 Расчеты в текущих ценах / Материалы в текущих ценах
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 30
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  25 Ноября 2014
Цитата SN AAK:
Добрый день всем))) подскажите, если в договоре ничего не прописано про прочие материалы, значит в АВР они у меня включаются по индексу? а для бухгалтерии в с-29 я расшифровываю какие именно прочие использовались и они спысываются в бухгалтерии? так, или я неправильно думаю? а если в договоре будет прописано, что они расшифровываются, то тогда еще нужно прописать,что что они берутся по фактическим ценам? и тогда они будут видны у меня и в ведомости материалов?
всё верно, впринципе)
Рыжик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  инженер ПТО, cтаж: 21 лет Belarus
верно, но можно не расписывать прочие и списать под них вспомогательные материалы
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Ноября 2014
не расписывать прочие, в этом случае и списать всп. материалы только расписав их в с-29?
алена+ТАНЯ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Что-то я совсем запуталась)Подскажите пожалуйста как в сметной программе БНТУ посмотреть средневзвешенные цены на материалы?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Декабря 2014
никак, их там нету и никогда не было
А где их посмотреть можно?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  03 Декабря 2014
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 972 ,  инженер ПТО, Belarus
в книге2, которую рассылает РНТЦ
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Декабря 2014
Репутация: 14  [+] , сообщений: 576 ,  Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 19 лет Belarus
прикольный ответ
А если такой книги нет,значит нигде?))
Спасибо,сейчас гляну!
 Олег К   03 Декабря 2014
Цитата masyanya88:
прикольный ответ
А в чем прикол-то?
Цитата Олег К:
Цитата masyanya88:
прикольный ответ
А в чем прикол-то?
где-то там-то есть что-то но что не знаю и где не знаю, но знаю точно что знаю
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Декабря 2014
просто здесь выкладывают эту книгу, нужно только ее поискать
что-то ни какой связи с ответом
Все знают, что такое Книга 2 и где ее берут, и с чем едят.
https://www.rstc.by/produktsiya-uslugi/metodicheskie-dokumenty-kompleksy
elena221075 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Января 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 122 ,  Belarus
так и не нашла конкретно ответа..есть ли какой документ подтверждающий что наименование материалов и ед.измерения должны быть в акте согласно ТТН..Заказчик прямо требует чтоб буква к букве..если их 10-20 не беда..но когда их за 100перевалило это ж такой....Подскажите кто знает..тем более что объект не бюджет
 nadja_bas   14 Января 2015
Если это материалы заказчика вы включаете в акт, то правильно требует заказчик. п.23 Инструкции №10  от 14 мая 2007 г Об утверждении Инструкции о порядке определения стоимости объекта строительства в бухгалтерском учете
нет..это наши мат-лы...
 Олег К   14 Января 2015
тогда как требует заказчик
Заказчики зачастую много что требуют..дай только волю..несколько раз спасало во многих ситуациях "бумажка"..и сразу тогда все ок...вот и в данном случае..я не спрашиваю лично чьего то  мнения...а есть ли документ...на мою правду или на его..
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Января 2015
на все мнения  один док п.23 Инструкции №10  от 14 мая 2007 г
и что в п.23 интересного сказано...? и причем бухгалтерия к ПТО?
вот другой комментарий..
17.3. в графе «Единица измерения» указывается единица измерения строительных материалов, в которой производится списание материала согласно установленным нормам. В случае, когда поставщиком в товаросопроводительных документах указаны иные единицы измерения, чем те, которые используются для списания материала на производство работ согласно установленным нормам, учет материалов осуществляется одновременно в двух единицах измерения. При этом перевод количества материалов из одних единиц измерения в другие производится инженерными службами организации на основании технических справочников с составлением соответствующей справки;
и т.д.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 января 2008 г. № 4
Об утверждении Инструкции о порядке бухгалтерского учета строительных материалов
да..это я читала...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Января 2015
нашла разъяснение, но оно косвенно подходит..
3. О включении материалов заказчика в акты приемки
    выполненных работ
Вопрос:
Каков порядок отражения в актах выполненных работ материалов заказчика?
(ПТУП «Альбион» г. Жодино)
Ответ:
В акты сдачи-приемки выполненных строительных работ и иных специальных монтажных работ по форме С-2 материалы заказчика включаются по тем же ценам, по которым они были переданы заказчиком подрядчику. При этом единицы измерения в актах указываются в порядке, предусмотренном ресурсно-сметными нормами и учтенными разработанной проектно-сметной документацией на конкретный объект строительства.
При отличии единиц измерения, указанных в товарно-транспортной накладной и предусмотренной проектно-сметной документацией, следует осуществить их перевод в единицы измерения, указанные в проектно-сметной документации.
Материалы на производство строительных работ списываются подрядчиком на основании отчета о расходе материалов в сопоставлении с производственными нормами формы С-29, который составляется на основании подписанного заказчиком акта приемки выполненных работ. Форма С-29 является внутренним документом подрядчика.
Порядок отражения стоимости материалов заказчика, переданных для производства работ подрядчику, указан в Инструкции о порядке определения стоимости объекта строительства в бухгалтерском учете, утвержденной постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2007 № 10 (НРПА, 12.06.2007, рег. № 8/16623) и Инструкции о порядке бухгалтерского учета строительных материалов, утвержденных постановлением Минстройархитектуры от 24.01.2008 № 4 (НРПА, 24.04.2008, рег. № 8/18670).
больше, к сожалению, ничего...
    выполненных работ
Вопрос:
Ответ:
Вот спасибо..я думаю что к мат-лам подрядчика это тоже подойдет..смысл понятен..а где это разъяснение взять чтоб для заказчика распечатать.?
