Страницы: 1 ... 61 62 [63] 64 65 ... 296
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Ноября 2010
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
Проектировщики основывают свой ответ технической частью 9-го сборника. Где :
в п.1.5 - нормы и расценки на выполнение работ по монтажу металлоконструкций учитывают .... устройство и разборку подмостей, настилов, лестниц, люлек или других приспособлений, предусмотренных ППР или правилами по ТБ; подъем, установку и совместную выверку конструкций; ....
в п.1.17 - в нормах и расценках таблиц 9-18, 9-19, 9-21, 9-22, 9-26--9-31,9-41, ...  учтены затраты по монтажу конструктивных элементов на высоте до 25 м. .... Да и в наименовании расценок 9-22 и 9-24, которые Вы назвали, обозначено, что ... на высоте до 25м.
п.1.2 - нормы и расценки .... учитывают среднеотраслевые условия монтажа ... и не подлежат корректировке....
Вот расценка 9-48-1 - для одноэтажных зданий, но и там есть прочие механизмы.
А может Ваш вопрос лучше разместить в теме с текущими ценами? Я Вам отвечаю с точки зрения проектировщика.
 cerota   29 Ноября 2010
Цитата ИнжЭкон:
если правильно понял вопрос, то составляется индивидуальная ресурсно-сметная норма
Спасибо за оперативность, но имелось ввиду другое.
А именно мне нужно узнать, к примеру, Е 8-63-1 и Е 13-16-6, а сборника №13 нет, и дополнений к сборнику №8 нет. Другие есть.
Где достать, желательно не слезая с кресла, т.е. в нете?
 aliren21   29 Ноября 2010
Подскажите пожалуйста расценку на устройство гипсокартонных листов с креплением к металлическому каркасу для последующей олицовки кер. плиткой .
 1ирина1   29 Ноября 2010
Е10-236-1
 zhenja   29 Ноября 2010
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть расценки Е11-66-1 и Е11-66-2.
Они были утверждены приказом МАиС №360 и прилагались в Приложении 5, однако в консультанте данного приложения нет, нет расценок и в WSMR-2007.
В программе нет также и многих материалов и механизмов. Можно ли в программе обновить (добавить) недостающие расценки?
Заранее благодарен.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  29 Ноября 2010
Заранее благодарен.
У Вас давно не обновлялась программа. В WSMR они есть, уже почти год как практически прошел с выхода приказа. И приказ №390 от 30.11.2009
Смотрите в этом сообщение вложение. https://proekt.by/index.php?topic=15234.0#msg106360
 zhenja   30 Ноября 2010
 iM спасибо, я нашел электронный вариант приложений к приказу, но как обновить саму программу?
Есть может у кого нормальная инструкция к WSMR-2007, а то в хэлпе слишком обобщенно.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Ноября 2010
Репутация: 132  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Подскажите, при использовании расценок Е1-17-8 (разборка грунта с погрузкой на экскаваторы)
Е1-27-2(заыпка траншеи и котлавана бульдозерами при перемещении до 5м)
Е1-24-6(разборка грунта бульдозерами при перемещении до 10м)
Грунт используется из траншеи!
Какие коэффициентвы нужно  применять к этим расценка??
Работа заклюаетя в погрузке на самосвалы, вывоз за территорию и засыпкой колована этим же грунтом с поледующей планировкой площадки!
 cerota   30 Ноября 2010
ТЕР15-01-047-09 не подойдет наверное.
может ТЕР15-01-050-05?
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Ноября 2010
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
Просьба помочь.Нужна расценка на монтаж нагревательных матов на утепление пола.
 lenchik26031987   30 Ноября 2010
Привет Всем,подскажите пожалуйста расценочку на установку гофры к унитазу
 елена221075   30 Ноября 2010
Ну подскажите пожайлуста расценки на подшивку потолка по мет.каркасу металлопрофилем и стен по мет.карк.металлопрофилем
И еще если можно, какую расценку взять чтобы снять грибок с потолка (после затопа),прошпатлевать и покрасить акрил.краской
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Ноября 2010
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Может быть Е22-34-1.
Е34-63-1, Е34-141-1 - потолок, Е15-260-2 (применительно) - стены.
Можно попробовать примениться на очистку Е62-54-1 и Е15-315-1 - окраска со шпатлеванием и огрунтовкой.
 unsu   30 Ноября 2010
и добавить Е62-44-2 - протравка цемент. штукатурки нейтрализующим р-ром потолков
 misteryigor   01 Декабря 2010
Добрый день. Подскажите пожалуйста как осметить монтаж лестничного ограждения из алюминия. Скиньте на мыло oldmasterigor@mail.ru
nat.sis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Декабря 2010
Репутация: 18  [+] , сообщений: 114 ,  главный специалист, Belarus
Помогите, пожалуйста, подобрать расценку на монтаж ресивера 270 л в части ТХ.
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Декабря 2010
Монтаж  рессивера   Ц11-200-1
Эта расценка не подходит ни по весу, ни по сборнику. У меня воздушный ресивер весом 73 кг.
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Декабря 2010
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Здравстуйте, прошу помощи. Может у кого есть смета на подвесные потолки Армстронг, реечные потолки и потолки ПВХ. Сбросьте пожалуйста borodako-k@mail.ru. Заранее благодарна
bagyra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Декабря 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 70 ,  Индивидуальный предприниматель, СМЕТЧИК, Belarus
я взяла по Ц6 как бак высокого давления.
