 Расчеты в текущих ценах / Материалы в текущих ценах
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 30
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Марта 2015
Цитата SN AAK:
Цитата zhara:
что-то не нахожу???
есть лента пвх-30 и сиз
да, лента пвх и в неучтенках скобы, зажимы
 vzhavoronok   05 Марта 2015
Цитата SN AAK:
Цитата zhara:
что-то не нахожу???
лента ПВХ есть, а СИЗ-это соединительные изолярующие зажимы-> это и есть стяжки (скобы) ? Не думаю!
 Олег К   05 Марта 2015
это не стяжки и скобы. Это именно СИЗ. А в неучтенке стяжки.
Именно это я и сказала.
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Марта 2015
Репутация: 14  [+] , сообщений: 576 ,  Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 19 лет Belarus
как посчитать расход бур-сверла, бур??? очень надо срочно, они дороги, в процентовке как-то мне кажется их много
сверла стоят копейки, те что в расценках...
если была замена на алмазные, тогда надо корректировать их расход
 еленаС   05 Марта 2015
подскажите - сейчас готовлю сметы на тендер на текущий ремонт. Цены на материалы, которые ставлю в сметах. должны быть неизменными потом? ИЛи все-таки по факту ( из накладной) можно брать цены? Объект - бюджетный. Спасибо!
 Олег К   06 Марта 2015
Да если бюджет, то цены потом будут неизменны, поэтому для расчета вашей цены надо брать
или из счет-фактур.
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Марта 2015
минимум - 27 000, а максимум 2 100 000, и ТТН есть на них, по этому в процентовке их много надо как-то расчет
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Марта 2015
вы хоть бы вчитались и задумались...
они бываю разные, соответственно, и цены разные
это как сравнивать С101-48603 и С101-86751, одного надо 50шт, а второго 1шт
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Марта 2015
вот и нет, всех их нужно по 1-му, просто одно мелкое, а второе огромное, .. вопрос как правильно сверла списывать? они могут и 3-и поломать, а одним просверлить, мы должны им оплачивать 3-и сломанных...?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Марта 2015
в расценках определенные сверла и нормы...они могут сломать и 1000 сверл, а оплатить вы должны 0,1
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Апреля 2015
Репутация: 54  [+] , сообщений: 722 ,  Kreo Software Ltd, Belarus
У нас следующая проблема. Есть КМД, составленный по КМ. Там, условно, Изделие№1 из швеллера (50 кг) и листа (50кг). Итого 100 кг материалов в изделии. Потом идет 1% на сварку, итого 101 кг - вес чистого изделия. Потов к общему объему изделий по КМД добавляется 3% на раскрой. Итого по спецификации металла стоит 101*1,03=104,03 кг.
В смете забито по КМД Изделие №1 весом 104,03 кг.
Для сдачи заказчику АВР надо включить в АВР изделие с весом, соответствующим смете. Но в ТТН при отгрузке (и соответственно) постановке на учет будет стоять вес 101 кг, как изделие на весах,  отходы (3%) включены в стоимость изделия при составлении калькуляции, но на вес не влияют. Заказчик требует накладную на изделие с весом, согласно сметной документации.
1) Как поступить в такой ситуации? ПТО требует, чтобы  в накладной проставляли вес с коэффициентом 3%, но с бухгалтерской точки зрения это не корректно, т.к. изделие весит без 3%.
2) Есть где-нибудь детальное описание, что собой представляют эти 1+3%? Со слов разработчика КМД, 1% - сварочная проволока (наплавляемый металл), а 3% (отходы, которые идут в металлолом). Но, может, где-то есть четкое нормативное описание?
3) Какое количество материала должно быть списано в бухгалтерии производителя на Изделие №1 ? а) 50*1,0403=52,015 кг швеллера и 52,015 кг листа плюс отдельно сварочная проволока,  или б) 1 кг сварочной проволоки и 50*1,01*0,03 +50 =51,515- швеллера и 51,515 листа? По логике, если 1% - это проволока, то надо по варианту б, но из КМ следует пункт а), т.к. там 1+3% накручивают именно к весу основного металла в общей спецификации стали.
sevgen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  сметчик, Belarus
1) считаю, что в АВР нужно ставить 101 кг, как фактический вес установленного изделия, соответственно и с ттн будет увязка
2) здесь не подскажу
3) в бухгалтерии материалы списываются согласно мат. отчету, где расход составлен на основании утвержденных на предприятии норм списания (в том числе возможно отдельно на это конкретное изделие), соответственно отдельно проволока, отдельно швеллер (включая 3% по условию), отдельно лист то же с этими 3%, если конечно все утверждено)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Апреля 2015
1) если С-ка на изделие, то 101, если на швеллер и т.п. 104...
