав работ. Там оос скорее всего нужно и могут быть ещё другие работы.
Vrednaja
10 Апреля 2025
122
1 627
, в поиске себя, cтаж: 27 лет
спросить у эксперта - самый надежный вариант.
Если смета исполнительная, то выезд в командировку был и есть командировочное удостоверение с авансовым отчетом и всеми подписями и печатями. Суточные в размере 12 рублей утверждены не помню кем, но точно не надо сочинять никакой приказ.
Lancelot
11 Апреля 2025
164
2 440
Утверждены ПСМ №176 и откорректированы ПСМ №218, приказ можно и не сочинять, это актуально при проживании, а не однодневных
Vrednaja
11 Апреля 2025
122
1 627
21. При направлении работника в командировку в пределах Республики Беларусь и за границу на один день возмещение суточных составляет 100 процентов от размеров, установленных в приложениях 1 и 2.
Lancelot
11 Апреля 2025
164
2 440
И?
Vrednaja
11 Апреля 2025
122
1 627
У вас в посте написано "это актуально при проживании, а не однодневных"
В постановлении пишут, что при однодневных возмещение суточных составляет 100 процентов, то есть тоже 12 руб.
Lancelot
11 Апреля 2025
164
2 440
Приказ актуален при проживании. Он нужен в случае отличия места командирования от места проживания
vadik059
05 Мая 2025
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если прокладка кабелей электросвязи с металлическими проводниками производится для сетей связи, пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения, то эту прокладку считать отдельно для каждой системы и сети?
wgwhkkk
19 Мая 2025
82
164
по адресу
https://snzt.by/_pir/pir_normat_doc.php?doc_id=20250515_66
и
https://snzt.by/_pir/download/2025_prikaz_66.pdf
появился объёмный приказ МАиС от 15.05.2025 № 66, который вносит изменения в Методические указания о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности ресурсным методом (НЗТ 8.01.00-2014).
Приказ вступает в силу с даты его принятия и не распространяется на договорные отношения, если договоры заключены до вступления его в силу. Указанные договорные отношения завершаются в соответствии с законодательством, действовавшим до вступления в силу настоящего приказа.
Появилось ограничение для стоимости проектных работ:
Сумма средств на выполнение проектных работ, отражаемых в Сводном сметном расчете стоимости строительства, в соответствии с подпунктом 31.3 пункта 31 Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативная стоимость проектных работ), не может превышать 6% от итога средств по главам 1-9 Сводного сметного расчета стоимости строительства.
Vrednaja
19 Мая 2025
122
1 627
Цитата wgwhkkk:
по адресу
и
интересненько.
изменили методику расчета стартовой цены - убрали Iо.
наверное, в связи с тем, что казначейства не могут понять, почему же отличаются затраты на ПИР, включенные в ССР, и сумма по договору.
И наконец-то осознали, что транспортировка материалов, которая входит в СМР, очень сильно влияет на это самое СМР и, соответственно, на стоимость проектных работ, но никак не влиляет на время, которое потратил проектировщик
Andrey_Nev
19 Мая 2025
736
7 839
Из сборника НЗТ 8.02.24-2014 исключили разделы 2.7 (пожарная сигнализ) и 2.8 (оповещение) . Как теперь считать?
Iр -.... за период с 1 янв. года, следующего за годом заключ. договора... Это что опечатка что ли?