Подскажите, если есть у кого-нибудь сборник РКН 8.06.107-2010 часть 1У , очень нужна стоимость котла ТЭМ-100. Экспертиза требует, а до нас еще справочник не дошел.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  02 Декабря 2010
бак высокого давления есть и в Е18. Это так, к слову, вчера видел просто.
maxxlife ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Декабря 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Коллеги, здравствуйте, может кто осмечивал работы по монтажу светодиодного светового дождя (проще сказать, гирлянда новогодняя). Какую расценку можно применить? Спасибо.
 Молодой, неопытный   02 Декабря 2010
Какую расценку можно применить на облицовку потолка сайдингом по металкаркасу? а то нашла только на стены и то наружные.
 елена221075   02 Декабря 2010
если сайдинг метал. то я беру Е9-38-1 только подставляю  нужные материалы,и плановые,накладные ставлю на общестроит,работы (убираю металлоконструкции)
а еще Е10-235-1
Е9-38-1- точно не подойдет, а вот на счет е10-235-1, как применительно может и норм будет. спасибо +
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  02 Декабря 2010
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 980 ,  инженер ПТО, Belarus
мне кажется, что лучше применить расценки из 34 сборника на каркас и облицовку
Е34-56-7 и Е34-60-11
 елена221075   03 Декабря 2010
Подскажите какую расценку применить 1)устр-во пола из ДСП с установкой лаг,срочно нужно
2)установка вент.решеток 300*100, и 150*70
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  03 Декабря 2010
сначала надо лаги Е57-19-...потом ДСП Е57-27-5,6
что касается решеток, то посмотрите 20 сборник
Андрей1172 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Декабря 2010
Репутация: 16  [+] , сообщений: 139 ,  нач. отдела смет, cтаж: 32 лет Belarus
Е11 предпочтительней ,если речь не идет о ремонте.
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Декабря 2010
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
Е15-104-8(9)
так как условия "ремонт-новое стр-во" не были заданы, то пришлось выбрать самой
Чувствуется почерк подрядчика, везде где можно и не очень применить ремонтник-)))))
обычно, на новое строительство есть сметы! и расценки тогда не спрашивают
 lenchik26031987   03 Декабря 2010
Привет Всем,подскажите пожалуйста расценку на смену вытяжного(вентиляционного) канала,может применительно.Заранее спасибо!
Подскажите расценку на смену звонка электрического.Заранее спасибо!
Установка Ц8-81-1.Демонтаж-применитесь Е67-7-1.
Ц8-604-1 на установку, а снять с гвоздика и отсоединить проводки мона и безвозмездно
Е65-67-1-демонтаж каналов. Е20-1-1(...)-монтаж.
Ага безвозмездно-пусть платят!На супчик заработать можно!
 luda55   06 Декабря 2010
Экспертиза сделала замечание "Принять расценку на монтаж КНС в соответствии с трудозатратами". Что это значит? Что за расценка такая, подскажите, пожалуйста!!!
 Фасолька   06 Декабря 2010
какие расценки применили вы?
Grin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Декабря 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  экономист-сметчик, Belarus
Как расценить устройство кровли из сэндвич-панелей кровельных (готовых)? Еще дан метраж нащельников
 1ирина1   07 Декабря 2010
Е9-42-3
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Декабря 2010
Репутация: 9  [+] , сообщений: 113 ,  инженер, Belarus
Слуховое окно с внутренней стороны должно иметь металлическую сетку с ячейками 20х20мм.Подскажите по какой расценке это сделать?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Декабря 2010
Подробную инфу смотри тут
 luda55   07 Декабря 2010
Я взяла работу крана М021101 - 8 маш.часов.
 Фасолька   07 Декабря 2010
если вы просто взяли работу крана, то вы не учли работу монтажников, такелажников и т.д. (см. тех.часть РСН 8.06.100-2007 пункт 7) я думаю экспертиза имела ввиду, чтобы вы применили комплексную расценку(ки) по монтажу, где учитывались все затраты.
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Декабря 2010
Можно попробовать Е9-324-1 применительно.
 елена221075   07 Декабря 2010
Пожайлуста,подскажите какую расценку можно применить к сушке здания "пушкой",отопления еще не подключили а у нас отделочные работы, поэтому приобрели нагреватель дизельный,может кто-то тоже пользуетсч на стройке этим агрегатом и знает какую применить расценку и механизм ,чтобы еще и дизельное топливо списывалось
такие расходы учтены статьей: "дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время"
А поподробней можно? я новичек во всем этом не совсем понимаю
Дело в том, что не существует расценки на установку КНС. Вот поэтому я даже не знаю, какую взять, хотя бы применительно.... Вы не подскажете?
Я когда-то применяла расценку Ц7-247-13
почитайте для начала РСН 8.01.103-2007.
уже прочитала, а как это на деле сделать не понимаю
🚀Настолько оригинальная архитектура, что нам ее, похоже, не понять)))
Американское архитектурное бюро S9 Architecture превратило бывшую бойню начала XX века в Нэшвилле (штат Теннесси) в современный Neuhoff District — многофункциональный район на берегу реки Камберленд. На месте заброшенного комплекса мясокомбината теперь появился «вибрирующий микрорайон» с офисами, жильём, ресторанами, кафе и магазинами.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3901, всего 42093(+25) пользователей |