сейчас для матов зака прописали четко. как включать, а раньше, как и остальные маты, из расценок
книга 1 (приложение), 02/2010, стр. 110
(письмо РНТЦ № 07-270 от 09.02.2010 Федченко    287 81 16)
https://brestvoda.com/rstc/o-vklyuchenii-materialov-zakazchika-v-akty-priemki-vypolnennyx-rabot.html
Исходя из того что четко прописали для матов зака, на сегодняшний день, зак сделает вывод что для матов подрядчика то же самое. Так что письмо может иметь и обратный эффект. Тем более там собственные средства у зака.
о каком обратном эффекте идет речь?
о таком
противоморозные добавки.. их списывают за счет зимних? нас есть добавки и заказчика и подрядчика как быть?
да, за счет зимних
пусть заказчик оформит на вас реализацию, а не отв. хранение.
Цитата Олег К:
да, за счет зимних
а как показать в %-ке?
ни как, в С-29 только за счет зимних
Цитата Олег К:
ни как
и вообще ни какого документы???
я же сказал
в С-29 за счет зимних
Цитата masyanya88:
Цитата Олег К:
ни как
мы уже отписали им добавку на отв хранение, как выйти из ситуации?
Цитата Олег К:
я же сказал
это будет у гена, а у заказчика ни чего получается?
переделать на реализацию лучше всего.
Либо пусть подрядчик включит в ведомость материалов эту добавку, как мат. зака., сняв стоимость ее с зимних. Можно так.
реализацию нельзя, мы же не строй организация.
В рамках договора строительного подряда можно. Но можно и второй вариант, подрядчик добавит в ведомость материалов к процентовке вашу добавку как материал заказчика, а сумму снимет со своих зимних. Решайте.
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Января 2015
в процентовке....оборудование в акте (2006 год) , делаем отчет по текущих заносим в самый низ процентовки оборудование  заказчика справочно. так? то есть в расчет суммарно оно нигде не учитывается, и в сумму для расчета непредвиденных не идет и так далее.? мне подрядчик внес в графу материалы заказчика оборудование, при чем в ручную,  получается накрутка по непредвиденным все равно происходит. мне кажется что это не правильно. оборудование ни где не должно быть, просто справочно показать и все тут
Элька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Января 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 58 ,  Инженер, cтаж: 14 лет Belarus
Совершенно правильно! Оборудование заказчика в АВР в тек.ц. в расчете не отображается, а прописывается в конце:    Справочно: стоимость оборудования поставки Заказчика .....руб.
 sara   26 Января 2015
всем доброго дня,может кто подскажет коэф. что бы заменить раствры отд.тяж. цем-изв. приготовленные в постр.усл.1:1:6(м3) на раств.смесь сухую штукатурную цементную для нар. и внутр.работ(т) спасибо
 Олег К   26 Января 2015
Смотрите плотность, обычно 1500 кг/м3, это коэффициент 1,5 значит
mesalina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Февраля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 110 ,  Belarus
Добрый день.
Нужно сделать смету проектную (для экспертизы) по разделу ХС на стадию А. Как в смете заложить стоимость на материалы, которые не указываются в стадии А. Чтобы был запас по стоимости. Спасибо
mesalina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Февраля 2015
Подскажите, пожалуйста, могу ли я занулить материалы в расценках, если объект на собственном бюджете (не гос средства), и в каких случаях это можно делать. Спасибо
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  09 Февраля 2015
Репутация: 99  [+] , сообщений: 2 680 ,  служба Заказчика, cтаж: 28 лет Belarus
зачем?!
вот
*  инструкция 10 .docx (46.13 Кб - загружено 105 раз.)
Цитата mana:
зачем?!
если эти материалы не будут использоваться при монтаже
значит будут другие использоваться... вам тогда в тему корректировка расценок
а подскажите еще как в смете заложить материал на стадию А стоимостью 30 % от стоимости оборудования. Когда нет перечня материалов.
Можно написать что-то типа " материалы для монтажа" и просто поставить посчитанную цифру? Или есть какой-то другой способ? Спасибо
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  09 Февраля 2015
если уверены, что не будете использовать-то убирайте
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Февраля 2015
так теперь же при составлении сметы надо учитывать все и материалы и механизмы и условия работы, а если вы не будете их использовать, то конечно убрать. да .. еще цены на материалы отклонений быть не должно. я так понимаю, кто считает по другому?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Февраля 2015
только на бюджете...
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Марта 2015
в расценки Ц8-396-502, Ц8-912-1 и т.д. не входят изоленты , дюбель, алмазные круги, бур-сверла, мешок бумажный, стяжка кабельная, клиновой анкер.. как быть с этим материалом.. мне вообще кажется что часть из этого пусть на свои хоз расходы кладут.. как поступить???
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Марта 2015
Цитата masyanya88:
Ц8-912-1
в ней есть изолента, стяжки (зажимы, скобы)
Цитата masyanya88:
Ц8-396-502
есть анкера, дюбели, круги...
просто в ттн они по другому называются, вот и все
Ц8-912-1
что-то не нахожу???
 vzhavoronok   05 Марта 2015
Цитата masyanya88:
Ц8-912-1
что-то не нахожу???
и у меня нет
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Марта 2015
Цитата zhara:
что-то не нахожу???
есть лента пвх-30 и сиз
⁉️ЗП проектировщиков, архитекторов, конструкторов.
Зарплатная картина стабилизируется после заметного роста. За полгода произошёл значительный сдвиг от низких окладов (до 2000 руб.) в сторону средних и высоких.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2166, всего 41970(+5) пользователей |