marygontcharova
19 Мая 2025
95
363
Видимо теперь они включены в состав расценок на здания
Наталья_я
19 Мая 2025
109
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как рассчитать стоимость проектирования фонтана. В снзт 20 нет как конкретно фонтана
Andrey_Nev
19 Мая 2025
736
7 839
Подсказали, что видимо теперь считаем от СМР согласно п.8 МР
- если объект проектир. отсутствует в таблицах Сборников НЗТ, действ. на момент выполнения расчетов
кому то показалось , что эти работы слишком дорогие)
Lancelot
19 Мая 2025
164
2 440
2.2.3 Нормами затрат трудовых ресурсов, приведенными в настоящем разделе, не учтены и требуют дополнительного учета времени на их выполнение следующие виды дополнительных проектных работ (услуг):
2.2.3.1 разработка индивидуальных малых архитектурных форм, фонтанов, набережных, водоемов и причалов;
marygontcharova
19 Мая 2025
95
363
Архитектурные решения фонтанов снзт 20 т 2.3 2020358
И думаю что к ним дополнительно сети и оборудование
Светлана А
19 Мая 2025
84
788
, проектный институт,
п.33 .Действительно, что то не то. Скорее всего- опечатка
marygontcharova
19 Мая 2025
95
363
А вы заметили что исключили все сети из 22го сборника?
Nemu
20 Мая 2025
66
515
, cтаж: 8 лет
вопрос с УСН наконец закрепили законодательно. теперь уже точно больше не накручиваем(
wgwhkkk
20 Мая 2025
82
164
заметил в пункте 33 методических указаний:
Iр – произведение значений прогнозных индексов стоимости прочих затрат с разбивкой по месяцам за период с 1 января года, следующего за годом заключения договора, до месяца, в котором планируется завершение работ.
Вопрос: если договор заключен в 2025 году и закрывается тоже в 2025 году, то индексации вообще не будет?
Светлана А
20 Мая 2025
84
788
А может действительно
Татьяна+
20 Мая 2025
109
, cтаж: 15 лет
Так что имелось ввиду, Ip считается с 2026 года? Или же действительно ошибка, и надо было с 1 января текущего года? Ваше мнение?
Светлана А
20 Мая 2025
84
788
Скорее всего решили, что хватит стоимости на 1 января текущего года. Т.е. работы, выполняемые в 2025г. будут с единой стоимостью человеко/дня 377,14 р.
И это не ошибка, и даже не описка.
Светлана А
20 Мая 2025
84
788
Будем считать от СМР
marygontcharova
20 Мая 2025
95
363
Так и из дополнительных работ их тоже исключили
Andrey_Nev
20 Мая 2025
736
7 839
мда- возможно так и есть)
Светлана А
20 Мая 2025
84
788
так это не допработы. Хорошо хоть п.7 МУ не исключили.
Vrednaja
20 Мая 2025
122
1 627
мы заметили, что появился новый сборник 28 для объектов газовой промышленности - так что газ ушел туда.
И что появился новый сборник 27 на разработку технологической документации на выполнение СМР
И новая редакция сборника 02.
marygontcharova
20 Мая 2025
95
363
Все сети я имела ввиду воду, канализацию электрику всю и иже с ними. Объекты газовой промышленности - думаю там вряд-ли будут сети газоснабжения😉
Татьяна+
20 Мая 2025
109
, cтаж: 15 лет
А как понимать пункт 1.16 приказа 66
"..НЗТ 8.02.26-2014)...:
...разделы 3.3, 3.4, 3.6, 3.7 исключить;
из таблицы 3.23 позицию 2632301 исключить;..."
так таблица 3.23 находиться в разделе 3.7, который исключается?
marygontcharova
20 Мая 2025
95
363
Видимо сначала хотели исключить расценки, а потом решили разделы исключить)
Pilot
20 Мая 2025
111
интерестно это что
12.13. разработка локальных систем связи;
Анна.
20 Мая 2025
92
А где вы это нашли?
Andrey_Nev
20 Мая 2025
736
7 839
Цитата Анна.:
А где вы это нашли?
