 Расчеты в текущих ценах / Контрактная цена
Страницы: 1 ... 11 12 [13]
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  10 Июня 2025
Цитата 047:
Мы являемся подрядчиками. Спрашиваю, потому что уже в двух тендерах Заказчики прописывают такие условия в договоре и заставляют рассчитывать отклонения, ссылаясь на то, что это не бюджет и может прописать все, что хотим, а вы договор подписали. И даже прописывают, что цену производителя в акт ставить без оптовой надбавки и транспорта. Это объект текущего ремонта.
Я художник, я так вижу... Жмоты у нас большинство за собственные. Живут в параллельной свободной реальности и мешают из законодательства что хотят... По факту либо смириться и принять глупости, либо искать другие варианты. Бороться с этим бесполезно
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Июня 2025
Репутация: 163  [+] , сообщений: 1 870 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
А предусмотрено ли в договоре, при применении фактических цен, изменение стоимости договора?
047 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Июня 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 150 ,  Инженер ПТО, Belarus
Да, конечно. Все, естественно, в меньшую сторону только.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Июня 2025
     То есть, если не вдаваться в остальные пункты договора, относящиеся к цене и расчетам за выполненные работы, Вы понимали, что если фактическая цена материалов будет больше договорной, то Вам не отдадут превышение и наоборот при меньшей цене снимут?
     Думаю что такое условие не противоречит ни бюджетным объектам, ни за собственные деньги. Это наоборот более жесткие условия по сравнению с нормативными, поэтому их можно прописывать в условиях договора.
     Принцип существенных условий для Заказчика всегда был очень прост, все что не уменьшает, а наоборот увеличивает ответственность Подрядчика, по сравнению с Законом - допустимо. Вам предложили, Вы согласились, Заказчик не в минусе!
047 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Июня 2025
[/quote]
Да, в документации для переговоров вариантов для составления протокола разногласия не было, только принять то, что есть. Да, это понятно, что раз подписали, значит приняли. Но вопрос в другом, насколько правомерно даже если это собственные средства прописывать все, что душе угодно, ссылаясь на то, что принятые 747 и 1553 только для бюджета?!
Например вот (текущий ремонт):
"При невыполнении ПОДРЯДЧИКОМ в отчетном месяце графика производства работ, строительные работы, выполненные в последующем месяце, оплачиваются по текущим ценам на ресурсы, в соответствии с графиком производства работ, до выполнения полного объема работ в каждом месяце строительства"
"Стоимость строительных материалов и изделий, приобретаемых ПОДРЯДЧИКОМ включается в акты выполненных работ без оптовой надбавки  и оплачивается по действующим (текущим) ценам организаций-изготовителей"
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  17 Июня 2025
Репутация: 323  [+] , сообщений: 4 259 ,  Belarus
А можно такое же, но для материалов Заказчика?)
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Июня 2025
Невозможно - это только если в переговорах была оговорка принятия проекта договора в редакции Заказчика. Во всех остальных случаях вы выигрываете по сумме, а договор можно обсуждать.
Вполне норм пункт со стороны Заказчика для обеспечения своевременной сдачи объекта.
[/quote]
Значит ли это, что если по ГПР работы выполняются 2 месяца, но АВР в первом месяце не было, а был общий во втором, то прогнозные индексы должны пойти в акт как в ГПР? то есть разделить объем как в ГПР и применить индексы?
значит
_olga7_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Августа 2025
Репутация: 1  [+] , сообщений: 173 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, можно ли так делать.
С заказчиком заключили контрактную стоимость на выполнение работ. Материалы покупаем сами. Берем на субподряд организацию и обеспечиваем ее материалом. Заключаем с субподрядчиком договор субподряда на контрактную стоимость, но хотим, чтобы материалы в будущем были откорректированы под сумму фактически отписанного нами им материала.
Понимаю, что в 1553 уже черным по белому написано: "Неизменная цена, в том числе по договорам, заключенным по результатам проведения процедур закупок, включая государственные, не корректируется в случае изменения фактической стоимости материалов, изделий, конструкций по сравнению с их стоимостью, учтенной в неизменной цене."
Но хотелось бы, чтобы экономия по материалам все-таки оставалась у того, кто их покупает (генподрядчика), а не у субподрядчика. Подскажите, как в данной ситуации лучше поступить?
marat11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Августа 2025
Репутация: 17  [+] , сообщений: 155 ,
Продайте материалы субчику по контрактным ценам))
MarynaValoshyna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Августа 2025
Репутация: 2  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
У нас есть генподрядчик, который дает нам материалы, но в моих актах я зануляю материалы и транспорт на них. Вся прибыль по материалам остается у генподрядчика
_olga7_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Августа 2025
т.е.у вас с2б по сути отображает только стоимость работ? Я такое встречала только, если генподрядчик передает субподрядчику материал заказчика. Тогда все по вашей схеме. А если генподрядчик продает вам материал, то он точно должен входить в смр.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Августа 2025
это не правильно в корне, очень рекомендую переделать все акты, иначе при проверке акты признают завышением, снимут, так как работы не могут быть без материалов
фактически, деньги гена не бюджет, если в договоре будет прописан порядок расчета отклонений, то можно работать по договору, не указывая в нем 1553)
вместо ежемесячных отклонений я планировала в обязательства субподрядчика добавить пункт: "в последнем месяце производства работ произвести корректировку договорной стоимости работ путем приведения стоимости материалов в договорной стоимости работ к фактической стоимости материалов, переданных Подрядчиком Субподрядчику для производства работ на объекте."
MarynaValoshyna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Сентября 2025
Никто нам акты переделать не даст. И то, что мои акты без материалов и транспорта, прописано в договоре(((
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Сентября 2025
Грубейшее нарушение с обеих сторон. Материалы уложенные в дело субподрядчиком, Ген не имеет права списывать и включать в стоимость работ выполненных собственными силами. Вся статотчетность рушится на корню. Последствия могут быть катастрофическими. У Гена есть общий генподрядный акт, подписанный Заказчиком, в том числе с Вашими объемами, а у Вас возможно только подпись Гена и больше ничего. В случае если придется возвращать "завышение", Вы окажитесь в менее выгодном положении, чем Ген.
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Декабря 2025
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
Здравствуйте, коллеги! Нужна помощь!!!
В смете по текущему ремонту- бюджет, указан керамогранит 600х600,  фактически уложен керамогранит 1200х600. Необходимо делать корректировку стоимости материалов?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Декабря 2025
корректировать смету зака или свое предложение подрядчика?
🤖 ИИ в проектировании.
Подкаст с нашим коллегой - Игорем Рогачёвым, который в РЖД занимал пост начальника Центра компетенций по ТИМ(BIM).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1997, всего 41970(+9) пользователей |
