 Расчеты в текущих ценах / Командировочные расходы
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 16
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  11 Мая 2012
Цитата Alena_k:
дело в том, что для заказчика программа Татарникова- основа для составления как актов, так и смет, нормативку читать не надо...вот он и уперся, что надо расчет такой как у него в программе. Если трудозатраты - 40, расчитывает так: 40*44000- суточные+ 40*0,8*13000 - проживание..... к= 0,8 - сказали что где-то взяли из нормативки. Я еще по такому легкому вопросу никогда так долго не парилась, но может и правда есть какие-то тайные коэффициенты...и совсем не обязательно делать расчет на основании нормативного количества рабочих...
Я дико извиняюсь, но вот у меня стоит сейчас программа Татарникова. И я нигде не вижу, где такой коэффициент можно поставить
Не думаю, что у Татарникова такой расчет...
как трудозатраты умножать суточные???
вот приложил первый попавшийся расчет
*  prochie.xls (43.5 Кб - загружено 230 раз.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Мая 2012
теперь понятно - чел-дни, а не чел-час
Цитата Alena_k:
так а у вас проживание по полной: 50*13000... они что там все это время были минимум надо отнять 1 ночь
вот про то и речь, что у татарникова, сколько помню, всегда бралось рабочие дни = ночи. и никаких понижающих 0,8 или других.
если действительно нужно снять одну ночь, то делается через "расчет по указанным данным" (там есть такая кнопочка)
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Мая 2012
Подскажите сколько посчитать водителю командировочные, если он каждый день выезжает с обекта и возвращается обратно в тот же день?
 елена221075   14 Мая 2012
как обычно, однодневки
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  14 Мая 2012
или разъезной характер работы
вот и у меня сомнения по этому поводу? Как же все-таки правильно определить?
если не лень на каждый день оформлять отдельны приказ на коммандировку то в принципе можно и как коммандировку
но можно и как разъезной
в общем как оформите так и будет)
Kasper.sla ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Мая 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Главный инженер, Belarus
Просмотрел тему «Командировочные расходы». Интересная тема. А интересна тем, что методика расчета и включения в акты командировочных расходов (факт или норматив) запутана самим МАиС. А запутана исходя из  желания государственного регулирования цен. Безграмотное письмецо от 25 августа 2010 г. № 04-2-04/2767, а особенно фраза "Следовательно, заказчиком возмещение подрядчику командировочных расходов осуществляется в соответствии с договором подряда и в порядке, предусмотренном пунктом 6 Инструкции, т.е. по фактическим затратам, подтвержденным бухгалтерскими документами по командировочным расходам." (старался но не нашел ни в письме  ни в  ТНПА из чего же это «следовательно» и как вышло «то есть») дала возможность заказчикам, проверяющим и иже с ними (далее по тексту ОНИ) отфутболивать подрядчиков по поводу и без, в зависимости от обстоятельств и выгод тех же ОНИ. При этом ОНИ исходя из ИХ выгод письмецо читают выборочно, а текст "В этом случае расчеты за выполненные работы осуществляются в пределах сумм, определенных договорной ценой." для НИХ вообще табу. Предлагаю обсудить письмо родного МАиС от 25 августа 2010 г. № 04-2-04/2767 на предмет его соответствия действующим ТНПА с практической и юридической точки зрения, а может быть и оказать помощь Министерству в решении проблемы корректного разъяснения по вопросу включения в АВР затрат по командировочным расходам.
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Мая 2012
Репутация: 31  [+] , сообщений: 280 ,  Belarus
Народ, надо освежить в памяти вопрос.
Командировки на прораба в НР (АХР: Расходы, связанные со служебными разъездами и командировками работников аппарата управления и линейных работников   0,98) или рассчитываются как и рабочим?  2й вопрос: база суточных не менялась (10 000+3 000 р.) ??
спасибо!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Мая 2012
спасибо!
все верно
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Мая 2012
спасибо!
все верно
а можно спросить что такое база? мы всегда включали от однодневных командировок 22000/2. на форуме приложен пример расчета за апрель, а откуда 10000+3000? заранее спасибо.
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Мая 2012
Репутация: 21  [+] , сообщений: 210 ,  инженер, Belarus
Цитата Nadin.in:
10000+3000
- данные для расчета командировочных в базисных ценах 2006г.
