Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
62
63
64
65
66
296
Фасолька
07 Декабря 2010
Цитата елена221075:
Выручайте люди!!!Меня директор уволит если не предоставлю ему расчеты в ближ.время
https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/zimnee_udorozhanie-t13774.0.html
- почитайте еще здесь
lenchik26031987
08 Декабря 2010
Привет Всем,подскажите пожалуйста,расценочку на устройство полов из ламината.Заранее спасибо
lenchik26031987
08 Декабря 2010
Все не надо,уже сама нашла!:)
Grin
08 Декабря 2010
28
, экономист-сметчик,
Спасибо!!!
елена221075
09 Декабря 2010
28
Привет Всем,подскажите пожалуйста,расценку на устр-во самонивелир.стяжки,нашла Е11-66-1 ,но несовсем уверена и в ней нет норм расхода смеси и грунтовки или Е11-53-1 не подходит т.к толщ.нам нужна 1,5см
Андрей1172
09 Декабря 2010
139
, нач. отдела смет, cтаж: 32 лет
Я беру по е11-66-1, а нормы из е11-53-1,2, грунтовку 0,025 и раствор самонивелирующий в зависимости от толщины по нормам е11-53.
Можно попробовать привязаться к каким нибудь фактическим нормам конкретного раствора, если есть информация. А вообще стяжка у вас какая-то толстая, не встречал еще толще 6мм.
елена221075
09 Декабря 2010
139
Просто очень большие перепады,спасибо+
svegus
09 Декабря 2010
19
285
, -, инженер-сметчик,
здесь вы можете посмотреть нормы расхода
Naomi
09 Декабря 2010
, Ведущий инженер - сметчик, Главспец,
По какой расценке устанавливать очистное сооружение дождевой канализации
оно идет комплектом, его цена известна
Андрей1172
09 Декабря 2010
139
Я применял е25-64-2, в стоимости может быть заложен монтаж и транспорт поставщика, тогда эти затраты не расцениваются.
Naomi
09 Декабря 2010
Я вот сейчас Ц18 смотрю... транспорт кстати да, включен монтаж вроде нет...
Naomi
09 Декабря 2010
КАК установить технологические ПП шахты?? 0,7Х0,9 и 2,160х0,9
Lika
10 Декабря 2010
Помогите пожалуста
Вроде бы где-то читала на форуме, но не помню где, про монтаж подрозетников.
Можно ли отдельно их расценивать (работу)? Если да, то какую расценку можно применить?
unsu
13 Декабря 2010
доброе утро, подскажите, пожалуйста, расценку на установку котла (Бытовой котел для твердого топлива, мощность 40 кВт, обогреваемая площадь 250-500 м2, масса 315 кг)
Lika
13 Декабря 2010
Может Е18-1-1
unsu
13 Декабря 2010
я смотрела Е18-1-1, еще у меня был вариант Е18-2-1, но я запуталась еще больше: этот котел (БКТТ-40) отнести как оборудование или как материал?
Lika
13 Декабря 2010
А что написано в тех части?
Есть ли этот котел в неучтенных метариальных ресурсах?
Если есть, то по инструкции - оно относится к материалам...
Lika
13 Декабря 2010
Я посмотрела расценку, в ней в неучтенных материальных ресурсах находится котел, значит по-моему это материал. Если бы это было борудование он не стоял бы в неучтенных мат.ресурсах.
Андрей1172
13 Декабря 2010
139
Если бы вы брали по ценникам на монтаж оборудования, тогда это было бы оборудование, но они относятся к более производительным котлам. В вашем случае это материал, некоторые есть даже в С300-.
seel82
13 Декабря 2010
113
, инженер,
подскажите,как осметить усиление фундамента методом цементации?
13 Декабря 2010
2925
15 920
Е52-4-1
seel82
13 Декабря 2010
113
, инженер,
не фундамента ,а грунта (слабый грунт)
13 Декабря 2010
2925
15 920
Посмотрите Е5-127-*, Е5-132-*
seel82
13 Декабря 2010
113
, инженер,
спасибо +
елена221075
14 Декабря 2010
113
Почему то у меня не получается загрузить
svegus
14 Декабря 2010
19
285
выслала приказ вам на почту) ловите)
nedam
14 Декабря 2010
62
825
, 1, 1,
Цитата svegus:
выслала приказ вам
что за приказ?
а нельзя ли нормы расхода посмотреть в спецификации на смеь и грунт и применить?
svegus
14 Декабря 2010
19
285
Цитата nedam:
Цитата svegus:
выслала приказ вам
что за приказ?
ответ 469, там я прикрепляла приказ
loki
15 Декабря 2010
19
285
день добрый, подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж защитной металлической трубы для кабеля на жб опоре при кабельном ответвлении от ВЛИ-0,4кВ.
а также расценку на прокладку кабеля в защитной ПНД/ПВД трубе в траншее
заранее спасибо
Lika
15 Декабря 2010
19
285
заранее спасибо
Кабель в трубе - Ц8-148-1,2...
ЗАЩИТА КАБЕЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЖЕЛОБАМИ НА БЕТОННОЙ СТЕНЕ - Ц10-898-15
loki
15 Декабря 2010
19
285
lika, спасибо
а как осметить прокладку трубы в траншее, а также устройство песчаной постели?? Труба для защиты кабеля (Е22, Е23 не подойдут)
nokia2010
15 Декабря 2010
26
227
, LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству,
Ц8-142-1(2)-постель под кабель из песка.