2) тех. часть Е9
2.1 Масса стальных конструкций, изготавливаемых по индивидуальным проектам (чертежам КМ) принимается по массе металлопроката, приведенной в технической части спецификации металла чертежей КМ, с добавлением 1% на массу сварных швов и 3% к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД.
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Апреля 2015
Спасибо за ответ.
По п.1 не согласен заказчик, т.е. формально тогда получается, что выполнили не весь объем по смете...
По п.3 здесь не совсем то. В цеху изготовили изделие и отправили в бухгалтерию организации-подрядчика. На матотчет у прораба придет изделие, его включат в АВР и спишут. Вопрос о  цехе, где изделие изготавливается. Цех - подразделение подрядчика, изделие изготавливается в цеху и отгружается по ТТН на стройплощадку, где его уже принимает прораб на свой мат.отчет. К изделию делается плановая калькуляция, к которой прилагается Акт переработки материалов. Сложно описывать всю ситуацию, но одни работники организации хотят, чтоб в Акт переработки включались основные материалы с коэф. 1,04 + отдельно сварочная проволока, а составитель КМД объясняет, что к основным материалам на подрезку применяется коэф.1,03 + сварочная проволока. Разница получается в 1% от веса основных материалов при списании материалов  В ЦЕХУ. Поэтому я ищу какое-нибудь обоснование, что основные материалы должны списываться с коэф. 1,03, а четвертый процент - это сварочная проволока.
2) тех. часть Е9
Смета уже есть. Там идет изделие, но с коэф. 1,04. Т.е. сметчики при составлении по КМ сразу включили весь объем металла + 1,0403 коэф (1,01*1,03=1,0403).
Получается 3% добавлять вообще не надо при разработке КМД?
я тут подумала...
все ж это разъяснение написано в разделе объемов. но написано масса
т.е. изготовитель вправе был не скрывать раскрой и наплавку, а формировать стоимость с учетом всех данных
а вот с объемом монтажа - вопрос...
но в данном случае - раз конструкция выполнена по проекту, есть смета и стоимость монтажа и изделия, надо забирать 100% сметный объем и попытаться разъяснить это заку
я тут подумала...
По идее, да, надо забирать сметный объем весь. Но тогда надо либо нарушать правило составления ТТН и в ней количество указывать не верное (которое на весах), а с лишними 3%, чтоб АВР был равен смете. Или объяснять заказчику, что в АВР включили 104 кг, а в ТТН стоит 101 кг изделия... Заказчик проверяет АВР ровно по смете и отклоняться от сметы не склонен без акта на доп.работы...
 Squire_86   11 Июня 2015
Здравствуйте ,  а где можно почитать что маяки для штукатурки списываются на охр и опр, спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Июня 2015
здесь
*  Разъяснение - маяки.pdf (124.54 Кб - загружено 96 раз.)
lilo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июня 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 25 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Здравствуйте.
Подскажите, цены июнь 2015, расценка Е1-13-2 , ЭМиМ сколько? на 1000 м3  -    6 254 746
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Июня 2015
Да
*   8.01.104-2012.pdf (349.17 Кб - загружено 30 раз.)
спасибо
 еленаС   13 Июля 2015
Подскажите - написали смету на текущий ремонт с бюджетным финансированием. Цены на материалы менять можно или нет? Есть материалы дороже, а есть и дешевле, чем в смете! Как быть? Спасибо!
 Олег К   13 Июля 2015
Если смета - это расчет подрядчика к договору, то цена неизменная, и в связи с изменением стоимости материалов, по сравнению с учтенной в расчете, на бюджете не меняется. В 1553-м все же есть, почему такие вопросы.
 Alistem   13 Июля 2015
Подскажите пожалуйста как правильно действовать. Работаю недавно, подсказать некому.
 По факту использовались некоторые материалы, не указанные в смете. Как в таком случае правильно составить акт сдачи-приемки выполненных работ?
Заранее спасибо!
 еленаС   13 Июля 2015
 так что - акт будет близнецом сметы? Ведомость отклонений, наверное, надо составить?