смотрите п.38.13 инструкции №25
Затраты определяются расчетом на основании данных раздела ПОС о численности и сроках выполнения работ командированными рабочими и размеров возмещения расходов при служебных командировках, осуществляемых в пределах Республики Беларусь, установленных на декабрь 2005 года в размере:
суточные:
10000 рублей - за каждый день командировки;
5000 рублей - при однодневных служебных командировках и командировках в такую местность, откуда имеется возможность ежедневно возвращаться к месту жительства;
расходы по найму жилого помещения без представления подтверждающих документов
- в размере 3000 рублей;
стоимость проезда за каждые 10 км - в размере 338 рублей.
Затраты включаются в графы 8 и 9.
 Nick81   01 Июня 2012
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом: как лучше поступить:  работы выполняли за 30 км от города. Оформляли однодневные командировки. Объект бюджетный, работаем на субподряде. Сдаем процентовки, Генподрядчик требует выполнить расчет разъездных и внести расходы в С-2. Но если мы сделаем т.к. просит Генподрядчик, то и у себя должны как-то по-другому оформлять отправку работников на объект или можно оставить т.к. есть (оформляли ежедневно приказы, командировочные удостоверения и оплату в 22000руб/день)  Заранее спасибо.
P.S. Работа работай, а все-таки всех поздравляю с началом лета. Хорошего настроения и денежных Заказчиков
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  01 Июня 2012
в акты командировочные не включите, т.к. видимо не предусмотрены они ССР-ом, поэтому свои затраты по командировкам возместить Вам не удасться без соответствующего оформления в организации /разъездные/
 Nick81   01 Июня 2012
Andrey_Nev, как я Вас поняла, что т.к. в ССР не учтены командировочные, то в актах расход командировочных нам Генподрялчик не пропустит. А разве разъездной характер работ не должен учитываться в ССРе?
Допустим в актах я покажу расходы как разъздные (доставка автомобильным транспортом рабочих на объект + 11 000 руб/день каждому работнику), но в бухгалтерии работников оформляли как в однодневные командировки (выплаты 22 000 руб/день + оплата проезда). Что делать : я предоставлю  Ген.  желаемую справку расчета разъездных и внесу эту сумму в С-2. Тогда можно расходы в бухгалтерии оставить т.к. они проводились или нужно корректировать?
вот именно, что разъездной учтён /раз ген.просит включить/, а командировочные нет!
учтите в этом случае Вы идёте на нарушение, тем более финансирование бюджетное.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  01 Июня 2012
Если в ССР разъезд и команд. учтены в % соотношении, то базу можно через %, а текущие по факту
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Июня 2012
Чего Вы мучаетесь, посмотрите какой вид расчета командировочных забит в договоре так и считайте.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  02 Июня 2012
При бюджетном финансировании объекта нужно руководствоваться не только договором, но и требованиям нормативных документов, а раз Ген не пропускает командировки, то напрашивается вывод, что данный вид затрат не учтён сметной документацией, иначе человек не искал бы тут лазейки для возмещения своих затрат в процах...
 Lullaby   05 Июня 2012
Ищу сборник РНТЦ за сентябрь 2003 года
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Июня 2012
Репутация: 142  [+] , сообщений: 881 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Что-то конкретное из евоного интересует?
Цитата Tatarnikow:
постановление про командировочные, методика и т.п.
Постановление - это сильно сказано...
*  Kom1.jpg (166.55 Кб, 577x800 - просмотрено 267 раз.)
*  Kom2.jpg (325.02 Кб, 1001x745 - просмотрено 238 раз.)
 Lullaby   06 Июня 2012
теперь вижу;)
но сервисное обслуживание по БНТУ назвало его именно так)
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  06 Июня 2012
А всё думаю, кто же это в интернете ищет через гугл "письмо министерство архитектуры и строительство №117 от 11.04.2012 " и через тут.бай "пост. министерства архитектуры и строительства №117 от 11.04.2012"
IGOR79 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июня 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Добрый день. В ответе 366 не вижу ссылку на письмо, в котором говориться, что заказчик оплачивает командировочные в выходные дни. Пробовал смотреть через Opera и Еnternet Explorer. В чем может быть ?. Заранее спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Июня 2012
Повторю письмо, т.к. после чистки, видно, не осталось
umka88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Июня 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 78 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста , есть ли какое письмо где говорится про включение в акты выполненных работ командировочных расходов водителей, перевозивших строительные материалы на объект
 Олег К   29 Июня 2012
Каков порядок компенсации командировочных расходов (суточные, квартирные) водителям при доставке материалов автотранспортом вне места его постоянного пребывания?