п.1.15 приказа 66
Andrey_Nev
20 Мая 2025
736
7 839
что то я в 66м приказе про изменение в 22 сборник не вижу.
wgwhkkk
20 Мая 2025
82
164
Ещё заметил в методических указаниях в таблице 1.1 сметная стоимость по графам 3-6 ССР увеличена больше, чем произведение фактических индексов на СМР за два года (1,101 х 1,135 = 1,249635)
Таким образом получается в таблице:
в пункте первом вместо 7,00 х 1,249635 = 8,75 установлено
9,00
в пункте втором вместо 15,00 х 1,249635 = 18,74 установлено
20,00
в пункте третьем вместо 35,15 х 1,249635 = 43,92 установлено
46,93
marygontcharova
20 Мая 2025
95
363
Пункт 1.13 приказа прям перед пожарной сигнализацией
Andrey_Nev
20 Мая 2025
736
7 839
Пункт 1.13 приказа
1.13. из абзаца тринадцатого пункта 2.3.2 раздела 2.3 Сборника норм затрат трудовых ресурсов на выполнение обследовательских работ по выявлению технического состояния, разработку мероприятий по ремонту и усилению строительных конструкций жилых, общественных и производственных зданий и сооружений (НЗТ 8.02.18-2014), утвержденного этим приказом, слова «с выполнением обмерных работ» исключить;
так в приказе.
marygontcharova
20 Мая 2025
95
363
Пункт 1.13 приказа
так в приказе.
Там есть ещё один пункт 1.13
(2892.11 Кб, 4000x1824 - просмотрено 127 раз.)
Светлана А
20 Мая 2025
84
788
у них два п.1.13. про СНЗТ 22 на стр.19 приказа
Andrey_Nev
20 Мая 2025
736
7 839
сразу и не разобраться...
Pilot
20 Мая 2025
111
При формировании цены предложения на разработку документации проектного обеспечения строительной деятельности, в том числе градостроительной документации,
допускается применение понижающих (тендерных) коэффициентов
как
к трудоемкости разработки документации
проектного обеспечения строительной деятельности отдельных объектов проектирования в составе объекта строительства, так и
к стоимости работ (услуг) приходящейся на 1 человеко-день
работы исполнителя 14 разряда.
При этом общий процент снижения цены предложения участника по отношению к цене заказа не должен превышать размер, установленный законодательством о закупках в строительстве.
Это как? Теперь есть регулирование по минимальной стоимости проектных работ.
Татьяна+
20 Мая 2025
109
, cтаж: 15 лет
Задала пару вопросов по телефону "Стройэкономика", ответ:
- стоимость чел.дн на весь 2025 год 377,14, твердая, и только с 2026 года начинает индексироваться прогнозными.
- разделы ООС и ИТМиГ отдельно уже не считаются, включены в расценки НЗТ.
- сети (т. 6.1, 6.2, 7.1, 8.1. и т.д.) которые исключили с НЗТ22, сейчас считаются от СМР.
Andrey_Nev
20 Мая 2025
736
7 839
спасибо, пожарка и оповещение /2.7, 2.8 / по аналогии с сетями тоже от СМР тогда.
Andrey_Nev
20 Мая 2025
736
7 839
значит и для включ. в ССР тоже самое раз там вообще убрали формулу из п.29
Светлана А
20 Мая 2025
84
788
получается, что так.
Andrey_Nev
20 Мая 2025
736
7 839
только без пониж.
Lesh-k
20 Мая 2025
11
, ГИП, cтаж: 24 лет
Пересчитали старые объекты по новым требованиям. В среднем ПИР подешевели на 10%. А у тех кто на УСН на все 16%. Все веселее и веселее работать.
-Dmitry-
21 Мая 2025
20
, Начальник ЭТО, cтаж: 16 лет
Подскажите, объекты какого назначения пересчитывали?
Светлана А
21 Мая 2025
84
788
Я пересчитывала инженерные сети к дому. Процентов на 40% падаем точно от прямой расценки с учетом всех повышающих коэффициентов.
-Dmitry-
21 Мая 2025
20
Интересно какое падение по зданиям (в т.ч. жилым домам).
honda299
21 Мая 2025
40
, юрисконсульт, cтаж: 25 лет
А что сейчас с генподрядными до 5%? Пункт исключили
Andrey_Nev
21 Мая 2025
736
7 839
56
57
58
59
60
67
Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 727 тем):