 Олег К   13 Июля 2015
У вас бюджет, на бюджете цена не меняется из-за изменения стоимости материалов. Поэтому ни каких отклонений не будет
 еленаС   13 Июля 2015
а как же п10 пост1553 ?-
10. Неизменная цена корректируется в случаях изменения:
по инициативе заказчика в установленном порядке проектной документации;
налогового законодательства в части налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов и (или) привлечения субподрядных организаций с иной системой налогообложения по сравнению с учтенной в неизменной цене;
стоимости материалов, изделий и конструкций, эксплуатации машин и механизмов по сравнению с их стоимостью, учтенной в неизменной цене (в случаях, если это предусмотрено договором строительного подряда);
прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых в установленном порядке;
индексов цен на строительно-монтажные работы по данным Национального статистического комитета за период строительства, предусмотренный договором строительного подряда, по сравнению с прогнозным, учтенным при формировании неизменной цены, более чем на 2 процентных пункта;
сроков строительства, предусмотренных договором строительного подряда, по причине несвоевременного финансирования строительства заказчиком.
может надо оговорить в гос контракте, что меняется?
 Олег К   13 Июля 2015
С учетом Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 ноября 2014 г. № 1061 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.11.2014, 5/39688), данный пункт звучит так:
10. Неизменная цена корректируется, кроме случаев строительства объектов, указанных в абзаце первом части второй настоящего пункта, в случаях изменения:
налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот;
индексов цен в строительстве по данным Национального статистического комитета за период строительства, предусмотренный договором строительного подряда, по сравнению с прогнозным, учтенным при формировании неизменной цены, более чем на 2 процентных пункта;
При строительстве объектов, финансируемых полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов, внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь, кредитов банков Республики Беларусь под гарантии Правительства Республики Беларусь и областных, Минского городского исполнительных комитетов, а также при строительстве жилых домов с государственной поддержкой неизменная цена корректируется в случаях изменения:
 еленаС   13 Июля 2015
значит акт будет точной копией сметы? Бред! У меня экономия по материалам выходит. А значит я обману государство
 Олег К   13 Июля 2015
Почитайте указ 361.
Превышение (снижение) фактической стоимости подрядных работ по отношению к неизменной договорной (контрактной) цене на строительство объекта при достижении потребительских и качественных характеристик объекта в соответствии с проектной документацией относится на финансовые результаты деятельности подрядчика
(Интересно что бы вы сказали если бы у вас была не экономия, а наоборот, как бы вы тогда пеклись о государстве.)
Вы конечно можете все делать по своему. Ни кто же не запрещает лепить горбатого.
 еленаС   13 Июля 2015
я бы тоже "пеклась". При проверке потом же все всплывет! Лучше сделать все правильно и жить спокойно!
 Олег К   13 Июля 2015
Правильно так как указано в указе и постановлении, а не так как вы думаете. На бюджет цена не меняется в связи с изменением стоимости материалов.
 еленаС   13 Июля 2015
И все-таки! Если написать в гос контракте  на текущий ремонт так -" Изменения договорной цены оформляются дополнительным соглашением в случаях предусмотренных п.10 «Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов (в том числе этапов работ по строительству)» Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011г. №1553, учитывая положения п.7 ст. 25 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
тогда может можно менять цены на материалы?
 Олег К   13 Июля 2015
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 31 декабря 2013 г. № 591 О проведении процедур закупок при строительстве
1.3. законодательство о государственных закупках товаров (работ, услуг) не применяется до 1 января 2016 г. при проведении процедур закупок при строительстве;
Нет!
 еленаС   14 Июля 2015
Цитата Олег К:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 31 декабря 2013 г. № 591 О проведении процедур закупок при строительстве1.3. законодательство о государственных закупках товаров (работ, услуг) не применяется до 1 января 2016 г. при проведении процедур закупок при строительстве;
спасибо!
 Олег К   14 Июля 2015
Если это какой-то основной материал, то нужен акт на доп. работы. Если материал вспомогательный, была замена сметного на фактический, то на бюджет в акте ничего менять не надо, а экономию сметного и перерасход фактического показать в С-29. Если не бюджет и цена меняется, то в расчет отклонений включить фактический материал и его стоимость.
Репутация: 5  [+] , сообщений: 276 ,  ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 14 лет Belarus
Всем доброго дня) Такой вопрос: наши заказчики начали высказывать возмущения по поводу росписи "заказчик" в форме расчета материалов на сметах и актах выполненных работ. Говорят, мол, не должны мы здесь расписываться, за материалы отвечает только подрядчик. Если есть документ какой, то зачем в программу забита эта строка для подписи заказчика?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Июля 2015
на самом деле подписи под материалами не обязательны в принципе. причем как заказчика так и подрядчика
подписав акт внизу (под текущими ценами) он автоматом подписывает и материалы
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Июля 2015
Репутация: 142  [+] , сообщений: 881 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
В далёком 2005 году было Постановление МАиС от 11.04.2005 N 13 "Об утверждении форм первичных учетных документов в строительстве" в том числе формы С-2. В нём было указано:
"В качестве приложения к акту 2 в произвольной форме составляется ведомость материалов, израсходованных на производство работ, с указанием обязательных реквизитов: наименования материала, единицы измерения, количества, цены и суммы. Материал заказчика и материал подрядчика указываются в ведомости с отдельным подсчетом итогов."