Ответ:
Согласно Сборнику сметных цен на перевозку грузов для строительства автомобильным и железнодорожным транспортом (РСН 8.06.106-2007) п. 3.14 «Затраты, связанные с работой автотранспорта вне места его постоянного пребывания и возвращением обратно (командировочные и суточные водителям, пробег автомашин от места нахождения автотранспортной организации к местам работы), в тарифах не учтены».
В соответствии с вышеизложенным, если нахождение водителей автотранспортного средства (грузового, легкового) на строительстве объекта обосновано, а командировочные расходы водителям (суточные, квартирные) в проектно-сметной документации не учтены, компенсация данных затрат производится заказчиком на основании бухгалтерских документов за счет экономии средств, достигнутой по другим работам и затратам стройки, или за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, остающегося в распоряжении заказчика. Возмещение указанных затрат должно быть оговорено договором строительного подряда или дополнительным соглашением к нему.
Данное разъяснение не распространяется на объекты, строительство которых осуществляется на основании договорных (контрактных) цен.
письмо РНТЦ № 06-1195 от 17.05.2011
 Тапка   13 Июля 2012
 Подскажите пожалуйста.При расчете командировочных трудоемкость по базе 107 в текущих ценах вылазит 106,54 вот так Тек.цена [((44000 + 180000) • 3 + 73000 •2) • (106.54 + 0.2 + 0.000031 • 274264 +0.0001 • 0 + 0 • 0 / 1000) / 8 / 3]мне честно 2 часть вообще не нужна , необходимо то что выделено просто умножить на 2 человека и все... Как правильно поступить?
 lory   13 Июля 2012
У вас наверное программа БНТУ. В свое время с разработчиком воевала, говорила, что должно быть одинаково, если округляете, то везде. Из ситуации вышла след. образом залезла в расчет и поставила на цифру округление.
 s-max   18 Июля 2012
подскажите, такой расчет: чел-дн делят на 22 (кол-во раб дней) и умножить на 30 (календ дней)? Правильно ли это?
денисИнженер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Июля 2012
Репутация: 12  [+] , сообщений: 119 ,  инженер ПТО, Belarus
Не понятно, что вы считаете.
 s-max   18 Июля 2012
расчет в текущих ценах: 44000*3,97(чел-дн)/21*30 верно ли? или 44000*3,97 и всё!
суточные = 44 000 * кол-во рабочих * кол-во календарных дней
 s-max   18 Июля 2012
а если по нормативной трудоёмкости? =3,97чел дней
кол-во рабочих = норматив чел-дн / кол-во рабочих дней
 s-max   18 Июля 2012
это расчитывается если командировки беруться по факту!! да? т.е. затем кол-во рабочих * раб дни * 44000. А если по нормативке. чел-дни на 44000?
 s-max   18 Июля 2012
Добрый день! выплачиваются ли заказчиком командировочные расходы субподрядчикам?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Июля 2012
конечно
Дядя Федор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Июля 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 54 ,  O_0, Инженер 1кат., Belarus
при подписании актов включить их командировочные с их актами. в договоре желательно указать что подрядчик расчитывается с субподрядчиком после получения денег заказчика
 Олег К   19 Июля 2012
Сейчас эта фраза в договоре юридически ничего не значит, и не только по поводу командировочных, но и вообще по расчетам с Субподрядчиками. И в суде оправдание, что мы, мол, не платим Субчику потому что с нами не рассчитался Заказчик, в пользу Генподрядчика не сыграет.
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Июля 2012
Сыграет, НО если в разделе "обязанности сторон" не будет написано, что генподрядчик обязуется обеспечить финансирование объекта. проверено на опыте
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Июля 2012
эта обязанность вообще то предусмотрена законодательством, так что наличие её в договоре - дело вторичное)
в суде сыграла решающую роль, хотя все и признали ее вторичной
 Олег К   19 Июля 2012
Это частный случай. Если покопаться в судебной практике за последнее время, в подавляющем большинстве случаев на эту фразу внимания не обращают, так как этого нет в правилах.
 Lenok   30 Июля 2012
Подскажите пожалуйста. Подрядчик включает в акт выполненных работ командировочные расходы, расчитанные по трудозатратам. Причем в отчетном месяце он предоставляет основной акт и акт на доп.работы, в который также включает расчет командировочных по трудозатратам. Насколько я понимаю, это неправильно. Как правильно обосновать это подрядчику и заставить посчитать командирвовочные по фактическим затратам? Заранее спасибо))
 Олег К   30 Июля 2012
Было такое письмо:
О порядке определения средств, связанных с командированием рабочих
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь от 25 августа 2010 г. № 04-2-04/2767
В связи с постоянно возникающими вопросами о порядке определения в актах приемки выполненных работ средств, связанных с командированием рабочих Минстройархитектуры разъясняет следующее.
Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12.04.2000 № 35 утверждена Инструкция о порядке и размерах возмещения расходов при служебных командировках в пределах Республики Беларусь (в редакции постановления Министерства финансов от 29.02.2008 № 29, НРПА, 13.03.2008 г., № 8/18390) (далее – Инструкция).
Согласно пункту 6 Инструкции командированному работнику возмещаются:
расходы по проезду транспортом общего пользования (кроме такси) к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы в размере стоимости представленных подлинных проездных документов (п.п. 6.1);
расходы по найму жилого помещения (исключая время нахождения в пути) в размере стоимости представленных подлинных документов (счетов, квитанций и других документов (п.п. 6.2);
суточные в размерах, устанавливаемых Министерством финансов Республики Беларусь (п.п. 6.3).
Пунктом 3 Правил заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450
(с учетом изменений и дополнений) установлено, что: «договор подряда является основным правовым документом регулирующим взаимоотношения участников строительства».
Следовательно, заказчиком возмещение подрядчику командировочных расходов осуществляется в соответствии с договором подряда и в порядке, предусмотренном пунктом 6 Инструкции, т.е. по фактическим затратам, подтвержденным бухгалтерскими документами по командировочным расходам. При этом по объектам, финансируемым из средств бюджета или приравненных к ним средств, количество командируемых рабочих в целом по объекту не должно превышать количества рабочих (с учетом машинистов при соответствующем обосновании их командирования), рассчитанных исходя из нормативной трудоемкости, учтенной в ресурсно-сметных нормах, в накладных расходах, затратах на возведение временных зданий и сооружений, затратах на зимние удорожания.
При формировании цены предложения подрядчика в соответствии с пунктом 7 Положения о порядке формирования договорной (контрактной) цены и расчетов между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2005 № 235 (с учетом изменений и дополнений), подрядчик вправе учесть в цене предложения затраты, связанные с индивидуальными особенностями, условиями и методами производства работ при строительстве, в том числе и затраты, связанные с командировочными расходами. В этом случае расчеты за выполненные работы осуществляются в пределах сумм, определенных договорной ценой.
С выходом настоящего разъяснения ранее произведенные разъяснения по данному вопросу утрачивают силу.
Первый заместитель Министра, М.М. Абрамчук
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Июля 2012
А в договоре что по этому поводу сказано?
 Lenok   30 Июля 2012
Написано, что заказчик оплачивает командировочные и все на этом.
распишите порядок расчета в доп соглашении
 yuliia   30 Июля 2012
Подскажите пожалуйста можно ли включать в акты выполненных работ перевозку рабочих и командировочные расходы. Основной вопрос по командировочным, рабочие ездят в другой район и оформляются ежедневно командировочные листы (выплата идет 22 тыс руб.), но они каждый день возвращаются к месту жительства. Правильно наверно будет разъездной и перевозка. Наши экономисты утверждают, что разъездной в службе ЖКХ запрещен. Спасибо
 Lenok   30 Июля 2012
В любом случае, командировочные включаются в один акт, а не во все? Командировочные подрядчик подтверждает коллективным авансовым отчетом либо в другой форме?
 Madam   02 Сентября 2012
Помогите, плиз. Заключен гос. контракт ( бюджет), в цену включены командировочные расходы. Работы закрываются актом, справкой приложения № 5, 6 без расшифровки затрат. Фактические командировочные затраты меньше, чем в договорной цене. В договоре ничего не прописано по командировкам. Бухгалтерия "кричит", что в акт выпол. работ надо включить командировочные фактические с предоставлением справки и пр. документов Заказчику. Права ли бухгалтерия? И как мне это сделать, если я использую формы приложение 5, 6?
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Сентября 2012
[quote aЕсли Вы считаете командировочные по трудозатратам, то трудозатраты у Вас будут в двух актах - значит и командировочные д.б. взяты соответственно.
Правильно Ваша бухгалтерия кричит, хоть к этому вопросу  КРУ не придерется, с бюджетом шутки плохи.
🚀Автоматизация автоматизации и управление цифровым двойником.
Пока мы ломаем копья над тем, нужен ли BIM в проектировании, российские коллеги разрабатывают и внедряют софт для эксплуатации зданий на основе цифровой BIM-модели.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2223, всего 41970(+5) пользователей |