Selezov
15 Декабря 2010
92
Цитата loki:
lika, спасибо
Е34-101-1, Е34-103-1-прокладка труб
Alёnka
15 Декабря 2010
62
, ведущий специалист,
подскажите, пожалуйста, расценки на монтаж магазина защиты и разрядника трех-полюсного для плинта lsa-plus 1/10???
veronichca135
15 Декабря 2010
199
, инженер по сметной работе,
Помоги, пожалуйста, расценку на устройство потолочного плинтуса. Можно ли применять расценку как для обычного плинтуса, и с каким коэффициентом.
linka
15 Декабря 2010
453
2 980
, инженер ПТО,
по-моему, это галтели и расценка соответствующая
Е54-21-1
veronichca135
15 Декабря 2010
199
Е54-21-1
Спасибо. Я уже тоже нашла
mary_huana
15 Декабря 2010
199
добрый вечер! подскажите, пожалуйста, расценку для устройства/разборки тепляка
ИнжЭкон
15 Декабря 2010
1163
11 027
тепляк в вашем понимании это что?
Ленуся
16 Декабря 2010
1163
11 027
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, На кровле выполнялись работы по укладке плитки. В смете расценка Е27-57-1 бетонные тротуары. Заказчик говорит, что подъем на на высоту уже включен в расценку. Хотя я так не считаю, какие тротуары на крыше)))))) Какую расценку мне взять на вертикальное перемещение материалов? До 17-го этажа материалы поднимались на лифте, после их тащили по лестнице вручную. Цены 1991г.
Selezov
16 Декабря 2010
92
На устройство тепляка отдельной расценки нет, а его устройство учитывает зимнее удорожание.
Таня Dell
16 Декабря 2010
94
290
, начальник ПТО, cтаж: 22 лет
И чего только не придумают люди, надо упрощать себе жизнь, а не усложнять!
Видела в базе 91 года расценки Ц38-1-10...33, вот только не знаю, можно ли их применить в Вашем случае!!
Lika
16 Декабря 2010
94
290
переноска на первые 10 м грузов: несподручных - Е69-42-3
переноска на первые 10 м грузов: сподручных - Е69-42-2
cerota
16 Декабря 2010
94
290
У кого есть возможность, отпишите сюда пожалуйста Е 13-16-6 Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз грунтовкой ГФ-021 постатейно в базисных (1991 или 2006). Очнь надо.
16 Декабря 2010
2925
15 920
Вот
cerota
17 Декабря 2010
2925
15 920
Светлая - спасибо, выручили.
relz
17 Декабря 2010
2925
15 920
народ,!подскажите,облицовка плитами и плинтусом пенополистироль-декоративн. потолока на клею,
1ирина1
17 Декабря 2010
2925
15 920
Товарищи, помогите подобрать расценки на устройство пола:
1- покрытие из плитки базальтовой
2- эпоксидное мастичное наливное покрытие - 5 мм
ИнжЭкон
17 Декабря 2010
1163
11 027
Е54-21-1 с корректировкой ресурсов 101-18000 на С101-60801 с нормой 5,15 кг
или Е11-40-2
мои варианты:
1- Е11-31-... или Е15-28-...
2 - Е11-21-2 с корректировкой ресурсов
relz
18 Декабря 2010
1163
11 027
А плиты приклеить потолочные без каркаса, какую расценку можно состряпать?
1ирина1
20 Декабря 2010
1163
11 027
мои варианты:
Спасибо.
А если Е13-5-6 применить, может она ближе?
svegus
20 Декабря 2010
19
285
Всем привет! Помогите разобраться. Монолитное перекрытие, на чертежах нанесены отверстия размеров 150х150, 200х200, 250Х250. Нужно ли закладывать их сверление в смету или же они будут сделаны при бетонировании плиты? Спасибо)
seel82
20 Декабря 2010
113
, инженер,
доброе утро! подскажите на переход с ф26,9х2,0 на ф21,3х2,0 L=38мм надо давать расценку на установку или только стоимость.если надо то какую расценку применить ?(смета на отопление) Спасибо
glesya
20 Декабря 2010
118
, инженер,
подскажите, как грамотно разобрать канализационный колодец диаметром 1500мм
я пока сняла только люк по е66-23-1 и кирпич по е66-18-1
можно ли взять по е23-13-6 с н1=0,3 и н2=0? и посчитать отходы?
nedam
20 Декабря 2010
62
825
, 1, 1,
кто сталкивался: Е53-16-1 (конопатка шва паклей) надо заменить на пену монтажную. Какая расценки с применением пены монтажной?
20 Декабря 2010
2925
15 920
Можно глянуть, Е7-81-1,2,3 или Е8-67-1
nedam
20 Декабря 2010
62
825
, 1, 1,
спасибо! помогли,
, пойду ставить "+"
alex198111
20 Декабря 2010
43
, ООО "ВолковыскИнвестСтрой", Главный инженер, cтаж: 23 лет
Подскажите пожалуйста расценку на устройство гидроизоляции полов сухими смесями. Заранее благодарен!!!
елена221075
20 Декабря 2010
43
Е13-75-(1-9),если с армированием то Е13-76-(1,2)
btv
20 Декабря 2010
559
, ведущий инженер,
Все отверстия д.б. сделаны при бетонировании плиты, иначе потом уменьшиться несущая способность этой плиты.
⁉️По упрощенке Госстройнадзор не разрешает строить наружные сети.
Госстройнадзор отказывает в строительстве инженерных сетей в рамках указа № 46 ссылаясь на разъяснение МАиС, что строить по эскизному проекту можно только в рамках разрешенных нагрузок. Разрешенные нагрузки - это не технические условия с прописанными нагрузками, это подведенные существующие сети на участке с заключенными договорами с соответствующими службами.
62
63
64
65
66
296