Приложения могут быть вообще без подписей.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Июля 2015
из Правил -Договор и приложения к нему должны быть подготовлены в количестве экземпляров, предусмотренном заключаемым договором, но не менее двух, подписаны сторонами и скреплены их печатями (при наличии). При этом каждый лист договора и приложений к нему должен быть пронумерован и подписан сторонами.
 И если приложение: расчет договорной цены заканчивается списком материалов-то заказчик должен не только расписаться , но и печать там свою поставить Но это не означает, что он подписывается конкретно под материалами (у меня тоже некоторые заки спрашивали)-это значи, что они исполняют условия Правил (см.выше)
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Июля 2015
Цитата Andrey_Nev:
из Правил -Договор и приложения к нему должны быть ...
Приложение к договору - смета, а расшифровка материалов - это приложение приложения.
Ну, допустим, убедил что в составе договора - должен подписать и заказчик. Я и сам за это, чтобы потом заказчик в отказ не пошёл за договорные цены.
Речь в основном про акты.
Andrey_Nev - спасибо за содержательный ответ,
 Tatarnikow - да, согласна с Вами, интересно, касаемо актов, на что опираться в разговоре с заказчиком?
... касаемо актов, на что опираться в разговоре с заказчиком?
По сложившейся практике - заказчик всегда прав.
Ну не подпишет он Вам расшифровку материалов, и что??? У Вас от этого сумма акта изменится? Вам эта подпись зачем??? Вы же сдаёте единицу строительной продукции, а не каждый материал в отдельности. Вы когда сапоги в ремонт отдаёте - Вы же не требуете расписать стоимость каждой нитки в составе ремонта.
Просто от таких мелочей порой начинает голова болеть, когда пачки бумаги на акты, а в ведомости в каждой поди да убери слово "заказчик". Хотелось просто уточнить, принципиально ли это.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Июля 2015
зачем слово убирать то. пусть просто не подписывает если для него это так критично
 Ксюшка   13 Августа 2015
Всем доброго дня. Чем больше читаю, тем больше запутываюсь. Объект бюджет. Составляю расчет для тендера. Стоимость материалов ставлю республиканскую. При составлении АВР стоимость материалов должна быть неизменной. Как я потом обосную эту стоимость, ведь в накладных она по-любому будет другой?
 Олег К   13 Августа 2015
Не нужно ни кому ничего обосновывать. Цена неизменная по постановлению 1553-му - вот и все обоснование
Заказчик городской УКС, а они всегда требуют ТТН на материалы. Вот и будет нестыкока
К форме С-2б материалы не прикладываются, только материалы заказчика. Ни кто ничего у вас требовать не будет.
Спасибо)
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Августа 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Цитата Nadin.in:
Цитата Nadin.in:
Подскажите, как запроцентовать доску ламинированую (ламинат)? Не могу найти найти расценку на этот материал.
е11-60-1
в этой расценке нет ламированной доски или панели, вот не могу на этот материал найти С-ку?
подскажите, пожалуйста, С-ки на подложку (пенополистирол или вспененный полиэтилен) и какой должен быть клей? очень нужно
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Августа 2015
быть может применительно С104-3414 и т.д.
подскажите при окраске стен зеленого цвета на бежевый  хватит ли краски перекрыть тон по расценке е62-16-4, заказчица говорит окрасить за 2раза... а по текущему такой расценки не нашла
примените коэф. 2 к расценке
*  Е62-16-4.bmp (3075.05 Кб, 1366x768 - просмотрено 54 раз.)
ntp1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Августа 2015
всем здрасте! нужна помощь срочно! у меня по расценке выходит раствор тяжелый цементно-известковый в соотношении 1:1:6   13 м3. мне нужно его расценить цемент известковы
‼️Сняты ограничения в отношении объектов, проектирование и строительство которых может осуществляться в упрощенном порядке.
Сняты ограничения в отношении объектов, проектирование и строительство которых может осуществляться в упрощенном порядке. Соответствующее постановление Совета Министров подписал Премьер-министр Александр Турчин.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2166, всего 41970(+5) пользователей |
